25.11.2009 23:38
steel234
Kommentare (15.712)
Findest du die Schließung d. OT-Threads im Vectra B Bereich in Ordnung?Hallo @ all,
nachdem wie erwartet ein Mod den OT-Fred zugemacht hat, habe ich mal den OT-Blogartikel bei mir aufgemacht- hier können wir spammen wie wir wollen, und das ganz legitim.
Hiermit ist der (in)offizieller Vectra B OT-Blog eröffnet- und Platz für OT gegeben.
Und los |
27.04.2014 21:47 |
GT-Liebhaber
Ja, steel du hast ja recht. Mich stört das aber...
Der Astra sah übel aus, aber warum wegwerfen.? Man weiß ja was man einem gebrauchten Auto hat, man kennt die Mängel und weiß, was an Geld schon in deren Behebung geflossen ist. Ein anderes Auto, ich sage extra nicht neues Auto, kann immer zu einem schönen Überraschungsei werden. So viel Geld wird da nicht reingeflossen sein, nur die Arbeitszeit ist ein großer Posten.
28.04.2014 20:50 |
Andi207
@gt
weißt du zufällig ob es bei den sprinter bj10 oder so probleme mit der schaltung gibt?bei unserem geht der 1. gang immer sehr schwer rein.im dunkeln sieht man auch manchmal,dass kurz die rückfahrscheinwerfer leuchten.war schon 3mal in der werkstatt...
André
28.04.2014 21:31 |
GT-Liebhaber
Ja gibt es durchaus ab und mal. Bj.2010 sollte ja schon OM651(der "neue" verkehrtherum gebaute Weltmotor) sein und hat somit auch das neue TSG - Transporterschaltgetriebe. Da gibt es was zu, ich schau morgen mal nach. Wieviel Km hat der schon?
28.04.2014 21:38 |
Andi207
der kann auch schon älter oder jünger sein,genau weiß ich das nicht.der hat erst 55tkm runter.hatten zuletzt probleme mit ölverdünnung.ca 1cm über max und dünn wie sonst was.zudem fahren sich die vorderen reifen aussen ab.aber ansonsten nichts dran.
André
28.04.2014 21:47 |
GT-Liebhaber
Ölverdünnung normal, da DPF drin und zu wenig km runter, der spritzt beim Freibrennen ja zusätzlich Diesel ein und der verbrennt dann nicht...
Reifen aussen leider auch fast normal, schau dir mal die Stellung der Räder an, wenn du das Lenkrad voll einschlägst. Dann sollte sich das selbst erklären. Wenn Spurstangen, Dämpfer i.o. und Luftdruck i.o. - dann ist das halt Pech.
Zum Thema Schaltung:
-Schaltzüge einstellen
-wenn das nicht hilft Getriebe ab und Getriebeantriebswelle mit Heißschmierpaste(Original MB) fetten.
28.04.2014 22:05 |
Andi207
ölverdünnung ist mir bekannt.reifen ist mir egal,mit dem getriebe gebe ich mal weiter.danke dir!
André
29.04.2014 18:03 |
weini69
Steel, meine Mutter bekam 1100,- € bar vom Unfallverursacher (besser gesagt von dessen Chef, da Firmenwagen). Für ein etwa gleichwertiges Fahrzeug (Automatic, ABS, 5-türer, ZV, Servolenkung...) hätte es nicht gereicht. Und sie wollte wieder einen Opel.
Dann hätte sie auf ein eigenes Auto verzichtet.
Die Reparatur hat incl. Tür, Kotflügel, Blinker, Scheinwerfer, Radhausschale, Lack und Sprit nur etwa 450,- € gekostet. Ja, da fehlt noch die Arbeitszeit aber wer macht sowas nicht für seine liebevolle Mutter (und meine ist eine absolute Wucht!!!!)
Bild von Nacher reiche ich nach, hab leider keines...
Matze
09.05.2014 17:00 |
weini69
Hier mal zwei Nacherbilder vom Astra:
Leider gibt es an der Tür einen Farbunterschied, Sprühdosen eben. Kannste Schütteln was du willst....
