• Online: 2.672
Martin E240T
Mercedes-Umbauten und -Nachrüstungen
Fri Sep 16 21:24:54 CEST 2022    |    Martin E240T    |    Kommentare (11)    |   Stichworte: Assistenzsysteme, Komfort, W/S213
Haptische BedienrückmeldungHaptische Bedienrückmeldung
das TouchPad liefert ab Werk leider keinerlei Rückmeldung zur Bedienung.
So passiert es oft, dass man nicht den gewünschten Listeneintrag auswählt, sondern zu weit scrollt.
Funktion/Motivation:
Mit der haptischen Bedienrückmeldung wird das Verhalten des TouchPads im VorMoPf stark verbessert. Dabei vibriert das TouchPad leicht, um so den Scroll-Vorgang zu quittieren.
Man wird dabei stark an den haptischen BMW i-Drive der frühen E6x-Baureihen erinnert, welchen man in den späteren F-Baureihen schmerzlich vermisste.
Großer Dank geht hierbei an @bidiman, der den Stein ins Rollen brachte :-)
Umrüstung:
Gute Nachricht: man muss das TouchPad NICHT tauschen. Man kann die Funktion einfach codieren:
HU55(Entry):
.Feedback Manager:
....TactileFeedback = enabled
TPAD205:
.Coding TPAD205:
.... TactileFeedback = on
Sollte sich der Parameter im TPAD nicht codieren lassen oder die Vibration trotz Codierung nicht funktionieren ist die SW zu alt und muss upgedated werden:
HW:A2139014503 updaten auf SW:A2059022505 & A2059024818 (bei manchen scheint …4818 nicht zu laufen: dann auf A2059026019 updaten!)
Das neuere Pad A2139005229 ab 2019 ist aktuell genug.
Viele Grüße aus der Werkstatt
Martin & Uwe
Hat Dir der Artikel gefallen? 4 von 4 fanden den Artikel lesenswert.
Fri May 26 13:16:49 CEST 2023    |    Steffen74
Hallo @Martin E240T
Kurze Frage, ist das nur beim HU55entry möglich, oder ginge das auch beim Comand (HU55) ?
Fri May 26 15:11:51 CEST 2023    |    Martin E240T
COMAND hat TouchPad doch ab Werk…!?
Fri May 26 20:26:45 CEST 2023    |    Steffen74
Sorry @Martin E240T
Ich meinte nicht die Nachrüstung an und für sich, sondern ob man bei einem verbauten HU55 dem TouchPad auch das vibrieren als beibringen kann (TactileFeedback = enabled) oder ob das nur in Kombination mit einem HU55entry geht...
Viele Grüße :)
Fri May 26 20:30:18 CEST 2023    |    Martin E240T
Ka klar geht das mit COMAND - k.A. ob es auch mit HU55entry geht…
Sat May 27 18:59:54 CEST 2023    |    Steffen74
Alles klar, Danke Dir! :)
Wed May 31 11:23:43 CEST 2023    |    Steffen74
Hi @Martin E240T
Es ist genau so wie du geschrieben hast, nach dem Update auf SW:A2059022505 & A2059026019 taucht die TactileFeedback Option in der Varianten-C. vom TPAD auf. Leider ist die Software auf meinem COMAND wohl auch zu alt, es gibt (noch?) keine Feedback Manager Rubrik. Mein Bekannter meint, ein Update vom HU55 über CAN dauert Ewigkeiten, macht wohl keinen Sinn.
Wed May 31 14:31:10 CEST 2023    |    Martin E240T
Ne, muss man über DoIP machen: da reicht ein Ethernet-Kabel mit OBD-Stecker
Thu Jun 22 11:52:50 CEST 2023    |    Steffen74
@Martin E240T
Danke für deine Antwort :)
HU55 Flashen über DoIP hätten wir hier jetzt eine Möglichkeit, allerdings haben die ja Video in Motion mit einem Software update gefixt. Wäre ja blöd wenn ich mir das dann wegpatche.
