• Online: 3.739
16.12.2009 17:01    |    g-ForceOnlan    |    Kommentare (25)    |   Stichworte: Anleitung, kostenlose blitzer, NC2010, Zenec
Blitzer und das NC2010, eigentlich beim Kauf inklusive….
image2image2Jedoch hat Zenec die Blitzer aus dem gerät genommen damit man sich keine strafen in der Schweiz oder so einhandeln kann…
Jedoch verkauft Zenec die „geklauten“ Blitzer bei sich auf der Homepage für teure Euros, ich beschreibe hier eine Möglichkeit wie ihr euch kostenlos und vor allem legal (!) Blitzer Meldungen auf euer gerät ziehen könnt.
Das ganze läuft über das System interne update System fürs Radio, also es besteht in der Regel kein Verlust der Garantie oder derartiges.
ihr braucht nur den mitgelieferten 4GB USB-stick (oder einen anderen) und euren Rechner :D
als erstes saugt ihr hier das "synctool" (unten im archiv ), es ist kein Programm sondern es beinhaltet ein Ordner namens „Updates“. Diesen kopiert ihr einfach so auf den USB-stick, der muss als FAT32 formatiert sein (4096bytes Zuordnungseinheit). ES DARF NUR DIESER ORDNER SAMMT INHALT AUF DEM STICK SEIN!!!!
Den USB-stick mit dem Ordner steckt ihr nun in euer NC2010 und geht unter „Setup“ auf „diverse“ dann auf der „zweiten Seite“ auf „Navi-update“. Nun schreibt das 2010 den navi-inhalt auf den stick.
Diesen steckt ihr nun in euren Rechner und öffnet ihm mit dem Explorer (Oder derartiges)
Nun ladet ihr die angehängt speedcam.txt Datei und kopiert ihn auf euren stick an die Stelle: „\Updates\BACKUP\content\speedcam\“. Diese Blitzer-Datei enthält alle festen Blitzer in der EU, ich hab aber festgestellt das auch die mobile mit bei sind.
Den fehlenden Ordner speedcam müsst ihr ganz normal erstellen. Wenn ihr die Datei auf kopiert habt schließt ihr den stick einfach an Radio an und geht wieder auf „Setup“ auf „diverse“ dann auf der „zweiten Seite“ auf „Navi-update“. Nun schreibt das Navi sich die neuen Daten in den Speicher, dann schaltet ihr das Radio einmal komplett aus und nach 15sec wieder an. Nun greift ihr aufs Navi zu aber erschreckt nicht, beim ersten Start muss das Navi die neuen Dateien umwandeln und das dauert nenn bisschen….
Ich hatte gleich noch andere POI aufgeladen und musste gut 4min warten. Sobald das Navi geladen habt müsst ihr nur noch in den Navi Einstellungen die Blitzer Warnungen aktivieren und fertig!
Auf die gleiche Weise könnt ihr auch andere POIs installieren die ihr kostenlos bei http://poiplaza.com/ runterladen könnt. Achtet nur drauf das es POIs fürs IGO8 sind!
Diese werden dann aber in die Ordner „\Updates\BACKUP\content\userdata\poi\“ kopiert, sonst ist alles wie gehabt…
TIP: wenn das Navi einmal NICHT mehr will, sprich man drück auf „Navi“ und nix passiert außer das der Touchscreen nix macht, dann sind eure Dateien Kaput. Also die ihr aufgespielt habt, entweder das Radio nochmal neustarten und/oder die Daten nochmals runterladen und auf den stick kopieren bzw. andere suchen.
Viel Spaß mit der neuen Funktion! :)
DOWNLOAD:
Blitzer fürs NC2010.zip (4568 mal heruntergeladen)
16.12.2009 17:07    |    Trackback
Kommentiert auf: g-ForceOnlan mein erstes TuningAuto:
NC2010 - einmonatstest
[...] So ich hab da mal ne anleitung für das aufspielen der Blitzer geschreiben... KLICK :)
Artikel lesen ...
16.12.2009 17:19    |    meick84
Großartiger Job!
16.12.2009 17:23    |    g-ForceOnlan
arrr die datei ist komischer weise im format *.html:confused:
ich hab sie nochmal angehängt, ansonsten einfach mit winzip öffnen bzw in "Blitzer fürs NC2010.zip" umbenennen. :)
16.12.2009 17:34    |    murxer666
Zenec basiert doch im Prinzip auf iGo 2008?
