Die Glücksfee bescherte mir den Gewinn eines Kidfix II XP SICT von Britax-Römer :-). Ein paar Tage nach dem erfreulichen Anruf mit der Gewinnbenachrichtigung gab der Paketbote auch schon eine größere Sendung für uns ab. Der Sitz war in Plastikfolie verpackt und ist sonst fix und fertig montiert. Also gleich ab damit ins Auto und probehalber Gurt rumgelegt. EinbauDank Isofix ist der Sitz leicht ins Auto gestellt. Vielleicht noch ein bisschen die Rückenlehne des Autositzes an die Neigung des Kindersitzes anpassen, das war's. Leichter geht's nicht. Als nächstes musste ich den schwarzen Gurthalter (von Römer XP-PAD getauft) noch auf die linke Seite des Sitzes bringen. Zuerst hat's nicht geklappt, weil ein kleiner Sperrriegel die Stelle, wo später der Sicherheitsgurt durchgeht, verschließt. Dieser lässt sich aber einfach wegklappen, so dass man den Gurthalter einfach auf die andere Seite der Kopfstütze legen kann. Das Einfädeln des Sicherheitsgurtes ist dann auch nur noch eine Fingerübung und geht entsprechend leicht von der Hand. Unser Toyota Proace macht den Einbau naturgemäß sehr leicht, weil man beim Formfaktor "VW-Bus" einfach mehr Platz hat im Innenraum. Aber auch der Einbau in kleinere Autos sollte kein Problem darstellen. Sitzbreite: Aufgrund es Seitenaufprallschutzes ist der Sitz doch recht breit. Zwei Kindersitze sollten auf jeder Rückbank Platz haben, bei dreien sollte man das vor dem Kauf ausprobieren! In einem Golf dürfte das z.B. nicht klappen. Der "Endnutzer"-Test"Mittels der Gurtführung ("XP-PAD") ist es leicht, das Kind mit dem Gurt anzuschnallen. Gab keine Probleme. In kleineren Autos muss man sich sicher etwas mehr reinbücken, um an das Gurtschloss zu kommen, aber das ist bei allen Gruppe 2/3-Sitzen so. Die Gurtführung ist eindeutig markiert, das kann man kaum falsch machen. Bei der Benutzung fiel auf, dass das XP-PAD die Gurtrückholung etwas beeinträchtigt. Nicht kritisch, aber man muss auf eine saubere Führung des Gurtes achten. Nachdem die Kinder sich ja jetzt flexibel im Gurt bewegen können, muss die Rückholung des Gurtes funktionieren, sonst schützt dieser leider nicht. Ansonsten ist die Benutzung einwandfrei und Kind 1 sitzt gut im Sitz. |
