• Online: 2.652
Martin E240T
Wed Apr 27 17:01:06 CEST 2022    |    Martin E240T    |    Kommentare (6)    |   Stichworte: Design, Komfort, W/S213
gerade auf längeren Strecken wird der Kopf schwer und lehnt sich gerne an der Kopfstütze an, findet dort aber keinen richtigen Seitenhalt.
Funktion/Motivation:
Die Komfort-Kopfstütze Code 436 (Bestandteil des Exclusive und Designo Interieurs) hat verstellbare Seitenwangen und bietet dem Hinterkopf eine komfortable Ablage.
Leider ist selbige durch einige Ausschlüsse (z.B. AMG-Interieur) nicht immer vorhanden, kann aber nachgerüstet werden.
Was man braucht:
Kopfstütze Fahrer-/Beifahrerseite (sind identisch):
A2139703850 – Stoff-Ausstattung
A2139703950 – Kunstleder-Ausstattung (z.B. AMG-Line)
A2139704150 – Leder-Ausstattung
+ Farbcode
Umrüstung:
Bei teilelektrischen Sitzen (Sitzverstellschalter am Sitz) kann man die Kopfstütze einfach nach oben rausziehen und die neue Kopfstütze wieder einschieben.
Bei vollelektrischen Sitzen bzw. mit Memory-Paket, bei denen die Kopfstütze elektrisch verstellt wird, muss das Backpanel am Sitz abgenommen werden, die Kopfstütze entriegelt werden (Sicherheitsklammern) und kann dann nach oben entnommen werden. Einschieben der neuen Kopfstütze geht wie bei teilelektrischen Sitzen.
Grüße aus der Werkstatt
Martin
Mon Mar 21 17:00:35 CET 2022    |    Martin E240T    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: Assistenzsysteme, Komfort, W/S213
wer hat nicht schon mal eine dieser 4 Meldungen gesehen:
...und sich geärgert, dass die Standheizung nicht ansprang, das COMAND ausging oder man einfach immer dieses ungute Gefühl hat, obwohl das Bordnetz noch um die 12V hat und man seine Batterie hat prüfen lassen und diese zwar nicht neu, aber noch absolut i.O. ist.
Diese "Fehlmeldungen" kommen von einer mehr schlechten als rechten SOC-Berechnung.
Der State-Of-Charge-Calculator berechnet ständig den Ladezustand der Batterie.
Meines Wissens macht er dies unter Zuhilfenahme des Innenwiderstands der Batterie, diverser Zeitkonstanten und der Be-/Ent-Ladeströme.
Leider ist diese Berechnung ähnlich adäquat wie diese Parkhausanzeigen, welche die aktuell freien Plätze anzeigen sollten, meist aber auch nach längerer Zeit mehr oder weniger daneben liegen.
Man kann aber die SOC-Berechnung deaktivieren und das System rein mit Spannungswerten arbeiten lassen, was zumindest in meinem Test über die Wintermonate 2021/2022 besser funktionierte als mit SOC-Berechnung im Winter zuvor.
Die Spannungswerte kann man auch an seine persönlichen Bedürfnisse anpassen.
Disclaimer: natürlich sollte diese Deaktivierung nicht bei defekter Batterie getan werden, um sich einen Batteriewechsel zu sparen! Dies wird nicht viel bringen, da die Fehlermeldung trotzdem wieder kommt!
Auch sollte man wissen, dass die App-Anzeige damit dauerhaft auf "geladen" bleibt und im Falle einer leeren Batterie keine Fehlermeldung in der App erscheint.
Für wen ist diese Änderung also nicht geeignet:
-Wenig-Fahrer, die ihr Fzg. wochenlang ungenutzt stehen lassen und nicht mitbekommen, wenn die Batterie sich entleert;
-Kaltstarter, die ihr Fzg. regelmäßig bei unter -10 Grad Batterie-Temperatur starten müssen;
-Sicherheitsfanatiker;
Umrüstung:
BC_F213 codieren:
PNM_BCD_Parameters
....PPNM_BCDSoCEnable: off -> SOC deaktivieren
[1809] PNM_DLM_Parameters
....PPNM_DLMICHCutOffLvlLong: -> Langzeitschwelle
....PPNM_DLMICHCutOffLvlShort: -> Kurzzeitschwelle
....PPNM_DLMVoltLevelGenOff: -> Unterspannungsschwelle
....PPNM_DLMVoltLevelLow: -> COMAND-Abschaltschwelle
Mutige setzen die Werte im unteren 11-Volt-Bereich (ich habe für GenOff sogar 10,9V gewählt), was selbst bei Minus-Temperaturen beim Ski-Fahren nie zu einem Startproblem führte.
Bei dieser Gelegenheit kann man auch gleich die maximale Ladeschwelle von 70/80% auf 90% oder höher setzen:
PNM_DLM_Parameters
....PPNM_DLMGenLoadLevel
Viele Grüße aus der Werkstatt
Martin
Sat Jan 01 02:00:08 CET 2022    |    Martin E240T    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: Design, Komfort, W/S213
Gutes Neues Jahr zusammen,
ich finde die Ambiente Beleuchtung im Innenraum nachts hell genug, weshalb ich die mich blendende Innen-Beleuchtung an der Decke immer deaktiviert habe.
(bei manchen Fzgen. bleibt die Einstellung OFF nicht gespeichert und nach 12 Stunden oder längerer Standzeit wird die Innen-Beleuchtung beim Öffnen der Türe wieder aktiviert - hier kann man mit einem SW-Update nachhelfen oder, falls das nicht hilft [hatte schon so ein Fzg.] die Funktion "Innen-Beleuchtung beim Öffnen der Türe" gänzlich auscodieren).
Leider wird dabei auch die Fußraum-Beleuchtung beim Öffnen der Türe nicht mehr aktiviert.
Im W212 war das noch getrennt und die Fußraum-Beleuchtung wurde beim Öffnen der Tür immer aktiviert - im W213 werden beide Beleuchtungen synchron gesteuert.
Da ich aber beim Einsteigen die Fußraum-Beleuchtung gerne weiterhin nutzen würde, man dies aber nicht codieren kann, habe ich die Verkabelung minimal geändert, um den gewünschten Erfolg zu erzielen.
Varianten:
Es gibt mehrere Umrüstmethoden:
nur vorne: dies ist die einfachste Variante:
Fahrer- & Beifahrer-Leuchte werden beim Öffnen der Fahrer- oder Beifahrer-Türe aktiviert;
vorne und hinten:
beide Leuchten vorne (Fahrer- & Beifahrer-Seite) werden beim Öffnen einer der beiden vorderen Türen aktiviert - beide Leuchten hinten werden beim Öffnen einer der beiden Fond-Türen aktiviert;
links und rechts getrennt:
die obigen Varianten können zusätzlich noch zwischen links und rechts getrennt werden (z.B. das Öffnen der Fahrertüre aktiviert nur die Leuchte des Fahrers);
Ich beschreibe hier die Umrüstung nur für vorne ohne Trennen der Seiten.
