• Online: 1.269
passat35ifahrer
Blog vonpassat35ifahrer
Thu Sep 04 18:15:50 CEST 2014    |    passat35ifahrer    |    Kommentare (6)    |   Stichworte: Anlasser ?
Es handelt sich um den Grande Punto 1,4 8V mit 77PS Bj 2005.
So......
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen,
denn.......
eigendlich bin ich viel am schrauben gerade an diesem FIAT. Tragich aber der hat ne LPGAnlage, deshalb lohnt sich schrauben für mich immer. Bin soweit eher schon zufrieden mit dem Wagen, ist aber halt kein BMW.......
Jetzt zu meinem Problem:
Ich will den Wagen starten und "drrrrrrrr, drrrrrrrr, drrrrrrr." alles geht außer der Wagen springt nicht an. Meßgerät geholt, Batterie gemessen- OK: 12V. So Frau geholt schatzi starte du mal ich messe während des startens- "nicht OK - 7V".
Rattern kommt wahrscheinlich vom Anlasser !
Verursacht der einen kurzen und saugt so meine Batterie immer leerer bis gar nichts mehr geht, oder ist es doch etwas anderes ?
Kann man den Alasser reparieren ohne einen neuen zu kaufen, wenn ja kennt jemand sowas.
Eigendlich bin ich beim Reparieren sehr erfolgreich, da ich eigendlich schon seit bestimmt 20 Jahre scharube, aber es gibt doch noch dinge die neu sind.
Ich kenne mich mit den alten Karren gut aus, wo man noch überall dran kommt usw. aber hier finde ich das Teil nicht aml auf den 2. Blick. Wahrscheinlich liegt der unterm Krümmer oder so, d.h. Hebebühne die ich nicht habe, und Abschleppen ist auch nicht möglich, d.h. irgendwie muß es doch gehen.
Liegt sowas eigendlich am Anlasser - das "drrrrrrrt, drrrrrrrrt ................."
Muß ich wenn es Anlasser liegt irgendwas beachten wenn ich mir einen bestellen sollte ?
Kann man den nicht einfach irgendwie reparieren ?
Langer Text............Na,ja, ewiges Leiden mit nem Fiat halt......egal......soll laufen hat ne LPG drin......also lohnt sich auch ne Raparatur auch wenn ich alles selber machen muß........!
Vielleicht schreibt Ihr ein paar Hilfreiche Kommentare zu dieser Problematik, oder zur Situation oder halt einfach über Leiden und Wehwehchen vom Grande Punto die hoffendlich nicht auf mich zukommen werden irgendwann.......
Gruß an alle...........SASCHA !
Hat Dir der Artikel gefallen?
Sun Sep 07 16:14:43 CEST 2014    |    passat35ifahrer
also kennt niemand dieses problem - DANKE auch !!!!!
Mon Sep 08 10:27:27 CEST 2014    |    passat35ifahrer
neue Batterie und doch nix ! genau wie vorher ! wahrscheinlich masse-fehler ! gehe mal auf die suche mit meinem Messgerät ! .........
Wed Sep 10 12:23:25 CEST 2014    |    passat35ifahrer
habs erstmal gefunden hoffe ich ! War massefehler UND Batterie so wie es aussieht !
Habe erstmal gemessen mit Messgerät durchgang Karosserie usw. usw...... und an der schraube ziemlich unter der Batterie zur Karosserie war kein Durchgang. Habe das Kabel abgeschraubt ! abgeschmirgelt und wieder dran ! Ein bischen Leitspray noch und siehe da ! der Motor zuckt !
Also schonmal einen Schritt weiter !
So dann eine andere aufgeladene ziemlich neue Batterie rein. Leider mußte ich die Polklemmen umbauen (Ziemliche Scheiß-Arbeit) weil die Polklemmen nicht auf jede NORMALE Batterie passen. Gesagt getan - Batterie drin und Motor läuft ! Mal sehen wie lange !!!!
Also Massefehler UND Batterie !
Trotzdem Danke auch an alle die hier nichts geschrieben haben !
Wed Sep 10 13:05:14 CEST 2014    |    Kurvenräuber49693
Nur mal so als Tipp.....gehe doch nächstes Mal ins Forum und erstelle keinen Blog.
Weil hier (Blog), wirst du auf so was keine Antworten bekommen...
Wed Sep 10 13:37:12 CEST 2014    |    passat35ifahrer
ok -> danke !
Fri Feb 13 09:09:47 CET 2015    |    passat35ifahrer
Ist ein massekabel korrodiert und deshalb ist die Batterie nicht gekaden,. Kabel erneuert, einfach eins nehmen mit nem großen Querschnitt, Öse dranlöten, ristvan der Karosserie wo das kabel dran kommt abschmirgeln. Festschrauben. Vorher mal Batterie neu laden oder neue kaufen, die polklemmen sauber machen, abschmirgeln, alles festmachen, starten, juhuuuuu....bus heute 13.2.2015 läuft alles gut......
Deine Antwort auf "anlasser defekt oder doch nicht !"
Blogautor(en)
passat35ifahrer passat35ifahrer
