Thu Jun 17 19:56:15 CEST 2010
pibaer
Kommentare (38877)
ger
Angesichts des doch ausgeprägten Diskussionsbedarfs über technische Hintergründe und insbesondere die Frage, welcher Hersteller in welchem Bereich wohl bald die Weltherrschaft an sich reißen wird, ist hier Platz für solche Diskussionen. Hier wird nicht zensiert, nur weil der Lieblingshersteller ein anderer ist oder die Meinung von der des Blog-Erstellers abweicht. |
Sat Sep 17 09:25:59 CEST 2011 |
touranfaq
"Linux ist ein modernes Betriebssystem. Und das schon seit 20 Jahren!"
Sat Sep 17 09:32:10 CEST 2011 |
Achsmanschette51801
Schon 20 Jahre - hätte ich jetzt nicht gedacht. 10 Jahre hätte ich eher vermutet.
Sat Sep 17 12:59:43 CEST 2011 |
pibaer
Das stimmt. Die ganzen UNIX-Konzepte sind interessanterweise noch immer modern und zeitgemäß. Vor allem ist da vieles einfach und elegant gelöst. Es zahlt sich eben aus, wenn man einmal richtig nachdenkt und nicht nur ständig nachbessert und anbaut...
Das wäre ja 2001 gewesen. Aus der Zeit stammen meine letzten Erfahrungen mit Solaris.
Sat Sep 17 15:35:42 CEST 2011 |
Kurvenräuber35452
Dann lieber ein richtiges UNIX-System
. Darwin
Sat Sep 17 17:37:55 CEST 2011 |
pibaer
Das ist genauso richtig oder falsch wie Linux.
Sun Sep 18 19:54:17 CEST 2011 |
Trackback
Kommentiert auf: Toyota:
VW-Konzern sagt TOYOTA Kampf an. Bis 2018 weltweit die Nr.1
[...] Ehrlich gesagt verstehe ich das dumpf populistische FDP-Bashing überhaupt nicht. Können wir aber gern im Blog weiter diskutieren...
Michael
Artikel lesen ...
Tue Sep 20 13:22:14 CEST 2011 |
Pingback
Kommentiert auf: Ganz interessant Tsunami und e-Autos in Japan : Alternative Antriebe
Tue Sep 20 14:39:34 CEST 2011 |
Kurvenräuber35452
Zumindest hat es einen Stempel drauf und ist vollständig POSIX Kompatibel
Tue Sep 20 22:23:29 CEST 2011 |
pibaer
Das macht es auch nicht mehr oder weniger zu UNIX, genauso wie Windows kein (teilweise) UNIX ist, nur weil es mit bestimmten Erweiterungen teilweise POSIX-kompatibel ist.
Ob etwas ein UNIX ist oder nicht, hängt ja davon ab, ob dessen Grundkonzepte und Eigenschaften realisiert wurden und nicht, ob jede Binärschnittstelle exakt kompatibel oder eine offizielle Zertifizierung erfolgt ist. Die meisten freien UNIX-OS sind daher auch "mostly POSIX-compliant", wie beispielsweise auch FreeBSD (worauf Dein MaxOS basiert) und auch Linux. Man sollte schon zwischen der Marke "UNIX" und den UNIX-Konzepten an sich unterscheiden.
Wed Sep 21 21:59:30 CEST 2011 |
Kurvenräuber35452
Darwin basiert auf der letzten BSD4.4 Lite Version und wurde mit FreeBSD 5 Synchronisiert. Außerdem basiert der XNU-Kernel des Darwin OS auf BSD und Mach 3.0. Das alles ändert nichts daran, das Mac OS X ein Unix ist und Linux ein Unixoides System. Irgendwann hat irgendwer halt einmal definiert was ein Unix ausmacht. Wer das erfüllt kriegt den Stempel (Unix) und der andere ist nur ein Unixoides System. Das muss kein Vorteil oder Nachteil sein, ist halt nur eine Spezifikation an die sich der ein hält und der andere nichts.
Wed Sep 21 22:06:25 CEST 2011 |
pibaer
Eigentlich ist es nur ein Zertifikat von der OpenGroup, aber praktisch bzw. technisch ohne besondere Relevanz.