Was man braucht:
A. 2x Steckerpin MQS Buchse A0145452626
B. 1x Steckerpin MQS Stift A0415452828
C. 2x Diode z.B. 1N4007
D. etwas Litze mind. 0,35mm²
Umrüstung:
a. als erstes wird das SAM-Front frei gelegt: Fußraum-Verkleidung unter dem Lenkrad (2x T20-Schrauben) entfernen, dann kann man links oben das SAM unter der A-Säule sehen - Ausbau des SAMs ist nicht notwendig;
b. nun den Pin7 aus Stecker "COC" auspinnen (siehe auch Schaltplan links);
c. die Dioden entsprechend mit den Litzen und den MQS-Stecker-Pins verlöten (siehe auch Schaltplan unten);
d. die MQS-Buchsen in Stecker "RBA1" Pin12 & 13 einstecken (siehe auch Schaltplan unten);
e. den MQS-Stift mit der originalen Buchse verbinden und mit Schrumpfschlauch sichern (oder alternativ verlöten - dann ist es aber nicht mehr rückrüstbar) (siehe auch Schaltplan unten);
f. SAM vorne codieren:
[1502] ILC_Modellparameter:
.....PILC_ESLEnable: on
.....PILC_ESLNightDimEnable: off (wenn man den Wert auf on setzt werden die Leuchten nachts beliebig gedimmt)
....PILC_FrBlEnable: off (um Einträge im Fehlerspeicher zu vermeiden)
[1507] ILC_Tuereinstieg_HW_Freigaben:
.....POutCtrl_EntrLmpFL_OutputEnable: enable
.....POutCtrl_EntrLmpFR_OutputEnable: enable
.....POutCtrl_EntrLmpFL_OL_ShutOff: disable
.....POutCtrl_EntrLmpFR_OL_ShutOff: disable
.....POutCtrl_EntrLmpFL_PWM_Enable: enable
.....POutCtrl_EntrLmpFR_PWM_Enable: enable
Martin
Mon Sep 20 15:52:31 CEST 2021    |    Martin E240T    |    Kommentare (8)    |   Stichworte: Assistenzsysteme, Komfort, W/S213
es wurde ja hier (https://www.motor-talk.de/.../...-up-display-nachruesten-t6338139.html) schon mal die Nachrüstung des HUD diskutiert, aber leider hat es dann niemand vollendet (oder nicht davon berichtet).
Das HUD bringt viel Komfort für die Augen mit sich und erhöht die Sicherheit, da man den Blick weniger von der Straße abwenden muss. Als ich bei der letzten größeren Fahrt mal wieder eine Ausfahrt verpasst hatte, weil das Navi auf stumm stand und ich nicht ständig aufs KI geschaut habe, kam der Entschluss das HUD nachzurüsten.
Das HUD im W213 ist 4 Farbig: rot, grün, blau und weiß
Varianten:
Es gibt grundsätzlich 2 unterschiedliche Umrüstmethoden:
Ausbau des A-Brettes: diese Variante bietet den Vorteil, dass man gleich das A-Brett gegen eines mit dem passenden Ausschnitt wechseln kann, bringt aber viel Arbeit mit sich. Man kann aber auch das originale A-Brett entsprechend nacharbeiten;
Ausbau der Frontscheibe: diese Variante bietet sich an, wenn man die Frontscheibe gegen eine passende, entspiegelte Version wechseln möchte, bringt aber viel Dreck ins Fzg., weil beim Aussägen des A-Bretts der Dreck nach unten fällt und dort liegen bleibt (und. ggf. Vibrationsgeräusche verursachen könnte);
Was man braucht:
A. HUD-Projektionseinheit: es gibt viele verschiedene Nummern - selbst Limo., Coupe und T-Modell haben unterschiedliche Nummern. Ich habe folgende Nr. verbaut: A2139003709
B. Leitungssatz HUD: A2135400721 (da ein LVDS-Kabel dabei ist rentiert es sich nicht den Leitungssatz selber zu basteln)
C. 3 Schrauben für's HUD: A0009907006
D. A-Brett-Abdeckung mit HUD-Ausschnitt: A2136809605 + Farbcode (je nach Ausstattung)
E. Luftkanal links: A2138303301 & A2138313000
F. Lichtsensor: A2139002824 (sonst bleibt das HUD immer im Nachtmodus)
G. Plombe MRM-Stecker A0008230245
optional
H. Armaturenbrett mit HUD-Ausschnitt (je nach Ausstattung)
I. entspiegelte Windschutzscheibe (je nach Ausstattung)
J. FAS-Taster mit HUD-Taste (je nach Ausstattung)
K. Lenkradschraube A1269900312 (falls das Lenkrad schon mal ausgebaut war)
L. Steckerpin SPT Buchse A0045450026
Die Nachrüstung ist nur in Kombination mit COMAND mgl.
Umrüstung:
Ich habe mich für den Ausbau des A-Brettes entschieden, da man dies selber in der Garage/Halle durchführen kann:
1. Lenkrad & MRM ausbauen;
Bitte an dieser Stelle beachten, dass der Umgang mit Airbags rechtlichen Grundlagen unterliegt - unabhängig vom eigenen Können!
2. Zierleiste links und rechts ausbauen (nur geklipst);
3. Display/KI ausbauen (3 Schrauben);
4. Mittelkonsole ausbauen (4 Schrauben für die Abdeckung, 1 Schraube für das Backpanel, 4 Schrauben für die MiKo an sich);
5. Fußraumverkleidungen unterm A-Brett für Fahrer (2 Schrauben) und Beifahrer (1 Schraube) ausbauen;
6. Handschuhfach ausbauen;
7. Knie-Airbag ausbauen und Beifahrerairbag abstecken;
8. Center-Speaker im A-Brett ausbauen;
9. A-Säulenverkleidungen links und rechts ausbauen (nur geklipst);
10. nun noch 4 Schrauben am A-Brett lösen (jeweils eine links und rechts an der A-Säule von oben, eine in der Mitte hinterm Display und eine in der Mitte von oben neben dem Center-Speaker) und schon kann man das A-Brett rausnehmen (2. Person ist hilfreich);
11. nun ggf. das A-Brett mit dem Dremel bearbeiten;
12. und ggf. die Scheibe tauschen, um ein schärferes Bild zu gewährleisten;
13. den Luftkanal links ausbauen und die 2 neuen Kanäle einbauen;
14. Leitungssatz ins HUD stecken und HUD einbauen & verschrauben;
15. Leitungssatz verlegen und ans Fahrzeug anschließen: original werden KL30 (+12V), KL31 (-12V) und der HMI-CAN im CAN-Verteiler und Stromverteiler im Beifahrerfußraum angeschlossen. Dafür sind die Kabel aber zu kurz, da sie eigentlich über die Steckverbindung X18/53 verlaufen.
Einfacher ist es, KL30 am Stromverteiler im A-Brett links (SPT-Pin - siehe oben "L"), KL31 am Massepunkt im Fahrerfußraum links und den HMI-Can direkt am Stecker des KIs abzugreifen:
16. danach wieder alles zusammenbauen - dabei bitte beachten:
-beim Einsetzen des A-Brettes auf das Einrasten der Luftkanäle achten;
-va. der kleine Kanal des Zusatzlüfters für's KI verbiegt gerne;
-den zusätzlichen Stecker vom HUD-Leitungssatz in die schwarze Buchse des KIs stecken;
-die Lenkradschraube darf nur 1x wiederverwendet werden und muss mit einem schwarzen Punkt gekennzeichnet werden;
-die Plombe am MRM-Stecker ist zu ersetzen;
17. dabei kann man optional den HUD-Taster verbauen - muss man aber nicht. Ohne Taster kann man das HUD aber nicht mehr abschalten.
18. den Lichtsensor muss man auch noch tauschen: Kamera-Abdeckung einfach abziehen, Klammern vom Lichtsensor entriegeln, abstecken, Fenster putzen und entfetten und den neuen einbauen;
19. nun muss man das KI, das COMAND, den RLBS, die Klimaregelung und das SAM-Front noch entsprechend codieren:
IC_213:
-[1C01] Actual_menu_settings
---HUD_Navigation_HUD_Navigation: on
---HUD_TSA_Trip_HUD_TripComputer_TSA: TSA
---HUD_Reiserechner_HUD_TripComputer: on
---HUD_Anzeige_HUD_State: on
-[1007] Variant_coding
---Head_up_Display_HUD_Avl_Menu_HUD
_Brighness_Menu_HUD_Position: vorhanden
---HUD_Distronic_HUD_Distronic: on
---PIP_PIP_Transm_Mode_HUD_1: PIP-ADC-combined
HU55:
-[A11A] Vehicle_Functions
---HUD: available
BC_F213:
-[1405] LGW_Freigaben
---PLGW_HUD_Sw_Enable_b: on
HVAC222:
-[1000] Konfigurationskodierung
---Head_Up_Display: verbaut
---Solarsensor über CAN: verbaut
VCS213:
-alle Parameter aus dem alten Sensor in den neuen Übertragen;
-[022D] HUD_Sens_Variant
---HUD_Sens_Variant: LS HUD Variant _01
-[0200] Light-Sensor_Windscreen_Parameters
---auf einen Wert mit "HUD" ändern - bei mir passte der Wert "Gruenglas HUD PILKINGTON AGC 213_001";
-Regensensor kalibrieren;
20. nun noch das HUD mit Xentry kalibrieren und anschließend im KI im Service-Menü entsprechend justieren (man kann die Roatation, Neigungen, bauchige Linien, Breite, Höhe etc. einstellen);
Zum Schluss wie immer alle Fehlerspeicher löschen.
