• Online: 4.578
Volvo XC60 und nur Probleme BJ 2012
Neuer Volvo XC 60 Komplette Katastrophe
05.06.2014 19:20    |    volvofahrer1234    |    Kommentare (2)
27.04.2011 Volvo angemeldet
Volvo XC 60 D3 FWD Geartronic 120 kw Summum
08.07.2011 Reparatur Software
Ausfall ICM
LAM
AUD
Abstandswarner klappte nicht
11.07.2011 Software des Steuergerätes musste neu aufgespielt werden
ICM mussten Fehler behoben werden
IAM mussten Fehler behoben werden
AUD mussten Fehler behoben werden
22.08.2011 Wagen wurde für einen Tag in die Werkstatt gebracht
Fehler traten wieder auf
es wurde ein Leihwagen kostenlos zur Verfügung gestellt
"das ist Service bei uns"
09.11.2011 Wintercheck
danach ÖL Verlust
sehr stark 1 Liter
Es wurde mehrmals darauf hingewiesen das die Öllampe angezeigt wurde.
Hier war die Aussage bei einem Neufahrzeug ist dies normal
das legt sich wieder
11.11.2011 komplette Alarmanlage wurde ausgetauscht
Sensorik wurde komplett ausgetauscht
Es wurde nochmal Wintercheck ausgeführt obwohl hier kein Auftrag vorlage und es wurde nochmal abgerechnet
Tunnelbekleidung wurde erneuert da dies Werkstattseitig beschädigt wurde
Fahrerairbag ausgefallen wurde erneuert
Steuergerät ausgefallen wurde erneuert
Naht an dem Lederschaltknauf gerissen
Schaltknauf wurde gewechselt wurde versehentlich aus Plastik bestellt und eingebaut
Dann ausgetauscht gegen Lederschaltknauf
24.11.2011 Ein Liter Öl nach gefüllt Warnlampe ging an Volvo Werkstatt Premium angerufen
28.12.2011 Auf der Autobahn liegen geblieben 1 Liter Öl nachgefüllt Wanlampe ging wieder an
04.01.2012 Schlüssel / Schloss macht Probleme
Zündung hat Probleme beim starten / Fehlfunktionen beim drücken des Startknopfes
Relais mussten ausgetauscht werden
Fehler wieder in den Seitenscheiben
Wieder die Antenne im Kofferraum defekt
Öl Problem angesprochen wäre normal ein Mercedes braucht auch auf 1000km ein Liter Öl
Mercedes Werkstatt Meister Koblenz lachte nur über die Aussage
10.01.2012 Wieder Wartung vollständig
Sensus komplett ausgefallen
IAM ausgefallen
Türgriffe fangen an zu haken
10.01.2012 DAB geprüft
Vibrationsgeräusch im Fahrzeug zu hören (war die Beifahrertür, wie sich es später herausstellte)
Radar gerät ist nicht richtig eingestellt Fahrzeug bremmst beim überholen ab (kommt aus der Reparatur aus dem Nov. Gerät wurde nicht richtig eingestellt)
lt Aussage von Herrn Paulus
Rg sollte stoniert werden
27.02.2012 Liter Öl nachgefüllt wieder bei der Werkstatt angerufen das dies nicht sein kann
06.03.2012 Automatikgetriebe defekt
Wurde repariert
Rücklicht komplettausfall
Radio ausgefallen wurde Update eingespielt
30.03.2012 fehlt die Rechnung
10.05.2012 Folgende Fehler liegen vor
CEM wieder die Alarmanlage siehe 11.11.2011
Antenne klappt nicht richtig siehe 10.01.2012 klappt immer noch nicht
Türgriffe haken
zum wiederholtenmale repariert
Gurte beschädigen die Türverkleidung Fehler ist bekannt wird aber nicht behoben
Probleme mit dem Display fällt zeitweise aus
25.05.2012 Alarmanlage wieder defekt
Türgriffe wurden gefettet dabei lief das Fett aber an der ganzen Karosse entlang
Display immer noch der Fehler vorhanden
Wieder ICM defekt
Bewegungssensor defekt
Geber defekt
01.10.2012 Wartung
04.10.2012 Reparatur und Wartung
Lane Part klappt nicht
Heckklappe funktioniert nicht richtig
Fenster lassen sich nicht richtig schliessen
16.10.2012 Unfallschaden repariert
17.10.2012 Reparatur gemacht
Konsequenz
vorne das Radarsystem wurde nicht richtig eingestellt
Herr Joppich fiehl es sofort auf das wohl vorne rechts ein Schaden war
als ich Ihm mitteilte das Sie den Schaden repariert hatten war es ihm sichtlich peinlich
Reparatur zog sich 45 Tage hin
es fehlten Ersatzteile diese konnten nicht geliefert werden
Das Leihfahrzeug hatte einen Wasserschaden
Wurde getauscht mit KM hier wurde mir von Volvo zugesichert wie die anderen Male das ich nichts zahlen musste
