09.07.2008 15:54
g-ForceOnlan
Kommentare (46)
| Stichworte:
G5 modding, Golf, Mein Auto, Tagfahrleuchten, TFL, tuning
Was haltet ihr von TFL allgemein???Das Thema TagFahrLeuchten oder TagFahrLichter ist ja momentan sehr interessant für Besitzer einer R32/GT/GTI-Front, da diese genügend Platz für die S6 TFLs bieten. Jedoch wollen viele andere Golf Besitzer auch TFLs ohne ne teure neue Front zu kaufen. Hier mein Ergebnis mit der normalen front und wichtige Tipps für alle begeisterten.
hier ist mein G5 mal abgebildet, so sieht’s dann bei ‘ner normalen front aus. diese TFLs sind auch zugelassen. bilder wie üblich anclicken für die org. grösse!
Sprich: - wenn die TFLs eine "E" Nummer besitzen (ausgestanzt oder gedruckt, auf jeden Fall sichtbar für die Rennleitung) - dazu sollte ein "RL" drauf sein, das für "Running Lights" steht und zeigt das diese auch wirklich als TFLs gedacht sind. - nebenbei sollte diese eine R87 Zulassung besitzen, ohne diese sind die nicht zugelassen (siehe unten: Was ist eine R87-Zulassung?)
Ansonsten kann es zu Versicherungsverlust kommen!!!
Die EinbauAnleitung liegt unten in den komments. Sie ist für die S6 leuchten aber vom anschluss prinzip haargenau das selbe. Nochmals danke Thomas! (Golf GT 2.0TDI)
Die meisten TFLs die bei eBay angeboten werden (außer die vom S6) werden direkt an eine Spannungsquelle angeschlossen, damit diese aber zulässig sind und ihr kein Ärger kriegt sollte ein Steuergerät dran sein,das mit anschalten des Standlichtes die TFL ausschaltet bzw Dimmt (müst ihr leider meist seperat bestellen). Wenn sie nicht gedimmt werden darf man sie Nachts nicht betreiben!
Wenn das Steuergerät sogar die einzelnen leuchten separat ansteuern kann, also zb. Parklicht rechts an und die rechte TFl dimmt mit, kann man die TFLs auch als Standlichtersatz benutzen und so die Leuchtmittel in den Scheinwerfern sparen. dann müssen diese aber eine andere mindest höhe besitzen.
- Abstand vom Boden: mindestens 250 mm, maximal 1500 mm (als Ersatz fürs Standlicht 350mm mind.) - Abstand zwischen den Leuchten: mindestens 600 mm - Abstand zwischen Fahrzeugaußenkanten und Tagfahrleuchten: maximal 400 mm
Wenn ihr welche bei eBay kauft solltet ihr unbedingt drauf achten das diese auch in der STVO/STVZO erlaubt sind, zugelassen bzw. eintragen lasst. Ansonsten stehen ne hohe Geldstrafe und 3 Punkte an. ich finde das ist es nicht wert. Von diesen LEDklebestreifen kann ich nur abraten, die sind nicht als TagFahrLeuchten gedacht und nur abzocke. bei diversen Kaufhäusern gibt’s die billiger mit gleicher Qualität jedoch unter ‘ner anderen Anwendungsrichtung. ich glaube auch nicht dass jemand die eingetragen kriegt da die Lichtstärke nicht den Normen entspricht.
das der Einbau der TFLs, wenn’s keine NSW ersatzleuchten sind, sowie so in Bastelarbeit ausartet (ohne basteln geht da Garnichts und wenn’s nur das karbelverlegen ist) könnte man ja direkt dran denken sich eigene leisten zu bauen, das würde ich aber nur den Pros empfehlen. Leds zb. direkt in gebohrte löcher in der Stoßstange zu setzen ist sonn ding, kann gut aussehen aber die ABE der Stoßstange zerstören, dazu müssen die LED die richtige Leuchtstärcke besitzen. (R87 Zulassung)
Hier Meine Anleitung für den Legalen Einbau.
ein Thread der für Interesenten nützlich sein kann!
viel hilfe hab ich auch hier gefunden! Unteranderm ist hier ne komplette Selbstbaulösung!
wer nen R32 sein eigen nennt oder den look mag und TFLs will, hier ein threat mit reichlich infos vom PROFI!
so kanns aussehn (hier am beispiel des R32 als Video, sind aber keine legalen bauten, ehr für show zwecke
ach verdammt, das eigendliche Video will nicht oder ich bin zu blöd!
