• Online: 12.131
Mein erster Neuwagen: Der Golf GTD
Und was ich mit ihm alles anstellen werde!
Mon Jun 11 22:07:53 CEST 2012    |    ollir0009    |    Kommentare (13)    |   Stichworte: Golf, Golf VI, GTD, GTI, LED-Module, Nachrüstung, Umbau, Umfeldbeleuchtung, VI (1K), VW
Hier nun meine erster Artikel.
Nachgerüstet habe ich die Komplette Umfelbeleuchtung in den Aussenspiegeln an meinem Golf VI GTD.
Aussenspiegel mit LED-ModulAussenspiegel mit LED-Modul
Zu allererst sollte man herausfinden, ob die Verbauten Türsteuergeräte die Codierung für die Umfeldbeleuchtung überhaupt akzeptiert.
Ist diese Hürde genommen, geht es weiter mit der Materialliste:
Benötigt werden ersteinmal die Aussenspiegel-Unterteile für den Rechten und Linken Aussenspiegel mit dem Ausschnitt für das Lichtmodul, eine Reparaturleitung zum Anschluss an die Türsteuergeräte, Kabel, Lötkolben und verschiedenes Werkzeug.
Hier also erstmal die Teilenummern:
Die Offizielle Bezeichnung der Aussenspiegel Unterteile ist übrigens: Blinkleuchte (warum auch immer)
5K0 949 101 A (Fahrerseite) 31,40€
5K0 949 102 A (Beifahrerseite) 31,40€
Einzelleitung 000979009E 2,15€
LED-Modul 39,90€ +Versand
Das Lichtmodul ist zwar dabei, ich habe mich aber für das LED-Modul von Benzinfabrik.de entschieden.
LED-ModulLED-Modul
Es geht Los:
Wie bei allen Arbeiten an der Elektrik, als erstes die Batterie abklemmen (abklemmen: - dann +, anklemmen: + dann -).
Danach muss die Türverkleidung abgebaut werden (Anleitungen findet man hierzu einige im Netz).
Gleiches gilt für das Zerlegen des Aussenspiegels.
LED-Modul vorbereiten und verkabeln:
Die lampensockel an den LED-Modulen kann man abknipsen, damit die Kabel für Masse und Plus direkt angelötet werden können. Dazu habe ich eine Reparaturleitung (000979009E) in der Mitte durchgeschnitten.
Man erhält somit zwei Stecker für das jeweilige Tür-Steuergerät.
Ein Ende der Leitung wird an Pin 10 des Steckers (roter Pfeil) am Türsteuergerätes eingesteck und mit dem Kabel, welches zum LED Modul geht verlötet (graue Leitung am LED-Modul).
Stecker am TrsteuergerätStecker am Trsteuergerät
Die Leitung habe ich am vorhanden Kabelbaum, der zum Aussenspiegel führt, mit Gewebeband befestigt. So sieht es hinterher noch fast Original aus.
Mit Gewebeband umwickelnMit Gewebeband umwickeln
Das Kabel durch den Schlauch zum Spiegel zu ziehen ist etwas fummelig, aber es funktioniert.
Fertiger KabelbaumFertiger Kabelbaum
Masse (braune Leitung der LED-Moduls), wird an die vorhanden blau-schwarze Leitung im Aussenspiegel angelötet, die vom Aussenspiegelblinker kommt.
Hier ist es Ratsam, die Leitung am LED-Modul etwas zu verlängern, sonst ist es etwas knapp.
LED-Modul AnschlussLED-Modul Anschluss
Die Lötstelle am LED-Modul gut Isolieren (am besten mit Schrumpfschlauch). Damit hinterher kein Wasser eindringen kann, habe dich das Loch des LED-Moduls mit Heisskleber verschlossen.
Codieren:
Ist alles wieder zusammengebaut und die Batterie angeschlossen, kann Codiert werden.
Hierfür ist bei meinen Türsteuergeräten die Aktuelle Codierung um +2 zu erhöhen.
Das Ergebnis sieht dann ungefähr so in Aktion aus:
AusleuchtungAusleuchtung
So, nun wünsch ich Euch viel Spass beim nachbauen.
Die Nachrüstung erfolgt natürlich auf eigene Gefahr. Ich übernehme keine Gewähr für die gemachten Angaben!
Mon Jun 11 23:49:16 CEST 2012    |    Wester
sauber gelötet, aber ich empfehle dir das nächste Mal Schrumpfschlauch drüber zu ziehen. Sonst nicht schlecht geworden. Zur Info wären noch Preisangaben bei den Teilen hilfreich.
Weiter so, Gruß Wester
Tue Jun 12 08:37:38 CEST 2012    |    corsi 001
ollir0009
sehr gutes gimik, bekommen die leds das singnal direkt von der ZV ?
und wie ist das mit den canbus must du diese Anmelden im system?
