"Android"-Handys am Command online
Mercedes C-Klasse W204
Hallo Leute,
welche Erfahrungen habt Ihr mit Android-Handys am Command Online?
Funktioniert der Onlinezugang?
Die Info auf der entspr. MB-Seite sagt ja nicht besonders viel dazu aus.
VG
Andreas
Ich habe die Online-Funktionalität mal ausprobiert mit:
Samsung Galaxy S i9000
Android Version 2.3.3
Gerät ist auf Werkseinstellungen
Ich mußte nur 2 Dinge tun:
- Gerät per Bluetooth mit COMAND verbinden
- Am COMAND unter Menü "Online" (Kugel oben rechts neben SYSTEM) unter Einstellungen den Anbieter auswählen (in meinem Fall O2)
Eintippen einer URL, z.B. www.heute.de
COMAND konfiguriert und erstellt die Datenverbindung und nach einer Wartezeit wird www.heute.de angezeigt.
Per Bluetooth verbunden
Unter Einstellungen...
...Anbieter auswählen (z.B. O2)
+5
160 weitere Antworten
160 Antworten
Here is the modified apk; you can try again, skipping steps 3 and 4
Now it works! Excellent, thank you!
Do I get now the full version for free? ;-)
I've to build the full version, both trial and full wil be the 1.04b release number and will be available not before the 8 PM this evening.
x gr-mc-22: I appreciate your support and I'll enable you to download for free the full version from the google play, so you can receive all updates automatically. (please write me your google mail account in MP)
So i understand you have a HTC Sensation (Vodafone Branding). what version Android do you have running on it? Already 4.0.3 ICS?
Just curious. I'll test the 2.3.6 version on the Galaxy S2 (no brand) tonight on the way home. sounds promising.
Updated both trial and ful version to version 1.04b on Google Play, it may needs several minutes to refresh.
Enjoy the "connected" MB comand online
I have a HTC Sensation with Android 2.3.4 and german Vodafone branding.
Only the latest version works correct with my phone.
Hi...
ich habe ein Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001) Firmware 2.3.6.
Was soll ich sagen? mit dem netten Programm geht endlich das Comand Online, sogar in der Trial Version, ohne Probleme!!
Einfach installiert, gestartet, meinen Anbieter gewählt (O2) und schon hat es sich verbunden und ich konnte endlich alle Funktionen des Comand nutzen.
Vielen Dank an den Entwickler!!
Original geschrieben von mikibest
Ok, the phone is supported, I've tested it; try to switch to the wifi network if you can, for a test.
You can also download an app like UDP Tester to check if your mobile operator locks UDP connections.
If the connection fails, try to stop the service and start it again
wlan works, i tried udp tester. works fine as well.
Try the new release please
yes, this is what i did. i deleted the old version and installed the latest release. and, yeah - now it works!
outstanding job! thank you very much. of course im gonna buy the final. 🙂🙂🙂
Good news, thank you.... enjoy your MB comand now with its all features
Cool. managed to try the latest trial on the way home. After a socket error and a reset, it worked on 3G too (slow of course, but worked, tcp-0, UDP=3).
I then pulled up outside the home and the phone went to wifi (very weak signal) but i could not get that to work. i'll try tomorrow with some more time - i assume it is also supposed to work on WIFI? Otherwise so far good job - i even managed to download my route from google maps and the mercedes server via the command ONline :-) (i think in the middle of testing the trial timed out on me, so i'll redo tomorrow)
i presented your app in the 212 section. most probably comand online is more likely to be standard with the e-class. if u wanna drop some lines there as well be invited.
It must work also with wifi connection, sometimes the bluetooth connection doesn't close all channels after disconnect, so in this cases you should turn off and turn on the bluetooth before restart the BlueDUN service.
It is not convenient to download maps from command online, but you can navigate the internet and receive the wheather forecast and traffic info.
For me it's ok, even if I can't understand all sentences due a limitation of google translation from german to english :-)
