[Allgemeine Kaufberatung] ...4F alle Modelle und Motoren
Hallo liebe Audi Begeisterten und solche die es werden wollen....
Hier kann nun jeder seine Beratungswünsche einstellen, eventuell sogar mit Link zum gefundenen Fahrzeug aus mobile und Co.
Da der 4F nun in eine Preisklasse gerutscht ist wo auch die Jugend zuschlägt, werden die BeratungsThreads zuviel im Technik Forum. Pro Woche gibt es nun schon 2-3 neue Kaufberatungsthreads.... diese sollen nun alle hier erstellt werden ! :)
Ich bedanke mich für Eure Mitarbeit und wünsche Euch allen Allzeit gute Fahrt mit dem neuen Auto !
mfg derSentinel
Forenpate
mfg derSentinel
Forenpate
16058 Antworten
@MoschusA6 schrieb am 9. November 2014 um 00:11:43 Uhr:
@PPL-1 schrieb am 8. November 2014 um 22:08:31 Uhr:
Der Kasten ist der CD-Wechsler :)
Sonst keine Funktion, sondern einfach nur ein doofer CD Wechsler der als Option einfach dazu geklickt werden kann ?
Ein Staubsager saugt, ein Rasierer rasiert und ein CD-Wechsler bietet Platz für sechs CDs und spielt die noch ab :)
Und mal wieder einer mit toller "Voll"-Ausstattung :D.
Macht man sich die Mühe und liest mnal weiter unten:
20" Räder (keine Original-Audi-Räder) nur gegen AUFPRIES, mitgeliefert werden nur die 17"er.
Schon alleine auf den Bildern zu erkennen:
- kein Schiebedach
- keine el. Sitzverstellung, damit keine Memory-Funktion und keine "Bordsteinfunktion" des rechten Außenspiegels
- beim Hebel vom Tempomat fehlt der Verstellknopf für die Abstandseinstellung vom ACC, hat er also auch nicht
- keinen Side-Assist
- kein Keyless entry/keyless go
- keine S-Line Ausstattung
Was man aus den Bildern und der Beschreibung nicht erkennt:
- hat er Standheizung
- hat er TV
- welches Fahrwerk ist verbaut (so hoch wie der da steht, ist das kein Sportfahrwerk, von AAS steht auch nichts drin)
- hat er 'nen Spurassistenen (bei dem verbauten Lenkrad KÖNNTE er das sogar haben)
- hat er ...
Da wäre ein fehlender CD-Wechsler für MICH das kleinere Problem ... .
Aber mal dick und fett "VOLL" in der Anzeige.
Man, wie ich solche Anzeigen hasse. Mache mir dann manchmal den Spaß, dort anzurufen und zu fragen, ob das Schiebedach denn nun auch eines mit Solar ist!?!?
"Schiebedach? Schiebedach hat der keins ..."
"Ach, ich dachte, der hätte Vollausstattung???" :D:D:D
Man kann die Bordsteinfunktion beim FL ohne Memory haben. Das ist zwar in der Preisliste eine Bedingung, aber nicht real. Man kann es kodieren.
@Toshy schrieb am 9. November 2014 um 01:00:28 Uhr:
Den Kasten mit den SD-Einschüben brauchst du fürs AMI, wenn Du das haben willst. Nutze für den nachträglichen Einbau bitte die SuFu ;)
Laut Atomickeins, ist das AMI ist im MMI Steuergerät (Unit) integriert da es sich ja um ein FL handelt, also wieso sollte ich ein AMI nachträglich einbauen ? Oder verwechsle ich da was ?
@puuhbare schrieb am 9. November 2014 um 09:41:27 Uhr:
Was besseres zu dem Preis bekomme ich in AT eben nicht, was soll ich denn machen ?
@MoschusA6 schrieb am 9. November 2014 um 17:17:04 Uhr:
Über die Suchaktion findes du Nachrüstlösungen von glaube ich Kufatec..mir hat der sd Slot immer genügt..vor allem mit ImportFunktion
Wo ist das Problem mit meiner Aussage? Da ist nichts Falsches. Bitte keine AMI-Diskussionen hier starten! Dazu gibt es andere Threads.
Fakt ist, dass das AMI in der HU integriert ist. Fakt ist aber auch, dass man dazu noch ein Kabel samt Stecker fürs Handschuhfach braucht, sowie dann das passende Adapterkabel und die Aktivierung der Funktion. Ohne das erstgenannte Kabel hast du "praktisch" kein AMI. Und ohne den "Kasten mit SD-Einschüben" kannst du es auch nicht "nachrüsten" (aktivieren).
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten, bin leider ganz neu auf dem Gebiet "Audi".
Was meint ihr wäre ein angemessener AT Preis für das von mir besichtigte Fahrzeug ( http://www.gebrauchtwagen.at/detailansicht.php?id_fahrzeug=4560987 ) ?
Der Preis ist ok, vielleicht noch 700€ runterhandeln.