Tue Jun 12 08:50:11 CEST 2012    |    Miwi123
Keine schlechte Anleitung :)
@corsi001
Beim Golf wird die Spiegelbeleuchtung über das jeweilige Türsteuergerät versorgt.
Tue Jun 12 17:30:18 CEST 2012    |    ollir0009
Danke für das Positive Feedback.
Preise habe ich mit aufgeführt.
Den Tipp mit dem Schrumpfschlauch habe ich in die Anleitung mit übernommen.
Danke @Wester.
@Corsi 001
Wie Miwi123 bereist geschrieben hat, werden die LED-Module am Türsteuergerät angeschlossen, welche entsprechend Codiert werden müssen, damit sie funktionieren.
Leuchten tun sie immer, wenn mit der FB das Fahrzeug entriegelt wird, oder die Tür geöffnet wird.
Hat man Comming Home/Leaving Home, Leuchten sie Analog zur restlichen Fahrzeugbeleuchtung.
Tue Jun 12 21:04:33 CEST 2012    |    corsi 001
danke für die info das wolte ich wissen;)
Mon Jun 18 09:00:34 CEST 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Golf VI:
Projekt LED-Innenraumbeleuchtung - Hilfe benötigt
[...] An der Stelle verweise ich mal auf meinen Blog , wo ich die Nachrüstung der Umfeldbeleuchtung mit LED-Modulen von Benzinfabrik beschreibe.
Artikel lesen ...
Tue Jun 19 23:44:05 CEST 2012    |    Trackback
Spiegel-Umfeldbeleuchtung auf LED umrüsten
[...] hallo,
habe mir jetzt nicht alles durchgelesen!
hier ein Link der weiterhelfen könnte
Artikel lesen ...
Fri Jan 04 11:55:19 CET 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Golf 6:
Golf VI Umfeldbeleuchtung nachrüsten
[...] Aussenklappen inkli untergestell und den Kabelsatz um auf Umfeldbeleuchtung umzurüsten ?
Schau mal in meinen Blog , da hatte ich den Umbau mal beschrieben.
Artikel lesen ...
Sat Jun 28 00:42:31 CEST 2014    |    Marius-Sydney
Habe meine spiegelbeleuchtung nun auch nachträglich eingebaut.
Nun habe ich das Problem das nur die Fahrer Seite funktioniert aber nicht die Beifahrer Seite.
Verkabelung ist io. Das licht an Sicht ist auch io. Kann es sein das falsch kodiert worden ist ???
Sat Jul 05 20:58:38 CEST 2014    |    BerryBlack
Hallo!
Cool, werd ich bei Gelegenheit bei meinem GTD auch nachrüsten.
Woher weiß ich, ob das Steuergerät das kann?
was anderes, hast Du zufällig die Beleuchtung in der Tür, unten beim roten Katzenauge ebenfalls nachgerüstet (ich noch nicht) Mich würde interessieren, wie es sich dann im Zusammenhang mit der Umfeldbeleuchtung (Speigel) verhält.
Grüße, BB
(Golf 6 GTD, 4-Türer + el Fenster hinten, Volleder, el. Sitzverstellung, RCD510, kein Comming/leaving home, kein Spiegelpaket)
Sat Jul 12 16:29:43 CEST 2014    |    Marius-Sydney
Umfeldbeleuchtung kann jedes Steuergerät ....
Ja habe die katzenaugen entvern und mit LEDs aufgerüstet..
Diese funktionieren/werden aktiviert bei öffnen dr Tür...
FussrAumbeleuchtunh habe ich ebenfalls nachgerüstet....
Mit Klemme (52) ambiente licht während der Fahrt...
Wenn du noch fragen hast ... Dan frag ??
Tue Apr 14 11:26:17 CEST 2015    |    stefanh90
Wie und wo kann ich die umfeldbeleuchtung codieren .
Hat jemand evtl ne kurze Beschreibung wie ich da vorgehe unter welche sache ich im vcds gucken muss ?
Thu Aug 09 18:47:58 CEST 2018    |    Trackback
Dynamische Spiegelblinker
[...] Falls du dich für die Umfeldbeleuchtung entscheiden solltest hier eine Anleitung dazu:
https://www.motor-talk.de/.../...g-nachruesten-am-golf-6-t3955837.html
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Umfeldbeleuchtung Nachrüsten am Golf 6"
Blogautor(en)
ollir0009 ollir0009
VCDS User
Blogleser (4)
Besucher
  • anonym
  • Garath40
  • CmdSpock
  • memo28
  • Coffeeseeker
  • RS-T4
  • de.grass
  • Dice8
  • Didi s14
  • TheColin21
Informationen
