Wed Oct 23 10:20:24 CEST 2019
michmich321
Kommentare (3)
Durchgeführt wurde zuerste ein MMI Softwareupdate. Danach noch die Navikarten aktuallisiert.
Ausgangspunkt war folgender.
Medienversion: HN+_EU_AU3G_P0767
Navi Datenban Version: 8R0060884BK ECE 6.17.3
Interesse wird hier gestillt: digital-eliteboard.com/threads/mmi-3g-plus-hn-karte-2019-ga-6-28-2-und-aktuelle-fw.468091/
Nach etwas bammel das System zu crashen hab ich da schön gelesen, die Software, die Karten , den Aktivator sowie die englische Anleitung heruntergeladen. Die Anleitung versteht man auch wenn man nicht so gut englisch kann.
Und einen Samstag zeit genommen und alles war gut.
Wichtig war die SD Karte und die Formatierung. Sowie geduld beim Ausführen der Scripte über die SD Karte in Slot 1. Da muss man etwas warten bis das losgeht.
Zum beheben der Fehlercodes gibt es ein Script was wieder über SD-Karte drüberlaufen muss, und dann muss man noch mit VCDS bzw. CarportPro
Fehlercode 03276 - Softwareversionsmanagement prüfen beheben: 1. Per Diagnose auf die 5F Unit zugreifen 2. "Adaption-10" anwählen 3. Kanal 15 auslesen 4. Den Zahlenwert, welcher bei VCDS oben links (im 1. Kästchen) (bei mir 20840) angezeigt wird mittels Windows-Taschenrechner im programierer Modus XOR 51666 verknüpfen Beispiel: Kanal 15 Wert: 20840 XOR 51666 = 39098
5. Das Ergebnis dann in den Anpassungskanal 15 schreiben 6. Fertig
Zum Schluss war der Stand erreicht.
Medienversion: HN+_EU_AU3G_K0942_3
Navi Datenban Version: 8R0060884GA ECE 6.28.2
Danke an das Digital-eliteboard. |
Sun Jan 31 00:23:53 CET 2021 |
kacarevac
ich habe
Medienversion:
HN+_EU_AU3G_P0770
mit bose würde die anleitung auch gehen?
Sun Jan 31 08:03:53 CET 2021 |
michmich321
Ja, es wird ja nur nach Navi-Variante entschieden.
Lediglich bei der Installation musst du halt was beachten. Hab aber kein Bose, daher müsstest da selbst lesen.
Den Fehler bekommst aber raus.
Deine Antwort auf "MMi Softwareupdate und Navi Update"
