01.06.2017 16:22
VincentVEGA_
Kommentare (9)
In den USA ist der Dieselmotor nicht erst seit dem VW-Abgasskandal unbeliebt. Diesel ging drüben eigentlich schon immer schlecht im PKW, da das Benzin dort drüben relativ günstig ist und für die rollenden Blechburgen mit Pflaume, Bowtie und Pentastar die Dieseltechnologie bis in die 80er nicht genug Leistung hergab, um sie standesgemäß anzuschieben. Erst der Garrett-Turbolader in der Mercedes S-Klasse sorgte für einen erstaunlichen Achtungserfolg, obwohl der 300 SD Turbodiesel eigentlich nur dafür gedacht war, den Flottenverbrauch zu drücken. Mit 165 Spitze nagelte er problemlos über den Highway, und ein (übrigens nur halb so teures) Cadillac Eldorado-Schlachtschiff fuhr sich auch nicht gerade flotter.
Nach der Ölkrise standen sich die Fullsize-Wagen oft die Reifen platt, denn die Amerikaner begannen, sich für den Benzinverbrauch ihrer Vehikel immer mehr zu interessieren - und kauften nicht immer eine Nummer kleiner, sondern wanderten zu Importwagen ab. Zwar wurden die Modelle geschrumpft, dennoch blieb die Dino-Quote unter den angebotenen Modellen hoch. Ford versuchte sogar, schwere Kreuzer wie die LTD-Serie mit dem Vorteil von "road-hugging weight" zu vermarkten. Die Leute sollten gefälligst weiterhin die dicken Brummer kaufen, die Amerikas Autoindustrie groß gemacht haben! Bis die gesamten Modellpaletten alle geschrumpft sind, müssen die XXL-Autos eben irgendwie auf der motorischen Seite sparsamer werden.
Wie schön wäre da die Vorstellung, wenn John Doe mit seinem Fullsize-Kombi, den er zur Not als Wohnmobil nutzen könnte und der elektrische Fenster, Ledersitze, Klimaanlage, Tempomat etc. bietet genauso wirtschaftlich durch das Land tuckert wie Jane Doe in einem nüchternen, plastikbeladenen Toyota Camry oder Peter Doe in seinem viel zu kleinen, aber sündhaft teuren Mercedes 280T. Genau dafür ersannen die GM-Verantwortlichen den Einsatz eines Diesels als Mittel der Wahl. Auf den Markt brachte ihn zum Modelljahr 1978 Oldsmobile, eine GM-Marke, die ab und an schon zuvor Technologieträger wurde, beispielsweise durch den Frontantrieb im (im Übrigen sehr attraktiven Coupé) Toronado. Eins vorweg: Der vorgestellte Motor war eine Gurke.
Hartnäckig hält sich das Gerücht, der Motor basiere auf dem ebenfalls 5,7 Liter großen Benzinmotor und der Unterschied bestehe lediglich darin, dass ein anderer Kopf montiert wurde und nun Diesel in den Tank gefüllt wird. Wäre eine Erklärung für die Problemhaftigkeit der Maschine, stimmt so aber nicht, ist allerdings auch nicht ganz falsch. Was entgegen der Legende getan wurde war, den Block des 5,7er-Benziners zu verstärken und erst dann einen neuen Zylinderkopf darauf zu montieren. Wenn man dann noch an die Kopfschrauben gedacht hätte... Das hatte man aber nicht, wohlmöglich auch, weil man mit Dieselmotoren im PKW noch gar keine Erfahrungen gemacht hatte. Dieselmotoren fand man in den USA zuvor nur in Bussen und großen LKW. Bei einer Kompression von 22,5:1 hielt zwar der verstärkte Bloch stand, die Schrauben flogen GM (und den Käufern) aber buchstäblich um die Ohren. Was passierte im Motor? Nun, die Schrauben längten sich oder brachen sogar, die Kopfdichtung konnte ihrer Arbeit nicht mehr nachkommen und Wasser gelangt in den Motor. Das Wasser ist jedoch stur und lässt sich nicht komprimieren - unter den gewaltigen Drücken in so einem Motor sorgt das für Kernschrott. Siehe Wasserschlag.
Auch von anderer Seite machte Wasser der Konstruktion zu schaffen, im in den USA verkauften Diesel befand sich ein geringer Wasseranteil. Das Kraftstoffsystem litt hierduch unter Korrosion und es war gar nicht so unwahrscheinlich, dass es irgendwann die Kraftstoffpumpe dahinraffte. Es hätte durch bestimmte Filter die Möglichkeit gegeben, das Wasser aus dem Diesel zu ziehen, aber das wurde aus Kostengründen nicht realisiert.
