ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. [8PA] Sportback Rückleuchten im A4/A6 Style
Hallo Leute,
weiss jemand ob es legal bzw. zulässig ist
die Nebelschlussleuchten so zu programmieren, das
Sie wie die vorhandenen Rückleuchten mitleuchten ???
Die Programmierung geht so
Per OBD das STG 09 (Bordnetzsteuergerät) Byte 10 auf 16 (Hex) programmieren, und schon gehen die Nebelschlußleuchten, mit 22% Dimmung mit an.
Nur steht die Antwort aus, ob es zulässig ist oder nicht ???
Was passiert wenn sich 3 'Sportbäckler' treffen?
Erstmal Einheitslook schaffen! :D ....
606 weitere Antworten
606 Antworten
Original geschrieben von IGU@N@
this is my modification... it is not a result obtained through photoshop
Wie geht das denn? How did you do this?
am 14. März 2006 um 18:35
however the modification is not ended...
that was not the answer of bm question ;)
Genau, vielleicht hat er das Deutsch vorne nicht verstanden.
am 15. März 2006 um 14:16
@IGU,
Again, how did you do that and did you a programming for this result if yes pls let us know, are there issues for us to do the same?
pls let us know
regards
gerd
am 30. März 2006 um 18:08
Hola...
nun habe ich endlich auch meine Codierung geändert und meine Nebelleuchten leuchten nun auch wie gewünscht mit.... wenn ich nun aber die nebenschlußleuchte einschalte, leuchtet nur die linke (fahrerseite) heller... und die rechte bleibt in der leuchtstärke des normalen rücklichtes...
ist da nun was falsch gelaufen oder hatte ich vorher auch nur eine nebelschlussleuchte?
MFG
Friflash
Normal sollten beide heller Leuchten
ist bei mir auch so, beide leuchten heller, aber vielleicht ist das auch Einstellungssache.
Wie ist bei euch übrigens die Parklichtschaltung (Blinker nach links-rechts bei ausgeschalteter Zündung)? Leuchten dann auch die Glühbirnen in der Heckklappe mit?
Das ist beim A6 bzw A4 anders.
Fazit: wenn man den umcodierten Sportback im Dunkeln abstellt, dann ist die Batterie schneller leer, weil eine Glühbirne extra leuchtet, sorgt aber zugleich für mehr Sicherheit.
Leuchtet mit!
am 31. März 2006 um 18:12
hmmm...
was ist denn dann bei mir falsch gelaufen?
ich hab nur bei byte 10 von 00 auf 16 programmieren lassen und habe es selber kontrolliert....
HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!
am 3. April 2006 um 12:19
Habe vor einiger Zeit, eine Woche nach Werksabholung, bei meinem Händler in München (Audi-Z. Hochstr.) die Nebelschlußleuchten umprogrammieren lassen. Jetzt habe ich die Rechnung bekommen und wäre fast umgefallen!
26,- € fürs Umprogrammieren
10,- € für Batterie nachladen
+ 16% MwSt.
41,- € !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Das ist jawohl der Hammer! Das dauert doch keine 5 Min!
Laut Auskunft meines Händlers musste für die Umprogrammierung die Batterie umgeklemmt werden, oder sowas. Das kann jawohl nicht sein, die Batterie war voll!
Will mich der Händler ver******* oder stimmen diese Angabe?
Vielen Dank für Euren Rat
+ 16% MwSt.
Absoluter Quatsch, aber bei mir wollte AZ-KA ca.120,-€ für ne Umcodierung haben :D
Dauert 5 min und es muss NIX abgeklemmt werden. Denen würd ich was erzählen!
Abklemmen muss man nichts, aber während des Umcodieren soll die Batterie geladen werden, den durch die Zündung wird die Batterie regelrecht leergesaugt. Aber es ist eine Frechheit, Geld dafür zu nehmen.
Ist doch absoluter Schwachsinn.
Ich war selbst dabei, als meiner umprogrammiert wurde.
Dauer: keine zwei Minuten.
Batterie wird gar nicht abgeklemmt: im Gegenteil, entweder muss der Motor laufen oder die Zündung muss an sein, sonst kommt man ja gar nicht ins Steuergerät rein. Also Batterie abklemmen geht gar nicht. Wenn die nachgeladen werden muss bei einem zwei Wochen alten Auto, dann ist da was anderes los und gehört das zum Kundendienst.
Also, da versucht dich dein Händler aber wirklich über's Ohr zu hauen.
Ich würde mal zu denen zurückfahren und nach dem Chef fragen ..............
Ich glaube wenn ich das hier lese eher an Betrug als an Irrtum.... Leider gibt es auch schwarze Schafe unter den Freundlichen und du hast anscheinend Eines erwischt.....
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