Auf scdb.info gibts da für 10€ im Jahr tagesaktuell Blitzer.
Kostenlose Datenbanken sollte is im PDA / PNA Bereich auch geben.
Die Ordnerstruktur und die Dateinamen kommen mir vom PDA jedenfalls sehr bekannt vor.
Von der Skin-Gemeinde ganz zu schweigen
Murxer
16.12.2009 17:49    |    g-ForceOnlan
sogenau hab ich mich damit jetzt nicht beschäftigt, aber das kann gut sein. aber du willst jeden tag "aktuelle" biltzer aufs navi laden??:confused: ist das nciht zuviel aufwand??:D
die hier angebotenen blitzer sollen sogar besser (mehr) sein als die es bei zenec zukaufen gibt...
16.12.2009 21:02    |    gtiPfeiffer
mal nur so zu Info...
scdb.info ist ja nun kostenpflichtig..... bei Navifriends.com ist es kostenlos. Einfach anmelden und downloaden.
Pfeiffer
22.12.2009 21:51    |    Boebbel
Wird Zeit, dass das Zenec auch für den A3 rauskommt. Hätte den Blitzerwarner heute gut gebrauchen können :(:D
Gruß Bobby
27.12.2009 23:45    |    Ziegi
so erstmal danke für deine Blitzer ;-)
nun zu meinen Fragen:
ist bei den Blitzern auch eine Ansage dabei oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie werde ich gewarnt? ;-)
Und mit dem Kopieren hab ich i-wie noch probs.
Ich habe deine .zip datei runtergelden und entpackt.
- Nun habe ich den Ordner "Updates"
- Darin ist ein weiterer Ordner "wnudmlfr"
- und eine datei "SyncTool"
so welche sachen müssen jetzt alles mit auf den Stick?
- Kompletten Ordner "Updates" mit Ordner "wnudmlfr" und Datei "SyncTool"
- Oder nur den Ordner "wnudmlfr" ohne Datei "SyncToo"
danke für dein Antwort
Ziegi
28.12.2009 15:02    |    g-ForceOnlan
siehe den absatz der mit einem kleinen "i" beginnt ;) (der 4te)
28.12.2009 16:10    |    Ziegi
ja also kompletten Ordner "Updates" mit "SyncTool" und und den anderen Ordner...?
ich hab mich nur gefragt für was die datei SyncTool ist ;-)
aber danke
28.12.2009 20:14    |    g-ForceOnlan
NUR den ordner update SAMMT inhalt auf den stick kopieren! bringt ja nix einen leeren ordner auf den stick zu schieben oder? ;)
28.12.2009 23:39    |    Ziegi
joa mittlerweile hat es geklappt ;-)
mhm wie schauts eigtl. aus sieht man die Radarwarner auch auf der Karte wenn man eine Route abfährt? und wie muss ich mir die Ansage (Warnung) vorstellen... ;-)
29.12.2009 11:57    |    g-ForceOnlan
also die blitzer werden als eindeutige icons auf der karte gezeigt. auch wenn man nur in der nähe ist bzw. auf erkundungsmodus (ohne route) unterwegs ist.
ihr müsst die aber schon aktivern!
navi.menu --> "warnungen" ---> "radarwarnungen" (hackensetzen)
dann unter "warnungen" ---> "..." dort die sichtweite auf weit stellen
sobald ein blitzer in fahrtrichtung liegt, unmittelbar voreinem fängt das gerät an zu piepen. wie nen klingelton "belästigt" euch das gerät. wenn ihr dann aber wärend der fahrt auf das BLITZERSYMBOL in dem linken rand drückt "verstummt" es. ;)
musste ich auch erstmal rausfinden :D
29.12.2009 16:47    |    wolle1969
danke für die Anleitung. Hätte ich die gestern schon gefunden, hätte ich nicht erst 20€ für die Software ausgegeben.
Jetzt werden zwar die Blitzer bei mir angezeigt, aber im Navi-Menü ist der Punkt "Warnungen / Radarwarnungen" verschwunden...
Ich habe noch keine Probefahrt gemacht, um zu sehen, ob die Warnungen trotzdem kommen.
Hat jemand einen Tipp?
Hat sich erledigt, hab noch mal die Original-Datei von POIplaza geladen und drauf gespielt und bin dann mal aus der Garage gefahren und schon war die Option zu aktivieren.
