Fri Oct 11 23:07:12 CEST 2019
peterunwissend
Kommentare (0)
Hallo Motortalker,
Habe Probleme mit der Einparkhilfe meines Mls.
PTS ist ausgefallen. Mit meinem ICarsoft-Diagnosegerät konnte ich folgende Fehlermeldung auslesen: 1. Steuergerät defekt! 2. P100002 Fehlercode nicht hinterlegt. Fehler konnten nicht gelöscht werden.
Meine Maßnahmen : Steuergerät getauscht. Immer noch selbe Fehlermeldung! In MB-Werkstatt nachschauen lassen, weil ich die Vermutung hatte, dass das neue (fast neue) Steuergerät eventuell codiert werden musste. Inzwischen hat die MB-Werkstatt über fünf Stunden versucht, dass PTS zu reparieren. Auch wurde nochmals ein weiteres nagelneues Steuergerät von den MB-Mechanikern eingebaut. Das MB-Diagnosegerät zeigt immer wieder den einen Fehler: Steuergerät defekt! Die Mechaniker haben sämtliche Sicherungen etc. überprüft. Auch ausgemessen, ob das Steuergerät mit Strom versorgt wird und ob der Ein-Aus-Schalter in der Mittelkonsole funktioniert - alles ok! Allerdings liest das MB-Diagnosegerät nicht einen zweiten Fehler (siehe oben!) aus.
Hat jemand von euch eine Idee, wie man weiterkommen bzw. was "P100002 Fehlercode nicht hinterlegt" bedeuten könnte. Die wirklich fleißigen, sehr bemühten MB-Mechaniker sind ratlos!
Gruß peterunwissend |
Deine Antwort auf "Probleme Einparkhilfe"