Thu Sep 22 17:04:59 CEST 2011 |
touranfaq
Mal wieder was zur Erheiterung aus dem Hause Apple:
Angeblich legt ja Apple so viel Wert auf Jugendschutz. Kein P*rno im AppStore und so. Aber dafür ein Ballerspiel zum Schulanfang als Sonderangebot verticken... das ist wohl ok so
Das Spiel ist offziell als USK 12 geratet, aber diese Einstufung halten selbst Apfelfans für fragwürdig...
Thu Sep 22 20:26:39 CEST 2011 |
pibaer
Sat Sep 24 13:43:03 CEST 2011 |
Achsmanschette51801
ROFL
Sat Oct 01 18:19:41 CEST 2011 |
touranfaq
Manchmal ist es von Vorteil, wenn man einfach mal nachdenkt: Die großen Telcos merken plötzlich, dass sie für einen Großteil der Apple-Umsätze verantwortlich sind...
"Apples Umsatz im zweiten Quartal betrug 25 Milliarden Dollar. Sie haben 18,7 Millionen iPhones verkauft, die wir Mobilfunker mit durchschnittlich 400 Dollar pro Stück stützen. Das heißt, allein 30 Prozent des Umsatzes kommen von uns. Hier braucht man Mut zur Selbstreflexion: Wir sind feste Trottel", warf Krammer in die Runde (...)
Sat Oct 01 20:01:22 CEST 2011 |
pibaer
Angesichts dieser Zahlen kann ich dem Mann leider nicht widersprechen.
Wenn auch spät, so kam die Erkenntnis doch noch. Langfristig wird Apple wohl kräftig zu kämpfen haben, um seinen Marktanteil und seine Gewinne zu halten. Ich würde sogar prognostizieren, dass mit dem iPhone5 keine besonderen Steigerungen mehr drin sein werden. Angesichts der mittlerweile sehr starken Konkurrenz werden die Marktanteile wohl eher noch schrumpfen...
Tue Oct 04 21:27:10 CEST 2011 |
pibaer
Uiuiui, bei Apple scheint wohl die Luft raus zu sein. Wenn man die Berichte zum "neuen" 4GS so liest, dann haben die gerade mal gleichgezogen. Da werden wohl die Fanboys mächtig enttäuscht sein.
Tue Oct 04 21:29:04 CEST 2011 |
passat32
ja, dann wird das 5er wohl zum Jahresanfang kommen ... naja, egal, dann halt erstmal 4S ... passt scho
Tue Oct 04 21:33:14 CEST 2011 |
pibaer
Da der Akku meines Siemens-Telefons nun nach 6,5 Jahren langsam den Geist aufzugeben scheint, werde ich wohl nun auch langsam mal die Smartphone-Ära bei mir beginnen lassen.
Hach, was hätte ich gerne so ein supermodernes, neues megainnovatives iPhone5 gehabt. Aber leider, leider gibt es nur so ein aufgewärmtes iPhone4 GS. Da muss ich wohl leider einen anderen Hersteller aus dem Android-Lager wählen.
Tue Oct 04 21:38:53 CEST 2011 |
passat32
ha ha Michael, verarschen kannst Du Dich auch selber. DU hättest NIE im Leben das iPhone gekauft, weder als 5er noch als 5GS oder so ... dazu hast Du nicht die Eier, da müsstest Du ja mal MIT dem Strom schwimmen ...
Tue Oct 04 21:45:16 CEST 2011 |
pibaer
Mit meinen Eiern hat das aber nichts zu tun, sondern eher mit dem Kopf (und auch etwas mit dem Bauch).
Apple geht mir auf den Geist, ist für mich einfach eine alberne und unsympathische Bude. Und die Produkte sind sehr teuer, technisch eher durchschnittlich. Aber am schlimmsten an der ganzen Sache ist, dass man versucht, die Kunden zu entmündigen.
Ja, Du hast also Recht, ich hätte mir nie so ein Apple-Ding gekauft.
Wed Oct 05 11:32:59 CEST 2011 |
Spurverbreiterung36588
Irgendwann werde ich verstehen, warum viele Leute jedes Jahr für 200+€ ein neues Telefon brauchen. Irgendwann. Vielleicht nicht in diesem Leben, aber bestimmt irgendwann. Oder sind die Smartphone-Akkus so schlecht, dass man unbedingt ein neues braucht? Warum machst du eigentlich nicht jedes Touran-Facelift mit?
