ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. [Bauplan] Umrüstung 4F VFL auf A6 Facelift LED TFL Scheinwerfer
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 16. Januar 2011 um 0:09
mein nächster Umbau steht an. Diesmal werde ich mir die A6 4F Facelift XenonPlus (D3S) Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht und Kurvenlicht nachrüsten.
Da das Thema LED Tagfahrlicht hier im Forum zwar schon mehrfach besprochen wurde (in teilweise 40-50 Seiten Threads) und die Umbauten RS6/A6 Scheinwerfer wild durcheinander gewürfelt sind, möchte ich hier eine Zusammenfassung schreiben für alle, die auf A6 Facelift Scheinwerfer umbauen möchten (keine RS6) und alle dafür nötigen Informationen gerne auf einen Blick hätten.
Da ich den Umbau noch nicht abgeschlossen habe, werde ich das Eingangsposting sukzessive mit Bildern vom Umbau erweitern, um die Übersichtlichkeit zu wahren. Fragen usw. können natürlich gerne gepostet werden.
Grundlage für die Umrüstung
Audi A6 4F Vorfacelift mit XenonPlus Scheinwerfern inkl. Kurvenlicht, manuelle Lenksäule
Bei Scheinwerfern ohne Kurvenlicht bzw. Fahrzeugen mit elektrischer Lenksäule weichen die unten aufgeführten Hardwarekomponenten ab bzw. entfallen teilweise. Dieses HowTo bezieht sich ausschließlich auf Scheinwerfer mit Kurvenlicht und manueller Lenksäule
Benötigte Hardware:
1x 4F0941003DH - Scheinwerfer links (XenonPlus + LED TFL + Kurvenlicht)
1x 4F0941004DH - Scheinwerfer rechts (XenonPlus + LED TFL + Kurvenlicht)
1x 4F0910279N (wahlweise 4F0910279K) - Bordnetzsteuergerät
1x 4L0907357 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (hinter dem Handschuhfach)
2x 4F0941329D - Leistungsmodul für Kurvenlicht
2x 8K0941597C - Xenon Vorschaltgerät
2x N 10721801 - Gasentladungslampe (D3S 42V/35W)
4x N 10464802 - Schrauben für Leistungsmodule Kurvenlicht
6x N 10708601 - Schrauben für Xenon Steuergeräte
Pinbelegungen:
Anmerkung: Hier Im Forum geistern auch andere Pinbelegungen rum - diese sind jedoch offiziell nur für die RS6 Scheinwerfer gültig und nicht für die A6 Facelift Sceinwerfer. Ich beziehe mich hiermit auf die originalen Stromlaufpläne für den A6 Facelift. Wie hier beschrieben sind die Scheinwerfer auch ab Werk angeschlossen.
Bordnetzsteuergerät (nur umpinnen, löten nicht notwenig):
Belegung alt -> Belegung neu
T32c/4 (schwarz/rot) -> T32c/3 (Klemme 58L)
T32c/15 (schwarz/rot) -> T32c/14 (Klemme 58R)
Scheinwerfer links:
T14a/10 (schwarz/rot) -> T14a/12 (Klemme 58L)
T14a/12 (grau/weiß) -> T14a/10 (TFL)
Scheinwerfer rechts:
T14b/10 (schwarz/rot) -> T14b/12 (Klemme 58L)
T14b/12 (rot/gelb) -> T14b/10 (TFL)
Umbauschritte:
1.) Batterie abklemmen
Vor allen Arbeiten an der Elektrik sollte die Batterie unbedingt abgeklemmt werden. Hierzu die Batterie im Kofferraum freilegen und das Massekabel vom Batteriepol entfernen. Nach dem Abklemmen des Massekabels sollte das Abblendlicht ein- und nochmal ausgeschaltet werden, um etwaige Restspannungen im Xenon Zündgerät abzubauen (VORSICHT, Hochspannung!).
2.) Bordnetzsteuergerät umpinnen (ggf. austauschen)
Falls das Bordnetzsteuergerät nicht den Index K oder N hat, muss es ausgetauscht werden. Zudem muss der 32-polige Stecker Am bordnetzsteuergerät wie oben beschrieben umgepinnt werden (Pin 4 auspinnen und an Position 3 wieder einpinnen, Pin 15 auspinnen und an Position 14 wieder einpinnen). Lötarbeiten sind hierfür nicht notwendig.
3.) Steuergerät für Leuchtweitenregelung umbauen
Da die neuen Scheinwerfer ein neueres Kurvenlichtsystem verwenden (AFS2 statt AFS1), muss das Steuergerät für die Leuchtweitenregelung entsprechend ausgetauscht werden. Es sitzt hinter dem Handschuhfach (welches dafür ausgebaut werden muss) und ist am blauen Steckverbinder zu erkennnen. Zum Ausbau einfach den Halter für das Steuergerät nach unten drücken und das Steuergerät herausziehen.
4.) Alte Scheinwerfer ausbauen
Nun müssen die alten Scheinwerfer mitsamt Xenon Steuergeräten und Kurvenlichtmodulen ausgebaut werden. Hierzu die Frontschürze demontieren, an jedem Scheinwerfer drei Schrauben an der Vorderseite lösen, Stecker abziehen und Scheinwerfer nach vorne herausziehen.
5.) Scheinwerferkabel umpinnen bzw. Adapterstecker zwischenstecken
An den Scheinwerfern müssen jeweils zwei Kabel vertauscht werden (Pin 10 auf Pin 12 und Pin 12 auf Pin 10). Da die Kontakte von den beiden Pins leider unterschiedlich sind, müsste hier entweder eine Reparaturleitung mit angecrimptem Kontakt angelötet werden (Teilenummer 000979019E für den schmalen Pin, 000979021E für den breiten Pin) oder die Pins neu aufgecrimpt werden (sofern eine Crimpzange vorhanden ist - Pintypen sind Junior-Power-Timer Buchsenkontakte mit 1,6mm und 2,8mm Breite).