(788 mal aufgerufen)
09.05.2014 21:26 |
steel234
Na ja, für Dosen sieht es gut aus! Allgemein aus dem Aspekt hatte ich es auch repariert.
Ich hätte aber wahrscheinlich die Farbe im Internet bestellt, gibts ja für appel und ei fertig angemischte und mit Kompressor gelackt
24.05.2014 16:48 |
GT-Liebhaber
Da nächste Woche eine weitere Fahrt (nur 100km am Stück, aber eben aus der Stadt raus) ansteht, heute mal wieder eine Antriebswellenmanschette aussen links erneuern lassen, dann hab ich einmal untenrum durchgeguckt, ein loses Hitzeschutzblech an der Reserveradmulde befestigt.
Und leider musste ich feststellen, das die besorgte Auspuffschelle zu groß ist.
Ich hab ´ne 68-73 und der Auspuff ist am zusammengesteckten Stück vom ESD und MSD auch nur 68. Werd lieber noch eine Nummer kleiner suchen, bevor wir das auseinanderreißen. Sonst hält das nachher nicht. Und die alte, von FSW vor 3,5 Jahren mitgelieferte Schelle ist Kernschrott, die überlebt das Ausbauen nicht. - FSW will 25€!!! für eine Schelle haben - die spinnen.
27.05.2014 22:14 |
Andi207
musst dein auto höher drehen,dann haste auch keine probleme mit den manschetten :-P
25euro????aus was für einem material sollen die sein?
Bild "20140521_164216w1soy.jpg" anzeigen.
so könnte es mal aussehen
André
27.05.2014 23:02 |
GT-Liebhaber
Höher drehen!? Nee, ich will ja eher noch tiefer. Aber da spielen die 225/35 leider gegen. Kurze harte Stöße lassen vorne die Räder in der Radhausschale schleifen. Jetzt ist mal eine Hartplaste Manschette von GKN/Spidan drin, mal sehen wie lange die hält.
Ich glaub auch die FSW-Schelle ist aus Gold, leider hört´s bei den Schellen beim Autoteilehöker bei 60mm auf. Ich hatte die größere Schelle über ein Forumsmitglied eines anderen Forums bekommen, der in einer Schienenfahrzeugwerkstatt arbeitet.
Zum Thema Bremse - hab auch gerade letztens paar Bilder vom Kumpel bekommen, der fährt Octavia RS in 2006 neu gekauft, hat noch keine 50tkm drauf. Ist seit Anfang an Hobbyauto, wohnt in HH und fährt ÖPNV zur Arbeit. RS-Blau(halt wie Ardenblau OPC-Typisch ist), KW Gewinde ist drin, leichte 18" drauf, Motor mechanisch(LLK, Verrohrung, Turbo) und softwaremäßig umgebaut. Der hat jetzt auf 345x30 vorn und 310x22 hinten umgebaut.
30.05.2014 16:36 |
Andi207
beim zafira haben auch viele probleme mit der manschette,bei tieferlegung.meist ists die von der kurzen welle auf der fahrerseite.viele kaufen die teure von opel,weil die wohl besser hält.ist auch so eine aus hartplaste...
345mm könnte bei 17" eng werden
was kann der rs denn?finde das immer erstaunlich,was bei vw mit dem k04 geht...
André
13.08.2014 17:26 |
Andi207
hallo?ist hier noch jemand?gibts was neues?
ich habe aktuell nen getriebeschade
,auto wird am freitag abgeholt zur reparatur.naja ärgerlich,aber was soll ich sagen,war halt abzusehen.
ansonsten wurde die innenbeleuchtung noch umgebaut (nicht ich).urlaub ist rum,war aber nicht weg und allgemein wetter ist mist...
http://abload.de/img/20140731_222038zykpo.jpg
http://abload.de/img/20140720_014620gderf.jpg
bei den tachonadeln kommt das blau nicht so rüber .ist eher wie die km anzeige.tachonadeln wurden auf zündungsplus gelegt.auf dem anderen bild waren die nadeln noch nicht verbaut.
André
13.08.2014 19:06 |
weini69
André, ich bin noch da!
Ist komisch, woher wusste ich das jetzt mit deinem Getriebe?