Weitere Bilder der TagFahrLeuchten und sogar der Angeleys fürn dreier hier!
!ZUM KAUF DER TEILE!(eBay)
am Ende des Artikels sind noch Wichtige Links!
hier noch zur Info:
Was ist eine R87-Zulassung?:
Zitat Anfang:
Tagfahrlicht
Tagfahrlicht oder Licht am Tag bedeutet, dass die Fahrzeugbeleuchtung nicht nur bei Dunkelheit oder schlechter Sicht eingeschaltet werden, sondern auch bei guten Sichtverhältnissen am Tag. Das kann mit eigenen Tagfahrleuchten als Ergänzung zu den Fahrzeugscheinwerfern erreicht werden oder aber mit Fahrlichtschaltungen.
Tagfahrleuchten
Tagfahrleuchten sind lichtschwache, verbrauchsarme und langlebige Leuchten, die weniger Leuchtkraft haben als das Abblendlicht, aber viermal intensiver leuchten als das Standlicht. Die technischen Norm Nr. 87 der UNO-Wirtschaftskommission für Europa (ECE) sieht für Tagfahrleuchten eine Lichtstärke von 400 Candela pro Leuchte vor. Damit wird das Fahrzeug sichtbar, die Straße kann aber nicht ausgeleuchtet werden. Tagfahrleuchten sind nur nach vorne gerichtet. Auf dem deutschen Markt sind Audi, VW, BMW und Citroën derzeit die einzigen Autohersteller, welche Tagfahrleuchten für einige ihrer Autotypen ab Werk anbieten. Für andere Märkte (z.B. Skandinavien) rüsten auch weitere Hersteller ihre Fahrzeuge schon heute ab Werk mit Tagfahrlicht aus. Das seit 2006 von BMW eingesetzte Tagfahrlicht lässt auch – im Gegensatz zum Tagfahrlicht anderer Hersteller – die Rückleuchten mit verminderter Stärke leuchten.
Fahrlichtschaltungen sind elektrische Schaltungen mit denen die bestehenden Hauptscheinwerfer mit verminderter Lichtstärke beim Einschalten der Zündung automatisch in Verbindung mit Begrenzungs- und Rücklicht sowie Kennzeichen- und Armaturenbeleuchtung aktiviert werden (skandinavische Version) oder Hauptscheinwerfer und Begrenzungsleuchten vorne, nach dem lösen der Handbremse (nordamerikanische Version). Die Lichtstärke darf allerdings nicht auf den ECE-87 Wert von 400 Candela gedimmt werden, sondern nur innerhalb der engen Toleranzen für Abblendlicht. Die meisten Autohersteller, wie zum Beispiel Audi, Volkswagen und BMW, statten ihre Neuwagen mit solchen Fahrlichtschaltungen aus und Fachwerkstätten bieten sie als Nachrüstlösung an. Rechtsvorschriften Allgemein Zulassungsnummer gemäß ECE-R87 mit "RL" (running lights) auf dem Leuchtenglas. Leuchten ohne RL-Kennzeichnung sind nicht als Tagfahrleuchten zulässig Die Tagfahrlicht-Regelungen sind in den europäischen Ländern höchst unterschiedlich. Einige Länder wie Weißrussland, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Monaco, die Niederlande, die Türkei und Zypern geben überhaupt keine Lichtbestimmungen vor. In manchen Ländern ist Tagfahrlicht vorgeschrieben, in anderen verboten, in wiederum anderen lediglich empfohlen. Teilweise gibt es unterschiedliche Vorschriften für Motorräder und für mehrspurige Fahrzeuge. Selbst in den Ländern mit Lichtpflicht ist das Fahren mit Licht am Tag unterschiedlich geregelt. So schreiben beispielsweise Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Slowenien, Spanien und Tschechien das Mitführen von Ersatzglühlampen vor.