Martin
PS: Sollte gar kein FAS-Schalter verbaut sein braucht man neben der Fzg.-spezifischen Zierleiste auch noch etwas Litze, sowie den Stecker A0255450826 und 3x MQS-Buchsen A0145452626.
PPS: die HUDs für MoPf und VorMoPf sind unterschiedlich und nicht kompatibel!
PPPS: ich habe die Tage noch einen Versuch gewagt:
im Inet sind sehr viele HUDs mit zerkratzter oder gebrochener Deckscheibe für wenig Geld erhältlich.
Ich habe mir mal so eines zum Testen bestellt, da man die schwarze Kappe samt Scheibe auch im eingebauten Zustand relativ einfach wechseln kann (nur 2x T15-Schraube).
Dabei habe ich festgestellt, dass die Scheibe Bestandteil des Projektionspfads ist - dh.: keine Scheibe = kein Bild auf der Frontscheibe!
Ich habe so eine defekte Scheibe mit einem Cuttermesser entfernt (ist mit einem 0,5-1mm dicken Steg aufgeschweißt ) und einfach durch eine 0,5mm dicke Acryl-Scheibe (besser bekannt als Plexi-Glas) ersetzt und mit Acrifix verklebt.
Die Originalscheibe ist deutlich dünner (ich schätze 0,1-0,2mm).
Nach 30min Aushärtung in der Sonne war die Scheibe Bomben fest und das überstehende Material konnte mit einem Cuttermesser abgetrennt werden (anritzen und dann brechen).
Fix wieder eingebaut und siehe da: kristallklares Bild, wie mit einer sauberen Originalscheibe.
Nachteil: die Klebenaht sieht man, wenn die Abdeckung auf dem A-Brett weg ist - also nicht in normal verbautem Zustand.
Fri Jun 25 15:55:53 CEST 2021    |    Martin E240T    |    Kommentare (8)    |   Stichworte: Design, Komfort, Multimedia, W/S213
ich werde immer wieder nach der Nachrüstung des TouchPads ("Cobra") im VorMoPf gefragt und möchte das hier kurz beschreiben.
Der Controller ist im VorMoPf (Code 807/808/809/800) serienmäßig verbaut - aber das TouchPad (Code 448), auch "Cobra" genannt, war aufpreispflichtig.
Viele wollen dieses Bauteil nachrüsten wegen der Eingabe per Handschrift, wegen des schicken Designs, oder einfach nur zum entspannten Hand auflegen.
Man braucht leider einen neuen Controller mit der Aussparung für die Cobra, kann aber die Schalterleisten links und rechts vom Controller übernehmen.
Was man braucht:
1. Controller mit TouchPad-Halterung/-Aussparung (z.B. A2139009103)
2. TouchPad (Cobra) (z.B. A2139004219 oder A2139005229)
3. Kabelbaum A2135407521
Achtung: keine Teile der BR205 oder BR253 verwenden: die haben bernsteinfarbene Symbolbeleuchtungen und funktionieren u.U. auch nicht korrekt!
Umrüstung:
a. Abdeckung der Mittelkonsole lösen (2 Schrauben für den Griff des MiKo-Fachs - 2 Schrauben für die Abdeckung selber) und nach dem Abstecken diverser Steckverbindungen entfernen;
b. danach den alten Controller aus der Abdeckung ausbauen (sind nur 4 Schrauben);
c. Schalterleisten links und rechts ausklipsen und in den neuen Controller einklipsen;
d. den neuen Controller mit TouchPad in die Abdeckung einbauen;
e. jetzt muss der Kabelbaum (siehe 3.) umgebaut werden, in dem die Kabel folgender Pins am 10 poligen weißen Stecker (X138/1x1 - siehe Schaltplan) mit einander verbunden werden:
Pin3&6 (rot)
Pin1&2&10 (braun)
Pin4&8 (schwarz/weiß)
Pin5&9 (schwarz)
f. alle Kabel wieder anschließen und Abdeckung wieder einbauen;
g. HU55 bzw. HU55_Entry codieren:
[A115] Audio_Video_Handling:
Touchpad: on
[210F] Main_Coding:
Touchpad_Type: with HWR
[210E] NTG_Components_Coding:
Touchpad: installed
[2004] Several_Applications:
Touchpad_Tap_Function: available
[A11A] Vehicle_Functions:
Touchpad_Sens: on
Reset nicht vergessen ;-)
Martin
Sat May 29 17:46:18 CEST 2021    |    Martin E240T    |    Kommentare (14)    |   Stichworte: Design, W/S213
ich werde immer wieder nach der Umrüstung von Ambiente Licht Code 877 auf Ambiente Licht Premium Code 891 (gab es ab Werk ab MJ2018 = Code 808, also ab Mitte 2017) gefragt.
Ambiente Licht Premium bietet verschiedene Zusatzfunktionen:
-Mehrfarbigkeit: 7 vordefinierte Szenarien lassen verschiedene Lichtleisten in verschiedenen Farben leuchten - mehrere Farben je Lichtleiste (analog zum W223) gibt es leider nicht;
-Animation: die 7 vordefinierten Szenarien ändern die Farben des Szenarios rhythmisch mit fließendem Übergang;
-Effekt "Willkommen": beim Öffnen der Türe leuchtet das Ambientelicht weiß, wobei die mittleren Leisten kurzzeitig auf blau wechseln (analog den Frontleuchten bei Matrix-LED);
-Effekt "Klima": beim Erhöhen/Verringern der Innenraumtemperatur wechselt die Beleuchtung kurzzeitig auf rot/blau (auf der jeweiligen Seite, auf der die Temperatur verändert wird);
zusätzlich codierbar:
-Dynamic-Effekt: wechsel der Farbe (analog zum Effekt "Klima") beim Betätigen der Dynamic-Taste (Eco, Comfort, Sport, Sport+);
-Farbübergang: 3 verschiedene Übergänge für den Farbwechsel sind Einstellbar:
...direct: die Farben wechseln direkt (z.B. von blau nach rot), erzeugen dabei aber Mischfarben (z.B. lila);
...black: die aktuelle Farbe wird ausgedimmt (kurzzeitig schwarz) und die neue Farbe wieder eingedimmt;
...white: die aktuelle Farbe wechselt auf weiß und dann auf die neue Farbe;
Was man braucht:
Ein Fahrzeug mit Ambiente Licht Code 877;
Umrüstung:
1a. Update des ALC213-Steuergeräts auf SW 222 902 66 17
1b. Update der HeadUnit (COMAND/Audio20) auf die aktuelle Firmware, mindestens aber die Firmware aus 2018 (große Icons im Hauptmenü);
2. Codieren des ALC213-Steuergeräts (mehrere 100 Parameter müssen geändert werden) - ggf. Re-initialisieren der LEDs (LIN-Adresse);
3. Codieren der HeadUnit (HU55/Entry):
Ambient_Light_Coding:
...Brightness: 62
...Color_Program: 15
...Scenario: on
...Effect: on
...HMI_Color_Control: Variant 8
...Zone_Control: on
...Zone_1-7: on
...HMI_Color_Value_Parameter: NTG55 AmbLgt HMIColor64 Parameter cw492014
...Scenario_Parameter: NTG55 AmbLgt Scenario Parameter No04 cw152016
...Effect_Parameter: NTG55 AmbLgt Effect Parameter No01 cw492014
Martin
PS: ob die SW der HeadUnit (COMAND/Audio20) aktuell genug ist erkennt man am neuen Design des Hauptmenüs:
Fri May 21 17:11:40 CEST 2021    |    Martin E240T    |    Kommentare (104)    |   Stichworte: Assistenzsysteme, Design, W/S213
auf Grund immer wieder auftretender Fragen möchte ich hier die Umrüstung auf das VorMoPf-Lenkrad aus den Modelljahren 2019/2020 mit Code 8u6 (Tempomat-/Distronic-Bedienung am Lenkrad) eingehen.
