Fri Nov 07 20:00:04 CET 2014
MrMinuteMan
Kommentare (271958)
Also. Wer bereit ist in die Welt der automobilen Schatten zu erkunden. Wer auf Autofriedhöfen bis ins letzte Schlachtobjekt kriecht, wer keine Scheu vor Ölschlamm, brackigem Kühlwasser, hängendem Himmel und blinden Scheinwerfern hat. Der soll hier ein Forum und Gleichgesinnte finden. |
Fri Mar 09 21:34:29 CET 2018 |
VolkerIZ
Was ist denn das Verölte? Hoffentlich nicht das Lenkgetriebe?
Aber "Trauma intern" ist ja mal geil.
Und hast Du mal nach dem Alter der Reifen gekuckt?
Fri Mar 09 21:36:20 CET 2018 |
motorina
Die allerletzten Bilder ... mehr gibt´s nicht!
Bildfolge VI:
Edit:
... und ich muss mir jetzt erst einmal euere Kommentare anschauen ... und dann die Bilder von P. (habe ichselbst noch nicht gesehen
... wir arbeiteten zunächst unabhängig voneinander, machten dann eine Zwischenbilanz ... und dann lief ich noch mal 3x um das Vehikel herum und machte noch Detailaufnahmen).
So, ich hoffe, dass ich mit dieser Bilderflut eueren langweiligen Freitagabend gerettet habe...
Grüsse aus Franken in die Weiten der Republik und ins angrenzende Ausland (Servus Vienna!),
motorina.
(572 mal aufgerufen)
Fri Mar 09 21:37:11 CET 2018 |
motorina
Reifen HA 2013 - aber fahrbar, nicht porös!
Edit:
Volker, welches Bild meinst du mit dem Verölten?
Fri Mar 09 21:38:39 CET 2018 |
MrMinuteMan
@ Volker: 16/17? Auslaufendes Öl aus den Manschetten!?
Trauma intern war sicher die Markierung für einen bestimmten Versorgungskoffer. Bei Bild 20 schien auch regelmäßig was gestanden zu haben. Und hoffe dir Schraube fehlt an keiner wichtigen Stelle
Fri Mar 09 21:41:06 CET 2018 |
VolkerIZ
Vorletzte Serie, 15 und 16.
Und 5 Jahre alte Reifen sind für einen LKW kein Problem, die halten noch ein paar Jahre.
Fri Mar 09 21:43:48 CET 2018 |
Turboschlumpf6
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=257450997
Fri Mar 09 21:44:42 CET 2018 |
motorina
Volker, habe ich jetzt auch gesehen; P. meinte, "das Lenkgetriebe schwitzt nur etwas ... nicht tragisch" so seine Auskunft.
... und jetzt muss ich erst noch die letzten Bilder von P. mir anschauen...
Fri Mar 09 21:45:17 CET 2018 |
bronx.1965
@ XG: ich glaube, um den geht es hier gerade. . .
Fri Mar 09 21:49:39 CET 2018 |
motorina
Genau, bronx...
Edit:
Aber die Bilder in der Anzeige sind nicht von dem 507D, den wir vor Ort vorfanden!
Der in der Anzeige ist schon weg...
Fri Mar 09 21:50:33 CET 2018 |
Turboschlumpf6
Für mich sieht er echt gut aus. Die paar Stellen entrosten und bisschen Pflege (Öl usw.) und er sollte noch eine Weile laufen. Wirkt auf den Fotos unheimlich stabil von der Karosse her.
Fri Mar 09 21:51:04 CET 2018 |
British_Engineering
Guten Abend,
Mensch Volker, da bekommst du hier ja ausgezeichnete Entscheidungshilfen für deinen Transporter-Kauf durch Berater, die fotografierend durch die Republik fahren.
Macht wirklich einen guten Eindruck, der 507er.
Fri Mar 09 21:52:00 CET 2018 |
motorina
Mein Bekannter meinte, dass er solch einen gut erhaltenen aus dieser Serie noch nie in der Kur hatte...
