- Passat
- Passat B6
- "brummen" aus dem Motorraum!?
hallo,
hab heute was mekwürdiges bei meinem passat entdeckt!?
wenn man vom gas runtergeht, bemerkt man ein komisches "brummen" (ganz leise) aus dem motorraum! (kann es leider nicht besser erklären)
ich bin noch nicht sicher ob es drehzahlunabhängig oder bei einer gewissen drehzahl ist! bilde mir ein um die 2000 U/min (nicht ganz sicher)
immer dann wenn ich gas gebe und dann wieder sofort vom gaspedal runtergehe!? (stop and go in der stadt)
habt ihr eine idee oder ist das "normal"?
558 Antworten
Ich frag mich wieso der Servicemann von meiner Werkstatt mir diese Woche sagte das es für den 170iger noch immer keinen Eintrag im Intranet gibt, obwohl hier Leidensgenossen sind bei denen das schon Ausgetauscht wurde. :(
habe heute meinen Passat gewandelt. (unterschrieben)
Hier ein Auszug von VW (von 05.09.06) auf meine Mail bezüglich eines Problems von mehreren, das „Muhen“ :
"So sind uns in Bezug auf die Geräuschentwicklung vereinzelt auch von anderen Kunden ähnliche Erfahrungen berichtet worden.
Unser zuständiger technischer Fachbereich ist informiert und ermittelt zurzeit die mögliche Ursache der Geräuschentwicklung.
Sobald die Ursache feststeht und eine Lösung zur Verfügung steht, wird Ihr Volkswagen Partner unverzüglich informiert."
Mit freundlichen Grüßen
pus
Nach meinem Werkstatttermin gestern wegen, unter anderem dem Muh-Brummen (und B-Knackte-Säule etc.), habe ich auch das neuste Schlauchkit drin.
MMMhh...entweder täusche ich mich aber der Motor oder Turbo? klingt irgendwie kerniger...sportlicher (also mir gefällts :) ).
Der Passat geht genauso ab wie vorher und das DSG schaltet dynamischer.
Bin irgendwie positiv überrascht und hoffe das ist keine Einbildung :)
nun gut
gruß
pressralle
Hatte zwar nur ein einziges Mal Muhbrummen, aber nach dem allerersten Werkstattaufenthalt (wo ich das nicht angemeckert hatte) bemerkt, das das Turbopfeifen auf einmal deutlich warnehmbar war, und der Motor oben raus besser? geht. War mir erst unsicher, ob ich mir das einbilde, aber das Geräusch war vorher definitiv nicht da. Und Muhbrummen kam auch nie wieder,insofern haben die da wohl auch was gemacht. Ist halt ein Dienstwagen, da achte ich selten auf die Werkstatt-Details...
Kommt mir ähnlich vor, wie Deine Eindrücke.
Muuhhh.. Brummen
Meine Kuh ist TOT.....
Nach 5 Wochen Wartezeit (3-4 Tage wurde versprochen) ist der Rep. Schlauch-Kit endlich eingebaut worden.
Sehr sehr viel Ärger und Stress für ca.5 Min Umbau .....
Kuh01
das brummen wurde bei mir gestern auch mittels neuem "unterdruckschlauch"-kit gelöst.
neustes defekte:
- leuchtweitenregulierung erneut defekt (zum 2. innerhalb eines monats)
- ladedruckschlauch für turbolader explodiert...
ein zuverlässiges auto habe ich leider nicht gekauft...
Muh-Opfer nach 4000 km
ich dachte komischerweise ich wäre von der Kuh verschont geblieben. Vor allem die lange Zeitdauer dieses Threads macht mich doch nachdenklich. Habe jetzt 1 Monat meinen Passat, bisher alles super. Ab 4000km begann er nur beim Gaswegnehmen mit bereits beschriebenem Brummen. Jetzt muss ich mich doch fragen, ob VW seine Käufer verarschen will, von wegen wir wissen was nicht stimmt (siehe Rep.lösungen) aber bauen in die Neuwägen weiter den alten Schrott ein.
Werde wohl meinem Händler meines Vertrauens wohl ins Gebet nehmen müssen. Sehr ärgerlich, denkt man daran, dass mein Passat Modelljahr 2007 sein soll und eventuell mit weniger Kinderkrankheiten.
So täuscht man sich wohl.
Mfg Boris
Re: Muh-Opfer nach 4000 km
Original geschrieben von Kofferdam
..... von wegen wir wissen was nicht stimmt (siehe Rep.lösungen) aber bauen in die Neuwägen weiter den alten Schrott ein.....
