• Online: 2.724
Martin E240T
Mercedes-Umbauten und -Nachrüstungen
Wed Dec 30 19:06:20 CET 2020    |    Martin E240T    |    Kommentare (140)    |   Stichworte: Konnektivität, Multimedia, S213, W/S213, W213
'LTE statt 2G'LTE statt 2G
es wird ja immer wieder diskutiert, was eigentlich mit der MB-Connect-Anbindung der Mercedes-Fzge. passiert, wenn im Juni 2021 bei den deutschen Mobilfunkanbietern UMTS bzw. 3G abgeschaltet wird:
https://www.motor-talk.de/.../...and-kommunikationsmodul-t6997770.html
Laut einiger Internet-Artikel (z.B: https://...mercedes-benz-passion.com/.../...eihen-weiterhin-erreichbar) werden die UMTS-Fzge. dann jedoch mit EDGE bzw. 2G weiterhin kommunizieren können - doch stellt sich die Frage, ob dies das 2G-Netz nicht auf Dauer überlasten wird (va. in Ballungsräumen), da Mercedes ja nicht als einziger Hersteller betroffen sein wird und ob das z.B für Inernet-Radio (TuneIn) reichen wird.
UPDATE: leider stellte Mercedes Anfang 2023 die Unterstützung der UMTS-Fzge. fast vollständig ein:
https://mbpassion.de/.../...reicht-remote-paket-fuer-bestandsfahrzeuge
sobald die aktuell gebuchten Dienste auslaufen kann man sie nicht verlängern/erneut buchen.
Das betrifft u.a. Fernsteuerung der STH, Fernentriegelung, etc.
Nicht betroffen ist der Fzg.-Status (verriegelt? Luftdruck? etc.).
Mit dieser Umrüstung kann man diesen Einschnitt vermeiden bzw. die Funktionen vollständig erhalten
Ausstattungs-Code für UMTS: 360
Betroffene Baureihen: BR218, BR213, BR238, BR205, BR253, BR463, BR447, BR470, BR117, BR172, BR207, BR156, BR166, BR176, BR190, BR217, BR222, BR231, BR242, BR246, BR292 etc.
Funktion/Motivation:
Die Kommunikations-Verbindung wird u.a. für folgende Dienste benötigt: LiveTraffic, App-Funktionen (z.B. Fahrzeug-Ent-/Ver-riegelung, Steuerung der Standheizung), Updates, Ziele ans Fzg. schicken, SOS- & Pannenservice, InternetRadio etc.
Da für Mercedes-Fzge. optional auch die LTE-Variante als Sonderausstattung zu Auswahl angeboten wurde, sollte eine Umrüstung von UMTS/3G auf LTE/4G kein Problem darstellen.
Gilt aber nur für die HERMES-Module von HARMAN und nicht für die PEIKER-Module!
Ausstattungs-Code für LTE: 362
Was man braucht:
'HERMES-Modul'HERMES-Modul
Die folgenden Hermes-Module Gen2.1/FreshUp2 passen (nur gültig mit NTG5.5):
A2229005515
A2229004320
A2229004619
A2229006315
A2229007221
Vorteil im Vergleich zu den alten Gen1.3-Modulen: man kann den Echtzeit-Modus aktivieren: https://www.motor-talk.de/.../...efunktionen-in-echtzeit-t7493165.html
Umrüstung:
Das HERMES-Modul sitzt meist entweder über der HeadUnit in der MiKo (unterhalb des Bildschirms - z.B. BR213 & BR205), oder im Kofferraum (z.B. BR218).
'Verbauort W/S213 & C/A238 & C257'Verbauort W/S213 & C/A238 & C257
Nach dem Tausch des Moduls (nur Umstecken - keine Kabel- oder Stecker-Änderungen notwendig) muss dieses noch durch eine Online-Inbetriebnahme aktiviert werden (u.a. muss die richtige VIN im Modul gespeichert und die IMEI auf dem Mercedes-Server zur Anmeldung hinterlegt werden): dies kann entweder beim Codierer des Vertrauens, oder bei Mercedes selber erfolgen.
