[8PA] Sportback Rückleuchten im A4/A6 Style
Hallo Leute,
weiss jemand ob es legal bzw. zulässig ist
die Nebelschlussleuchten so zu programmieren, das
Sie wie die vorhandenen Rückleuchten mitleuchten ???
Die Programmierung geht so
Per OBD das STG 09 (Bordnetzsteuergerät) Byte 10 auf 16 (Hex) programmieren, und schon gehen die Nebelschlußleuchten, mit 22% Dimmung mit an.
Nur steht die Antwort aus, ob es zulässig ist oder nicht ???
Was passiert wenn sich 3 'Sportbäckler' treffen?
Erstmal Einheitslook schaffen! :D ....
606 Antworten
Man könnte das Standlicht nochmal zusätzlich dimmen.
Standardwert: 20% Dimmung
Dann würde aber Rücklicht und NSL gedimmt, oder?
Geht das nicht, dass man bei der Funktion Stand- bzw. Parklicht die NSL wieder deaktiviert?
Richtig
Nein. Entweder, oder.
ja aber wie ist es denn grundsätzlich beim dimmen,
wird auch im gedimmten zustand die vollen 21watt "verbraucht" oder nur 17 watt oder so?
gute Frage...
nach meiner Denke:
Wird eine Birne mit 50 % Dimmung (also 50% Leistung) betrieben dürfte sie ja auch nur 50 % verbrauchen. Bei 21 Watt also 10,5 Watt.
Aber hier sind Elektriker gefragt und die werden sich über mein Statement sicherlich totlachen :D
Und selbst bei 100% + den NSL hälst das dein e Batterie ja locker 12 Stund durch. Also no Panik.
habe nun beides rücklicht mit nsl & bremsen mit nsl,
kann man das beim tüv eintragen lassen damit es mit der rennleitung kein ärger gibt oder bekommt man das nicht eingetragen?
was habt ihr gemacht?
das brauchst du nicht eintragen, da es keinerlei umbauten sind und auch sonstnix verändert wurde...
ist vom prinzip genauso wie beim A4 oder a6 die haben das ja auch so ;)
ich habs übrigens auch seid 2 wochen einfach nur geil :D
hat der A4 tatsächlich serienmäßig auch die Bremslichter mit NSL?
Ich habe kürzlich mal darauf geachtet und einen gesehen, bei dem es nicht so war (war ein Avant, falls es da einen Unterschied gibt).
sLindi
Darauf habe ich auch geachtet. Die Bremslichter sind nur aussen.
Mfg
Also dem Hintermann bei jedem Bremsen die Nebelschlussleuchten reinzuknallen ist ja wohl total daneben. Und zudem auch verboten.
Zum Thema eintragen: Eintragung ist nicht möglich. Es fehlt das E-Prüfzeichen fürs Bremslicht auf der Leuchte. Ausserdem müssen die Bremsleuchten in einem festen Teil der Karosserie angebracht sein (nicht im Kofferraumdeckel).
(Streng genommen ist auch das Mitleuchten der NSL als Schlusslicht verboten. Aber das wird denke ich mal kaum jemandem auffallen, sieht ja aus wie original.)
gute Frage...
nach meiner Denke:
Die Schlusslichter würde ich auf jeden Fall in der vorgegebenen Helligkeit (Dimmung) lassen! Sind doch sonst viel zu dunkel! Die standartmäßig eingestellte Dimmung ist genau richtig um die vorgegebenen Helligkeitswerte zu erfüllen.
Keine Angst, dass die ca. 4W mehr beim Parklicht die Batterie leersaugen.
Die NSL gedimmt als Schlusslicht ist ja ne super Sache, aber die o.g. Spielereien würde ich ganz schnell vergessen.
In allen A3 Sportbacks in den USA (von denen übrigens einige rumfahren, zumindest in SFO) ist beides standardmäßig aktiviert. Sowohl NSL als Rücklicht als auch NSL als Bremslicht. Sieht genial aus!!!
Die NSL sind als Bremslichter hierbei keinesfalls heller als die äußeren Bremslichter!
Von daher ist das nur als optische Aufwertung mit Sicherheitszuwachs zu sehen und nicht als Gefährdung oder Belästigung des Hintermanns!
Werde mir das auch codieren lassen. Gibt es jemanden im Raum Villingen-Schwenningen / Freiburg?
Suche übrigens auch noch jemanden im Raum Stuttgart, Karlsruhe und Umgebung, der mir die Rückleuchten codiert.
Bitte melden ;)
Bitte melden ;)
Raum Freiburg kenn ich welche :) Ist ja nicht soo weit von KA..
Bei Bedarf bitte melden :)
Domi
bitte melden, falls im Raum FR ok ist ;)
Domi