Es geht hier nicht um die Nachrüstung des MoPf-Lenkrads mit Touch-Tasten.
Das Design ist moderner (egal ob AMG-Variante oder Standard-Lenkrad) und die Fahrassistenzsysteme (Distronic/Tempomat) lassen sich nun direkt über das Lenkrad bedienen und nicht länger über den in die Jahre gekommenen Hebel unterhalb des Blinkerhebels.
Zusätzlich ändern sich die Anzeigen im Kombiinstrument und es stehen nur noch 4 Abstandswerte zur Verfügung.
Weiter wird die Vibrationsfunktion des Spurhalteassistenten vom Lenkrad (kleiner Vibrationsmotor) in das Lenkgetriebe verlagert, so dass die neuen Lenkräder keinen Vibrationsmotor mehr beinhalten.
Varianten:
mit zusätzlichem Modul ohne Tausch des Mantelrohmoduls:
hier wird weiterhin der Hebel am Mantelrohr für die Steuerung von Tempomat/Distronic benutzt und die entsprechenden Tasten am Lenkrad sind ohne Funktion. Da aber nicht ausschließlich originale Teile verwendet werden können und es unterm Strich nicht billiger ist werde ich diese hier nicht näher beschreiben.
mit Tausch des Mantelrohrmoduls ohne zusätzlichem Modul:
alle Tasten am Lenkrad funktionieren wie ab Werk und der Hebel für Tempomat/Distronic am Mantelrohr entfällt. Auch die Vibrationsfunktion beim Verlassen der Spur funktioniert weiterhin!
Was man braucht:
A. Lenkrad mit Code 809/800 (Modelljahr 2019/2020):
Sowohl Standard- als auch AMG-Lenkräder können verwendet werden.
Auch Lenkräder aus W222, W177 oder X/C253 passen.
Man sollte jedoch folgende Unterschiede beachten:
...a. Schaltpaddles;
...b. Tempomat oder Distronic (unterschiedliche Tasten links):
......Tempomat: A0999050504 (Paar links und rechts)
......Distronic: A0999050704 (Paar links und rechts)
...c. Beleuchtungsfarbe der Schalter (Bernstein oder weiß):
......Bernstein kommt nur in BR205 & BR253 VorMoPf und BR222 & BR217 vor;
......Weiß wird verbaut in BR213, BR177, BR238, BR118, BR247, BR167;
...d. Lenkradheizung;
e. Airbag: 1 stufig (z.B. W213, A177) oder 2 stufig (z.B. USA-Ausführung oder W463);
Spurhalteassis. hat hier keinen Einfluss mehr.
B. Airbag passend zum Lenkrad;
C. Mantelrohmodul:
A2139002923: W213/C238/A238 mit Automatik und Memory & Lenkradheizung
A2139002823: W213/C238/A238 mit Automatik und Memory
A2139002723: W213/C238/A238 mit Automatik
A2139002623: W213/C238/A238 Handschalter
A2139003323: S213 mit Automatik und Memory & Lenkradheizung
A2139003223: S213 mit Automatik und Memory
A2139003123: S213 mit Automatik
A2139003103: S213 Handschalter
D. Steckersicherung/Plombe A0008230245
Umrüstung:
1. Airbag entriegeln und abstecken;
2. zentrale Lenkradschraube lösen (Lenkrad durch 2. Person gegen halten);
3. Lenkrad in 0-Stellung (Räder gerade aus) und nach abstecken des Steckers axial von der Lenkspindel abziehen;
4. Verkleidung am Mantelrohmodul in Fahrtrichtung ausklipsen und Mantelrohmodul vorsichtig axial von der Lenkspindel ziehen;
5. Plombe vom Mantelrohmodulstecker abbrechen und Stecker ausstecken;
6. Ggf. auf Pin1&2 des Steckers noch KL30t und KL31 legen, falls Pin1&2 nicht belegt sind;
7. Plombe am Stecker ersetzen (siehe oben D);
8. neues Mantelrohrmodul anstecken und axial auf die Lenkspindel aufschieben:
bei gebrauchten Teilen sicher stellen, dass die Wickelfeder im Mantelrohrmodul nicht verdreht ist! - bei neuem Mantelrohrmodul die rote Sicherung abreißen;
9. Mantelrohmodulverkleidung wieder einklipsen;
10. Lenkrad auf die Lenkspindel schieben (auf Markierungen achten) und mit 80Nm festschrauben;
Die zentrale Lenkradschraube kann wieder verwendet werden, wenn noch keine farbliche Markierung (Punkt) aufgebracht wurde, muss dann jedoch mit einem farblichen Punkt gekennzeichnet werden;
11. Stecker vom Lenkrad ins Mantelrohmodul stecken;
12. Airbag anstecken und einrasten lassen;
13. ggf. Steuergeräte updaten:
-MMPC: 2139025608 (oder neuer)
-SMPC: 2139028414 (oder neuer)
-EPS_TK (RWD): 2139025917 (oder neuer)
-EPS_ZF (AWD): 2389023005 (oder neuer) (bzw. A2139026020 für die AMGs)
14. Steuergeräte codieren und Fehlerspeicher löschen:
-EZS213: 8U6_CONVERSION_STEER_WH
_OPER_ASSISTENT_SYSTEMS: ja
-ORC213: ggf. First_Row_DRIVER_Airbag_Stage_2_existent_1: nein (bei 1 stufigen Airbags)
-falls Spurhalteassi. vorhanden: MMPC/SMPC: LDP_warning_mode: EPS
Martin
PS: scheinbar kommt es bei Fzgen. mit Code 239 (DISTRONIC ohne Lenkassistent) zu Inkompatibilitäten mit dem DTR-Steuergerät und eine Umrüstung ist nicht fehlerfrei mgl.
Tue Mar 30 21:04:25 CEST 2021    |    Martin E240T    |    Kommentare (15)    |   Stichworte: Komfort, W/S213
schon immer hat mich gestört, dass die Sitzheizung in der E-Klasse keine Verteilung der Heizleistung zwischen Lehne und Sitzfläche bietet (siehe auch meinen Artikel zum W212 / S212: https://www.motor-talk.de/.../...flaeche-heating-balance-t6460957.html )
Im W213 / S213 ist diese Funktion meines Wissens wenigstens mit den fahrdynamischen Massage-Sitzen (432) verfügbar, aber leider nicht mit der normalen Sitzheizung (873), Sitzklimatisierung (401) oder der Komfortsitzheizung (902).
Die Funktion ermöglicht das variable Verteilen (7 Stufen) der Heizwärme zwischen Sitzfläche und Sitzlehne.
Ich fahre gerne mit warmem Rücken, trage aber oft dünne Anzugshosen, weshalb die Sitzfläche mir dann zu heiß und schwitzig wird.
Was man braucht:
Das hängt stark von der bereits vorhandenen Ausstattung ab:
I. Komfortsitzheizung (902):
Hier werden keine weiteren Teile benötigt und die Funktion kann einfach im COMAND freigeschaltet werden. Es kann jedoch sein, dass Lehne und Fläche verkehrt herum angeschlossen sind und man am Steuergerät unterm Sitz die Kabel der Heizung und die Kabel der Sensoren umpinnen muss!