Dies kann nicht offline oder ohne das entsprechende Fzg. durchgeführt werden!
Auch muss das Modul zurück gesetzt werden, falls man es bei Mercedes anlernen lassen will, da es sonst die neue FIN nicht annimmt!
Wichtig hierbei: der Ausstattungs-Code (360) muss in der Datenkarte (VeDoc) in 362 geändert werden (also die LTE-Ausstattung offiziell in der Ausstattungsliste nachgetragen werden), damit das Fzg. vom Mercedes-Server auch als LTE-Fzg. erkannt wird.
Anschließend kann man wieder das "Excellence"- oder "Remote"-Paket im me-Store buchen:
'me-Store Abos'me-Store Abos'me-Store "Remote-Paket"'me-Store "Remote-Paket"
Grüße aus der Werkstatt
Martin
PS: wegen regelmäßigen Rückfragen zu den Antennen:
Bei der Limo: 1.Hutablage und 2.Heckscheibe (A2139059500)
Beim Kombi: 1.Seitenwand rechts und 2. Heckspoiler (A2139052801)
PPS: für Fzge. mit NTG5.0/5.1/5.2 (generell), sowie bei NTG5.5 mit Code 522 (altes Audio20) gibt es nun ebenfalls eine Nachrüstlösung:
https://www.motor-talk.de/.../...de-360-auf-lte-code-362-t7502429.html
Hat Dir der Artikel gefallen? 15 von 15 fanden den Artikel lesenswert.
Tue Jun 06 21:23:47 CEST 2023    |    meilers
An der Stelle habe ich eine HV Batterie!! Das ist mein Problem, habe auch schon in die Seitewände und in die nicht vorhandene Ersatzradmulde geschaut und nix gefunden! Außer die 12v Batterie!
Wed Jun 07 23:06:28 CEST 2023    |    thorsten15
Hallo, mein Marco Polo Baujahr 2019 war heute zur Inspektion. Das Mercedes- Meister Team sagte mir, dass es keinerlei Aufrüstoption gibt um das veraltete 2G/3G Modul mit Mercedes Me wieder aktivieren zu können. Ich bin total enttäuscht und verärgert, nix Standheizung, Parkfunktion, Türen verschliessen, Standleitung einschalten; alle Funktionen mit denen ich das Freizeitfahrzeug gekauft habe sind funktionsunfähig, das Fahrzeug für meinen Zweck wertlos. Was kann man da machen? Mit dem Fahrverhalten bin ich sehr zufrieden, würde aber die genutzten Komfortfunktionen sehr gerne wieder haben. Wer kann mir helfen Mercedes ME 4G oder 5G tauglich zu machen?
Thu Jun 08 07:59:19 CEST 2023    |    Martin E240T
Schick mal die FIN per PM
Tue Jun 20 20:35:53 CEST 2023    |    Alex_A45
Guten Abend zusammen,
für meinen W176 A45, EZ 12/2016, Audio 20 SD, Garmin Map Pilot, Code 807, möchte ich gerne mein UMTS Modul auf die LTE Variante umrüsten. Das bei mir bisher verbaute Kommunikationsmodul hat die Teilenummer A2139008013. Welche der o. g. Teilenummern des LTE-Modul ist mit meinem Fahrzeug kompatibel?
Wäre das LTE-Modul dann quasi Plug & Play? (Bis auf die Registrierung und Eintragungen bei Mercedes)
Bzw. wird eine zweite LTE-Antenne zwangsläufig gebraucht? Die Funktion LiveTraffic benutze ich nicht.
Vielen Dank im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Alex
Tue Jun 20 20:44:55 CEST 2023    |    Martin E240T
Es passen laut FIN folgende Nummern:
A2229009920 oder eines der Vorgänger:
A2139003717
A2139008113
A2139002310
A2139003209
Tausch ist Plug‘n‘Play - nur der grüne Stecker bleibt frei, den haben die LTE-Module nicht.
