- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 2.0TDI Kühlwasserverlust
Hallo, ich fahre seit ca einem Jahr ein Audi a4 b7 mit einer 2L TDI Maschine. Ich habe seit ca 7 Monaten einen immensen kühlwasserverlust. Ich habe schon mein AGR mit Software und auch einer Brücke abgeklemmt. Den Kühler, mein Thermostat, meine Zylinderkopfdichtung, meine Wasser Pumpe sämtliche Dichtungen habe ich schon alles getauscht jedoch verliert er immernoch. Auf Last zb bei langem Vollgas überhitz er mir. Über Nacht wenn er steht ist er auch leer, ich kippe jeden Morgen 1-2L Kühlwasser nach. So ein Kühlerdicht Zeug habe ich auch schon probiert (Liqui Moly) jedoch auch ohne Erfolg. Ich habe mein Kühlsystem auch schon überprüfen lassen es wurde abgedrückt und auch geschaut was es sein kann, jedoch auch ohne antworten. Das meiste wird bei der Fahrt verbraucht über Nacht ist dann eine kleine Pfütze unterm auto. Habt ihr vielleicht eine Idee was ich noch machen kann? Danke!
4 Antworten
Wird ja hoffentlich nicht der Kopf gerissen sein?
Schau mal ob du die Austrittsstelle sehen kannst..
Schauen bringt Erkenntnis. Sonst kann das alles sein, vom Marderbiß im Schlauch bis Riß im Kopf. Wenn es schon tropft sollte man auch sehen können woher!
Eventuell sind die Kühlwasser Schläuche defekt, da reicht in minimaler Riss der sich nur bei komplett betriebswarmen Motor öffnet.
Die würde ich auch alle erneuern. Wenn dann keine Besserung eintritt, wird es sonst vermutlich ein gerissener Zylinderkopf sein. Das kommt aber sehr selten vor.
Hallo julian__a4,
bei nicht im Bereich der StVZO erlaubten Modifikationen am Fahrzeug wie diesen:
@julian__a4 schrieb am 25. November 2023 um 02:09:36 Uhr:
gibt es auf Motor-Talk keine weiteren Hilfestellung. Bitte das Fahrzeug in einen legalen Zustand versetzen - dann kann zu motorseitigen Problemen des Fahrzeugs hier weiterdiskutiert werden.
Das Thema wird aus diesem Grund an dieser Stelle geschlossen und später gelöscht.
dolofan.
MT-Team | Moderation