Vorschriften in den jeweiligen Staaten
In Deutschland, Frankreich und der Schweiz gibt es für Autofahrer nur die Empfehlung, am Tag mit Licht zu fahren. In Österreich war von 15. November 2005 bis 31. Dezember 2007 entweder das Tagfahrlicht oder Abblendlicht erforderlich (ab 15. April 2006 alternativ auch die Nebelscheinwerfer, wenn sie in die Fahrzeugfront integriert sind und nicht nachträglich angebaut wurden). Auch das Dimmen gemäß ECE-Regelung Nr. 87 war zulässig. Nachdem die Unfallzahlen in Österreich im Jahr 2007 sehr stark angestiegen sind, wurden massive Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer Verpflichtung zum Tagfahrlicht sowohl von manchen Experten, Politikern und Verkehrsclubs als auch von vielen Autofahrern vorgebracht und über eine Abschaffung oder Novellierung der Verordnung diskutiert. Am 11. September 2007 gaben Verkehrsminister Werner Faymann und Innenminister Günther Platter offiziell bekannt, die Lichtpflicht in Österreich sobald als möglich gänzlich abschaffen zu wollen. Seit 1. Januar 2008 ist die Lichtpflicht für Tagfahrten wieder aufgehoben, da zwar Autos besser gesehen wurden, Radfahrer und Fußgänger hingegen schlechter. Die Verwendung von Abblendlicht und speziellen Tagfahrleuchten ist aber auch bei guter Sicht nicht verboten. Unverändert gilt die Lichtpflicht bei schlechten Sichtverhältnissen und Dunkelheit.[1]. Nur mit Begrenzungslicht zu fahren, ist nach wie vor verboten.[2] Nachdem Österreich die Abschaffung der Lichtpflicht bekannt gegeben hat, ist in Italien ebenfalls eine diesbezügliche Diskussion aufgeflammt. Die SVP-Senatorin Helga Thaler-Außerhofer kündigte an, einen Abänderungsantrag an den Verkehrsminister in Rom stellen zu wollen, um die seit Juli 2003 gültige Pflicht zur Benutzung von Tagfahrlicht im Straßenverkehrskodex zu streichen. Auch in Australien wurde die Tagfahrlichpflicht aus Gründen des Schutzes der schwächeren Verkehrsteilnehmer wieder abgeschafft. In Ungarn genügt dem Gesetzgeber, dass bei guten Sichtverhältnissen nur das Begrenzungslicht (Standlicht) benutzt wird. In Griechenland ist das Fahren mit Fahrlicht am Tag innerhalb der Städte zwar nicht explizit verboten, jedoch werden dort falsch eingestellte und blendende Scheinwerfer geahndet. So kann ein sehr helles Tagfahrlicht mit streuendem Lichtkegel gegebenenfalls von griechischen Exekutivorganen als verkehrswidrig eingestuft und eine Strafe angesetzt werden. Jedoch gibt es keine gesetzliche Bestimmung, die Licht am Tag in Griechenland absolut verbietet. In Bulgarien besteht eine generelle Lichtpflicht im Winterhalbjahr von 1. November bis zum 1. März. [3] In Russland gilt eine Lichtpflicht ganzjährig außerorts, in Rumänien ganzjährig ohne Einschränkungen.[4] In vielen anderen Ländern (auch in Deutschland) sind spezielle Tagfahrleuchten an der Fahrzeugfront auf Basis der aktuellen Rechtslage zulässig: Gemäß § 19 (1) StVZO folgt der Anbau von Beleuchtungs- und Signaleinrichtungen bei Kraftfahrzeugen den jeweils gültigen europäischen ECE-Regelungen. Für Leuchten bzw. Tagfahrleuchten gilt hier die ECE-Regelung R48 / R87 in der seit 1995 gültigen Fassung. Sie erlaubt zwei Leuchten an Kraftfahrzeugen und legt unter Punkt 6.19.4 die Anordnung an der Fahrzeugfront fest (in Breite, Höhe, Längsrichtung, geometrischer Sichtbarkeit und Ausrichtung). Diese Regelung gilt in allen europäischen Ländern, welche die ECE-Regelungen anerkennen. Die ECE-Regelung Nr. 87 schreibt unter anderem vor: - Stärke zwischen 400–800 Candela pro Scheinwerfer - Weißes Licht - Automatisches Einschalten mit der Zündung - Es muss möglich sein, die automatische Einschaltung der Tagfahrleuchten ohne den Gebrauch von Werkzeug ein- und auszuschalten - Automatisches Ausschalten, wenn die Scheinwerfer eingeschaltet werden (dies gilt nicht bei Verwendung der Lichthupe)
