04.04.2010 18:49
g-ForceOnlan
Kommentare (13)
| Stichworte:
NC2010, Zenec
man sollte beachten wenn man einen Software Fehler produziert und das Radio nicht mehr funktioniert hat man keine Garantie mehr. meist kann man die Fehler aber durch ein erneutes aufspielen des OEM Updates Insten.
ICH ÜBERNEHME KEINE HAFTUNG!!!!! ERST LESEN DANN GENAU SO AUSFÜHREN WIE ES HIER STEHT!!! evtl. einfach mal nachfragen
- OS-Update herunterladen - Archiv entpacken - Formatiere eine min. 2GB große SD Card mit FAT32 (KEINE SDHC!!!) - Das Archiv beinhaltet 3 Dateien. Diese 3 Dateien auf die SD Karte kopieren. - Das aktuellste Firmware Update herunterladen und daraus das "Application"-Verzeichnis auf einen USB-Stick kopieren - auf der speicherkarte: 3 Dateien, davon ein Bild Namens Logoc8.jpg - Bildbearbeitungsprogramm: ein Design erstellen (400x234 Pixel, 72DPI!) - Das neue Bild als logoc8.jpg speichern und auf der Karte ersetzen - ES MUSS 72DPI haben und eine Auflösung von 400x234!!! - NC2010 ausschalten - SD Karte in NC2010 stecken - NC2010 starten (jetzt seht ihr eigentlich schon das neue Bootbild) - Es wird nun automatisch WINCE neu aufgespielt - Dauer: ca. 5min - Nachdem das Update abgeschlossen ist, erfolgt eine entsprechende Meldung. - Gerät nun manuell ausschalten - SD Card entfernen - Nun den USB Stick mit dem "Application" Verzeichnis in den USB-Port des NC2010 stecken. - Gerät einschalten - Die Installation beginnt automatisch - Gerät auf Werkeinstellung zurückstellen - Fertig!
Links:
- Die aktuellen Updates (hab ich drauf, läuft super!!)
wie ihr oben seht kann man das auch mit dem Mediaplayer machen (USB) und dem Navi. das kommt bald
05.04.2010 11:55 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Golf V, Golf V Plus & Jetta V:
Zenec NC2010 Sammelthread - (ex NC2000)
[...] ja dann ist der fehler wieder weg.
hier noch wie man in 5min seinen bootscreen ändert.
Artikel lesen ...
06.04.2010 21:14 |
DeinOpa
fein fein
gefällt mir, nur ist mir das radio zu teuer
Deswegen mache ich all das seit längerem mit meinem Navi
08.04.2010 17:47 |
g-ForceOnlan
ich bin auch gerade drann den navi-screen zu ändern aber fällt mir noch nichts ein. soll ja gut aussehn und auch den hersteller angeben ^^
benutzt du auch das igo8?
11.10.2010 15:33 |
schluffi01
Weis von Euch jemand ob man auch beim MC2000 den Bootscreen ändern kann?
18.01.2012 07:29 |
tuningtom78
Habe gerade beim ZE-NC3810 ein Bild mit 96dpi geladen - funktioniert auch.
13.02.2015 10:21 |
Sel1986
Habe auch das Nc2010, wollte letztens selber versuchen ein Software update zu machen, hab aber dummer weisse die Zündung zu früh ausgeschaltet, jetzt geht das Radio nicht mehr an, und piept nur noch andauernd, batterie abklemmen und Sicherung entfernen brachte auch nichts, jemand ne idee
03.05.2015 09:16 |
g-ForceOnlan
Zu acr und hoffen das die es neu geflasht kriegen. Bei sowas immer motor laufen lassen !
04.06.2015 23:02 |
Tahlorex
hi, hab das mit dem Bootscreen versucht (neues Bild in logoc8.jpg benannt, Abmaße und Auflösung stimmen) und es kommt trotzdem das alte Logo beim booten wieder...was mache ich falsch?
07.06.2015 01:00 |
g-ForceOnlan
Falscher speicherort oder update nicht durchgeführt.
07.06.2015 07:25 |
Tahlorex
hab ne SD Card formatiert und 3 Dateien da drauf:
- bootc8.nb0
- nkc8.nb0
Die schieb ich ins Radio und starte das neu, danach kommt aber schon das alte Logo, welches garnicht auf der SD Card ist...
Deine Antwort auf "NC2010 do it your self: BOOTscreen"