Brauchst du überhaupt eins? Die meisten sind Spielzeug mit Telefonfunktion* und die wenigen sinnvollen (mit Tastatur) kosten ein Heidengeld.
*Sony gibt das sogar offen zu --> xperia play (TM, R, C, undsoweiterundsofort)
Wed Oct 05 20:03:45 CEST 2011 |
pibaer
Ich habe mal nachgeforscht, ich habe jetzt in reichlich 12 Jahren genau 2 Handys gehabt.
Ja, ich finde es sehr nett, unterwegs auch mal ein bisschen surfen und Emails lesen zu können. Das geht mit dem Siemens SK65 zwar auch (das hat sogar einen Blackberry-Client, den ich allerdings nie benutzt habe), aber wegen des kleinen Displays nur sehr eingeschränkt. Und so ein 4"-Gerät ist da für mich gerade der richtige Kompromiss aus Handlichkeit und Bildschirmfläche. Zum Beispiel mit dem iPhone macht mir das Surfen auf Dauer auch keinen Spaß, dafür ist der Bildschirm dann doch zu klein.
Spiele interessieren mich wenig bis gar nicht. Ich habe schon am Computer nur sehr wenig gespielt.
Sun Oct 16 19:04:02 CEST 2011 |
pibaer
Offenbar war das iPhone 3GS das letzte Telefon von Apple, mit dem man auch problemlos telefonieren konnte:
iPhone 4S: Nutzer melden Probleme mit neuen SIM-Karten
Etliche Meldungen, dass bei manchen Telefongesprächen nur einer den anderen hören kann, gibt es auch.
Ist ja echt eine Meisterleistung...
Sun Oct 16 19:24:52 CEST 2011 |
Wie schon Boeing feststellen musste, ist die Auftragsfertigung nur dann sinnvoll, wenn man die Zulieferer im Griff hat. Apples Qualitätsicherung scheint aber auch vollkommen nonexistent zu sein.
Trotzdem wird es sich verkaufen. Wie warme Semmeln.
Wed Oct 19 22:51:43 CEST 2011 |
Pingback
Kommentiert auf: VW-Konzern sagt TOYOTA Kampf an. Bis 2018 weltweit die Nr.1 : Seite 4546 : Netter rhetorischer Trick. Niemand verlangt von dir, "Ge...
Mon Oct 31 22:10:33 CET 2011 |
pibaer
Nach den Problemen mit den SIM-Karten scheint nun auch der schlimme Akku-Fraß im der heilen Apple-Welt eingefallen zu sein --> Apple untersucht angeblich Batterieproblem beim iPhone 4S
Wed Nov 23 22:23:21 CET 2011 |
VOX DEI
Wo sind die PNs aka PMs von kehra27p9 an Captain Slow?
Thu Nov 24 10:11:58 CET 2011 |
touranfaq
Das erwartest Du nicht wirklich, oder? Hast Du schonmal darüber nachgedacht, für was das "P" in "PN" steht?
Thu Nov 24 10:33:51 CET 2011 |
passat32
ich tippe auf
Plödsinn
Pescheuert
Penetrant
Problematisch
Thu Nov 24 10:41:17 CET 2011 |
touranfaq
Für Dich persönlich sicherlich zutreffend
Thu Nov 24 19:40:51 CET 2011 |
pibaer
Ja, privat sollte es auch bleiben, sofern nicht beide das veröffentlichen möchten.
Thu Nov 24 23:39:19 CET 2011 |
Kurvenräuber35452
Toll ... grade wo es sich mal wieder lohnte vorbei zu schauen ist schon wieder alles vorbei
Fri Nov 25 08:40:26 CET 2011 |
touranfaq
Na, dann machen wir doch mal ein bisschen Stimmung:
Stiftung Warentest: Galaxy Tab 10.1 besser als iPad 2
Fri Nov 25 12:28:24 CET 2011 |
Kurvenräuber35452
Tja mit Apple ist es ein bisschen wie mit Toyota. Man gewinnt selten einen Vergleichstest, aber besser sind sie trotzdem
Alternativantwort:
Alles Lug und Betrug, die dürften so ein Gerät ja gar nicht haben :P.
