• Online: 5.821
mirko.steiner
neue Schrauber braucht das Land!
26.05.2008 03:03    |    mirko.steiner    |    Kommentare (7)    |   Stichworte: 020, 2Y, Differential, Getriebe, Golf
Das Differentialspiel ist eigentlich ganz einfach zu vermessen, die Einstellscheibe S2 ist immer 1mm dick und es geht drum, die Dicke der Einstellscheibe S1 zu bestimmen.
ExplosionszeichnungExplosionszeichnung
Als erstes baut man das Getriebe mit Differential und Dichtung und fünf Schrauben zusammen wobei letztere mit 25nm angezogen werden sollen. Initial soll man in S1 keine Einstellscheibe verbauen.
Dann vermisst man das Spiel welches mit 1mm Vorspannung bestimmt werden soll. Wie man auf meinem Bild gut sehen kann, habe ich mir eine Eisenplatte gebastelt wo ich die Messuhr mit Magnetfuß stabil befestigen kann.
Getriebe mit MessuhrGetriebe mit Messuhr
Anschließend addiert man zum Spiel (bei mir 100) 40 Hunderstel und kommt dann in meinem Fall auf 140 (eine 1mm Scheibe und eine 0,40 Scheibe).
Mehr gibts darüber auch nicht zu berichten ;-)
mfg Mirko
26.05.2008 08:00    |    Micki_23
Mirko wird der neue Nordhesse wenn ich das richtig sehe. Top weiter so.
26.05.2008 15:15    |    mirko.steiner
also die 0,40 scheiben gibt es nicht, aber es gibt 0,70 und davon habe ich zwei bestellt...
27.04.2011 17:02    |    Azrael1
Top Beitrag! Super. Nur eine Frage: Wieviel Spiel oder Vorspannung muss denn das Diff haben? bzw. Von wo bis wo wird denn gemessen. Oder PResst du erst den äusseren Lagerring ein, vermisst wieder auspressen und einstellen?
28.04.2011 11:40    |    mirko.steiner
Es steht eigentlich alles oben: in S2 eine 1mm rein und in S1 erstmal keine, dann das Gehäuse mit 25 nm verschrauben (mit Dichtung!), dann montierst du wie z.B. auf dem Bild zu sehen eine Messuhr und hebst mit den Händen das Differential von unten an, dann kannst du sehen wie viel Spiel vorhanden ist.
Beispiel du misst ein Spiel von 50, dazu soll 40 die Vorspannung sein. Das heisst, dass du dann bei S1 insgesamt 90 Hundertstel Einstellscheiben (ne 50er und ne 40er beispielsweise) verbauen musst.
Das heißt der Lagerring muss raus (Innenauszieher? Pressen?), die Einstellscheibe rein, Lagerring reinpressen und gut ist.
16.05.2011 12:39    |    Azrael1
Ah cool. Jetzt hab ich es verstanden :)
Super Danke!
21.02.2012 18:43    |    Flo92
erstmal super anleitung! :)
aber jetz wärs noch super wenn ich wüsste wo ich solche einstellscheiben herbekommen kann..
25.02.2012 19:12    |    mirko.steiner
Beim VW Teilehändler deiner Wahl?
Deine Antwort auf "020 2Y Getriebe: Differentialspiel messen"
