• Online: 5.051
FUBA am G6 for dummies
Meine Fahrzeugpflege-Erfahrungen und meine "Umbauten" am G6 GTI
24.05.2010 00:45    |    Luxcoyote    |    Kommentare (19)    |   Stichworte: Handschuhfachbeleuchtung, LED, LED-Beleuchtung, LED T10 w5w, T10 w5w
Ist diese Anleitung hilfreich für dich?
Liebe Gemeinde,
Da ich fast alles auf LED-Beleuchtung umgerüstet hab, kam die Beleuchtung des Handschuhfachs nicht an der Umrüstung vorbei. Im 1. Bild ist die Originalbeleuchtung veranschaulicht.
Keiner meiner Plastikkeile war in der Lage das Gehäuse aus der Verkleidung zu lösen, auch mit dem Schraubendreher gab es kein vorankommen. Also musste eine andere Lösung her. Ein Werkzeugschlüssel, den ich irgendwo mal hinzubekommen habe, ergab die Lösung zum Problem. Das Ding hab ich einfach in den Schraubstock geklemmt und einfach verbogen, das Resultat ist auf den Bildern 2 & 3 zu sehen.
Mit dem selbstgemachten Haken kann das Gehäuse dann aus der Verkleidung gelöst werden, hierzu den Haken einfach in die Kerbe auf der linken Seite des Plastikgehäuses einschieben und kräftig nach unten ziehen (Bilder 4 - 6). Das Gehäuse hab ich dann vollständig mit Hilfe eines Plastikkeils (Bild 7) aus der Verkleidung gelöst (Bild 8).
Das Gehäuse einfach durch zusammendrücken der zwei schwarzen Clips vom Stecker lösen (Bild 9). Das Metallgehäuse muss nun vom Plastikgehäuse gelöst werden (Bilder 10 & 11), hierzu muss man mit einem kleinen, spitzen Flachschraubendreher zwischen das Metall- und das Plastikgehäuse fahren und die Gehäuse voneinander trennen. ACHTUNG : Verletzungsgefahr, man muss höllisch aufpassen dass man nicht mit dem Schraubenzieher abrutscht (bei mir ging alles glatt :D).
Die Birne mit einem kleinen Schraubenzieher wie auf den Bildern 12 & 13 aus dem Gehäuse lösen. ACHTUNG HEISS : war die Beleuchtung gerade oder nur kurz in Betrieb kann sie noch sehr heiss sein und es besteht Verbrennungsgefahr, die Dinger werden sehr schnell sehr heiss!!!
Die LED's (T10 w5w) (Bild 14) ins Plastikgehäuse einsetzen (Bilder 15-16), dann das Metall- wieder auf das Plastikgehäuse setzen (Bilder 17-19). Die gesamte Einheit wieder mit dem Stecker verbinden (Bild 20) und in die Verkleidung des Handschuhfaches einsetzen (Bilder 21-25).
Auf den Bildern 26-28 seht ihr das Resultat.
26.05.2010 13:38    |    robinio66
Hi Luxcoyote,
Du must Dir Dein "Spezialwerkzeug" mal patentieren lassen, habe es bislang mit Schraubenzieher, Pastikspartel und einem verbogenen Lötzinn-Stäbchen probiert ---> Erfolg = ZERO.
Mal schauen, am Wochenende mal auf den Trödel, da gibt es immer einen Stand, der verkauft so medizinisches Zubehör (vom Zahnarzt), vielleicht hat der was passendes dabei.
Komischerweise steht in meinem Buch "So wirds gemacht" beim Golf VI einfach einen flachen Schraubenzieher benutzen, das will ich mal sehen.
Ich werd sicherlich eine Lösung finden...
robinio
26.05.2010 22:42    |    Luxcoyote
das Gehäuse sitzt wirklich ziemlich fest in der Verkleidung, vielleicht kommt man mit einem sehr flachen Schraubenzieher zwischen das Gehäuse und die Verkleidung, aber wenn dann nur von vorne und dann zerkratzt man mit dem Schraubendreher nur die Verkleidung, seitlich geht's auch nicht, da stört das Fach für die Betriebsanleitung, es muss schon ein stabiler Haken sein den man in die Kerbe einführen und zudem noch gut greifen kann. Nach einigen Malen wird es wohl besser von der Hand gehen, allerdings : wie oft wechselt man schon die besagte Beleuchtung :p
mfg und viel Erfolg auf dem Trödel
27.05.2010 08:46    |    robinio66
Hallöchen,
hab mir gestern die Lampen bei Hypercolor geholt und einfach mit einem relativ kleinen und flachen Schraubenzieher losgelegt und siehe da, es klappt doch, nicht beim ersten Mal, aber wenn man nicht sofort aufgibt, hebelt man die Plastikabdeckung an irgendeiner Stelle schon aus der Verkleidung.
Über das Resultat braucht man nicht zu sprechen, sieht einfach klasse aus ....
Danke noch einmal für Deine vielen detailreichen Fotos.
robinio
27.05.2010 16:42    |    Luxcoyote
Aber bitte gerne...
