"Bitte Navigations DVD prüfen" -gelöst durch Reinigen
Nachdem ich auch immer öfter diese anzeige hatte und zuletzt fast nichts mehr ging, habe ich heute die linse des navi dvd players gereinigt und siehe da: das navi initialisiert schneller als das telefon und die karte ist fast sofort verfügbar. auch das update durch die neue 2012er karte wurde innerhalb von sekunden installiert.
Vielleicht nützt es wem:
ich habe dazu die dvd entfernt (wichtig!), das rack ausgebaut, 4 schrauben (2 oben, eine links unten, eine rechts unten). danach habe ich die 3 kabel der navieinheit abgemacht (können rausgezogen werden, vergleichbar mit dem anschluss einer notebooktastatur) und die navi einheit rausgenommen. der obere deckel ist nicht drangeschraubt und kann direkt abgemacht werden. danach habe ich die mittlere einheit an 4 schrauben herausgeschraubt und die datenkabel abgesteckt. die linse ist nicht gut erreichbar, aber man findet sie, wenn man in das gehäuse hinein schaut und das dünne und flache datenkabel sucht, welches die linse mit der platine verbindet.
Mit einem wattestäbchen habe ich wechselweise nass (wasser) und trocken gereinigt, mehrmals bis es soweit sichtbar keine verschmutzung gab (vorsicht, dass keine wattefasern auf der linse bleiben). danach habe ich alles wieder montiert (in umgekehrter reihenfolge).
seit dem liest die navi einheit mit rekordtempo!
106 Antworten
Habe auch letztens ein DVD Laufwerk gereinigt das vorher sporadisch die DVD gelesen hat, nach dem Reiigen tat sich garnichts mehr ! :(
Hat einer ne Idee woran das liegen kann ??
Ärgerlich wenn man helfen will und es geht nch hinten los ! :eek:
vllt hast du die linse verkratzt oder es sind noch wattereste auf der linse. bei mir gehts nach der reinigung einwandfrei, allerdings liest er keine sicherungskopien mehr, das ging eine ganze weile lang hervorragend.
Original geschrieben von Jonnyrobert
Da wird Dir keine Codierung helfen, wenn Du ein Laufwerk gegen ein anderes "gebrauchtes" Laufwerk
getauscht hast, stellt sich die Frage, ob das getauschte Laufwerk intakt war.
Am besten Lesereinheit tauschen und gut ist ;)
Lasereinheit wurde getauscht. Hat nichts gebracht. Was kann noch an dem Ding kaputt sein??
Welchen SW Stand hat Dein MMI überhaupt ??
Zerkatzen schließe ich aus.... Wattereste... mhh... eher auch.
Hatte mal gelesen das so ein Laser auh justiert werden muss.
Kann man sowas nch einem Reiniungsvorgang verstellen ? Ich hatte nicht die komplette Lasereinheit raus sondern nur die Abdeckung und die darüber liegende Platine. Dann mitt Wattestäbchen und etwas Bremsenreiniger daran leicht über den Laser gewischt..... austrocknen lassen und Funktionstest. Pustekuchen... keine (orginale) DVD wird mehr gelesen. :(
Bremsenreiniger ?? Ich hätte Spyritus genommen ;)
ich habe wasser genommen... vielleicht wars bei dir auch gar nicht der laser!
Wasser kannst Du knicken, das verschmiert den Leser noch mehr....
Nimm Wasser und versuche mal ein Fenster damit zu Reinigen, dann siehst Du auch das Ergebnis :D
3450
Kann es an der MMI Software liegen?? Es hat doch alles funktioniert. Bloß es hat ab und zu diese „DVD prüfen“ Meldung gebracht. Dann wurde Lasereinheit getauscht und seit dem geht gar nichts mehr.
So alt ist Dein SW Stand nicht, deshalb sollte es nicht daran liegen, obwohl meiner auch mal 3450 hatte.
Daran wird es nicht liegen, glaube ich zumindest nicht.... wenn Du 0xxx hättest, dann vielleicht ja...
Ich habe ein DVD-Laufwerk einer XBox 360 durch Reinigung mit Wattestäbchen und Isopropylalkohol von 80% auf 0% Funktion gebracht. Ob es am Alkohol, am Wattestäbchen oder evtl. zu festem reiben gelegen hat, weiß ich nicht. Mit Lupe sah die Linse eigentlich sehr gut aus.
Geholfen hat letztlich der Komplettaustausch der Lasereinheit.
Übel... so ging es mir auch !
Ist die Linse eventuell bedampft das man dort die Oberfläche zerstört und die Linse milchig wird ??
deshalb nur wasser, damit das wattestäbchen nicht kratzt.
...ja ne, is klar ! :D
ich war beim Navi-Doc in Essen mit dem gleichen Problem, nach 9 Jahren Laufzeit.
Laser wurde erneuert, da der alte nur noch 60% hatte und das Laufwerk wurde justiert.
Nun ist wieder alles in Butter.
Kosten: 178,-- Euronen.
danach habe ich in Düren, bei mir gleich um die Ecke, diesen Laden entdeckt.
Gruß Wolfgang