Darüber hinaus ist zum 31. Oktober 2003 die Änderung des § 49a StVZO wirksam geworden (BGBl. Teil I, Abschn. G 5702, Nr. 52, Seite 2085). Unter dem neu hinzugefügten Punkt 5 sind jetzt allein betriebene Tagfahrleuchten (ohne gleichzeitig eingeschaltetes Rücklicht) zusätzlich auch auf Basis des nationalen Rechts zulässig. Spezielle Tagfahrleuchten müssen gemäß der technischen Vorschrift ECE-R87 genehmigt sein und tragen die Buchstabenkombination „RL“ im Genehmigungszeichen auf der Abschlussscheibe.
Bei Fahrlichtschaltungen werden die Abblendscheinwerfer mittels eines Relais automatisch eingeschaltet, wenn der Motor läuft. Der Nachteil dieser Lösung ist die hohe Leistungsaufnahme der Hauptscheinwerfer. Außerdem sind die Halogen-Glühlampen recht teuer, bei manchen Fahrzeugmodellen außerdem sehr schwierig zu wechseln, darüber hinaus ist auch der Lampenverschleiß für Armaturenbrettbeleuchtung und Begrenzungslichtlampen erheblich. Alternativ zu den Fahrlichtschaltungen gibt es „modifizierte Tagfahrlichtschaltungen“. Diese Variante schaltet z.B. Armaturenbrettbeleuchtung, Begrenzungslichter und Kennzeichenbeleuchtungen weg oder versorgt ausschließlich die Frontscheinwerfer mit Strom während der Tagfahrlichtfunktion. Die Technik der Impulsbreitenmodulation erlaubt es darüber hinaus, die Stromaufnahme der verwendeten Frontscheinwerfer, welche als Tagfahrlampenersatz dienen sollen, geringfügig (für Abblendlicht oder Nebelscheinwerfer) zu reduzieren (Reduktion darf eine Herabsetzung der Leuchtstärke unter die Toleranzen der ECE nicht bewirken). In Kanada wird z.B. darüber hinaus zu 70 % das Fernlicht mit einer wesentlich stärkeren Stromreduktion versorgt, diese Reduktion bewirkt eine Leuchtstärke, welche jener der Tagfahrlichtleuchten gemäß ECE 87 entsprechen. Bei Xenonlampen sind die Möglichkeiten der Lebensdauerverlängerung deutlich eingeschränkt, Xenonlampen sind Lichtbogenlampen und benötigen stets die volle notwendige Leistung um ein „Abreißen“ des Lichtbogens zu verhindern. Hier kann nur durch eine durchdachte Schaltungslogik die Anzahl der Zündvorgänge drastisch reduziert werden. Das kurzlebigste Bauteil bei Xenonlampen sind nicht die Lampen selbst, sondern die Steuermodule mit dem Hochspannungsgenerator. Diese Bauteile haben üblicherweise die halbe Lebensdauer einer Xenonlampe. (Quelle: www.tagfahrlicht.at)
Tagfahrleuchten
Tagfahrleuchten können universell einsetzbar oder so ausgelegt sein, dass sie nur für die Nachrüstung bestimmter Fahrzeuge geeignet sind. Eingesetzt werden entweder Glühlampen (mit Leistungen zwischen 5 Watt und 21 Watt) oder LEDs. Der maximale Energieverbrauch liegt bei Einsatz solcher Nachrüstlösung zwischen 10 und 42 Watt (für beide Tagfahrleuchten). Standlicht, Schlussleuchten, Armaturenbeleuchtung und hintere Kennzeichenbeleuchtung bleiben dunkel und verschleißen daher auch nicht
Quelle(n):
Links zum nachlesen: ---------------------- STVZO: Lichttechnische Einrichtungen, allgemeine Grundsätze
Der Standpunkt des ADACs
Alle hier dargestellten Bilder sind Eigentum der Fahrzeugbesitzer und dürfe nicht ohne deren Erlaubnis in Auktionen, anderen Foren und anderen Medien dargestellt werden! Fragt wenn ihr die benutzen wollt! |
09.07.2008 16:59 |
menschmeier
Die Moeglichkeit TFL manuell abzuschalten reicht nicht (siehe auch Kommentar zum ersten Film)
Beide Videos zeigen unzulaessige Einbauten.