Danach muss es angelernt werden.
Wichtig: der Code 362 muss nachgetragen werden damit man wieder Abos buchen kann. Ob das beim 176er mgl. ist weiß ich nicht (gab‘s nicht ab Werk).
Tue Jul 11 21:59:39 CEST 2023    |    Martin E240T
So, wieder 3 Fzge. ungebaut die Tage :-)
Und alle 3 sind glücklich nun endlich wieder RemoteDienste buchen zu können :cool:
PS: wer noch ein Modul inkl. oder exkl. Umbau braucht darf sich gerne melden: hab noch ein paar wenige hier liegen…
Wed Jul 12 13:29:57 CEST 2023    |    Martin E240T
Der Post mit der id 65791940 von Martin E240T wurde von Martin E240T gelöscht.
Grund: null
Martin E240T ist nicht Mitglied des MOTOR-TALK Teams
Wed Jul 12 17:26:33 CEST 2023    |    Martin E240T
Der Post mit der id 65792777 von Martin E240T wurde von Martin E240T gelöscht.
Grund: null
Thu Jul 13 12:13:30 CEST 2023    |    Loukiz
was passiert mit eventuell bereits bestehenden Abos bezüglich remote Paketen? Bei mir laufen die Pakete teilweise noch bis 2026 (CH Fahrzeug).
Vielen Dank :)
Thu Jul 13 12:18:59 CEST 2023    |    Martin E240T
Meines Wissens laufen noch aktive Abos bis zu ihrem Ende, können mit UMTS bzw. 2G aber nicht verlängert werden.
Habe aber von nem Bekannten geschildert bekommen, dass sein Remote-Abo plötzlich deaktiviert wurde im Juni, obwohl das noch bis 2024 laufen sollte, so wie die anderen von ihm gebuchten Abos (da ist er sich ganz sicher, sagt er).
Thu Jul 13 12:20:26 CEST 2023    |    Loukiz
Danke für die schnelle Rückmeldung. Und nach dem Umbau bestehen die Abos ebenfalls noch? oder gehen die dann verloren und man muss diese neu buchen?
Thu Jul 13 13:18:27 CEST 2023    |    Martin E240T
Die bestehen weiterhin: ein Wechsel hat keinen Einfluss auf bestehende Abos.
Thu Jul 13 16:55:39 CEST 2023    |    Loukiz
Ok super. Bei mir ist aktuell Hermes 2139019503 verbaut.
würde hier auch der Echtzeit-Modus funktionieren? Und welches von den drei Modulen (A222905515, A222904320, A222904619) würde hier passen?
Thu Jul 13 17:23:23 CEST 2023    |    Martin E240T
…9503 ist ein uraltes UMTS-Modul…
Die 3 Nrn. sind synonymhaft - also untereinander kompatibel.
Thu Jul 13 17:25:22 CEST 2023    |    Loukiz
Also eines von den dreien würde passen, trotz des alten UMTS Modules? Ist ein S213 aus Februar 2017 also noch 2016er Modell.
Thu Jul 13 18:30:51 CEST 2023    |    Martin E240T
Ja passt
Thu Jul 13 21:22:35 CEST 2023    |    Loukiz
Ok super, vielen Dank!
Fri Jul 28 13:53:40 CEST 2023    |    Smrad
Servus!
Eine Frage aus Schweden: Ich habe auch einen S213 (Jahresmodell 2017, hergestellt im Dezember 2016) mit einem UTMC-Modul und bin mir nicht sicher, ob es ausreicht, nur das Modul durch ein LTE zu ersetzen, oder ob man auch die Antenne daran austauschen muss Heckscheibe?
Ich gehe davon aus, dass der Wechsel zu LTE eine Aktualisierung der Software erfordert, damit sie mit LTE funktioniert. Was Letzteres betrifft, bin ich nicht der Meinung, dass eine Vertragswerkstatt in Schweden bereit ist, diese Änderung und Aktualisierung ohne zentrale Genehmigung von MB in Deutschland durchzuführen – weiß jemand, ob dies eine Voraussetzung ist?
