22.03.2014 01:30
passat-passau
Kommentare (0)
Hi !
Falls ihr mal Probleme mit euren Xenon Scheinwerfern habt, besonders in Bezug darauf, wenn sich die Scheinwerfer nach dem Starten nicht mehr einstellen bzw. nicht kurz hoch und runterfahren !
"Bei defekt gibts keinen TÜV !! "
Meistens ist es nur der Niveau-Sensor vorne oder hinten die sich beim Passat 3BG auf der Fahrerseite beim unteren Achs-dreieckslenker befinden und kostet ca. 60 Euro original !
Fehler Erkennung :
- Scheinwerfer schwenken nach dem Starten nicht auf und ab
- Fehler des Sensors wird nicht im Fahrzeug angezeigt
- Defekter Niveau Sensor kann per Diagnosegerät abgefragt werden
Vorderes oder hinteres Rad abbauen, Sensor ist leicht zugänglich und selbsterklärend angebracht, aber meist sind die Alu-Gewindebuchsen mit den Schrauben durch Korrosion so verwachsen das nachdem Lösen der Sensor unbrauchbar ist (falls er noch funktionieren würde)...
Meist sind die Sensoren fest bzw. es brechen die Gestänge ab oder drehen lose...
ist auf verschiedene VW und Audi Modelle anwendbar !
MFg |
Deine Antwort auf "Xenon Leuchtweiten-Regulierung defekt Erkennung !"