Bei meinem wird morgen die Klima befüllt, schaltet zwar ein aber kühlt nicht mehr richtig.
Matthias
13.08.2014 19:35 |
Bumer645
Ich bin auch noch da, aktuell viel zu tun.
Die Supra wird aktuell Verkaufsfertig gemacht. Werde komplett Autolos, sobald der Wagen verkauft ist. Ist zwar schade, aber besser als das der Wagen weitere Monate vor sich hin steht.
13.08.2014 22:29 |
Andi207
@weini
keine ahnung woher du das weißt...hast du mein auto zuhause stehen sehen
@bumer
ach du... es wird bestimmt nicht lange dauern und du hast wieder nen neues auto...nen prius vllt oder lexus gs :-P
André
13.08.2014 23:55 |
GT-Liebhaber
Hab ja auch gerade Urlaub, aber angesichts 24 Tage USA im letzten November bin ich nun zu Hause geblieben. Trotzdem ständig unterwegs, langes WE Zelten; Grillen hier und da; Freunde besuchen im näheren Umfeld, etc. pp.
Am Auto ist viel zu tun, aber die Lust fehlt. SRS Lampe leuchtet(muss ich wohl mal die Stecker unterm Sitz verlöten lassen, löschen hilft nur kurzfristig, Fehler wandert zwischen Seitenairbag Fahrer und Beifahrer); Beleuchtung Klimaautomatik spackt rum, KI-Beleuchtung im Winter auch schon mal(Zeit für nen neuen Satz Glühlampen rundum innen); Motor läuft unrund und im Innenraum riechts im Kaltstart nach Abgasen(entweder Stehbolzen gerissen, Krümmer schrott oder das geschweisste Hosenrohr wieder hin, LRT Krümmer+Stehbolzen wurde vor 5 Jahren verbaut; LLR,NWS,KWS Markenware neu bzw. neuwertig); vorne muss noch was am Koti gemacht werden, die 225/35 schleift links bei harten, kurzen Schlaglöchern am Blech; Domlager vorne rechts klappert(keine drei Jahre drin); Gitter Sportfront fehlt noch, muss auch mal langsam rein; September Tüv!!
Ihr seht schon, ist eine unendliche Geschichte...
14.08.2014 12:23 |
Bumer645
Andi, wenn dann wird der nächste ein Downgrade...
Leistung 150 +-30ps und ne Nummer kleiner.
Lexus IS wäre ok...
Prius bin ich mittlerweile mehrmals gefahren, aber irgendwie ist das nicht ganz meins. Vor ein paar Jahren hat er noch ganz anders auf mich gewirkt.
14.08.2014 18:04 |
weini69
So, am Za4ra wurde die Klima befüllt.
Von 700 g Sollmenge waren ganze 250 g drin! Jetzt gehts schnell von Puh auf Bibber..
15.08.2014 22:18 |
Andi207
richtig kalt wirds bei meiner klima auch nicht mehr...aber zur zeit andere probleme
achso weini *klugscheißmodus an* Za4a *klugscheißmodus aus*
:-P
@gt
so ein urlaub kann doch auch mal interessant sein.wenn dann das wetter bei grillen,zelten und co gepasst hat.was will man(n) mehr
aber deine to do liste am vectra ist schon lang,aber du fährst noch einen.ich glaub ausser hades fährt hier sonst keiner mehr einen
@bumer
wir werden sehen
:-P
André
16.08.2014 01:43 |
GT-Liebhaber
Ja, Wetter war die ersten zwei Wochen Bombe. Seen haben wir ja genug hier und Grün zum Sitzen auch. Dienstag 5:30 geht der Ernst des Lebens dann wieder los.
September ist Tüv, den werd ich bis November rauszögern und den muss er auf jeden Fall noch durchhalten. Aber hey, zu tun gibts an nem alten Auto immer was. Das wird schon werden... wollte auch optisch noch was machen... Aber die Kohle dafür muß auch erstmal da sein. Hab dieses Jahr schon in neuen Kühlschrank und neuen Herd investiert, die Kohle fehlt auch wieder an anderer Stelle.