Auch andere Schrauben und Bolzen wurden nicht angepasst, und so hörte man vereinzelt auch von defekten Nockenwellen. Es dauerte Jahre, bis GM endlich Teile im Einsatz hatte, die der Belastung angepasst waren. GM setzte sehr schnell modifizierte Teile ein, doch die waren kaum besser und mussten wiederum angepasst werden. Um 1984 waren die Motoren ausgereift und hielten so lange wie ein Konkurrenzprodukt aus Europa, doch da wollte sie schon keiner mehr haben.
Auch die Kunden, die glaubten, mit Zusatzmittelchen könnte man das Wasser im Diesel eliminieren, wussten es einfach nicht besser. Zwar war der Diesel tatsächlich durch die chemische Keule weniger wässrig, aber die Dichtungen wurden angegriffen und der Ärger ließ nicht lange auf sich warten.
Was alles so passiert, wenn man planlos am Auto herumdoktort sieht man ja an meinem Audi. Da ist wohl keine weitere Erläuterung nötig.
Unglaublicherweise kann man über den Motor noch weiter vom Leder ziehen, ich beschränke mich mal auf die Fahrleistungen, um langsam zum Ende zu kommen. Das Teil leistet sage und schreibe 120 PS. Nun gut, die Amis störten sich nicht an niedriger Literleistung, Drehmoment war wichtiger, und da ging es gerade noch so, dennoch war das Temperament unterm Strich äußerst ernüchternd. Den Verbrauchsvorteil fuhr John Doe nur bei Teillast auf dem Highway heraus, wenn er mit 75 Meilen durchs flache Land rollte. Ansonsten wurden die Motoren hemmungslos getreten, damit die Dickschiffe nicht von einem VW überholt wurden. Ab 1980 sank die Leistung sogar auf nur 105 PS, was den Wagen verlangsamt, den Niedergang aber beschleunigt. Ein Cadillac Eldorado Diesel (1979) brauchte 17 Sekunden auf 100 - für ein Flaggschiff eher beschämend, der eingangs erwähnte Mercedes 300 SD Turbodiesel war mit seinem 3-Liter-Fünfzylinder (ebenfalls 120 PS) allerdings auch nicht unbedingt schneller und dabei nicht allzu nennenswert sparsamer. Wenn er lief, lief er also nicht unbedingt schlechter als die Konkurrenz, die waren alle keine Rakteten.
Lahm, defektanfällig und obendrein kaum Tankstellen - der Ruf des Diesels war schnell wieder ruiniert und mitte der 80er waren die Motoren aus den Prospekten der Hersteller verschwunden. Auch der Ruf von Oldsmobile war stark angezählt, nicht wenige sehen in diesem Motor die Ursache für das Markensterben im Jahr 2004, was ich persönlich aber für übertrieben halte. Die gesamte amerikanische Autoindustrie bekam ab den 80ern zunehmend Druck durch vorwiegend japanische Importe, so musste Plymouth bereits 2001 die Segel streichen.
Wer sich für amerikanische Technikgeschichte interessiert, der kann sich erstaunlicherweise ohne viel Ärger solch ein Vehikel zulegen, sofern das Baujahr frühestens 1984 ist. Der Motor war ab dann standfest und der Rest der Autos ist mit Ausnahme von Rost ohnehin nahezu unzerstörbar. Späte Modelle sind bei GM oft besser als ihr zuvor ruinierter Ruf, siehe Pontiac Fiero, Chevrolet Corvair und Chevrolet Citation. All diesen drei Autos geht es jedoch wie dem Dieselmotor von Oldsmobile: Als sie endlich ausgereift waren, war es schon zu spät.
Der verstärkte Block ist durch die vielen Gleichteile zum Benziner übrigens sehr gesucht: Bohrung und Hub, Getriebeglocke, Auspuffkrümmer und weitere Teile sind identisch, und durch seine Robustheit ist der Block, wenn er zum Benziner umgebaut wird, so stabil, dass ihm sämtliche Tuningmaßnahmen kaum etwas anhaben können. |
01.06.2017 20:07 |
Trottel2011
Die Amis wollen halt nicht Diesel fahren
Das ist in etwa so wie bei der O Series Dieselmaschine bei British Elend
02.06.2017 08:13 |
Tobner
Es ist schon erstaunlich, dass eine so große Nation es nicht schafft, einen vernünftigen Ölofen zu bauen. Plasteköppe halt
02.06.2017 09:37 |
Dynamix
Es ist schon erstaunlich das es eine so große Nation wie Deutschland nicht schafft vernünftige Benziner, Hybride oder Elektroautos zu bauen.
Dieseljunkies halt
02.06.2017 11:06 |
Tobner
Ich denke, der Unterschied liegt darin, dass wir es KÖNNTEN, aber eingebremst werden durch die Ölindustrie/Lobby/Obsoleszens.
