ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. "Auspuffologie" beim A3
Themenstarteram 16. Oktober 2007 um 7:32
wollte Euch mal fragen, ob es beim A3 möglich ist, jede Motorversion am Auspuff oder anderen äusseren Details (natürlich ohne Typenbezeichnung) zu erkennen!?
Hab ich das richtig mitbekommen, dass der 102-PS-Motor als einziger ein Auspuffrohr besitzt, der 1.9 tdi zwei kleine nach unten gebogene Rohre hat und alles ab 140 PS TDI aufwärts (also auch die TFSIs) zwei Chrom-Rohre aufweist? Und woran kann man den 3.2er erkennen?
Danke für die Antworten!
76 Antworten
Der 140PS TDI hat doch auch zwei schwarze, nach unten gebogene endrohre. So weit ich weiß hat nur der 170PS TDI die geraden, silbernen.
Der 140er mit DPF hat doch auch gerade?
Den S3 erkennt man auch leicht, da er zwei, leicht ovale Endrohre unter dem platingrauen Pseudodiffusor hat. :D
Themenstarteram 16. Oktober 2007 um 7:48
Der S3 ist nicht das Problem... Den erkenne ich zur Not daran, dass er mir schnell wegzieht ;)
Wie ist das jetzt mit den 2-Liter-TDI´s: Haben alle die Chromendrohre oder nur die 170 PS Version??
Ich hatte sowas mal erstellt.
Allerdings fehlen die letzten aktuellen Modelle
http://www.a3-quattro.de/a3quattroneu/technik.htm
Den 1.6er bekommste auch mit 2 Rohren, allerdings nur in Verbindung mit dem einen Exterieur Paket
Themenstarteram 16. Oktober 2007 um 7:56
Danke, das ist gut.
Kann ich Deiner Aufstellung entnehmen, dass man also nicht die 1.9 TDI vom 2.0 TDI und wahrscheinlich auch nicht den 2.0 FSI vom TFSI unterscheiden kann?
Gibt es da auch Unterschiede zwischen Modellen mir DPF und ohne?
am 16. Oktober 2007 um 8:16
mein 2,0 TDI hat zwei Edelstahl endrohre nach unten gebogen.
hir ein Bild.
Themenstarteram 16. Oktober 2007 um 8:25
hir ein Bild.
Das sind aber die selben wie beim 1.9 tdi, oder?
Und es gibt keinen Diesel mit graden Auspuffrohren, ja?
Einige 140PS TDI mit DPF haben gerade Rohre
Mein 170PS TDI hat gerade rohre!
Themenstarteram 16. Oktober 2007 um 8:46
Jetzt wird´s aber kompliziert! :)
meiner auch, weitere Bilder gibts, wenn Du meiner SIG folgst
T_L
am 16. Oktober 2007 um 9:09
1,6l = 1 Endrohr gerade
1,6l S-line Ext. = 2 Endrohre gerade
1,8TFSI = 2 Endrohre gerade
1,9 TDI = 2 Endrohre gebogen
2,0 TDI = 2 Endrohre gebogen
2,0 TDI DPF = 2 Endrohre gebogen
2,0 TDI 170 Ps = 2 Endrohre gerade
2,0 TFSI = 2 Endrohre gerade
3,2l = 2 Endrohre gerade
S3 = 2 Endrohre oval gerade
Themenstarteram 16. Oktober 2007 um 9:13
Ok, danke.
Es gibt aber auch 140 PS TDI mit DPF und serienmäßig geraden Endrohren, ja?
Weil sonst wäre es dann zumindest wie beim Golf: ab 160/170 PS gibt´s 2 Rohre, darunter keine beim Golf oder gebogene/einzelne beim A3.
am 16. Oktober 2007 um 9:21
Ok, danke.
Nein, den 140 PS gibt es nur mit den gebogenen, sonst hätte ich es ja oben aufgeführt.
PS. ich habe einen 140PS DPF mit GERADEN ;-) dank GTI Endtopf
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