Da ich persönlich äußerst ungern am Fahrzeug Kabelbaum rumlöte und viel Wert auf 100%ige Rückrüstbarkeit lege, habe ich mir Plug&Play Adapterkabel gebaut (siehe Foto der noch unfertigen Adapterkabel), die einfach zwischen Scheinwerfer und Fahrzeugkabelbaum gesteckt werden können.
6.) A6 Facelift Scheinwerfer einbauen
Nun können die neuen Scheinwerfer eingebaut und die Frontschürze wieder montiert werden. Im Anschluss kann das Massekabel der Batterie wieder angeschlossen werden
7.) Codierung der Steuergeräte und Komponentenschutz aufheben lassen
Um die neuen Scheinwerfer in Betrieb nehmen zu können, muss nun noch der Komponentenschutz des Bordnetzsteuergeräts vom Freundlichen entfernt werden sowie die neuen Steuergeräte entsprechend codiert werden (dies kann auch mit VCDS in Eigenregie geschehen).
Viel Spaß mit der neuen Facelift-Optik eures "Dicken"!
Diese Anleitung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Ich hafte nicht für etwaige Schäden, die durch Verwendung dieser Anleitung entstehen können.
Dsc05845
Benötigte Hardware:
Pinbelegungen:
Scheinwerfer links:
Umbauschritte:
1176 weitere Antworten
1176 Antworten
Es gibt ein Video dazu, und heute habe ich genauso gemacht, den bei dem Video geht es darum daß ihm das mit pipen nervt und er diese Lösung gefunden hat.
Bei mir wäre dann nach dem Umbau sinnvoll so vorzugehen wenn das mit dem LWR steugerät ohne AFS nicht klappen sollte.
@hans6 schrieb am 12. Januar 2023 um 22:29:49 Uhr:
Link? Wo? Interessiert uns alle. Sicherung 15 ist für das Kombiinstrument und das Gateway Steuermodul, nicht für das FIS. FIS hat keine Sicherung.
Hier das Video
https://youtu.be/nBl5_EGhnE8
Fahrer Info system oder Kombi Instrument ist für mich alles in einem gleich.
Also bei Fahrzeugen VFL die vom Werk AFS haben klappt der umbau nicht!
Habe bisher alles ausprobiert und ohne Erfolg leider.
@S3_225 schrieb am 16. Januar 2011 um 01:09:36 Uhr:
Benötigte Hardware:
Pinbelegungen:
Scheinwerfer links:
Umbauschritte:
Hallo ,
Was passiert Dan mit den Kabeln T32c/3 und 14 machen das hab ich nicht genau verstanden.
Muss ich jetzt von 3 auf 4 und 4 auf 3 umstecken? ?n nd das selbe bei 15 und 14 auch?
Mfg
hallo,
wo muss ich da rein bei vcds das ich das Komponentenschutz aufheben kann?
@Memo6800 schrieb am 27. Oktober 2023 um 15:16:46 Uhr:
hallo,
Es gibt kein Komponentenschutz für die Scheinwerfer... die Scheinwerfer müssen lediglich auf LED TFL umcodiert werden.
Das steht hier aber auch schon mehrmals beschrieben... einfach mal ruhig von vorne ab lesen ;)
Ich hab soviel gelesen und bin schon so was von verwirrt tut mir leid. Danke
Hallo Leute,
ich habe alle punkte durchgeführt wie auf dem Bauplan.
bei mir Funktioniert aber das TFL nicht und beim blinken blinkt der TFL mit.
und die seitlichen Blinker beim Kotflügel haben auch keine Funktion mehr.
Kann mir vl. jemand sagen woran das liegt ?
MFG
Ich weiß nicht was Du gemacht hast....aber wenn das TFL mit blinkt hast Du wohl was falsch angeklemmt.
Hast Du schon umcodiert ??
Ich packe jetzt nochmal an und gehe die Arbeitsschritte nochmal durch. Das einzige was ich nicht kapiert hab ist die um pinnen bei Bordnetzsteuergerät ich hab das Pin 4 asgepinnt und an Position 3 umgepinnt das selbe bei Pin 15 auch. Was ich nicht verstehe was mach ich dann mit Pin 3 und Pin 14 was ich auspinnt hab.
@derSentinel schrieb am 27. Oktober 2023 um 19:02:59 Uhr:
Codiert hab ich auch auf 5
@Memo6800 schrieb am 27. Oktober 2023 um 18:55:52 Uhr:
Kann mir vl. jemand sagen woran das liegt ?...
Weil der FL keine Blinker mehr am Kotflügel hat.
Wenn Du also nicht auch die Seitenspiegel und Kotflügel auf FL umbaust, dann musst du die Seitenblinker mit an die Blinker vom Scheinwerfer anschließen.
@Fensterheber19463 schrieb am 28. Januar 2011 um 15:20:34 Uhr:
ALLES FUNKTIONIERT ! ! ! Endlich.
Dank der Schaltplaene und Eurer Hilfe hier !
Hallo @ Fensterheber19463ich habe auch das gleiche Problem wie du kannst du mir bitte helfen. Was wahr das Fehler was hast du anders gemacht. ?
@t2-a6 schrieb am 28. Oktober 2023 um 10:38:26 Uhr:
Danke das war auch sehr hilfreich aber mir geht's aber rein um das Led am Scheinwerfer der geht erst Dan an wen ich Blinker einschalte .
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
