Tue Nov 18 15:17:56 CET 2014
Zorro_03
Kommentare (2)
| Stichworte:
Standheizung
Moin Moin, aus Hamburg Habe mir im Sommer den Dicken gekauft mit Vollausstattung unter anderem auch eine vom Werk verbauten Webasto Standheizung, diese habe ich im Sommer getestet und da war alles gut! Nur leider jetzt wo es so langsam kalt wird geht nichts mehr. Also die Leuchte im MID blickt zwar fleißig aber die Standheizung macht keinen Mucks. Bitte um eure Hilfe habt ihr ne Idee was das sein könnte? Danke im Voraus
Mit freundlichem Gruß Marc Thoms |
Thu Oct 12 11:59:04 CEST 2017 |
franz-Erwin
Hi Beisammen!
Habe folgendes Problem: Werkstätte baute nachträglich Webasto Standheizung ein.
Leider funktioniert diese einige Tage normal, und dann ist wieder ein Tag dabei, wo die Heizung wie auf "Sparflamme" heizt.
Es ist dann so, dass gegen Ende der Heizung ( von 40 Minuten eingestellter Zeit) zwar warme Luft herauskommt, aber das Auto kalt ist, wie wenn die Heizung erst die letzten paar Minuten ungenügend warme Luft herausbläst, sodass die Innenraumtemperatur nur um 3 Grad angestiegen ist.
Die Wassertemperatur beträgt dann 50-60 Grad, im Gegensatz zu den Tagen, an denen die Heizung gut funktioniert, wo die Wassertemperatur 70-80 Grad beträgt.
Weiß jemand, wo der Fehler liegen könnte?
LG Erwin Franz
Tue Oct 17 21:59:34 CEST 2017 |
franz-Erwin
Hi Beisammen!
Probleme mit nachträglich eingebauter Standheizung: war ein Softwareproblem.
Hoffe dass es nun behoben ist.
LG Erwin Franz
Deine Antwort auf "Hilfe Standheizung geht nicht an"