05.02.2010 16:34    |    walteru
Habe das File auf den nc2010 aufgespielt, konnte dann auch Radarwarnungen aktivieren aber auf der Karte (innsbruck)
waren keine speedcams zu sehen.
Muß ich da noch was einstelen, diplayanzeige und wrnton habe ich schon akiviert.
Ich habe jetzt auch noch die speedcams von SCDB (da habe ich noch das ABO)aufgespielt, mit diesen Daten geht alles aber es dauert jedesmal
einige Minuten bis das Navi nach dem einschalten aktiv ist.
Wie bringt man diese Daten wieder vom Zenec runter ?
Danke
Walter
05.02.2010 16:36    |    walteru
Danke
Walter
12.03.2010 20:40    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Scirocco III:
Radio geklaut......aber wie?????
[...] vllt hilft dir ja das hier weiter:
http://www.motor-talk.de/.../nc2010-einmonatstest-t2498564.html
http://www.motor-talk.de/.../...ose-blitzer-fuers-nc2010-t2502339.html
http://www.nc2010.de
Artikel lesen ...
19.06.2010 15:10    |    Trackback
Kommentiert auf: Opel Vectra C & Signum:
Interesse/Sammelbestellung Zenec ZE-NC5010MS
[...] Radarwarnung ist interessant, da das Gerät ohne Daten hierfür ausgeliefert wird. Also sehr Hilfreich.
Aber dies hier ist sehr hilfreich. Jedoch sind in dem File auch anscheinend (vermutlich) die mobilen Blitzer drin. [...]
Artikel lesen ...
20.06.2010 09:06    |    g-ForceOnlan
PS: die dateien beinhalten alle blitzer (mobil und statisch)
22.11.2010 18:18    |    tcs01
Servus,
ich habe folgendes Problem.
Habe mir die speedcam.txt wie beschrieben installiert. Mein Navi hat auch die Datei kopiert (denke ich zu mindestens ) . Im Navi selber habe ich dann auch bei "Warnungen" die entsprechende Haken gesetzte (bei Blitzer: immer waren vor erreichen). Leider werde ich aber nicht gewarnt und auf dem Navi wird auch kein Blitzer angezeigt. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Einstellungen immer verschwinden. Das heißt, wenn das Navi neu gestartet wird steht die Einstellungen bei "Warnungen" auf Standard (warnen "nur bei höherer Geschwindigkeit“ ect.).
Wie kann ich die Warnungen dauerhaft festsetzen und wie kann ich die Blitzerwarnungen aktivieren.
Hat jemand einen Tipp für mich???
THX!
24.01.2012 19:12    |    Hansebanger9
Ich habe mir vor ein paar Tagen ein zenec 2010 gekauft und natürlich gleich eingebaut...anschließend habe ich bei www.poiplaza.com die speedcams auf's Radio geladen...
http://poiplaza.com/index.php?p=sdb&d=788&lstpg=tagsearch&t=s&tgid=293
Als ich noch ein wenig im poiplaza gestöbert habe ist mir aufgefallen das es zusätzlich noch mobile speedcams zum raufspielen gibt...nun dachte ich wenn schon denn schon...habe diese ebenfalls versucht auf zuspielen und die Datei einfach speedcammobil.txt genannt...aber das Radio konnte nur eine Datei von beiden verarbeiten...habt ihr einen tipp für mich wie ich sowohl die Fix speedcams und die mobil speedcams drauf bekomme...oder gibt es vielleicht eine aktulle Datei die beides enthält?
Über eine kurze Info wurde ich mich sehr freuen... :-)
Deine Antwort auf "Kostenlose blitzer fürs NC2010!!"
Ausgezeichnet:
Mein Blog hat am 27.01.2009 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blogautor(en)
  • g-ForceOnlan g-ForceOnlan
  • mrmomba mrmomba
meine lezten Gäste
  • anonym
  • Kracksn
  • fofost350
  • FredericD
  • DarkCheesy
  • olbi123
  • philippengel1998
  • max0005
  • nornu
  • Lars9599
PremiumBlogleser (97)
Hier gibts ne Bilder-Vorschau
BlogInhalt:
1. DAS kannst du selbst!!!
2. PC-modingParts an deinem Golf V
3. Leistungsdiagramme für alle VW/AUDI Benziner
4. Hier ist Platz für "DEIN" Golf 5 Bild!!
5. TagFahrLeuchten (TFLs) für den Golf V
6. FotoShoot mit meim besten freund!!
7. .:R-Line Fusstütze Selbstgebaut, so wirds gemacht!