Die Feedback Manager Option müsste in CY17-Dev4 dazu gekmmen sein, fragt sich ob VIM da schon gepatcht wurde und wo man die SW überhaupt noch findet. Das CY18-Dev1 Update hätte ich, aber da ist VIM mit Sicherheit schon gefixt, da SW Stand 18/40.
Viel Grüße
Thu Jun 22 11:57:28 CEST 2023    |    Martin E240T
VIM kannst du leichter und besser mit einer AI-Box realisieren (da ist YouTube, NetFlix und Co gleich mit dabei als App): dafür würde ich nie auf das viel schneller und bessere Comand-Menü verzichten.
Außerdem kannst Du mit der neueren Firmware auch AmbientePremium codieren ;-)
https://www.motor-talk.de/.../...-licht-premium-code-891-t7102928.html
Thu Jun 22 13:06:27 CEST 2023    |    Steffen74
Ok, Danke. Auf das HU55 würdest dann die aktuellste SW flashen? Was für eine Box würdest du empfehlen? Gibt es Nachteile? LG
Thu Jun 22 13:18:21 CEST 2023    |    Martin E240T
Genau.
Hier die Delux-Variante: https://www.amazon.de/.../ref=mp_s_a_1_5?...
Nein, ich kenne keine.
Deine Antwort auf "W213 / S213 / C238 / A238: Haptische Bedienrückmeldung TouchPad (Cobra)"
Blogautor "Martin"
Martin E240T Martin E240T
Stardiagnostiker
Mercedes
DAS, Xentry, Vediamo, DTSmonaco für diverse Codierungen/Nachrüstungen vorhanden.
Hier ein kleiner Auszug, was u.a. (abhängig vom jeweiligen Fzg.) mgl. ist:
-Radio/COMMAND: AirPlay, AndroitAuto, DAB, AMG-Pace, Nachlaufzeit, SMS/Speichern während der Fahrt, SOS-Nummern, MOST-Konfig., Radio-Bänder, TV während der Fahrt
-Heckklappe: Schließen per FFB, Schließen via Fahrertürschalter per 1-Druck, Anpassungen Warnsummer, Normierung
-Wischer: Temperaturschwellen Heizungen (Wischer/Waschanlage/Wischerablage), Heckwischerzuschaltung deaktivieren
-Standheizung: Geschwindikeitsgrenze, Spannungsschwelle, Heizzeit, Lüftzeit
-Lichter: Heckleuchten-TFL, 2. NSL, Abbiegelicht, Innenbeleuchtung
-Sitzheizung: Anpassungen Temperatur & Laufzeit
-Kombiinstrument: Gurtpiepser, dauerhafte Beleuchtung, dauerhafte Tankaufforderung deaktivieren, Rest-Liter-Anzeige, Datum, diverse Menüs und Anzeigen (z.B. TFL-Menü, Heckklappen-Menü, usw.)
-Türen: EC-Glas, Anklappen, Ausstiegsleuchten, Heiztemperatureschwelle und -Zeit
-DAB: Antennenverstärkung, BAND-Konfig.
-Parking: Piepen im gelben Bereich, Lautstärke, Tonfrequenz
-Klima: 7-Luftverteilungen, AUTO-A/C-Kopplung deaktivieren, Klimaintensität während S/S, Luftdurchsatzrate, Lüfterstufe auch bei AUTO anzeigen
-Schiebedach: Antiwummer-Funktion, Memory-Funktion
-Alarmanlage: Schließrückmeldung inkl. Lautstärke, Basis-Alarmanlage freischalten;
-Motor/Getriebe: S/S mit/ohne Anzeige, Fahrdynamikpaket, Höchstgeschwindigkeit, Einlernvorgänge, Normierungen, Leistungssteigerung OM651, M-Modus
-Totwinkelassistent: Helligkeit & Blinkfrequenz der Anzeige in den Außenspiegeln
Blog Ticker
Blogleser (260)
Besucher
  • anonym
  • Gobo2007
  • Martin E240T
  • Airborne68
  • Dondonsen
  • A238-2023
  • Dragonheart100
  • Teddy
  • 350cdi_Hamburg
  • Nico400