Mfg Boris
Ist den bei Dir die neue Lösung wie hier beschrieben eingebaut:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
oder noch nicht?
Kuh nach 6600Km
Moin!!!
seit fast nen monat bemerke ich bei mir auch das brummen (Muh). Doch anfangs war es leise nun ist es lauter geworden, dass heisst man hört es sogar wenn radio normal läuft. Wenn ich beschleunige dann gibt es kurzes brummen danach ist es weg meistens ist es da wenn ich beschleunige. Auf jedenfall war ich heute bei VW und der Meister hat gesagt das es an einem ventil liegt dann ging bei mir sofort das licht an es liegt am ladedruckventil. Aufjedenfall hat er gesagt das ich das beobachten soll wenns schlimmer wird dann wollen die da erst was machen.
Re: Re: Muh-Opfer nach 4000 km
oder noch nicht?
Danke für die Bilder, muss noch gucken. Kann es mir aber fast nicht vorstellen, denn sonst hätte ich keinen Wiederkäuer unter der Motorhaube. Schaue es mir aber nochmal genau an, gebe dann ein Feedback.
Gruß Boris
Re: Kuh nach 6600Km
Original geschrieben von VwPassat3C
Moin!!!
.... Auf jedenfall hat er gesagt das ich das beobachten soll wenns schlimmer wird dann wollen die da erst was machen.
Hi VwPassat3C,
Es wird garantiert schlimmer.
Bei mir gings mit 4000km los, und war zeitweise für ein paar tausend km wieder wech. Ab 8000km ist es ständig da. Wird demnächst mit ein paar anderen Problemchen repariert.
Aber so unterschiedlich reagieren die :). Bei einem andern kann ich mich erinnern, wurde das neue Schlauch-Kit vom :) sofort eingebaut ohne das der überhaupt Probleme hatte.
ich hatte bei meinen Passat auch dieses Muh- Brummen.
Trat aber erst nach 18000 KM hörbar auf...
Mein VW Händler sagte das wäre der erste 170 PS Motor den er mit diesen Brummen bei sich hat. Bekannt war Ihm das bisher nur von den 140 PS Motoren.
Die Schläuche hat er dann gleich bestellt sind aber zur Zeit nicht lieferbar ( Dauer ca. 3 Wochen ) laut seiner Aussage.
Da ich eh zur Inspektion da war hat er dann um das Geräusch abzustellen einen Kraftstofffilter eines Golf 2 zwischen die Schläuche montiert als Übergangslösung.
Seitdem ist Ruhe ich hör kein Brummen mehr......
ich werde abwarten wenns immer schlimmer wird werd ich das schlauch kit einbauen lassen. Immerhin ist es ein fehler ab werk dieses brummen muss ich mir echt nicht antun die Karre hat 32.000€uronen gekostet. Und dann kommt sowas.:D
Mal sehen was in den weiteren tkm auf uns zu kommt :D
oder noch nicht?
bin nun dazugekommen zu schauen. Der Blick in den Motorraum zeigte nicht die im Bild gezeigte Veränderung. Habe nur einen einfachen Schlauch mit 2 Gummiringen, wohl als Vib-Schutz. Mein :-) hat sofort die Ohren gespitzt, als ich das Muhen offenbarte. Er meinte eigentlich dürfte das bei meinem Modell nicht sein, da das Problem laut WOB bei dem neuen Modelljahr weg sein sollte. Und daher dürfen keine Rep.Versuche durchgeführt werden. Jedoch arbeiten VW Köln an einer offiziellen Lösung. Also in dem Moment habe ich es nicht mehr geblickt. Gibt es Probleme, die es nicht gibt, aber man sucht dafür eine Lösung. Dürfte von der Logik her eigentlich undurchführbar sein.
Mfg
Re: Re: Re: Muh-Opfer nach 4000 km
Er meinte eigentlich dürfte das bei meinem Modell nicht sein, da das Problem laut WOB bei dem neuen Modelljahr weg sein sollte. Mfg
Ha, Pustekuchen, meiner gehört auch zum neuen Modelljahr und brummt....wenn auch eher selten, da ich viel Kurzstrecke fahre. Daher stört es mich momentan noch nicht so sehr.
Ich warte seit mehreren Wochen auf eine Reaktion vom :). Wenn das so weitergeht, klappere ich weitere Händer in meiner Umgeung ab. Dann bin ich mal gespannt, was die dazu sagen...