Film 1:
TFL muessen beim Einschalten des Abblendlichts (alternativ NSW) verloeschen, was im gezeigten Film nicht der Fall ist.
Film 2:
Hier sollte offensichtlich sein was faul ist.
Damit die TFL "nachts" leuchten duerfen, brauchen sie auch noch eine Zulassung als Begrenzungslicht. Das beinhaltet dann quasi, dass die TFL im "Standlichtmodus" gedimmt werden.
09.07.2008 17:06 |
g-ForceOnlan
das stimmt, hab gerade noch probl mit den filmen, daher hab ichs noch nicht reingeschrieben, aber gut das dir dasaufgefallen ist.
09.07.2008 17:13 |
fuchs_100
Also ich find Tagfahrleuchten super! Hab ja selber auch welche nachgerüstet und kanns nur jedem empfehlen! Mal ne Frage, welche Tagfahrleuchten sind das jetzt, also Hersteller und Typ? Meine sehn in etwa auch so aus, hast du die von Hella? Sorry wenns schon weiter oben wo steht, aber ich wollte jetzt nicht den gesamten Text durchlesen
09.07.2008 17:26 |
g-ForceOnlan
meine sind nicht von hella. sondern von DecTane, DC.LED glaub ich
09.07.2008 19:30 |
usa2
Die in dem Video an den 2 R32 gezeigten TFL stammen vom Audi RS6. Die Einbauten sind ok, bloß ist die verwendete Programmierung unzulässig, wie hier schon beschrieben wurde. Dies ist bei den o g Fahrzeugen aber meines Wissens von Hand im Cockpit umzuschalten, sodass der Betrieb auch regelkonform möglich ist.
Der Umbau wird von einem User angeboten; er nimmt für alles 380 Euro und gibt natürlich keine Garantie außer auf die original verbauten Auditeile. Diese sehen von allen erhältlichen TFL auch am besten aus, kosten aber viel.
09.07.2008 19:38 |
g-ForceOnlan
die vom S6 passen bloss leider nicht in die standard schürze. xD Die wollte ich auch erst haben, aber die jetzigen find ich auch ganz gut. das video solls ja nur nen bischen verdeutlichen, ich will selbst nicht das jemand SO über die strassen fährt. kann böse enden! Den User kenn ich allerdings (Golf GT 2.0TDI nochmals danke Thomas!
) der hat mir nen einbauanleitung geschickt, das hat mir sehr weitergeholfen.
09.07.2008 20:01 |
fuchs_100
Du schreibst, dass du den Typen mit den Blink-Tagfahrleuchten kennst. Mich würde mal interessieren, wie er das geschafft hat, diese Blinkfolge auszuführen. Hat er ein Blinksteuergerät (also für Blitzleuchten und normale Warnleuchten) eingebaut?
09.07.2008 20:04 |
AR147
Das ist dann im Regelfall nicht zu erwarten, gängige Praxis ist: Ist eine verkehrsordnungswidrige Umbaumaßnahme mit "einem einfachen Handgriff" in Betrieb zu setzen, gar während der Fahrt und in der Mittelkonsole etc., ist das ganze verboten, selbst wenn es zum Zeitpunkt einer Kontrolle AUS ist.
