ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. "Ambientebeleuchtung" (Fußraum) dimmbar und abschaltbar?
Audi S5 8T & 8F
Themenstarteram 31. Juli 2013 um 8:03
gestern habe ich mit "SQ5-313" meine Fußraumbeleuchtung während der Fahrt aktiviert.
Sie ist jetzt unter dem Eintrag "Ambientebeleuchtung" im MMI dimmbar.
Auf der Website von Stemei steht jedoch folgendes:
...haben Sie die Möglichkeit die Fußraumbeleuchtung während der Fahrt zu aktivieren. Diese kann dann aktiv über das MMI in der Dimmung geregelt werden. Sie können also selbt entscheiden wie stark die Fussraumbeleuchtung mitleuchten soll. Bei Minusstellung ist diese auch selbst wieder deaktivierbar und somit nicht sichtbar, sollte sie stören.
Der fett gedruckte Abschnitt erstaunt mich. Wie soll ich denn dort auf eine "Minusstellung" drehen? Ich kann ja den Drehregler nur Richtung heller oder dunkler drehen.
Weiterhin hatte ich mal gelesen (weiß nicht, ob bei Stemei oder wo anders), dass die Fußraumbeleuchtung während der Fahrt nur aktiviert wird, wenn das Abblendlicht durch den Lichtsensor eingeschaltet wird.
Bei mir (und auch bei SQ5-313) leuchtet die Fußraumbeleuchtung aber dauerhaft, wenn die Zündung an ist.
Wie ist eure Erfahrung?
Original geschrieben von ImeX
sagt mal was ist eigentlich die "beleuchtete türbetätigung innen"
Ist beim Lichtpaket denn der Türgriff innen auch beleuchtet?
ja- dir griffschale innen leuchtet dann
und die Fussraumbel. während der Fahrt ist IMMER aktiv ; egal ob licht an oder aus !
sieht man ganz gut wenn man mal im dunklen ohne licht in einen Tunnel fährt
74 weitere Antworten
74 Antworten
Original geschrieben von Udo_Z
habe heute Abend alle Codierungen für die Ambientebeleuchtung nocheinmal gemacht... ... jetzt geht es...! :-) Ich weiß aber nicht, was vorher falsch gewesen sein soll. Man(n) muss aber, wie hier auch schon mal geschrieben, den Regler fast ganz hochdrehen um die Beleuchtung zu sehen. :-( Nocheinmal vielen dank für die Hilfe hier im Forum.
Udo
mir ist heute Abend noch etwas aufgefallen:
Egal wie der Regler der Ambientebeleuchtung steht, nach einer gewissen Zeit (weis nicht genau wie lange) ist der Regler wieder auf "dunkel". Wenn ich die Zündung ausschalte und nach kurzer Zeit (halbe Minute) wieder einschalte und nach dem Stand des Reglers schaue, ist Er noch auf der gleichen Stelle wie eingestellt. Wenn ich aber nach längerer Zeit (ich sag mal ein paar Stunden) darauf schaue ist er wieder auf "dunkel" und muß wieder nach Wunsch eingestellt werde...! Ist das bei Euch auch so? Was mach ich falsch? Hat das was mit der Bus-Abschaltung zu tun? (MMI 3G ist verbaut)
Danke
Udo
am 10. April 2014 um 0:49
Bleibt bei mir immer so wie eingestellt. Keine selbstständige Änderung.
Dito ... die Dimmung bleibt bei mir immer auf 30% - wenn die Türen auf sind, wird sofort auf volle Helligkeit geregelt.
... komisch, bei mir funktioniert alles super. Nur wenn die Zündung eine gewisse Zeit aus ist, geht der Regler komplett auf "dunkel"...! Kann es dann wieder anpassen und es geht wieder..., ...bis zum nächsten längeren "Zündungs aus". Bei Zündung "aus" und kurze Zeit später wieder "ein", funktioniert es ohne Probleme. Habe den Verdacht, das es an der Busruhe der Steuergeräte liegt. Aber warum dann nur bei mir. Komisch...!
Ein ähnliches Verhalten habe ich beim kleinen MMI 3G im Facelift beobachtet. Die Ambientebeleuchtung funktioniert wie gewünscht aber wenn man in das Menü zum Einstellen hineingeht, steht der Regler ebenfalls auf komplett dunkel. Die letzte Einstellung wird intern gespeichert aber nicht angezeigt.
Bei meinem S5 vor Facelift mit dem großen MMI 3G gibt es dieses Problem nicht.
Das kann ich zu 100% bestätigen, leider ist mir die Ursache unbekannt.
ggf. liegt es an der SW Version vom mmi? denn nicht jeder hat das Problem ?!
Hallo zusammen, würde mir die Fußraumbeleuchtung auch gerne codieren lassen. Kann mir jemand im Raum Würzburg weiterhelfen? Ich kenne zwar die Homepage von Stemei.de, aber dort reagiert keiner auf meine Anfragen.
Danke und Grüße
wenn du kein findest melde dich bei mir via PN; ich kann dir mein remote set zuschicken ...
Schau mal HIER
Dort wirst Du bestimmt jemanden finden ;)
Hallo, ich hole das Thema nochmal hoch.
Ich weiß nicht genau was die "Ambientebeleuchtung" genau ist. Habe ich die automatisch, wenn ich im FL das Lichtpaket habe oder muss die auch dann extra codiert werden?
Denn nach allen Einstellungen im Hiddenmenu ist die Einstellung"Ambientebeleuchtung" im MMI nur grau hinterlegt und nicht aktiv.
Danke für Aufklärung im Voraus.
Akki
Nein die hat man nicht Automatisch mit dem Lichtpaket.
Einstellungen im hidden Menü reichen da nicht aus. Man muss noch zusätzlich codieren.
Danke für die schnelle Info.
Welche Vorteile habe ich denn noch, außer der Fußraumbeleuchtung während der Fahrt?
@Thug86 schrieb am 12. März 2016 um 21:17:31 Uhr:
Das ist der einzige Vorteil. Ambientebeleuchtung heißt nichts anderes als Fußraumbeleuchtung während der Fahrt und per MMI dimmbar.
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