Hallo liebe Community. Ich bin neu hier und habe daher auch nicht recht viel Ahnung, also Fehler bitte entschuldigen :D
So nun zu meinem Anliegen. Ich würde mir gerne einen Mittelklasse Wagen zu legen. Habe da an die folgenden gedacht :
Mercedes Benz E Klasse 320CDI W211 (2004-2007)
BMW 530d E60 (2004-2007)
Audi A6 3.0TDI 4F (2005-2006)
Ich habe vor allem ein Auge auf den Audi geworfen, da ich weiß dass der Mercedes in dieser Baureihe sehr viele technische Mängel aufweist und der BMW vom Aussehen her nicht ganz meins ist.
Ich suche also ein Auto, dass natürlich den geringsten Verbrauch aufweist und sich komfortabel, auf Wunsch auch etwas schneller, fahren lässt.( Muss nicht sportlich sein, hartes Fahrwerk haben oder so, soll einfach auch vom Fleck kommen wenn Man es etwas eiliger hat.) Das Auto sollte darüberhinaus über ein Automatik Getriebe, Navigationssytem, Klimaautomatik, Einparkhilfe und Xenon Scheinwerfer verfügen.
Falls also jemand weiß wo ich bei dieser Ausstattungskombination bei den oben genannten Fahrzeugen nach Mängeln und Problemen Ausschau halten soll, wäre ich ihm sehr verbunden wenn er es mir mitteilen könnte:D
Natürlich habe ich ein offenes Ohr für Ausstattungs Ergänzungen, falls also jemand der Auffassung ist, dass ich ein Must have ausgelassen haben, bitte sofort mitteilen.
Über den Audi weiß ich bereits, dass der BMK Motor anscheinend Probleme macht. Sollte ich lieber zu einem ASB greifen? Wenn ja was gibt es ASB zu beachten. Weiter weiß ich auch das beim Audi die Luftfederung aufjedenfall was her macht. Gibt es da irgendwelche bekannten Probleme oder kann man die Luftfederung ohne Bedenken mit kaufen.
Hoffe auf fleißige und interessante Antworten :))
Mit freundlichen Grüßen
Osman
Beim E60 immer das M-Paket nehmen - und nach nem FL Ausschau halten(03/2007 235PS) - bessere (Sport)Automatic und Motoren..dazu deutlich wertiger Innen. Andere Lichter vorne (Klarglas) und LED hinten.
Wenn es ins Budget passt, dann hat er ab Herbst 2008 auch schon ne Festplatte beim Navi Prof. - ist m.E. ein tolles Auto. Bei Kombis gibt es ein Panoramadach..was aber dicht sein sollte :)
Im Vergleich dazu ist der VFL Audi sicher nicht besser...den FL ab 2009 würde ich als nen Ticken aktueller einstufen.
Den Mercedes habe ich damals sofort aussortiert - zu viele Elektrik Probleme und eher behäbig vom Fahren. Rest ist soweit i.O.
Ich muss PPL zustimmen: den E60 würde ich erst ab dem 2008er Facelift (heisst bei BMW LCI) nehmen. Zu erkennen ist es am geänderten iDrive. Da gibt es dann mehr Tasten am Zentralknopf aufm Mitteltunnel. Dazu kommen dann noch die standfesteren Motoren und diverse Design-Anpassungen, die das Auto frischer aussehen lassen. Den A6 würde ich aus ähnlichen Gründen (MMI, Motoren, Designfrische) auch erst ab 2009er Modelljahr empfehlen.
@OsmanS:
ABER: du scheinst im Budget begrenzt zu sein. Ich schätze mal, du willst auf ca. 10.000€ hinaus. Insofern würde ich beim A6 mindestens die 2007er Modelle empfehlen (Injektoren beim 3.0) und beim BMW das von PPL erwähnte LCI.
Mit dem Taxi-Dauerbrenner habe ich mich noch nie beschäftigt. Aber so schlecht kann der Benz ja auch nicht sein, wenn Tausende Taxifahrer drauf schwören.
Mit dem BMW hab ich mich nie beschäftigt da ich mich mit der Optik so garnicht anfreunden kann. Eigendlich wollte ich mir 2009 mein Kindheitstraum Mercedes E-Klasse erfüllen. Nach einer Probefahrt mit dem E270 CDI war ich aber noch nicht so recht überzeugt und ging zum Audi Händler um mir den A6 anzuschauen. Nach der Probefahrt war klar es wird ein Audi:D Verarbeitung im Innenraum ist besser, das MMI ist schneller und in meinen Augen durchdachter als das Comand System und der A6 fährt sich viel agieler und direkter als der Benz. Auch fand ich das der Mercedes garnicht mal so die Komfortsenfte war wie meist beschrieben.
Erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten. Der Benz ist jetzt wohl ausm Rennen :D
@Toshy schrieb am 9. November 2014 um 19:18:01 Uhr:
@OsmanS:
Du hast richtig erkannt. Das Budget liegt bei 10000€. Viel mehr sollte es auch nicht werden.
Also über den BMW habe ich ja einige must Haves gehört. Was ist denn mit dem Audi? Ist er in der Serie schon so gut, dass man nichts zusätzliches braucht :D?
Hi, habe vor mir einen Audi A6 4f zu kaufen bin auf diesen gestoßen was haltet Ihr von Ihm
http://ww3.autoscout24.de/classified/256173928?asrc=st|as
Service und Tüv/AU würden neu gemacht!
