- Golf
- Golf 5
- „Airbag Fehler“ nach länger abgezogenen Stecker zwischen Fahrertür und Auto
Seitdem kommt jedesmal bei Zündung/Starten das gelbe Airbag Symbol, dann kurz aus und gleich wieder Dauerhaft an und die Meldung „Airbag Fehler“.
Habe die 11 Leitungen des o.g. Steckers (zwischen Fahrertür und Auto) optisch geprüft, kein abgerissenes Kabel im Gummibalg oder Kabelbruch zu erkennen, aber an 2 Leitungen ist die Isolation morsch und ich kann etwas auf’s Kupfer durchgucken.
Habe das mit Isolierband isoliert. Es sind die 2 verdrillten Leitungen rot/schwarz und braun/schwarz.
FRAGEN:
1) Welche der 11 Leitungen sind für den Airbag zuständig (crash sensor müsste das sein)?
2) Würde ein Fehlercode löschen das Problem lösen, dass dann die Fehlermeldung evtl. Dauerhaft weggeht?
3) Wie würdet Ihr vorgehen bei dem Fehler?
4) WELCHES DIAGNOSEGERÄT funktioniert mit meinem alten Golf 5 tdi2.0 BJ 04/2004 wvwzzz1KZ4W114831 mit dem ich auch Airbagfehler löschen könnte (ich würde mir evtl eins bei Amazon holen)?
DANKE EUCH SCHONMAL!
ICH HOFFE ES GIBT HIER NOCH SCHLAUE GOLF 5 FÜCHSE :) !!
4 Antworten
Jede Werkstatt oder mit VCDS obdeleven dürft das Fehler löschen möglich sein, dann sollte er verschwinden. Der wird immer gesetzt, sobald die Verbindung unterbrochen ist. Teilweise auch schon bei Zündung aus, solange das Steuergerät wach ist
Löschen und gut
Wenn die Isolierung schon angegriffen ist, würd ich aber den Kabelbaum erneuern, der ist nicht allzu teuer
Die Leitungsbelegung findest du über VW Erwin raus z.b.
Danke homefs, das gibt mir Hoffnung mit dem code resetten. Was meinst Du mit über „VW Erwin“ rausfinden?
Ah hab Erwin gerade gefunden, DANKE!
Lösung: Nach Fehlerreset war das Problem weg (Airbaglampe blieb aus, Fehlermeldung kam nicht mehr)).
DANKE an Alle die geholfen haben!
