ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. "Bitte Navigations DVD prüfen" -gelöst durch Reinigen
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 28. März 2012 um 15:59
Nachdem ich auch immer öfter diese anzeige hatte und zuletzt fast nichts mehr ging, habe ich heute die linse des navi dvd players gereinigt und siehe da: das navi initialisiert schneller als das telefon und die karte ist fast sofort verfügbar. auch das update durch die neue 2012er karte wurde innerhalb von sekunden installiert.
Vielleicht nützt es wem:
ich habe dazu die dvd entfernt (wichtig!), das rack ausgebaut, 4 schrauben (2 oben, eine links unten, eine rechts unten). danach habe ich die 3 kabel der navieinheit abgemacht (können rausgezogen werden, vergleichbar mit dem anschluss einer notebooktastatur) und die navi einheit rausgenommen. der obere deckel ist nicht drangeschraubt und kann direkt abgemacht werden. danach habe ich die mittlere einheit an 4 schrauben herausgeschraubt und die datenkabel abgesteckt. die linse ist nicht gut erreichbar, aber man findet sie, wenn man in das gehäuse hinein schaut und das dünne und flache datenkabel sucht, welches die linse mit der platine verbindet.
Mit einem wattestäbchen habe ich wechselweise nass (wasser) und trocken gereinigt, mehrmals bis es soweit sichtbar keine verschmutzung gab (vorsicht, dass keine wattefasern auf der linse bleiben). danach habe ich alles wieder montiert (in umgekehrter reihenfolge).
seit dem liest die navi einheit mit rekordtempo!
106 weitere Antworten
106 Antworten
Themenstarteram 15. März 2015 um 11:49
Langzeitfeedback: Nach dem erstmaligen reinigen hielt es über ein Jahr, sogar sicherungskopien einwandfrei gelesen. danach wurden die zeiträume immer kürzer, mittlerweile liest er nicht mal mehr Original DVDs. in 95% der fahrten habe ich "bitte DVD prüfen" und im Steuergerät ist der fehler "defekt -statisch" hinterlegt (obwohl es sporadisch funktioniert).
Da ich das Navi sowieso sehr selten brauche (1x im Jahr?!) und mir die routenführung samt blitzerwarner auf meinem Smartphone tomtom sowieso besser gefällt, belasse ich das so. Navidoc hört sich für alle die es lösen wollen und wo die reinigung nicht hilft aber gut an.
Hallo,kann ich das dvd navi laufwerk ohne anzulernen austauschen?
Mit freundlichen Grüßen
Du meinst den Komponenten schutz!
Weis es nicht 100% aber hier wurde oft geschrieben das dass Navi keinen Komponenten schutz hat.
Hallo,Petru, ich danke dir,morgen bekomme ich daa navi rechener ,ich hoffs das es klappt wenn nicht dann muss ich Audi werkstatt.
am 30. März 2015 um 19:36
Das Navi-DVD-Laufwerk hat keinen Komponentenschutz. Den Weg zum Händler brauchst du also nicht einplanen.
Ja, bei mir ist es auch so. Habe neu SW 5570 . Nach 10 min wird Bitte Navigations-DVD Prüfen“ erste 10 min. funktioniert alles!
@6698andreas schrieb am 28. März 2013 um 08:00:28 Uhr:
Guten Morgen werte Gemeinde,
seit heute das gleiche Problem: "Bitte Navigations-DVD Prüfen"
Werde versuchen den Laser zu reinigen. Habe auch gelesen das bei hohen oder niedrigen (wie bei mir) Temp. das Navi aussetzt. Kann das jemand bestätigen?
mfg 6698andreas
Könnte noch jemand bestätigen ?
Ich kann dir bestätigen, dass man das Laufwerk öffnen und die Linse des Lasers mit einem Kuhtipp reinigen kann.
Seit dem läuft es bei mir einwandfrei. Ist knapp 1 Jahr her.
Themenstarteram 31. Januar 2016 um 11:54
@LubbY-HST schrieb am 26. Januar 2016 um 22:40:02 Uhr:
War bei mir auch so, irgendwann ging es aber nicht mehr, auch nicht nach erneutem Reinigen.
Dann hilft ggf. nur noch Navireperatur. Im Raum Stuttgart bin ich etwa dort fündig geworden.
www.navi-24.de
Ich denke auch. Wenn es soweit sein sollte. Dann muss ein neuer Laser her. Da wird ja von überall der Navidoc empfohlen :)
@LubbY-HST schrieb am 31. Januar 2016 um 16:23:24 Uhr:
Der ist aber in Essen. Ist wohl auch nicht unbedingt immer nur der Laser.
am 31. Januar 2016 um 16:48
da bin ich vor 2 Jahren auch gewesen. Habe mir 2 Std. die Füße vertreten, EUR 179,00 gezahlt und alles funzt.
Laser wurde erneuert - und alles gereinigt und justiert.
Gruß Wolfgang
p.s. da kann man auch Geräte hinschicken.
hallo wie genau seid ihr beim ausbauen vorgegangen?? wie genau bekomme ich das dvd laufwerk rausgezogen? habs bei mir im kofferraum hinten links.
a6 4f 2005 limo
Also ich habe beim avant den kompletten rack lose geschraubt und dann kommt man gut ran
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