Fri Mar 09 21:53:21 CET 2018 |
Turboschlumpf6
Das feuchte Lenkgetriebe sieht nicht schlimm aus für mich. Das ist eh ganz einfach aufgebaut. Ersatzteile gibt es ja noch. Schlimmstenfalls muss da ein neuer Dichtungssatz rein.
Fri Mar 09 21:54:19 CET 2018 |
VolkerIZ
Mal kucken, was der Tüv dazu sagt. Die Lenkgetriebe bei Mercedes sind bekanntlich fast so gut wie der Rostschutz. Immerhin dürfte er nach meinen Unterlagen noch keine Servo haben, das ist schon mal ein gewaltiger Vorteil gegenüber den neueren Modellen. Da hat nie einer versucht, im Stand zu lenken.
Und? Was sagt man jetzt dazu? Ich muss erstmal mit dem Händler abklären, wie sein Komplettangebot aussieht. Ist klar, dass die Bilder in der Anzeige von einem anderen Auto sind. Ob da die Aufarbeitung mit drin ist? Könnte ich drauf verzichten, wenn er mir woanders entgegenkommt. Die endgültige Entscheidung hängt aber vom Transport ab. Ich fahre damit definitiv nicht einmal rund um die Welt, nicht mit einem Auto, was in den letzten 10 Jahren gerade mal 3000km gemacht hat und 8 Jahre keinen Ölwechsel. Der muss erstmal ganz vorsichtig wiederbelebt werden.
Fri Mar 09 21:57:09 CET 2018 |
Turboschlumpf6
Ich sehe für den Transport auf eigener Achse gar keine Probleme. Motoröl vorher wechseln und gut ist. Bremsen sehen super aus.
Fri Mar 09 21:58:52 CET 2018 |
bronx.1965
Nicht schön, schreit aber nicht sofort nach einer Lösung. Bei dem Alter normal, unabhängig von der LL.
Rest: was XG sagt, es ist relativ einfach zu überholen. Es beträfe hier ja "nur" die Dichtungen, die genauso alt sind wie der Karren selbst. Weiterer Verschleiß dürfte, ob der LL, kaum vorhanden sein.
Ich würde es erst einmal gründlich säubern.
Fri Mar 09 22:00:12 CET 2018 |
motorina
Hat definitiv keine Servo. Lässt sich im Fahrbetrieb auch in engen Kurven gut lenken (kenne das ja auch von meinem ersten Ducato, da war´s schwerer).
Überrascht hat mit die Agilität .. soviel Beschleunigungsvermögen, wie der Verkäufer ihn gefahren hatte, hääte ich dem alten Motor aus dem 123er nicht zugetraut.
Aber Volker hat absolut recht: ab 70km/h öhrenbetäubender Lärm!
Fri Mar 09 22:01:13 CET 2018 |
Turboschlumpf6
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=242668174
Der ist ja heiß! Was ist das für ein Spionage-Equipment?
Fri Mar 09 22:02:36 CET 2018 |
bronx.1965
Ölwechsel machen, vor der Fahrt und ab! Mäßige Geschwindigkeit, schön locker, sollte reichen. Kühlwasser würde ich alle 100 prüfen, schon der (evtl) Porösität der Schläuche wegen und dem Dehnungsverhalten einer längeren Erwärmung.
Ansonsten sollte da nichts groß kommen.
Fri Mar 09 22:04:32 CET 2018 |
motorina
Das Öl war schön dünnflüssig, nicht dick, verdreckt oder sonst wie.
Keine Wassertropfen auf dem Meßstab, kein Ölfilm im Wasserbehäter, im Leerlauf bei offenem Öleinflussstutzen alles i.O.
Schaltwege absolut exakt, nichts "vergewaltigt", geschweige denn ausgenudelt...
Die Schiebetüre sofort behandeln; die restlichen Roststellen behandeln, unten Rost entfernen und behandeln - dann hält die Karre noch "ewig".