Ich finde das Design aber gelungen, um welten besser als das von Audi, das oft viel zu lang und zu hell ist und zu deutlich sichtbar, dass es einzelne LEDs sind -> Weihnachtsbaum Beleuchtung.
09.07.2008 20:23 |
g-ForceOnlan
@fuchs 100:
also ich meinte den der das für geld umbaut, ich kann nicht sagen ob er in dem video ist, das ist technisch aber leicht zu bauen, mann muss ja nur nen soundsteuermodul zb. aus dem PC-moddingbereich zwischen klemmen. oder nen teures steuergerät kaufen und es programmieren, ist aber die absolute luxusversion. und vorallem teuer!
09.07.2008 20:26 |
fuchs_100
Ja das ist klar, die Steuergeräte gibts ja, aber kosten eben einige 100 Euros. Nein ich hab das auch garnicht vor, so ne Schaltung nach zu bauen, hat mich nur interessiert, da ja auch der raffinierte Doppelblitz-Effekt vorhanden ist. Deine dimmen aber schon verdammt stark runter mit Licht!
09.07.2008 20:35 |
g-ForceOnlan
die dinger blenden nachts extrem ohne dimmung und einstellen kann mann das ja auch. nebenbei das sieht nur so aus da es noch ziehmlich hell war und ich das foto mit meinem handy gemacht hab, so wie alle anden Fotos von mir auch. Nachts kann man die noch gut erkennen, bilder werde ich noch machen, hab dafür noch keine zeit gefunden, mach ich heute wohl.
10.07.2008 11:59 |
Opel72
Es ist ja niemand so blöd und benutzt die Blinkfunktion im Raum der STVO. Auf privatem Gelände kannst du damit machen was du willst (für Showeffekte). Inzwischen gibt es auch "legale" Einstiegsbeleuchtungen die mehr UBB als Einstiegsbeleuchtung sind. Zu den Steuergeräten ist zu sagen das es auch Anleitungen dafür zum Selbstbau gibt, inklusive Materialliste.
10.07.2008 12:06 |
g-ForceOnlan
okay der link zu der seite mit dem selbstbaukid ist ja schon drin, muss ich wohl nochmal ausführlicher schreiben
10.07.2008 21:28 |
fuchs_100
Ach ja, was mir noch aufgefallen ist, du hast dein normales Standlich jetzt gelassen. Normalerweise müsste das ja außer Betrieb genommen werden. Nimmst du das noch außer Betrieb? Würd mich interessieren, da ich ja das gleiche Problem hab, aber eigentlich das originale Standlich lassen will.
11.07.2008 12:31 |
g-ForceOnlan
ich hab nur gelesen das mann es auserbetrieb nehmen "kann". und das geht auch nur wenn die TFLs bei Parklicht leuchten,(seperat links und rechts oder zusammen bei ausgeschalteter zündung) was bei mir nicht der fall ist. ich will auch das standlich drin lassen. also bei mir zündung aus, parklicht an, tfls sind aus.
11.07.2008 13:19 |
fuchs_100
Also bei meinen ist damals dabei gestanden, dass ich sie nur als Positionsleuchten, also als gedimmte Version bei Licht benutzen darf, wenn das andere Positionslicht, also das Standlicht außer Betrieb genommen wurde. Klar, ich hab auch beides in gebrauch, will ja auch nicht drauf verzichten. Und wenn ich die Parkleuchte benutze also Blinkerhebel, dann leuchten die auch nicht mit, die leuchten nur, wenn ich das Standlicht an habe, dann allerdings auch ohne Zündung!
13.07.2008 01:29 |
menschmeier
g-ForceOnlan schrieb:
Ach ja? Zeig doch bitte mal die Quelle.