Such dir die beste Antwort raus
Fri Nov 25 13:57:29 CET 2011 |
Reachstacker
Habe noch nie Schwierigkeiten mit denen gehabt, nichtmal in den 60ern als Teenager. Delikate Momente gibt es ab und zu mal. Zum Beispiel die Hochzeit des Bruders meiner Freundin, weil einige der Verwandten KZ Opfer zu beklagen hatten. Das ging aber am Ende recht gut.
Da ich Geschichte gerne habe, habe ich die eben in Gespräche über die Bedeutung des Lebens verwickelt und die Geschichte des "Städtel", Galizien, Bukowina, Reichsjuden, (die Juden in Külsheim waren solche), usw...
Franzosen wollen nur das man mindestens "Guten Tag" und "Danke" auf Französisch sagt, also soviel schaffe ich noch.
Nebenbei gilt das auch für die Quebeqois, die english hassen. Da machts viel Spass sich hinzustellen und zu fragen: "parlez vous Allmand?
Echte Antideutsche Gefühle habe ich nur einmal in Dänemark erlebt und bin mir bis Heute nicht sicher ob das nicht zumindest Teilweise von meinem (Deutschen) Vorgesetzten verursacht war. Der war kein höflicher Mensch...
Die einzige Gruppe mit der ich nicht gerne beschäftige sind Araber/Muselmanen weil mir deren Denkart als Gruppe gegen den Strich geht. Zurecht komme ich aber mit denen auch wenns sein muss, nur melde ich mich da nicht freiwillig.
Gruss, Pete
Fri Nov 25 19:28:24 CET 2011 |
pibaer
Hat Sascha eigentlich so ein Ding? Der kauft doch alles von denen.
Sat Nov 26 12:36:47 CET 2011 |
touranfaq
Du meinst so einen Bierdeckel von Apple ? Ja hat er
Sat Nov 26 13:09:27 CET 2011 |
pibaer
Ach ja, stimmt.
Wo ist Sascha eigentlich? Trägt er jetzt Zeitungen aus, um sich bald sein nächstes Apple-Spielzeug kaufen zu können? Man munkelt ja, dass bald ein ganz toller, revolutionärer und mega-innovativer Fernseher kommen soll. Da werden wohl bald wieder Tränchen bei den Apple-Fans fließen, wenn sie auf das Preisschild schauen...
Die tollste Innovation wird dann wohl der automatische Inhaltsfilter sein, der nur Apple-genehme Inhalte zulässt.
Tue Nov 29 13:24:33 CET 2011 |
Druckluftschrauber31013
voxdei Wo sind die PNs aka PMs von kehra27p9 an Captain Slow?
Also ich muß mal Einiges klären.
Wenn ein Thema im Thread zeitlich durch ist und es nur 2 Leute betrifft ,werde ich es nicht weiter öffentlich diskuttieren.....
CS aber treibt es so weit ,immer wieder im M18 Thread provozierend mir gegenüber zu sein.
Provokationen lass ich nicht auf mir sitzen.
Ich muß aber nicht in der Öffentlichkeit antworten ,um vor anderen gut dazustehen oder Anerkennung zu bekommen.
Die Antwort folgt deßhalb per PN und so sollte es auch sein.
Vorher hab ich ihm schon deutlich darauf hingewiesen ,das ich nicht in der Öffentlichkeit gut dastehen muß und auch nicht das letzte Wort haben muß.
Mich erinnert das irgendwie an den TSI Hamster ,der hier neunmalklug auftrat,ein Student war und dann sang und klanglos hier verschwand ,weil man ihm seinen Teddy entzaubert/weggenommen hat.
Zu den PN´s
Ganz wichtig :
CS hat mich nicht um Erlaubnis gefragt ,meine PN´s zu veröffentlichen.
Für das Öffentlichmachen von PN´s gibt es Urteile vom LG Köln.
Sollte er das in irgend einer Form getan haben ,bitte eine PN an mich.
CS ,du kannst gerne per PN mit mir weiter diskuttieren.Ich habe nichts dagegen.
Deine Antwort auf "Technik, Wirtschaft und andere OT-Themen"