PS: Heute Planet der Affen - Revolution angeschaut, echt sehenswert. Man muss dazu nicht die alten Filme kennen, die neuen sind ja als Prequel zu sehen, aber Prevolution sollte man schon gesehen haben.
16.08.2014 09:50 |
hades86
Ich lebe auch noch
So habe ich das noch gar nicht gesehen, GT und ich sind sowas wie Dinosaurier. Obwohl ich im Alltag ja keinen B mehr habe.
16.08.2014 10:28 |
GT-Liebhaber
Hey Hades, von der alten "Garde" auf jeden Fall.
Mit gefällt das Auto immer noch, so wie es dasteht. Aber es wird halt nicht jünger. Irgendwann kommt man sicher an den Punkt wo man sagen muß, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn ich nicht so faul und untalentiert wäre, wäre meine ToDo-Liste schon bei weitem kleiner.
16.08.2014 21:39 |
vectra i500
Dann melde ich mich doch auch mal wieder zu Wort...
Auch ich bin noch nicht ganz verschollen...
16.08.2014 22:38 |
steel234
Hihu;
mich gibts ja auch noch! War in Kroatien im Urlaub die Tage, hallo @all!
17.08.2014 01:49 |
Andi207
wieder leben hier im ot thread
was habe ich denn seit dem 30.05 alles verpasst.das war ja der letzte post bis vor 2tagen
André
17.08.2014 11:24 |
WupVec
Bin auch noch existent
Mein Signum läuft bei momentan 133tkm auch noch rund
Was wurde gemacht?
Mein Klimakondensator ist vermutlich das zweite Mal in anderthalb Jahren durchlöchert, Klima ist wieder leer. Neuer Kondensator liegt schon bereit + Drahtgitter, was ich in die Stoßstange verbauen will.
Mein Ausflug mit dem externen Getriebeölkühler ist auch zu Ende. Der erste eingebaute Inline-Filter wurde noch getauscht, nachdem der zweite durch war, hat meine Werkstatt alles auf Original zurückgerüstet.
Habe jeweils 2-3L GÖ auf den Straßen verteilt und musste abgeschleppt werden.
Ansonsten freue ich mich, dass ihr auch noch alle lebt
17.08.2014 15:29 |
GT-Liebhaber
@ hades
Nu sind ja alle wieder da.
@ Wup
Normal hast du ja 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile, welcher Hersteller wurde verbaut, Hella?
@ all
War gestern noch auf nem kleinen markenoffenen Tagestreffen hier vor Ort. Opel-Anteil war nur 14 Autos bei einer Gesamtzahl von etwa 200 Autos. VW/Audi/Skoda waren der Hauptanteil, Handvoll BMW und Mercedes und paar Ford.
17.08.2014 21:44 |
Andi207
@gt
und keine fotos?
cocker fehlt noch...
André
17.08.2014 22:21 |
steel234
Behindertes M-T löscht meine Posts!
Hier ein Paar Bilder von meinem Hrvatska-urlaub
Cocker ist zu entspannt seit er den Toyo hat. Da muss man doch was machen!
(831 mal aufgerufen)
18.08.2014 06:57 |
Bumer645
Mir ist gestern auch wieder eingefallen das beim Honda mla wieder TÜV ansteht
Und die Beläge vorne müssen wohl die Tage neu. nach 60tkm und fast 5 Jahren ein Graus
18.08.2014 07:22 |
GT-Liebhaber
@ Andi
Nee, ausser von meinem und dem ardenblauen Za4a A OPC, der mit mir zusammen da war, nicht.
@ steel
Danke für´s neidisch machen.
18.08.2014 08:51 |
hades86
Wie geht's euch denn so?
Bin im Moment ziemlich im Stress, weil ich schon wieder umziehen muss. Ab nächsten Monat wohne ich dann in Aschaffenburg. Das mit einer Art Treffen haben wir ja seit dem Weihnachtsschrauben nicht mehr hinbekommen.
Meine Karren haben mich dieses Jahr auch mal kräftig geärgert, aus diesem Grund gab es schon früher als geplant autotechnischen Zuwachs.
18.08.2014 09:23 |
WupVec
@GT:
Ist ein Valeo-Kondensator.