Dann kam der Schaden durch die Firma Premium Automobile verursacht
Es wurden nicht alle Schäden beseitigt
es wurde der hintere Kotflügel repariert
die Reparatur dauerte sehr lange da hier die Ersatzteile nicht lieferbar waren
03.01.2013 Nacharbeiten da nicht richtig ausgeführt wurden die Arbeiten im Oktober 2012
Rückleuchte ausgetauscht
Dröhnmatte war nicht eingebaut
der ganze Kofferraum war voll mit Metallspäne
Schutzfolien haben alle gefehlt
10.01.2013 Vibartionen wurden wieder gesucht siehe Beifahrertür
Türgriffe klemmen wieder
Glasdichtung defekt kam von der Waschstrasse
Wieder Probleme mit dem Getriebe
Schaltung lässt sich nicht mehr bewegen
Türspiegel quietschen beim zusammenklappen
27.02.2013 Fehler am Radar erkannt
Fehler Spiegelheizung nun schon wieder
TCM funktioniert nicht richtig
Antenne im Auto klappt wieder nicht oder hat dann die ganze Zeit nicht geklappt
Probleme mit der Batterie
Heckleuchte war beschlagen
Schaltung schlupft
lt Werkstatt ist nichts mit der Schaltung
dies stellte sich dann aber anders heraus
diese wurde komplett getauscht
Kühler wurde befestigt dieser hatte sich gelöst
Öllverlust wurde wieder beanstandet
bzw. wurde nun Herrn Joppich erklärt woran es liegt nachdem die Firma Würz die Ursache gefunden hat
Hecklappe schliesst nicht richtig
Motor wurde in der Heckklappe ausgetauscht
Schloss der Hecklappe musste ebenfalls ausgetauscht werden
das komplette Gertiebe wurde ausgetauscht
dieser Fehler wurde mehrmals der Werkstatt mitgeteilt hier wurde man immer wieder auf andere Ursachen hin vertröstet
Wieder Probleme mit dem Steuergerät
DSTC ausser Funktion
BSC wurde ausgetauscht
05.03.2013 Mürz Update eingespielt und herausgefunden warum der Ölverlust ist
05.09.2013 Wartung
nochmalige Mängel beseitigung
Spiegel quietschen
Empfang von Handy schlecht
Radiolautsprecher Vibration endlich gefunden das klapper geräusch
Allerdings musste die Isolierung noch nachgebaut werden
Ölschaden wurde beseitigt War ein Schlauch lose
und zu guter letzt
Aktuelle Meldungen
Fahrersitz macht den Eindruck das er nicht richtig fest ist.
Dieser schiebt sich ein wenig bei kurvenfahrt.
Warnungen werden ausgelöst obwohl kein Hinderniss oder Gefahrenquelle vorhanden ist
Seitenspiegel ist von der Werkstatt immer noch nicht repariert worden
Melder für den Totenwinkel wurde bis heute nicht repariert befindet sich links im Spiegel der die Problem macht
Unsicherheit ob der Motor noch in Ordn8ung ist durch die hohen und ständigen Ölverluste
Kamera hinten funktioniert mal un dmanchmal zugegen war Herr Joppich der gesehen hat das hier ein blaues Bild zusehen war
Bliss spinnt gibt Warnungen obwohl keine Gefahrenquelle vorhanden ist
Lautsprecher vibriert wieder, der Fehler sollte behoben sein trat jetzt aber wieder auf
Tempomat fällt auch schon mal aus 14.10.2013
Handyfreisprech-Qualität ist sehr schlecht man versteht die andere Person nicht so gut und der angerufene hat auch Probleme
Türverkleidung vermackt dies kommt durch die Gurte keine Lösung vorhanden?
Tempomat veringert die Geschwindigkeit wenn man einen LKW überholt
siehe Video vom 06.11.2013
Display wird angezeigt Collison Warnung Wartung erfoderlich am 05.10.2013
Seitenspiegel immer noch nicht repariert
Spiegelheizung klappt nicht
Hat Dir der Artikel gefallen? 2 von 6 fanden den Artikel lesenswert.
05.06.2014 19:21    |    volvofahrer1234
Typisch für Volvo!
Habe heute meinen Neuen Volvo XC60 abgeholt und was war
der hintere Heckflügel war lose!
24.07.2017 19:43    |    Norbert133
Geil, verkaufen oder verschrotten. Montagssauto.
Mein XC60 D5 AWD Geartronic R-Design, Ende 2011, hat das alles nicht und bin daher auch bei inzwischen 167.000 km voll zufrieden.
Gruß Norbert
Deine Antwort auf "Volvo XC 60 und nur Probleme"
Blogautor(en)
volvofahrer1234 volvofahrer1234
