- Passat
- Passat B6
- "brummen" aus dem Motorraum!?
hallo,
hab heute was mekwürdiges bei meinem passat entdeckt!?
wenn man vom gas runtergeht, bemerkt man ein komisches "brummen" (ganz leise) aus dem motorraum! (kann es leider nicht besser erklären)
ich bin noch nicht sicher ob es drehzahlunabhängig oder bei einer gewissen drehzahl ist! bilde mir ein um die 2000 U/min (nicht ganz sicher)
immer dann wenn ich gas gebe und dann wieder sofort vom gaspedal runtergehe!? (stop and go in der stadt)
habt ihr eine idee oder ist das "normal"?
558 Antworten
HEute oder morgen kommt meiner Auto von der grossen Inspection...dann weiss ich,was Sache ist ..Grüsse
Hallo (MeinNameist )
Lesen Hilft.
Auf der Seite 17 habe ich ein offizielles Schreiben von VW eingefügt. Dort steht eindeutig KW 27 .
Habe gestern beim Händler noch mal angefragt, der sagte mir ich solle mich morgen noch mal melden, denn er hätte noch keine Software bekommen.
Habe das Geräusch nur wenn die Lufttemp. über 20 Grad liegt.
Ist es kühler tritt das Problem ganz selten auf.
Original geschrieben von bocomtex
Lesen Hilft.
Ja genau. Lesen hilft. Dort steht voraussichtlich!
war heute morgen beim :) es gibt noch nichts Neues. Im System steht nach wie vor, dass bis auf weiteres keine LDV getauscht werden dürfen. Was mein Meister ursprünglich geplant hatte.
Es ist eine Lösung in Aussicht und es wird demnächst eine "Kundendienst-Aktion" geben. Wobei kein verbindlicher Termin bekannt ist.
Meine "Historie" bei diesem Problem:
EZ: Ende März 06
Bei 4000km ab und zu kurzes brummen
Ab 8000km zunehmendes Brummen
bis heute 12000km ständiges Brummen
Das Brummen ist jederzeit reproduzierbar und temperatur unabhängig.
War die letzten drei Tage in der Schweiz, und kann vorübergehend damit leben. Da ich viel Langstrecke unterwegs bin ist es nicht so nervig, beim Stadtverkehr dagegen schon. Hoffe weiterhin auf die Inges in WOB.
Wenn dann noch der Dichtgummi an der Heckklappe eingezogen und das Problem mit dem Ledersitz gelöst ist, bin ich 100% zufrieden.
Die Kundenzufriedenheitsstudie von J. D. Power sagt alles:
http://www.jdpa.com/pdf/2005088b.pdf
Lest mal bis herunter zu dem Diagramm. VW auf Platz 21, noch hinter Citroen, Hyundai usw. Aber knapp vor Chrysler ;-)
Eigentlich keine Überraschung, oder?
@ehe
Du bist etwas langsam. Über J.D. Powers habe ich schon gestern hier im Threat gepostet. Außerdem hast Du eine veraltete Untersuchung (2005).
Laut der brandaktuellen 2006 er liegt VW nur noch auf Platz 23 !!!
Es geht weiter bergab.
hier der link
http://www.jdpower.com/.../pressrelease.asp?ID=2006104
Okay, ich sehe den Fehler ein :-)
Aber die neue Statistik bestätigt nur meine Meinung.
Hallo Leute...ich kann "Neues" berichten!!!!!!!!!!!
Zuersteinmal kann ich das nur bestätigen,was der Schweizer weiter oben geschrieben hat!!
Brummen ...brummern...Temperatur unabhängig!!
So,folgendes kann man jetzt sagen:
Mein Händler hat heute einen Filter bestellt..weiss nicht..ich denke er baut das in das Ventil ein??
Dieses hat bei den meisten schon eine deutliche Geräuschredzuzierung herbeigeführt(was mal schon eine Steigerung wäre!!!!)).
Ansonsten wird dieses nur als Übergangslösung gehandelt.
Es soll wohl noch eine weitere Lösung geliefert werden,
die auch Unterdruckschläuche vorsieht..wie das im einzelnen eingebaut wird...keine Ahnung..
Morgen bekomme ich das Fahrzeug wieder und werde berichten..was die Geräuschkulisse hergibt!!!!
Also,heute mal kein gemecker über VW..geht doch!!!
Grüsse..
Hallo zusammen
Ich habe nun ca. 2000km und seit ca. 200km fängt bei mir das Brummen auch an. Kommt im Bereich 1800 -2100 Umin am meisten vor. Hatte es aber auch schon bei tieferer Umdrehungszahl!
Zusätzlich wurde schon mal versucht das Problem mit B-Säule knacksen zu beheben, was ca. 1,5 Wochen dann behoben blieb und jetzt wieder anfängt....!
Und dann habe ich auch noch ein Klappern vom Boardbuchhalter im Handschuhfach, wenn man auf der Autobahn fährt...!
Einfach toll :-(
mir wurde von meinem freundlichen zugesagt, dass ab der 27. woche - also mitte juli - eine lösung vorhanden sein wird, welche ?
hatte er selbst keine ahnung. zum klappern im handschuhfach, handbuch heraus, pannenweste hinein, ruhig ist. zweite klapperquelle ist das pannendreieck im kofferraumdeckel.
man könnte meinen, dass es von der b-säule kommt. ich habe das dreieck entstört. jetzt klappert nichts mehr.
bis auf das muhen, das einen manchmal hilflos zornig macht, ist der wagen i.o. auch qualitativ bin ich mit meiner highlineausführung zufrieden.
wenn das muhen auch noch beseitigt wird, weiss ich eigentlich nicht mehr, was ich schreiben soll ;))
allen kühen im motorraum einen schönen aber kurzen sommer. d.h. bis ein neues ventil eingebaut wird.
@ knutstefan
Versteh ich das richtig, dass Du auch diese "knisternden" und "Knackenden" Geräusche aus der B-Säule gehabt hast?
Und das diese Geräusche durch das Pannendreieck verursacht worden sein sollen. Wie hast Du das ganze den behoben? mit Filz? Würde mich wirklich interessieren. Vielleicht bekomme ich so meine B-Säule auch in den Griff
Habe mich gerade mit meinem Händler über eine Rücknahme des Passat geeinigt. Dafür bekomme ich jetzt einen A6 Avant. Der kostet zwar mehr in der Leasingrate, aber dafür muss ich keine Nutzungsentschädigung zahlen (trotz 35.000 auf dem Tacho).
Der Händler hat sich wirklich sehr bemüht, und auch wenn ich jetzt mehr bezahle als vorher, ich bin froh dass der Passat mich nicht mehr ärgert.
also seit ich das Pannendreieck in die Reserveradmulde geschmissen habe, ist Ruhe. Zumindest bei mir. Sollte man ausprobieren. Die Geräusche übertragen sich im Autoinnern unheimlich, man kann nie sagen, woher das Knistern etc gerade kommt. Das Knistern aus dem hinteren Bereich war dann weg.
@ knutstefan
Danke, werde es versuchen !!!!
SO Leute......es gibs nicht!!!!!
Ich kanns nicht glauben!!!!
MEin Muhhgeräusch....wurde in die Wüste verbannt....!!!
Ende aus---))!!!
VW hats geschafft!!
Ich bin zufrieden!!
Ende ...der Durchsage....mir fiel ein Stein vom Herzen!!
Grüsse Stefan