Aber ich denke bei Steinschlag gibts keine Garantie
@Hades:
Soweit ganz gut, mich verlassen nur seit einiger Zeit die mir wichtigsten Kollegen hier auf der Arbeit, sodass ich manchmal auch überlege, ob ich nicht wo anders quasi mal neu starte, wobei woanders vermutlich nur andere Abteilung hieße
Als was werkelst du eigentlich mittlerweile?
Jetzt, wo wir wieder hier vereint sind, kann man das ja nochmal mit dem Treffen anschieben
Nur nicht Ende September, da muss ich leider in meinen dritten Urlaub dieses Jahr :P
Naja, ob du mit dem Peugeot dir weniger Ärger reinholst?
18.08.2014 09:37 |
GT-Liebhaber
@ hades
Hab gerade erstmal geguckt. Wusste gar nicht, das da oben noch Bayern ist.
Ist ja recht zentral. Dreimal umziehen ist wie einmal abgebrannt sagt man ja. Ich guck auch immer mal wieder nach was Anderem, wohn ja in ner 2.5Zimmer Bude allein, aber das halbe Zimmer steht der PC und der Esstisch und sonst fast nur Müll. Also wozu haben... Nur das ich hier so 12min Fußweg vom Zentrum weg in nem Genossenschaftsbau aus Ende der 50er eben nur 5€/qm kalt zahle und noch näher an der City dran in dann Häusern aus um 1900 mittlerweile 6-8€/qm kalt normal sind und somit langsam nicht mehr bezahlbar. Aber da könnt Ihr sicher locker drüber.
Ich sehe schon - 307CC. Oha... für´s Frauchen, oder. Den Signum haste ja noch gar nicht so lange.
@ WupVec
Fragen beim Lieferanten kostet ja nichts. Vielleicht dann mal nen Hella probieren, falls es den für den Signum gibt. Allgemein halten die aber auch nicht mehr so wie früher, man spart eben an Material.
18.08.2014 09:50 |
WupVec
Zu spät, hab schon nen neuen Valeo hier.
Preise sind auch stark gefallen, hab damals noch 140€ bezahlt, jetzt nur noch 90€
Und DAS hier wird mein Schutz ^^
19.08.2014 00:44 |
hades86
Na ich quäle immer noch Gynnasiasten. Nur werde ich eben öfter mal versetzt. Leider.
Miete zahle ich in der nächsten Wohnung kalt 6.50€/m². War schonmal günstiger.
Klar ist der 307 für die Frau. Welches Wesen mit zwei Eiern in der Hose kauft bitte so ein Auto? Sie wollte unbedingt Hardtop-Cabrio, da war der kein schlechtes Angebot. Eigentlich wollte sie einen Tigra TT, aber da haben wir fast nur Schrott auf Rädern gefunden, da war der Peugeot erstaunlich günstig im Verhältnis und ist wenigstens ein richtiges Auto. Oder sowas in der Art.
19.08.2014 12:50 |
GT-Liebhaber
Aber 6,50 ist doch ein normaler Preis fast. Wie gesagt zahlt man hier oben in Citylage ohne Probleme auch...
Niemand kauft das, deswegen... Geht gar nicht. Kenne auch einen der hier mit nem Tigra TT rumfährt, selbst der passt irgendwie nicht zu einem Mann.
PS: Hier mal ein Bild von meinem aktuell vom WE... man sieht schön die langsam völlig erblindeten schwarzen Valeos. Muss ich dringendst mal bei.
(898 mal aufgerufen)
19.08.2014 20:34 |
Bumer645
Da liegt ihr aber schon recht teuer mit der Miete.
Haben letztens eine Wohnung neu vermietet für ca. 6€/qm gehobene Wohnlage frisch renoviert, mit Terrasse und allem was dazu gehört.
Selbst damit, war man recht teuer im Vergleich zu den Ghettos der Stadt
Wo man vergleichbare Größen für 1/3 weniger bekommt. Erstaunlicherweise war der Andrang relativ groß. Innerhalb einer Woche kamen 15 Leute. Wobei einige nur zum gucken kamen...
Deine Antwort auf "Vectra B- der (in)offizielle OT - Blogartikel"