8. Einbau der GTI Fensterzierleisten (2 und 4 türer)
9. MotoBi (Motorisierte Bierkiste)
10. VW-EmblemBeleuchtung für Showzwecke Einbauanleitung
11. HDR-Bilder Herbst08
12. Oldtimertreffen 2008 in Schwerin Teil 1
13. Oldtimertreffen 2008 in Schwerin Teil 2
14. MotorShowEssen, ICH BIN DABEI!!
15. etwas GTI gefällig?
16. Die EssenMotorShow und die neuen Felgen (?) Teil1
17. Die EssenMotorShow und die neuen Felgen (?) Teil2
18. es gibt immer einen Deppen...
19.Ich HAB neue SCHLAPPEN!
20. OffTopik für den Osnabrück-Treff
21. Lustigste auktion oder peinlich für alle eBayer??
22. Ein paar Bilder....
23. JUHU!! wir haben den Blog DIESER Woche!
24. Etwas Licht in der MAL
25. Welcher Golf solls sein?
26. Motor-Sounds zum Entspannen
27. TagFahrLeuchten für JEDEN Golf V!
28. WerksFussraumBeleuchtung mit Kaltlichtkathoden
29. was tun wenns in den spiegeln kribbelt??? (anleitung-SW-blinker)
30. juniorTüte ist out! McDoof-Überraschung für grosse!
31. Illegal, aber ich habe es getan !!!
32. Das WE im April... 14. int. VW-treffen WITTENBERGE
33. Ein Unglück kommt selten allein und die Folgen erst...
34. frauen als beifahrer (sie schreit, er drückt!)
35. Nun Hab ich sie auch! (Xenon Look Scheinwerfer Hella)
36. 350PS und der Scirocco
37. mit welcher musik nervst du andere verkehrsteilnehmer an der ampel??
38. der monat namens april, neue HDR-Fotos
39. Grillen den MT'lern
40. HotWheels zum selber fahren!
41. KTM superMOTO
42. YAMAHA R6
43. das wochende im zeichen des kreises... (VW-Treff Wittenberge)
44. das werk ist vollbracht!
45. Der Kampf um das Auto - Endlose Geschichten
46. lackcodes aller Golf V-farben (G5-wissen part 1)
47. alle G5 OEM-felgen (G5-wissen part 2)
48. LowBudget Kofferraumausbau
49. stoffe der sitze (G5-wissen part 3)
50. technische daten (G5-wissen part 4)
51. HDRs des 3er
52. webseiten die jeder kennen sollte (G5-wissen part 5)
53. Elektronik? Mechanik? wie ging was noch mal? Berechnungen ahhh
54. literatur(G5-wissen part 6)
55. Die längste Golfschlange der Welt, Fortsetzung folgt!!!
56. teile aber woher? (G5-wissen part 7)
57. indirekte ambientebeleuchtung (anleitung)
58. der wandel des G5 (G5-wissen part 8)
59. ja wo park ich denn??
60. abzocke bei ebay
61. Des deutschen liebstes hobby überall?
62. recarodays und die längeste Golfschlange der welt???
63. mit wenig geld ne RIESEN wirkung!!!
64. urlaub mit oder ohne auto???
65. die jagt nach dem verlorenen schlüssel (scheiben einschlagen für anfänger)
66. HDRs Dänemark
67. driften, ein hobby mit potential???
68. neue wischblätter sind günstiger!!!
69. wöchendliches tuningtreffen in Osnabrück
Rechtlich geschützt!
Auch wenn’s für mache komisch klingt, ALLE HIER DARGESTELLTEN BILDER SIND EIGENTUM DER FAHRZEUGBESITZER!!! Wenn sie Anfrage haben weil sie ein Bild für Werbung haben möchten, dann bitte ein Mail/PN an den Artikel Autor! Wenn wir eines unserer Bilder wiedermal unerlaubt bei eBay finden hat das rechtliche folgen. Kein Witz! Schon oft passiert! Diverse Werbeverträge existieren bereits. Einfach anschreiben und fragen kostet doch nix! ;)
Information!
Der Blog wurde für die Ansicht in der Grösse M optimiert!!!
ich bitte um verständnis wenn was komisch aussieht. :)