Vielen Dank für jede Klarstellung im Voraus!
Gruß aus Schweden
Fri Jul 28 13:58:59 CEST 2023    |    Martin E240T
Hi
Antenne brauchst Du nicht tauschen - nur das Hermes-Modul.
Ich kann Dir gerne den Code in Deiner Datenkarte nachtragen (schreib mir ne Nachricht, bitte): dann wird das Fzg. von Mercedes als LTE-Fzg. erkannt und die Mercedes-Werkstatt kann die LTE-Box wie gewohnt ans Fzg. anlernen.
Fri Jul 28 23:48:44 CEST 2023    |    KlausW447
Gute Abend,
Ich habe eine V-Klasse W447 ist eine Umrüstung auch hier möglich und wo finde ich das G3 Modul ?
Sun Jul 30 16:43:13 CEST 2023    |    Martin E240T
Hallo Klaus, für den 447 braucht man ein anderes Modul, aber eine Umrüstung ist mgl.:
Mon Aug 14 20:12:03 CEST 2023    |    Martin E240T
…falls noch jemand ein Modul sucht mit/ohne Einbau: einfach melden :-)
Sun Oct 01 17:58:07 CEST 2023    |    Sigma11
Hallo zusammen.
Habe das gleiche Problem, dass ich auch von den Vorzügen des Mercedes.me Systems ausgeschlossen wurde. Dank dieses Forums habe ich wieder Hoffnung geschöpft... :)
Mein C250d, W205, Bj. 07/2017, hat den Code 360 (Hermes Modul) eingebaut. Jetzt ist ein Modul mit der TN A2229001821 da und wollte diesen verbauen.Lt. Anleitung sollte bei der BR205 (W205) das Kommunikationsmodul oberhalb der Headunit verbaut sein. Ist es aber nicht. Auch nicht unterhalb des Beifahrersitzes. Kofferraum?
Wo, in aller Welt, ist es??
Bin leider in der Hinsicht ein wenig Laie. Aber ein Umstecken hätte ich auch geschafft. Kann mir hier jemand einen Tipp geben..?
Vielen Dank im voraus.....
Sun Oct 01 18:33:12 CEST 2023    |    Martin E240T
Beim 205er VorMoPf sitzt es unter dem Kofferraumboden, mittig hinter den Rücksitzen - außer bei den Hybriden, da sitzt es nicht mittig vorne sondern hinten rechts unter dem Kofferraumboden.
Ab MoPf sitzt es dann über der HeadUnit.
Mon Oct 02 14:45:10 CEST 2023    |    Sigma11
Da kann ich ja lange suchen ... :)
Perfekt. Vielen Dank....
Mon Oct 02 19:13:19 CEST 2023    |    Sigma11
Umbau erfolgreich geschafft. Mit ein paar Anlaufschwierigkeiten. Das neue Kommunikationsmodul hat sich ein paar mal mit dem Notruf verbunden... :rolleyes:
Gibt es hier vielleicht jemanden aus dem Raum Bremen der mir das Modul codieren kann...?
Mon Oct 02 19:22:20 CEST 2023    |    Martin E240T
https://prodiag-bremen.de kann ich empfehlen…
Heißt im Forum @V6.
Mon Oct 02 19:30:45 CEST 2023    |    Sigma11
Vielen Dank.... :)
Fri Oct 06 17:33:17 CEST 2023    |    chris2291992
Hey Martin kannst du mich mal einmal privat anschreiben bezüglich des Umbaus auf LTE . Ich fahre einen w205 Erstzulassung 11/2017
Fri Oct 06 17:50:36 CEST 2023    |    Martin E240T
Sie haben Post :-)
Thu Oct 19 10:52:28 CEST 2023    |    Kapap
Gibt es im Raum Dortmund jemand der meinen 213 von UMTS auf Lte umrüsten und auch freischalten kann?