13.07.2008 11:26 |
g-ForceOnlan
Mensch Meier!
hab gerade nochmal nachgekuckt, war nen fehler meinerseits, gilt für Österreich. Nebler als TFL
(da ich meine falschaussage gelöscht hab, aber den Text verlauf nicht stören wollte, nochmal)
@ fuchs_100
""als prosition licht gibt es ja auch ne eigende forschriften sammlung, ich bin geade beim komplettieren. und die vorschriften haben sich ja in den letzten jahren sehr geändert.
aber wie gesagt wichitge teile der STVZO kommen gleich mitrein.
03.09.2008 21:02 |
g-ForceOnlan
lol! der man vom
service fragte mich ob die TFLs VW zubehör sein!
03.09.2008 21:04 |
fuchs_100
Wie viel soll ich pro Anleitung verlangen?
17.09.2008 12:09 |
g-ForceOnlan
ja nix!
06.10.2008 09:09 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Golf V, Golf V Plus & Jetta V:
Tagfahrlicht
[...] du ja extra legen, aber ne einbauanleitung hab ich auch unten in den komments meines artikels.
also HIER !
Artikel lesen ...
15.12.2008 17:36 |
g-ForceOnlan
Da es ja einige Ar... auf der welt gibt die die Anleitung bei ebay vertickern habe ich diese jetzt hier rausgenommen. man kann die evtl. noch über "Golf GT 2.0TDI" erhalten.
es ist aber eine schweinerei wie manche/oder ein MT-User sich verha(e)lt(en) und die hilfsbereitschaft anderer zu ihren eigenen profit machen!
16.01.2009 20:54 |
Trackback
HELLA LEDayLine
[...] die goldene stunde für meinen eingestaubten artikel:click
musst nen bischen scrollen unten auf der linken seite ist nen bild.
Artikel lesen ...
13.02.2009 17:18 |
Trackback
Kommentiert auf: g-ForceOnlan mein erstes TuningAuto:
TagFahrLeuchten für JEDEN Golf V!
[...] keine neuen blenden
Als ersten schritt solltet ihr euch genau mit den Thema vertraut machen. Einfach DIESEN Link folgen und informieren.
diese Anleitung unbedingt vorher genau lesen!
Der Schwierigkeitsgrad [...]
Artikel lesen ...
15.02.2009 19:15 |
Trackback
Reifenhöhe ?! Sommer / Winter
[...] richditsch
Nach meinen Informationen darf die Unterkante der TFL nicht unter 350 mm sein. Also ja.
Hier mal zum neu informieren.
mid. 250mm warns
Artikel lesen ...
22.04.2009 12:02 |
Trackback
TFL und R87 Vorschrift
[...] wo ist deine frage??
nebenbei:CLICK!
Artikel lesen ...
04.06.2009 12:01 |
Trackback
Kommentiert auf: Letti's Blog:
Neuer Trend: Der Hype um das LED-TFL
[...] abstimmung laufen (läuft immernoch) und ganze 60 der befragten sind für die kleinen fuzeln an der stosstange. KLICK
mfg günni
Artikel lesen ...
05.06.2009 16:44 |
CB Freak
Ich will mir jetzt auch die TFL's einbauen nach der Anleitung...hab alles komplett da TFL mit Dimm-Modul.
Meine Frage...ich hab einen Lichtsensor am Start...funktioniert das mit dem Dimmen der TFL's auch wenn ich auf Stufe "Lichtautomatik" lasse oder muss ich extra immer den Schalter auf Abblendlicht schalten, damit meine Tagfahrleuchten auch gedimmt werden?
06.06.2009 10:28 |
g-ForceOnlan
na wenn du es ans standlicht anschliesst, dimmt der doch automatisch ab. da bei dir wohl das standlich + vernlich automatisch angehn, dimmen die TFLs doch auch dann ab. also alles automatisch
09.06.2009 20:13 |
Trackback
Tagfahrleuchten (TFL) mit Dimmfunktion wirklich zulässig?!?!?!
[...] ist erlaubt wenn die eine mindesthöche von 35cm haben. (ist aber ne richtline wie mir der TÜV sagte)
hier zum nachlesen.
mfg günni
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "TagFahrLeuchten (TFLs) für den Golf V"