II. Memorysitze (275) ohne Komfortsitzheizung (902):
Die Sitzsteuergeräte sind schon vorhanden und steuern die Sitzheizung. Leider haben die Sitzsteuergeräte keine unabhängigen Ausgänge für Sitzlehne und Sitzfläche, so dass noch die Sitzheizungssteuergeräte benötigt werden:
1a 2x Sitzheizungssteuergerät A2229009910
1b 2x Stecker 1 Lehne A0005457043
1c 2x Stecker 2 Fläche A0005456743
1d 4x Steckerpin SLK2.8 Buchse A0135451626
1e 4x Steckerpin MQS Buchse A0145452626
1f blaue Litze 0,35mm²
1g braune Litze 2,5mm²
1h rote Litze 2,5mm²
III. Sitzheizung (873) / Sitzklimatisierung (401) ohne Memorysitze (275):
Die Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz werden durch ein gemeinsames Sitzheizungssteuergerät im Beifahrersitz gesteuert, so dass noch die Sitzsteuergeräte und das Sitzheizungssteuergerät im Fahrersitz benötigt werden:
2a 1x Sitzsteuergerät Fahrer A2139001305 oder A2139002713
2b 1x Sitzsteuergerät Beifahrer A2139001405 oder A2139002813
(die Steuergeräte können upgedatet werden und sind HW-technisch gleich)
2c 1x Sitzheizungssteuergerät A2229009910
(das bereits verbaute Sitzheizungssteuergerät unterm Beifahrersitz kann umcodiert und weiter verwendet werden)
2d 1x Stecker 1 Lehne A0005457043
2e 1x Stecker 2 Fläche A0005456743
2f 16x Steckerpin SLK2.8 Buchse A0135451626
2g 6x Steckerpin SLK2.8 Stift A0355457428
2h 12x Steckerpin MQS Buchse A0145452626
2i 4x Steckerpin MQS Stift A0165454126
2j 2x Stecker weiß A0015457530
2k 2x Stecker rot A0015457430
2l 4x Steckereinsatz schwarz A0055451540
2m 4x Steckereinsatz grau A0055451740
2n 2x Steckergehäuse CAN-Verteiler A0055451740
2o 2x Halter A0009110475
2p blaue Litze 0,35mm²
2q braune Litze 2,5mm²
2r rote Litze 2,5mm²
2s verdrilltes CAN-Kabel
Umbau:
Es muss die Codierung im COMAND und SAM-Fond angepasst werden:
HU55:
[2116] Multi_Functional_Seat:
S_FL_Heated_Seat_Area_Balance: on
S_FR_Heated_Seat_Area_Balance: on
BC_R213:
[1961] SHM_Variantenkodierung:
PSHZ_Mem_Verhaeltnis_LeKi_L_en: on
PSHZ_Mem_Verhaeltnis_LeKi_R_en: on
PSHR_Mem_Verhaeltnis_LeKi_L_en: on
PSHR_Mem_Verhaeltnis_LeKi_R_en: on
[1966] HVSM Verteilung Lehne/Kissen
PSHZ_Delta_Verteil_LeKi -1.0
PSHZ_Addition_Verteil_LeKi 0
PSHZ_T_Balance_Timeout 1.00
PSHR_Delta_Verteil_LeKi 1.0
PSHR_Addition_Verteil_LeKi 0
PSHR_T_Balance_Timeout 1.00
PSHR_TempMin_Balance 10.0
PSHZ_TempMin_Balance 10.0
PSHZ_Faktor_Stufe_1_Balance_LeKi_0 -0.33
PSHZ_Faktor_Stufe_1_Balance_LeKi_1 -0.33
PSHZ_Faktor_Stufe_1_Balance_LeKi_2 -0.33
PSHZ_Faktor_Stufe_1_Balance_LeKi_3 -0.33
PSHZ_Faktor_Stufe_2_Balance_LeKi_0 -0.33
PSHZ_Faktor_Stufe_2_Balance_LeKi_1 -0.33
PSHZ_Faktor_Stufe_2_Balance_LeKi_2 -0.33
PSHZ_Faktor_Stufe_2_Balance_LeKi_3 -0.33
PSHZ_Faktor_Stufe_3_Balance_LeKi_0 -0.33
PSHZ_Faktor_Stufe_3_Balance_LeKi_1 -0.33
PSHZ_Faktor_Stufe_3_Balance_LeKi_2 -0.33
PSHZ_Faktor_Stufe_3_Balance_LeKi_3 -0.33
PSHR_Faktor_Stufe_1_Balance_LeKi_0 -0.33
PSHR_Faktor_Stufe_1_Balance_LeKi_1 -0.33
PSHR_Faktor_Stufe_1_Balance_LeKi_2 -0.33
PSHR_Faktor_Stufe_1_Balance_LeKi_3 -0.33
PSHR_Faktor_Stufe_2_Balance_LeKi_0 -0.33
PSHR_Faktor_Stufe_2_Balance_LeKi_1 -0.33
PSHR_Faktor_Stufe_2_Balance_LeKi_2 -0.33
PSHR_Faktor_Stufe_2_Balance_LeKi_3 -0.33
PSHR_Faktor_Stufe_3_Balance_LeKi_0 -0.33
PSHR_Faktor_Stufe_3_Balance_LeKi_1 -0.33
PSHR_Faktor_Stufe_3_Balance_LeKi_2 -0.33
PSHR_Faktor_Stufe_3_Balance_LeKi_3 -0.33
Neustart des COMANDs nicht vergessen.
Sollten sich Lehne und Fläche verkehrt herum zum Regler verhalten, müssen die Heizmatten und die zugehörigen Sensoren entsprechend an den Sitzheizungssteuergeräten umgepinnt werden.
Es müssen die Sitzheizungssteuergeräte (1a) im Fahrer- und Beifahrersitz verbaut werden (werden in den Halter eingeklipst).
Danach werden die Kabel der Sitzheizung aus den Steckern der Sitzsteuergeräte ausgepinnt und in den großen Stecker 1 (Lehne) und kleinen Stecker 2 (Fläche) (1b&c) der Sitzheizungssteuergeräte eingepinnt (Schaltpläne hängen unten an).
Zusätzlich muss noch die LIN-Leitung (1e&f) jeweils von Sitzsteuergerät (roter Stecker 3) zu Sitzheizungssteuergerät (großer Stecker 1) gelegt werden, sowie die Stromversorgung (1d&g&h) in den großen Stecker 1 eingepinnt werden und an den bestehenden Kabelbaum angelötet/angeschlossen werden.
Ein neuer Sitzkabelbaum rentiert sich hier nicht.
Anschließend noch die Steuergeräte codieren:
HU55:
wie unter I.