Sat Oct 21 21:16:21 CEST 2023    |    Brummbaer1
Hallo Martin ich habe ein Mercedes E400 mit der Vin WDD2132711A269960
Meine Dienste laufen noch bis 2025 und 2026 (Bild)
Ist es möglich einen Wechsel von 360 auf 362?
Kannst du für meinen E400 die Richtige Part Nummer Rausfinden
Besten Dank
Sat Oct 21 22:37:24 CEST 2023    |    Martin E240T
Hi
Ja, Umrüstung ist mgl. Die passenden Nrn. stehen oben (sind equivalent).
Martin
PS: hab noch was auf Lager - bei Interesse bitte ne Nachricht schicken.
Sat Oct 21 23:44:45 CEST 2023    |    Brummbaer1
Vielen Dank für die schnelle Antwort Martin
Ich lebe in der Mitte der Schweiz wird schwierig vorbei zu kommen
Was würde den so Hermes-Module kosten
Habe mal bei Mercedes geschaut Deutschland (Bild) welches ist das richtig
In der Schweiz gibt es keine Mercedes online Shops
Aber sicher um die 700.-
Vielen Dank
Urs
Sun Oct 22 09:16:13 CEST 2023    |    Martin E240T
Du hast Post
Deine Antwort auf "Umrüstung HERMES von UMTS Code 360 auf LTE Code 362"
Blogautor "Martin"
Martin E240T Martin E240T
Stardiagnostiker
Mercedes
DAS, Xentry, Vediamo, DTSmonaco für diverse Codierungen/Nachrüstungen vorhanden.
Hier ein kleiner Auszug, was u.a. (abhängig vom jeweiligen Fzg.) mgl. ist:
-Radio/COMMAND: AirPlay, AndroitAuto, DAB, AMG-Pace, Nachlaufzeit, SMS/Speichern während der Fahrt, SOS-Nummern, MOST-Konfig., Radio-Bänder, TV während der Fahrt
-Heckklappe: Schließen per FFB, Schließen via Fahrertürschalter per 1-Druck, Anpassungen Warnsummer, Normierung
-Wischer: Temperaturschwellen Heizungen (Wischer/Waschanlage/Wischerablage), Heckwischerzuschaltung deaktivieren
-Standheizung: Geschwindikeitsgrenze, Spannungsschwelle, Heizzeit, Lüftzeit
-Lichter: Heckleuchten-TFL, 2. NSL, Abbiegelicht, Innenbeleuchtung
-Sitzheizung: Anpassungen Temperatur & Laufzeit
-Kombiinstrument: Gurtpiepser, dauerhafte Beleuchtung, dauerhafte Tankaufforderung deaktivieren, Rest-Liter-Anzeige, Datum, diverse Menüs und Anzeigen (z.B. TFL-Menü, Heckklappen-Menü, usw.)
-Türen: EC-Glas, Anklappen, Ausstiegsleuchten, Heiztemperatureschwelle und -Zeit
-DAB: Antennenverstärkung, BAND-Konfig.
-Parking: Piepen im gelben Bereich, Lautstärke, Tonfrequenz
-Klima: 7-Luftverteilungen, AUTO-A/C-Kopplung deaktivieren, Klimaintensität während S/S, Luftdurchsatzrate, Lüfterstufe auch bei AUTO anzeigen
-Schiebedach: Antiwummer-Funktion, Memory-Funktion
-Alarmanlage: Schließrückmeldung inkl. Lautstärke, Basis-Alarmanlage freischalten;
-Motor/Getriebe: S/S mit/ohne Anzeige, Fahrdynamikpaket, Höchstgeschwindigkeit, Einlernvorgänge, Normierungen, Leistungssteigerung OM651, M-Modus
-Totwinkelassistent: Helligkeit & Blinkfrequenz der Anzeige in den Außenspiegeln
Blog Ticker
Blogleser (260)
Besucher
  • anonym
  • Gobo2007
  • Martin E240T
  • Airborne68
  • Dondonsen
  • A238-2023
  • Dragonheart100
  • Teddy
  • 350cdi_Hamburg
  • Nico400