02.06.2017 11:58 |
Dynamix
Genau, die bösen Ölmultis haben BMW, Mercedes und den gesamten VW Konzern über die letzten Jahre gezwungen scheiß Motoren zu bauen
Dazu noch unsere Bundesregierung die ja weltweit für ihre Härte gegenüber der deutschen Autoindustrie bekannt ist
Danke für den Lacher am Mittag!
Mal im Ernst: Wenn ich mir so ansehe was unsere Vorzeigekonzerne die letzten 30 Jahre zum Teil so verbrochen haben kommen mir an "Sie könnten wenn Sie nur dürften/wollen" ganz massive Zweifel.
Ich sage nur VR6, TSI, FSI, Wunderdiesel und Steuerketten bei so gut wie allen deutschen Herstellern. Gegen manche dieser Motoren ist selbst der Oldsmobile Diesel die reinste Offenbarung in Sachen Haltbarkeit.
Und davon ab: Ein einziger Diesel im PKW Bereich der nicht funktioniert hat heißt noch lange nicht das Amerikaner keine Diesel könnten. Die Diesel Motoren in den Pick Ups zählen seit Jahrzehnten zu den robusten Gesellen. Die durften ihre Haltbarkeit zum Teil an Krisenschauplätzen unter Beweis stellen. Die großen Diesel laufen ohne Probleme. Was den Diesel in Amiland immer gekillt hat waren die harten Abgasgesetze. Kein Hersteller hatte Lust für so eine Nische so einen großen Aufwand zu betreiben. VW scheinbar ebenso wenig, ansonsten hätten Sie nicht im ganz großen Stil beschissen.
02.06.2017 12:29 |
Trottel2011
@Dynamix
Detroit Diesel... CAT... Cummins... Alles Namen, die man kennen sollte und sie sind alle amerikanisch. Alleine die Leistung der Motoren ist schon eine Hausnummer für sich. Wenn man sich aber schaut wo sie alle drin waren, fast nur Grossgeräte, wo kein sparsamer Kunde nichts ausgeben will. Da kauft man auch den teuren Motor weil er haltbar war.
Mir gefallen die fetten DD 2 Takt Diesel. Mit etwas Arbeit werden diese so sauber, dass ein 4 Takt Diesel dagegen wie ein Braunkohlewerk ausschaut. Dazu die extreme Drehfreude, die Leistungsausbeute samt Verbrauch und der Klang!
Phänomenal!
02.06.2017 13:03 |
Dynamix
Selbst in den Pick Ups hat man die Diesel nur in den größeren Modellen bekommen die der Durchschnittsamerikaner nicht kauft
Die meisten kaufen doch eh F150 oder die 1500er Modelle von Chevy und Dodge. Da gibt's gar keine Diesel. So kommen diese Motoren tatsächlich eher bei den HD Nutzfahrzeugen auf Pick Up Basis oder gleich in richtigen LKW zum Einsatz. Nicht aber in den Alltagsautos.
02.06.2017 19:57 |
Trottel2011
Richtig. Und dann meistens Duramax, Cummins oder Duratorq
Nur Dodge kauft zu...
Dafür sind did Cummins Viecher gewaltig standfest, wobei es die amderen beiden genauso sind... Da kannst du mal eben 3 Turbos ranflanschen und mit 3 Bar Ladedruck arbeiten
Die Rauchfahne ist groß, die Leistung aber größer
Der Diesel hat aich im PKW eigentlich nur in der EU durchgesetzt. Der Rest der Welt fährt Benzin, Ethanol E100, LPG und CNG. Da muss man nicht auf Teufel komm raus versuchen den Rest der Welt von den Vorteilen der dreckigen Diesel zu überzeugen. Zumal, im tiefsten Sibirien wird aus Diesel Parafin... Hilft nicht. Darum sind die 'KaltEckenPanzer' der Russen noch immer Benziner
Es gab ja verschiedenste Ansätze für starke, effiziente Diesel... Deltic, Knocker, Wirbelkammer, Vorkammer, Direkteinspritzung, Rumpeldüse, Turbo, Sauger, Kompressor, ... Aber erst richtig effizient ist der Diese sowieso in seinem optimalen Drehzahlbereich über lange Strecken. Dafür ist es im PKW bzw. sogar LKW nicht geeignet. Nicht umsonst laufen die riesigen Containerschiffe mit 2 Takt Diesel Motoren mit Hubräume so gross wie ein Smart und transportieren diese 100.000de von Tonnen mit wenig Verbrauch rund um die Welt...
10.06.2017 13:13 |
scion
schöner Artikel...
https://www.youtube.com/watch?v=kAngJRVboaE
https://www.youtube.com/watch?v=nHF5NnBNl7Q
https://www.youtube.com/watch?v=Dhrme2kvvIE
Deine Antwort auf "Motoren #5: Oldsmobile LF9"