EZS213:
[0405] EVC_CfgBit_33_64:
_873_SEAT_HEATING_FRONT_SEATS_LH_AND_RH: nein
_902_COMFORT_SEAT_HEATING_FRONT: ja
BC_R213:
[1962] HVSM_Konfiguration_HEATING_LIN:
alle auf off setzen
PSHZ_SA_Funktion_en: on
PSHZ_Zeitsteuerung_Aktiv_en: on
PSHZ_L_LeSp_verbaut_en: on
PSHZ_L_KiSp_verbaut_en: on
PSHZ_L_LeWa_verbaut_en: off
PSHZ_L_KiWa_verbaut_en: off
PSHZ_R_LeSp_verbaut_en: on
PSHZ_R_KiSp_verbaut_en: on
PSHZ_R_LeWa_verbaut_en: off
PSHZ_R_KiWa_verbaut_en: off
PSHZ_L_LeSp_regeln_en: on
PSHZ_L_KiSp_regeln_en: on
PSHZ_L_LeWa_regeln_en: off
PSHZ_L_KiWa_regeln_en: off
PSHZ_R_LeSp_regeln_en: on
PSHZ_R_KiSp_regeln_en: on
PSHZ_R_LeWa_regeln_en: off
PSHZ_R_KiWa_regeln_en: off
PSHZ_L_LeSp_boosten_en: on
PSHZ_L_KiSp_boosten_en: on
PSHZ_L_LeWa_boosten_en: off
PSHZ_L_KiWa_boosten_en: off
PSHZ_R_LeSp_boosten_en: on
PSHZ_R_KiSp_boosten_en: on
PSHZ_R_LeWa_boosten_en: off
PSHZ_R_KiWa_boosten_en: off
SEATD/P222:
[0411] Konfiguration_der_Peripherie:
SHM: verbaut
[100E] SHZ_Parameter_fuer_Sitzheizung:
Spannung_fuer_Effektivwertberechnung: 13.500000
Effektivwertregelung_SHz_einschalten: ein
externer_Tempeatursensor_Kissen: nicht verbaut
externer_Tempeatursensor_Lehne: nicht verbaut
Heizleistungsbuget_aktiv: nicht aktiv
Temperaturabhaengige_Ueberlastschwelle_aktiv: aktiv
Reaktion_auf_LHC_Bits: nicht aktiv
Uhrzeit_bei_Heizleistungsbudget: nicht aktiv
Regelung_aktiv_Kissen: aktiv
Regelung_aktiv_Lehne: aktiv
Regelung_auf_Kissensensor: nicht aktiv
Regelung_auf_Lehnensensor: nicht aktiv
Entwicklermodus_aktiv: nicht aktiv
ECO_Fahrprogramm_aktiv: nicht aktiv
Erhoehung_der_Solltemperatur_Kissen: aktiv
Erhoehung_der_Solltemperatur_Lehne: aktiv
PCB_Temperatursensorplausibilsierung: aktiv
Außerdem noch das Fehlerhandling für die Kommunikation mit dem Sitzheizungssteuergerät SHM aktivieren.
SHMD/P222:
[0204] Baureihe:
Baureihenzuordnung: 213, _D_P
Variant_Type: SHM_D/P/RL/RR/FL
[0300] Variant_Type:
Variant_ID: SHM_D/P/RL/RR/FL
[0304] Variantencodierung:
Effektivwertregelung_SHz_einschalten_Stecker_1: 1
Effektivwertregelung_SHz_einschalten_Stecker_2: 1
externer_Tempeatursensor_Kissen_links_vorne_aktiv: 0
externer_Tempeatursensor_Lehne_rechts_hinten_aktiv: 0
externer_Temperatursensor_2_Stecker_1_aktiv: 0
Reaktion_auf_EngRunStat_aktiv: 1
Heizleistungsbuget_aktiv: 0
Temperaturabhaengige_Ueberlastschwelle_aktiv: 1
Reaktion_auf_LHC_Bits: 0
Regelung_aktiv_Stecker_1: 1
Regelung_aktiv_Stecker_2: 1
Regelung_auf_Kissensensor: 0
Regelung_auf_Lehnensensor: 0
Regelung_auf_Sensor_2_Stecker_1: 0
ECO_Fahrprogramm_aktiv: 0
Erhoehung_der_Solltemperatur_Kissen: 1
Erhoehung_der_Solltemperatur_Lehne: 1
PCB_Temperatursensorplausibilsierung: 1
Als erstes die Variante des Sitzheizungssteuergeräts SHM_FR auf SHM_D/P ändern: dies geht nur, so lange das Steuergerät noch am LIN des SAM_Fond hängt!
Nun jeweils den Halter (2o) an den Sitzen unten verbauen und die Sitzsteuergeräte (2a&b) einbauen (wird in den Halter eingeklipst).
Weiter muss das Sitzheizungssteuergerät (2c) im Fahrersitz verbaut werden (wird in den Halter eingeklipst).
Danach das dünne blaue und braune Kabel und das schwarz-rote und zugehörige braune Kabel im großen Stecker 1 Sitzheizungssteuergerät Beifahrerseite auspinnen und isolieren.
Nun wird am Fahrersitz das Kabel der Sitzheizung aus dem Stecker der Sitztrennstellen ausgepinnt und in den großen Stecker 1 (2e) des Sitzheizungssteuergeräts eingepinnt.
Danach werden am Fahrer- und Beifahrersitz die beiden Stecker der Sitzflächenheizung (weiß und blau) abgesteckt und die Pins ausgepinnt und isoliert.
Aus den Litzen (2p&q) und den SLK-Pins (2f&g) wird ein Delta-Y-Kabelbaum erstellt, der den weißen und weißen Stecker mit dem Sitzheizungssteuergerät kleiner Stecker 2 (2d) verbindet.
Ein weiterer Delta-Kabelbaum muss für die Spannungsversorgung von Sitzsteuergerät (weißer Stecker 1) und Sitzheizungssteuergerät (großer Stecker 1) erstellt werden (mit 2g&h&j-m) und verbindet die beiden Steuergeräte mit der Sitztrennstelle.
Nur auf der Beifahrerseite werden zusätzlich die schwarz-rote und zugehörig braune Leitung an der Sitztrennstelle fahrzeugseitig an die Hauptversorgung des Sitzes (rot-graue Leitung) angeklemmt/angelötet und sitzseitig isoliert.
Weiter muss noch die LIN-Leitung (2h&p) jeweils von Sitzsteuergerät (roter Stecker 3) zu Sitzheizungssteuergerät (großer Stecker 1) gelegt werden.
Zuletzt den CAN-Kabelbaum vom Sitzsteuergerät (weißer Stecker 1) zur Sitztrennstelle (2h&i&s) und von der Sitztrennstelle zum CAN-Verteiler (2h&n) jeweils links und rechts im Schweller erstellen und verlegen.
Anschließend noch die Steuergeräte codieren, wie bereits unter II. aufgelistet.
Hier müssen nun die Sitzsteuergeräte SEATD/P222 mit der richtigen Grundbedatung in Betrieb genommen werden. Zusätzlich müssen noch einige Peripherien in den Sitzsteuergeräten auscodiert werden, damit keine Fehlermeldungen mehr auftauchen:
SEATD/P222:
alle Verstell-Funktionen deaktivieren
Durch den Umbau entsteht leider der Nachteil, dass die Rückschaltzeiten der Sitzheizung (873/401) nicht mehr per Codierung geändert werden können, da die Komfortsitzheizung eigentlich keine Zeitsteuerung, sondern eine Temperatursteuerung hat, welche aber auf Grund der fehlenden Sensoren im Sitz die Zeiten einer Rückfallebene im SAM-Fond verwendet: 8 / 15 / 20 Minuten für Stufe 3 / 2 / 1
Wenn man schon dabei ist kann man noch weitere Sitzheizungsparameter anpassen:
Stufe 3 mit 100% Heizleistung nach Reaktivierung oder die Heizeistung im ECO-Mode:
[1963] HVSM_Leistungsstufen_Einschaltzeiten:
PSHR_PWM_Stufe3_Restart_ZL: 100.000000 %
PSHZ_factor_PWM_redux 0.90
Zeiten und Stärke der Sitzheizung je Stufe:
(z.B. Stufe 1 soll sich erst nach 3 Stunden, statt nach 20 min abschalten)
[1963] HVSM Leistungsstufen Einschaltzeiten:
PSHZ_PWM_Stufe1 35.0
PSHZ_PWM_Stufe1_Dauer 180
PSHZ_PWM_Stufe2 65.0
PSHZ_PWM_Stufe2_Dauer 15
PSHZ_PWM_Stufe3 100.0
PSHZ_PWM_Stufe3_Dauer 10
PSHR_PWM_Stufe1 35.0
PSHR_PWM_Stufe1_Dauer 20
PSHR_PWM_Stufe2 65.0
PSHR_PWM_Stufe2_Dauer 10
PSHR_PWM_Stufe3 100.0
PSHR_PWM_Stufe3_Dauer 8
Reaktivierung der Sitzheizung nach kurzer Parkzeit (Zeit ebenfalls einstellbar):
PSHZ_Baeckerstop_Enable: on
[1964] HVSM Spannungen Ströme Anzeige:
PSHZ_T_Baeckerstopzeit: beliebige Zeit in Minuten
Deaktivierung der Sitzheizung, wenn der Beifahrer aussteigt (Zeit ebenfalls einstellbar):
PSHZ_BF_Abschalt_en
PSHZ_T_BF_Wiederein_Nach_Abschal: beliebige Zeit in Sekunden
PSHZ_T_nicht_belegt_BF: beliebige Zeit in Sekunden
Die Umrüstung ist auch beim W257 oder W290, sowie W222 bzw. W217 möglich.