Fri Mar 09 22:05:50 CET 2018 |
bronx.1965
Gutes Fazit. Kurz und knackig!
Fri Mar 09 22:06:09 CET 2018 |
VolkerIZ
Den beobachte ich auch schon länger. Ohne das Gelumpe da drin wäre der fast interessant. Aber ist natürlich sonst nichts dran. Mich stört es immer schon, wenn rechts an der Seite kein Fenster ist. Um einige Ecken kommt man da nur mit Einweiser.
Und der OM 616 ist so ziemlich das Optimale, was man sich unter einem Diesel vorstellen kann, jedenfalls wenn man noch keinen OM 60x gefahren hat, der ist noch mal besser. Sparsam, kräftig und hält ewig und 3 Tage. Nur beim 507D hat man es mit Größe und Gewicht etwas übertrieben. Von daher muss der schon sehr schonend behandelt werden. Die brutale Beschleunigung kommt durch die kurze Übersetzung und wer über 70 fahren will, ist da verkehrt. Darf man gar nicht erst ausprobieren.
Fri Mar 09 22:07:24 CET 2018 |
motorina
bronx, sehe ich genau so ... viel kann da nicht schief gehen, wenn man es ruhig angehen lässt, d.h. am WE überführen, wenn kaum Lkw auf der Bahn sind.
Fri Mar 09 22:09:28 CET 2018 |
Turboschlumpf6
Ich kenne nur den OM651. Meiner läuft gut. Hat auch in etwa dieselbe Laufleistung (25.000 derzeit).
Fri Mar 09 22:10:06 CET 2018 |
bronx.1965
D'accord!
Es ist soviel Schrott im Angebot, da würde dieser hier sich und den langen Weg lohnen!
Fri Mar 09 22:10:57 CET 2018 |
MrMinuteMan
Dann soll Volker mal unsren DB-Sonnenkönig anfunken und fragen wie er am schnellsten da runter kommt. Mietwagen wird Volker wohl kaum machen wegen der Explosivstoffe
Fri Mar 09 22:10:59 CET 2018 |
ToledoDriver82
Mein Chef hat sich auch wieder ein gekauft...wieder C Klasse Kombi in rot aber diesmal als 220 und ohne Automatik
Fri Mar 09 22:13:21 CET 2018 |
Turboschlumpf6
Oje. Das Beste an so einem Mercedes-Motor ist doch das Automatikgetriebe.
Fri Mar 09 22:14:51 CET 2018 |
VolkerIZ
Sagen wir mal lieber: Wer Automatic will oder braucht, hat einen guten Grund, einen Mercedes zu kaufen. Alle anderen üben daran nämlich noch. Die Schaltgetriebe von Mercedes sind aber auch problemlos und halten locker mehrere Millionen km.
Ätt MMM: 8 Std. mit dem ICE und 2 Tage zurück. Aber damit fahre ich nicht so weit. Auch schon wegen der Lichtmaschinenbefestigung. Der kommt aufn LKW und geht dann hier direkt in die Werkstatt. Ölwechsel, warmfahren, nochmal Ölwechsel, 1000km später nochmal Ölwechsel und die Lichtmaschine anständig antüdeln oder gegen eine Passende tauschen.
Fri Mar 09 22:15:23 CET 2018 |
ToledoDriver82
XG,sag ihm das mal,sein letzter mit hatte bei 45tkm ein Getriebeschaden
Fri Mar 09 22:15:39 CET 2018 |
motorina
MMM, das Ding kann auch mal einige Zeit bei mir "parken" - alles kein Problem.
Aber der "Zahler" hat das Sagen!
Wir können nur unsere Ansichten zu dem ganzen "Problemfall" äussern ...
... und die Entscheidung muss wohl überlegt sein ... 10 Mille sind ja kein Pipifax!
Fri Mar 09 22:17:48 CET 2018 |
VolkerIZ
Ätt Toledo: Bitte nicht Mercedes mit Daimler-Chrysler verwechseln. Daimler-Chrysler-Fahrer sind in Mercedes-Kreisen ungefähr so angesehen wie kleine Jungs mit Kunstlederjacke und geliehener Mofa bei Rockern.
