• Online: 5.248
VW Passat B7 2,0TDI 4motion
19.10.2012 18:17    |    LillaLasse    |    Kommentare (8)    |   Stichworte: B7 (3C), Passat, VW
Tasterleiste ausbauen:
1.Schritt: Aschenbecherklappe öffnen! WICHTIG, da sonst die Blende vom Schalthebel nicht demontiert werden kann!
2.Schritt: Blende Schalthebel in 2Schritten raus hebeln.
2.Schritt Ausbau2.Schritt Ausbau
3.Schritt: Blende Edelstahl abwechselnd an beiden Seiten von innen raus hebeln
3.Schritt Ausbau3.Schritt Ausbau
4.Schritt: Schraube lösen und nach hinten rausnehmen. Stecker entfernen. Fertig zum umbauen.
Tasterleiste umbauen:
1.Schritt: Tasterleiste muss in 2 Ebenen auseinandergebaut werden. Verclipsung an beiden Seitenvorsichtig nach innen drücken und lösen.
Ebene 1Ebene 1
Auseinandergebaut
Das gleich mit der nächsten Ebene.
Ebene 2Ebene 2
noch nicht auseinandergebaut
2.Schritt: Tasten nach vorne aus dem Rahmen drücken. Etwas schwer, aber ohne Beschädigung der Taster möglich!
TasterdemontageTasterdemontage
Taster demontieren
3.Schritt: Mit einem kleinen Bohrer (1,5er) 2 Löcher im Abstand der Kontakte durch den Rahmen bohren.
FixierungslöcherFixierungslöcher
4.Schritt: 2 Kontakte (schaltende) am Taster gerade biegen und Kabel anlöten. Die anderen dienen nur zur Fixierung!!
Mini-TasterMini-Taster
Das ist ein Mini-Impulstaster, Abmessungen: 6x6mm, Knopflänge 9mm ,gekürzt um 2mm auf 7mm!
5.Schritt: Den Rand an der Schalthebelseite etwa 5mm breit aussparen, damit die Kabel unter die Tasterleiste geführt werden können.
KabeldurchführungKabeldurchführung
6.Schritt: Kabel durch das Loch führen und den Taster in die Fixierlöcher stecken.
KabelverlaufKabelverlauf
7.Schritt: Ca. 3mm vom unteren Rand am ROLLO-Taster abschneiden, da sonst der Taster, aufgrund des Kabels nicht mehr nach tastet!
RollotasterRollotaster
Cutter oder Dremel benutzen.
8.Schritt: Auf der Tastermatte (Gummi) mit Panzertape die Kontakte abkleben! Ich habe wegen der Lösungsmittel(??) im Tape nicht auf der Platine geklebt!
Alte Tasterkontakte isolierenAlte Tasterkontakte isolieren
9.Schritt: Den Garagentoröffner so umbauen / kurzschließen , das er via NEUEN Taster schalten kann und an den Kabeln anschließen.
D.h. ich habe bei meinem Hörmann-Öffner den eigentlichen Taster gebrückt und den Stromkreis an den Batteriekontakten getrennt, welcher dann via Rollotaster geschlossen wird.
19.10.2012 20:42    |    cpt-taxi
Schöne Neuauflage meiner Anleitung für das Heckrolltor zum Passat B6 aus dem Jahr 2009.
Anbei ein Bild eines Handsenders mit angelöteter Leitung anstelle des Schalters.
cpt-taxi
20.10.2012 10:16    |    LillaLasse
So hatte ich das auch. Damals ging das noch etwas einfacher! :D
22.10.2012 19:34    |    OPC
Wow, sieht toll aus! Ist das eine Orginaltaste? Weil der Aufdruck wird so professionell.
Jetzt fehlt nur noch eine Taste, dann sind alle belegt. :D
Kennzeichenwechselanlage vielleicht....? :D
23.10.2012 11:54    |    mr.wichtig
wozu hast du da einen taster eingebaut? da ist original doch schon einer.....?
23.10.2012 12:08    |    LillaLasse
@opc: Ja ist die Heckrollo-Taste. Oder eine Nebelanlage!
@mr.wichtig: Janein. Da ist eine Platine drin und das funktionert nicht!
27.06.2013 23:15    |    Pingback
Kommentiert auf: Kann man das originale elektrische Heckscheibenrollo nachrüsten? : VW Passat B7
04.02.2014 12:30    |    konrad3C
Laut SLP ist da doch nur ein Taster drin? Warum geht es dann nicht so einfach wie früher?
05.02.2014 09:25    |    konrad3C
Habs gefunden, aber ohne S/S sollte es wie früher gehen!
Deine Antwort auf "Garagentoröffner Tasterleiste"
Blogautor(en)
LillaLasse LillaLasse
VW
Besucher
  • anonym
  • barretob6slam
  • LittleBigMan
Blog Favoriten