Martin
Fri Feb 12 12:12:39 CET 2021    |    Martin E240T    |    Kommentare (5)    |   Stichworte: Assistenzsysteme, Komfort, W/S213
Gerade jetzt im Winter stört manchmal die umständliche Menüführung zur ESP-off-Funktion:
man biegt in eine verschneite Seitenstraße oder einen Parkplatz ein und bräuchte etwas mehr Schlupf, um sie durchwühlen zu können: da stört das lange navigieren zum ESP-Menüpunkt.
Man kann zwar auf Sport+ schalten und hat dann etwas mehr Schlupf, aber manchmal reicht das nicht.
Da kommt dann der Wunsch nach einer ESP-Taste auf: die war schon immer sehr praktisch und wurde leider ab W212-MoPf wegrationalisiert - außer in den AMG-Modellen: dort ist eine ESP-off-Taste im UBF-links (linkes unteres Bedienfeld) vorhanden.
Was man braucht:
-A2139052404 UBF-links aus den AMG-Modellen mit ESP-off-Schalter
Leider funktioniert die M-Taste in Nicht-AMG-Modellen nicht.
Sollte dies stören kann man diese durch eine Blindkappe ersetzen.
Blindkappen sind nicht einzeln erhältlich aber können z.B. aus A2059056307 oder A2139059805 übernommen werden. Gleiches gilt für die Airmatic-Taste, falls man diese Ausstattung nicht besitzt.
Ggf. müssen/können je nach Ausstattung noch weitere Schalter ausgetauscht werden:
-A2139052703 UBF-rechts mit Parkassistent- und S/S-Schalter (falls diese vorher im UBF-links verbaut waren und man die Funktionen weiter steuern will)
-A2179051x00 FAS-Schalterleiste mit PDC-off- und Airmatic-Schalter (falls diese vorher im UBF-links verbaut waren und man die Funktionen weiter steuern will)
Umbau:
1. MiKo-Holzblende lösen und anheben;
2. UBF-links ausbauen (ist mit einer kleinen Lasche jeweils oben und unten gesichert);
3. neues UBF-links verbauen;
4. Codierung im ESP213-Steuergerät und der HeadUnit ändern:
ESP: "Sonstiges"->"ESP-Schalter" auf "vorhanden"
HU: "Vehicle_Functions" -> "ESP_HK" auf "available"
Der Umbau ist mit anderen Teilenrn. ggf. auch in anderen Baureihen mgl.
Schalter aus W205 oder X253 passen zwar ebenfalls in den W213, haben aber Funktionseinschränkungen (Beleuchtungsfarbe der Tasten ist teilweise unterschiedlich, auch die Wippen und Drehräder funktionieren teilweise nicht richtig).
Martin
PS: scheinbar ist die Umrüstung bei AIRMATIC-Fzgen. nur mgl. unter Verlust der "Anheben"-Taste oder durch Codieren der AMG-Federkennlinie, wodurch das Fzg. dann aber im ECO-Modus unfahrbar hart werden soll (danke an @Eton für den Versuch).
Sun Feb 07 12:50:34 CET 2021    |    Martin E240T    |    Kommentare (3)    |   Stichworte: Assistenzsysteme, Design, W/S213
links 20% - rechts 100%links 20% - rechts 100%
die Lichtinszenierung des "MovingLight" bei Matrix- bzw. MultiBeam-LED-Licht ist ja ein echter Hingucker - leider etwas schwach: https://youtu.be/tUFkCX8Cjfk
Kein Wunder: die Serien-Codierung sieht auch nur 20% Leuchtkraft vor.
Dies kann man leicht ändern und auf 100% oder einen anderen beliebigen Wert setzen.
Was man braucht:
Ein Fzg. mit MultiBeam-Scheinwerfern.
Änderung:
Man muss in den PXL-Steuergeräten in den Entwicklereinstellungen den "DC"-Wert beliebig ändern.
An der Änderung der Leucht-Muster (Richtung und Reihenfolge - auch statische Muster sind möglich) arbeite ich noch und werde berichten...
Es sind natürlich noch viele weitere Licht-Änderungen möglich (HLI-Steuergeräten):
-Blinker als Seitenmarkierunglicht im US-Style;
-Standlicht am Tag auf 100%;
-Parklicht mit nur einer Augenbraue statt beiden;
-blaues Standlicht beim Entriegeln des Fzgs. (NightSecurityIllumination) oder dauerhaft;
-Helligkeit der NightSecurityIllumination erhöhen;
-NightSecurityIllumination mit Abblendlicht;
-den Winkel des Fernlichtassistenten erhöhen;
-Schlusslicht auch am Tag aktiv;
-Helligkeitsschwellen des Lichtsensors ändern;
Martin
Wed Dec 30 19:06:20 CET 2020    |    Martin E240T    |    Kommentare (140)    |   Stichworte: Konnektivität, Multimedia, S213, W/S213, W213
es wird ja immer wieder diskutiert, was eigentlich mit der MB-Connect-Anbindung der Mercedes-Fzge. passiert, wenn im Juni 2021 bei den deutschen Mobilfunkanbietern UMTS bzw. 3G abgeschaltet wird:
https://www.motor-talk.de/.../...and-kommunikationsmodul-t6997770.html
Laut einiger Internet-Artikel (z.B: https://...mercedes-benz-passion.com/.../...eihen-weiterhin-erreichbar) werden die UMTS-Fzge. dann jedoch mit EDGE bzw. 2G weiterhin kommunizieren können - doch stellt sich die Frage, ob dies das 2G-Netz nicht auf Dauer überlasten wird (va. in Ballungsräumen), da Mercedes ja nicht als einziger Hersteller betroffen sein wird und ob das z.B für Inernet-Radio (TuneIn) reichen wird.
UPDATE: leider stellte Mercedes Anfang 2023 die Unterstützung der UMTS-Fzge. fast vollständig ein:
https://mbpassion.de/.../...reicht-remote-paket-fuer-bestandsfahrzeuge
sobald die aktuell gebuchten Dienste auslaufen kann man sie nicht verlängern/erneut buchen.
Das betrifft u.a. Fernsteuerung der STH, Fernentriegelung, etc.
Nicht betroffen ist der Fzg.-Status (verriegelt? Luftdruck? etc.).
Mit dieser Umrüstung kann man diesen Einschnitt vermeiden bzw. die Funktionen vollständig erhalten
Ausstattungs-Code für UMTS: 360
Betroffene Baureihen: BR218, BR213, BR238, BR205, BR253, BR463, BR447, BR470, BR117, BR172, BR207, BR156, BR166, BR176, BR190, BR217, BR222, BR231, BR242, BR246, BR292 etc.
Die Kommunikations-Verbindung wird u.a. für folgende Dienste benötigt: LiveTraffic, App-Funktionen (z.B. Fahrzeug-Ent-/Ver-riegelung, Steuerung der Standheizung), Updates, Ziele ans Fzg. schicken, SOS- & Pannenservice, InternetRadio etc.
Da für Mercedes-Fzge. optional auch die LTE-Variante als Sonderausstattung zu Auswahl angeboten wurde, sollte eine Umrüstung von UMTS/3G auf LTE/4G kein Problem darstellen.