Fri Mar 09 22:18:52 CET 2018 |
PIPD black
Je nachdem ob und wann abgeholt werden soll, kann man da auch mal runterdüsen und im Konvoi zurück. Dann steht man im Zweifel nicht allein da.
Fri Mar 09 22:19:07 CET 2018 |
ToledoDriver82
Ich bezog mich auf die Aussage von XG
Fri Mar 09 22:19:17 CET 2018 |
VolkerIZ
Mehl ist raus:
Hallo Herr X.,
ich habe gerade eine unvorstellbare Menge Bilder bekommen. Laut meinem Bekannten spricht nichts dagegen, er meint, das Auto ist in Ordnung. Endgültig kann ich mich aber erst entscheiden, wenn das mit dem Transport geklärt ist. Kennen Sie vielleicht einen Spediteur, der Fahrzeuge in dieser Größe transportiert?
Und wie sieht jetzt Ihr Komplettangebot aus? So wie auf dem Foto, also mit optischer Aufarbeitung? Müsste ich nicht unbedingt haben, wenn Sie mir an anderer Stelle entgegenkommen. Tüv ist ja mit drin.
Nochmal Ablastung: Da waren Sie nicht so begeistert. Ist klar, erst ablasten und dann findet man dafür keinen Käufer. Wie wäre das denn nach einer festen Zusage mit Anzahlung? Ablastung und gleich 2 Jahre Tüv?
Morgen abend melde ich mich wieder, XXXXX muss noch seinen LKW vermessen, ob das überhaupt passt.
Volker XXXXX
Fri Mar 09 22:20:29 CET 2018 |
MrMinuteMan
@ Motorina: Für den alten Brocken dürfte der Weg von Augsburg zu dir schon eine Nummer sein. Sind doch mindestens über 100 KM oder? Hab eure Ecke jetzt nicht so genau im Kopf. Auch wenn du natürlich die ideale Zwischenstation wärst, da du alle Kontakte die für eine Erstversorgung wichtig sind direkt vor Ort hast. Und du könntest Volker sicher ein gutes Hotel empfehlen
Vermessene Frage meinerseits an Motorina. Du speditierst doch haufenweise Zeug von A nach B und wolltest noch was im Norden abholen. Oder sogar mehrere Fahrzeuge. Kampf der verbundenen Waffen wenn du verstehst was ich mein?!
@ PIPD: Du willst doch nur wieder trailern
Seh uns schon mit einem Ränger, einem Astra und auf der Rücktour mit der DRK-Wanderdüne in der Mitte rumeiern
Fri Mar 09 22:23:39 CET 2018 |
VolkerIZ
Bevor ich mich in vollgewixxte Hotelbetten lege, schlafe ich unterm Auto. Angenehmer ist es aber auf der Rückbank, die reicht auch bei meiner Größe.
Fri Mar 09 22:23:43 CET 2018 |
PIPD black
Was wiegt denn so ein Kasten?
Würde der auf deinen Trailer können/dürfen?
Fri Mar 09 22:23:47 CET 2018 |
motorina
Volker, sein Prüfer macht für solche Fahrzeuge generell keine Ablastung auf 3,5t - wegen der "Führerscheinneulinge", die mit solch einem Gerät nicht umgehen können.
... und nach anderen Transportmöglichkeiten hatte ich ihn 2x gefragt: keine Möglichkeit von seiner Seite aus vorhanden!
Fri Mar 09 22:24:41 CET 2018 |
MrMinuteMan
ICH HABS GEWUSST, ICH HABS GEWUSST!
@ PIPD.
Sorry, dass musste jetzt
@ Volker: Also die Hotelqualität ist seit 1990 gerade zu explodiert. Da gibts richtig gute Schuppen wo dich die Wanzen nicht heimlich Nachts raus tragen für 60 bis 70 €