09.06.2010 17:25    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Golf VI:
Handschuhfachbeleuchtung..Schalter
[...] meinst oder ob da noch ein Schalter ist, für die Detailaufnahme des Steckers brauchst du nur in meinem Blog vorbeizuschauen.
Artikel lesen ...
25.08.2010 20:04    |    Trackback
Projekt LED-Innenraumbeleuchtung - Hilfe benötigt
[...] Lampe W5W axial passt! :confused:
Fussraumbeleuchtung : Mini LED Lampe W5W radial
Handschuhfachbeleuchtung : Mini LED Lampe W5W radial
Schminkspiegelbeleuchtung : Soffitte 38mm
Fotoanleitungen :
Kofferraumbeleuchtung
hintere [...]
Artikel lesen ...
17.09.2010 22:27    |    Bert Benz
Danke für die tollen LED Umbauanleitungen. Ein Foto sagt mehr, als 1000 Worte.
Die Handschuhfachbeleuchtung ist die übelste Fummelei von allen. Vor allem ist der Leuchtenkörper recht schwer rauszuhebeln, da sehr fest klemmend.
Es passt übrigens von Hypercolor sogar die W5W radial 3fach LED genau rein, da ist es noch ein bischen heller in der dunklen Kiste.
14.07.2011 11:57    |    Roger66
ich muss hier nochmal kurz einhaken (danke für die Anleitung !):
Brennt die Leuchte bei Zündung ein dauernd, oder hat das Handschuhfach einen Schalter ?
Roger
15.07.2011 09:33    |    Luxcoyote
Hage,
ich bin mir zwar nicht 100%ig sicher, kann mir aber nicht vorstellen dass die Leuchte brennt wenn die Zündung ein ist und das Handschuhfach geschlossen ist...das Ding ist bestimmt (ziemlich sicher) mit einem Schalter bestückt...
MFG
02.09.2011 19:25    |    RicVila
Luxcoyote, erstesn vielen Dank für die Fotoanleitungen sie sind super! ich dache ohne Bilder hätte ich mich getraut...
Ich habe heute in ca. 10 min. die Fußraumbeleuchtung von Rechts und die Handschufachlampe gewechselt...ich hatte mit dem Schreubendreher probiert aber ging gar nichts....
Ich habe dan an einem Computer Slotblech gedacht als Ersatz für den Werkzeug (einfach googeln..) und ging ratz fatz...jeder der ein Computer Zuhause hat findet bestimmt ein übrig...
Für das Handschuhfach man kann das Blech noch strafer biegen sodass passt.
Einbei ein Link mit dem Teil.
www.genius-versand.de/shop/images/hama/00041/00041979abb.jpg
Ciao!
02.04.2012 00:03    |    Domski82
Huhu,
sag mal woher kommt die LED. Meine ist von Benzinfabrik (4er/einseitig) und geht nie ganz aus. Geht Deine ganz aus?
04.12.2016 19:50    |    Haimdal91
Ich habe heute meine innenraumbeleuchtung umgerüstet auf LED und die einzige was nicht funktioniert ist die im Handschuhfach es geht auch keine Orginal Birne mehr hab vielleicht zu stark am Kabel gezogen weil austauschen auch nicht gebracht hat weist du wie man des Kabel richten kann oder eher in die Werkstatt??
Danke dir schon mal im Voraus für eine Antwort
10.03.2018 17:27    |    HHanns
Bin gerade mit dem gleichen Problem(chen) zu Gange. Kann leider die Bilder ab Nr. 7 nicht offnen, worin liegt's???
mfg HHanns
11.07.2018 20:09    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Tiguan 2:
Handschuhfach Beleuchtung
[...] zumindest im großen und ganzen noch passen. Man hat nur mehr Platz beim Tiguan zum aushebeln der Lampe:
https://www.motor-talk.de/.../...htung-auf-led-umruesten-t2729212.html
Habe es selbst noch nicht gemacht, die LED von Hypercolor ist gerade unterwegs zu mir. Ist deutlich [...]
Artikel lesen ...
06.09.2018 22:06    |    Heik92
Hi danke für den tipp hab aber spontan was besseres gefunden :)
ich hat gerade nen nagel zur hand und hab einfach den kopf vom nagel da eingehängt und gezogen und hat gleich geklappt ..aber hab ich mich nur wegen deinem beitrag getraut ^^
31.01.2019 09:17    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Golf 6:
Beleuchtung Handschufach Golf VI, 2010
[...] https://www.motor-talk.de/.../...htung-auf-led-umruesten-t2729212.html
Artikel lesen ...
13.07.2019 15:42    |    ledewo
Vielen Dank für die Anleitung!
Mit der Hilfe habe ich eben sowohl in unserem Tiguan als auch in unserem Golf in kurzer Zeit die Handschuhfachbeleuchtung auf LED umgestellt.
Deine Antwort auf "FOTOANLEITUNG - Handschuhfachbeleuchtung auf LED umrüsten"