Gilt aber nur für die HERMES-Module von HARMAN und nicht für die PEIKER-Module!
Ausstattungs-Code für LTE: 362
Was man braucht:
Die folgenden Hermes-Module Gen2.1/FreshUp2 passen (nur gültig mit NTG5.5):
A2229005515
A2229004320
A2229004619
A2229006315
A2229007221
Vorteil im Vergleich zu den alten Gen1.3-Modulen: man kann den Echtzeit-Modus aktivieren: https://www.motor-talk.de/.../...efunktionen-in-echtzeit-t7493165.html
Umrüstung:
Das HERMES-Modul sitzt meist entweder über der HeadUnit in der MiKo (unterhalb des Bildschirms - z.B. BR213 & BR205), oder im Kofferraum (z.B. BR218).
Nach dem Tausch des Moduls (nur Umstecken - keine Kabel- oder Stecker-Änderungen notwendig) muss dieses noch durch eine Online-Inbetriebnahme aktiviert werden (u.a. muss die richtige VIN im Modul gespeichert und die IMEI auf dem Mercedes-Server zur Anmeldung hinterlegt werden): dies kann entweder beim Codierer des Vertrauens, oder bei Mercedes selber erfolgen.
Dies kann nicht offline oder ohne das entsprechende Fzg. durchgeführt werden!
Auch muss das Modul zurück gesetzt werden, falls man es bei Mercedes anlernen lassen will, da es sonst die neue FIN nicht annimmt!
Wichtig hierbei: der Ausstattungs-Code (360) muss in der Datenkarte (VeDoc) in 362 geändert werden (also die LTE-Ausstattung offiziell in der Ausstattungsliste nachgetragen werden), damit das Fzg. vom Mercedes-Server auch als LTE-Fzg. erkannt wird.
Anschließend kann man wieder das "Excellence"- oder "Remote"-Paket im me-Store buchen:
Martin
PS: wegen regelmäßigen Rückfragen zu den Antennen:
Bei der Limo: 1.Hutablage und 2.Heckscheibe (A2139059500)
Beim Kombi: 1.Seitenwand rechts und 2. Heckspoiler (A2139052801)
PPS: für Fzge. mit NTG5.0/5.1/5.2 (generell), sowie bei NTG5.5 mit Code 522 (altes Audio20) gibt es nun ebenfalls eine Nachrüstlösung:
https://www.motor-talk.de/.../...de-360-auf-lte-code-362-t7502429.html
Wed Nov 11 18:47:02 CET 2020    |    Martin E240T    |    Kommentare (4)    |   Stichworte: Design, Multimedia, W/S213
da SA811 (großes Burmester-Sound-System) für das T-Modell leider nicht erhältlich ist habe ich mich von dieser Diskussion https://www.motor-talk.de/.../...n-burmester-nachruesten-t6695738.html insprieren lassen und wollte mir ebenfalls die 3D-Hochtöner meinem MJ2017 (Code 807) nachrüsten.
Die Hochtöner sind beleuchtet (analog des restlichen Ambientelichts) und die Kalotte kann ausgefahren werden. Da ich die B&O-Hochtöner bereits in meinem S212 sehr edel fand und die schwarze Abdeckung der Hochtöner im S213 nicht wirklich stimmig aussieht, habe ich mich für den Umbau entschieden.
Dabei gibt es 2 Varianten:
original Mercedes Ersatzteile:
Wie der Schaltplan zeigt werden die Lautsprecher am Türsteuergerät (TSG) angeschlossen.
Die Signale zum Ein- und Ausfahren kommen aber vom Verstärker (AMP): ohne den, so meine unbestätigten Befürchtungen, wird die Funktion nicht gegeben sein, weshalb diese Variante für mich nicht in Frage kam.
Nachbauten aus China:
Die Nachbauten sind bzgl. Design identisch und die Qualität wurde mehrfach im oben verlinkten Beitrag bestätigt. Auch tragen einige Innereien der Hochtöner eine originale Mercedes Ersatzteilnummer. Hier wird die Beleuchtung und die Steuerung der Kinematik der Kalotte über kleine zusätzliche Steuergeräte (schwarze Kästchen) sicher gestellt und sind damit unabhängig vom Verbauten Verstärker.
Leider war bei mehreren Versuchen mit mehreren Hochtönern von verschiedenen Lieferanten keine stabile Beleuchtung zu realisieren, was vermutlich am MJ2017 liegt und ab MJ2018 gelöst ist.
Daher habe ich mich entschlossen die China-Nachbauten mit originalen Mercedes-LEDs mit LIN-Anschluss nachzurüsten.
Was man braucht:
1. W/S213 mit Abientebeleuchtung (SA877 oder SA891);
2. 2x Burmester Hochtöner;
3. 2x A000 906 48 08 64-Farben-LED
Neben normalem Werkzeug wie T30-Schraubendreher und Lötkolben, sowie einem Montagekeil wird noch eine StarDiagnose mit Xentry benötigt, um die LEDs zu initialisieren.
Umbau der Hochtöner:
1. wenn es sich um die Version mit einer schwarzen Box handelt kann man diesen Punkt überspringen - wenn es sich um eine Version mit 2 schwarzen Boxen handelt kann man die für die LED einfach abstecken und den Stecker isolieren bzw. zurückbinden. Welche Box für welche Funktion zuständig ist findet man schnell raus, in dem man diese abwechselnd absteckt und prüft welche Funktion (Beleuchtung und Ausfahren der Kalotte) nicht mehr funktioniert
2. die LED vom Lichtleiter abklippsen, das Gehäuse von der LED entfernen die die LED zurückbinden
3. die neue LED in das alte Gehäuse einbauen und auf den Lichtleiter aufklippsen (geht etwas schwer - ggf. den Stellantrieb der Kinematik abschrauben: dann kommt man leichter hin)
4. ggf. den blauen Stecker vom Hochtöner trennen, die Kabel auspinnen und fest mit den Lautsprecheranschlüssen verlöten - durch das Drehen der Kalotten können die Kabel auf Dauer abreißen
Einbau:
1. Türverkleidung (TVK) lösen: dazu die beiden T30-Schrauben am Haltegriff (der große Bügel) entfernen und danach die TVK im vorderen Bereich lösen (Montagekeil zwischen TVK und Blech schieben und die TVK abhebeln);
Die TVK muss nicht vollständig gelöst oder gar entfernt werden!
2. die originalen Hochtöner am oberen Fensterrahmen ausklipsen und abstecken;
3. die Kabelenden der LED wie folgt am Türsteuergerät anschließen (entweder an den bestehenden Steckerkontakten anlöten oder die alten Steckerkontakte abschneiden und beide Kabel zusammen in neue Kabelkontakte crimpen):
-gelb an Stecker7(grün)-Pin3(lila)
-rot an Stecker6(blau)-Pin11(rot)
-braun an Stecker6(blau)-Pin10(braun)
-schwarz bleibt unbelegt
4. den blauen Stecker6 am TSG abziehen und den Delta-Kabelbaum des Hochtöners zwischen stecken;
5. das 2-polige Kabel zum alten Hochtöner in den neuen Hochtöner einstecken;
6. die schwarze Box des Hochtöners hinter der TVK verstauen;
6. Hochtöner im oberen Fensterrahmen und am Spiegldreieck einklipsen;
7. TVK wieder montieren;
8. die LEDs mit Xentry initialisieren: dabei werden allen LEDs im Fzg. entsprechende LIN-Adressen zugewiesen;
Martin
Blogautor "Martin"
Martin E240T Martin E240T
Stardiagnostiker
Mercedes
DAS, Xentry, Vediamo, DTSmonaco für diverse Codierungen/Nachrüstungen vorhanden.
Blogleser (260)
  • Gobo2007
  • Martin E240T
  • Airborne68
  • Dondonsen
  • A238-2023
  • Dragonheart100
  • Teddy
  • 350cdi_Hamburg
  • Nico400
