ForumTouran
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. [1T3] Fensterheber (Fahrerseite) geht nicht alleine hoch, fährt immer wieder runter
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 13. Juli 2023 um 9:47
eins vorab: ich habe gefühlt das ganze Forum durchforstet um mein Problem wiederzuerkennen, konnte aber keine wirkliche Lösung dazu finden.
Bei meinem Touran aus 2011 funktioniert der Fensterheber der Fahrerseite nicht mehr richtig. Ist das Fenster unten, drücke ich den Knopf damit das Fenster im Automatikmodus alleine hoch fährt, bricht es ungefähr in der Hälfte ab und fährt dann von alleine runter. Das gleiche passiert, wenn ich den Schalter gedrückt halte. Ich muss dann den Schalter in gefühlt 5cm Schritten antippen, damit ich das Fenster komplett schließen kann.
Der Fehlerspeicher sagt dazu nichts. Die Gummidichtungen habe ich bereits mehrfach mit Silikonöl geflutet, an sich ist das Fenster auch "fest" in der Führung, d.h. es wackelt nicht (vermutlich keine ausgeschlagenen Gleitschienen o.ä.).
Jetzt schreiben einige, dass das Türsteuergerät defekt sei. Würde ein neues Steuergerät in meinem Fall Abhilfe schaffen oder hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte?
11 Antworten
Na ja, es kann durchaus ein mechanisches Problem sein. Die Mechanik wird an der genannten Stelle so schwergängig, dass ein vermeintliches Hindernis erkannt wird (durch Überschreitung einer gewissen Stromstärke). Das Steuergerät fährt die Scheibe zur Sicherheit dann wieder runter. Kannst du ja auf der Beifahrerseite mal ausprobieren durch händisches Bremsen ( mach die Scheibe nicht kaputt und verletze dich nicht).
Fazit:
Zuerst die Fensterhebermechanik austauschen. Gibt es günstig und ist relativ easy zu wechseln. Oft rippeln Seile auf oder Rollen sind nicht mehr geführt wie sie sollen.
Themenstarteram 13. Juli 2023 um 10:16
Hm, dann würde ich mal die Türverkleidung abbauen und schauen ob ich was an verschlissenen Teilen sehe. Reicht sowas aus: Link zu e*ay
Oder soll ich direkt ein Komplettteil mit Metallplatte besorgen?
Kannst ja beim Hochfahren der Scheibe etwas nachhelfen, indem du sie hoch ziehst während sie hoch fährt. Dadurch wird der Widerstand für den Motor geringer und er stoppt nicht sofort wieder.
Eventuell bei Fenster schienen Führung einmal mit Silikon Spray einsprühen. Kann sein das der Fenster schwergängig ist.
Themenstarteram 13. Juli 2023 um 14:04
@Elmenhorster schrieb am 13. Juli 2023 um 12:31:53 Uhr:
Habe das mal eben probiert. Es hilft nicht. Egal wie fest ich dem Fenster "nachhelfe", es bleibt immer an der gleichen Position stecken und fährt wieder runter. Vielleicht doch ein Anzeichen an einem Fehler im Steuergerät?
Schau mal was passiert, wenn du die Beifahrerseite blockierst. Außerdem:Einmal stromlos machen und neu anlernen.
Kann gut sein, dass nachhelfen nichts bringt und die Mechanik trotzdem defekt ist. Wie alt ist das Auto und wieviel km hat es gelaufen. Die Dinger gehen oft über den Jordan, wenn auch eigentlich komplett.
Themenstarteram 13. Juli 2023 um 15:02
Wenn ich das Beifahrerfenster blockiere, dann fährt das Fenster wieder runter, so wie es sein soll.
Das Fahrerfenster habe ich gefühlt eine Million mal schon neu angelernt, hilft leider nicht :/
Ich hatte ähnliches durch..
KFZ war nach einem Unfall in der Werkstatt..dann ging der FH Fahrer hoch und reversierte.
Auf eigene Faust Fensterheberaluplatte mit Fensterheberzügen gekauft..für ca 49 Euro, ( Achtung man muss die Lautsprecher ausbohren neu einnieten) Motor umgebaut , FH lief wie er wollte .
Blieb nach reversieren wieder etwas tiefer stehen.
Steuergerät mehrfach ausgelesen kein Fehlereintrag,
Wieder und wieder die Anschläge angelernt, mehrere Sekunden am Anschlag bleiben bzw nochmal nachdrücken.
Nichts half
Steuergerät Tür immer mal wieder Stromlos machen und neu anlernen half dann. Dann ging es !!
Themenstarteram 19. Juli 2023 um 8:55
Mein Touran hatte auch einen Heckschaden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Problem mit dem FH nicht erst viel später aufgetreten ist. Finde aber auch so einen Zusammenhang schwierig zu erkennen...
Unserer hat das auch…
Aber nur im Sommer wenn es schön warm ist ;)
Unserer hatte weder Unfall noch sonst was… ich fahre den immer schrittweise hoch oder helfe nach. Neu anlernen und es funktioniert wieder ein Stück. Ich habe auch alles kontrolliert und geschmiert. Geholfen hat nichts… habe mich jetzt mit o.g. Lösung abgefunden… :(
Ich bin mir nicht sicher ob die Steuergeräte gleich sind, aber kannst du nicht von der andere Seiten Tür das Steuergerät ausbauen und dort damit testen? Damit du das ausschließlich kannst. Ich tippe eventuell auf Seilzug der schwergängig ist oder Motor ist schwach.
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
