• Online: 3.822
Wed Aug 21 22:40:43 CEST 2013    |    Dynamix    |    Kommentare (52230)
Dynamix-dinerDynamix-diner
Hallo Fans,
was fehlte bis jetzt noch in meinem Blog? Richtig, ein Spam-Blog ;)
In meinem Diner könnt Ihr den Tag bei gutem Essen, guter Musik und dem ein oder anderen geistreichen Getränk ausklingen lassen.
Hier könnt Ihr über alles schnacken was euch gerade in den Sinn kommt, also haut in die Tasten ;)
Bestellungen können direkt bei mir aufgegeben werden :)
Greetings,
Dynamix
(ab heute nicht nur Blogger, sondern auch virtueller Gastwirt)
Tue Aug 18 20:29:24 CEST 2020    |    Dynamix
eBay ist manchmal wirklich komisch. Habe heute eins der Dekoschilder für die Garage bekommen und es war das falsche. Statt eines Vespa Schildes habe ich eins mit VW Logo bekommen. Knapp daneben ist auch vorbei ;)
Tue Aug 18 20:47:07 CEST 2020    |    Badland
Was die Vespa für die Italiener, ist VW für den Deutschen :D
Tue Aug 18 21:09:38 CEST 2020    |    Dynamix
Wie auch immer :D
Bin mal gespannt wann meine neuen Verkleidungsteile kommen. Die über dem Auspuff waren ja weggeschmort. Jetzt mit dem Auspuff in Originaloptik sollte das kein Thema mehr sein. Zumindest die neuen Embleme aus Holland sind heute angekommen. Das auf dem Handschuhfachdeckel war mir ja abgefallen weil der Depp von Vorbesitzer den Deckel schön lackiert hat :rolleyes: Da hält der Kleber natürlich super drauf!
Das alte Logo ist leider bei einem Klebeversuch ruiniert worden. Hab jetzt die Stelle mit ein wenig Superkleber eingestrichen damit eine raue, haftfähige Struktur entsteht. Von mir aus kann das Logo da jetzt bis zum Sankt Nimmerleinstag pappen bleiben. Jetzt sollte es zumindest mit dem originalen Aufkleber pappen.
Tue Aug 18 21:55:22 CEST 2020    |    PIPD black
Ich hab heute auch wieder etwas am Möppi geschraubt. Morgen vllt. wieder etwas. Dann kann die Fehlersuche weitergehen, wenn es noch welche gibt. Erstmal alle Simmerringe am Motor getauscht. So gibts keine Falschluft im Zylinder. Dann gucken, ob es mit der Zündung paßt. Die Kabel waren von der Kette aufgescheuert und hatten teilweise Masseschluss am Motor. Und dann bleibt noch der Vergaser. Hab mir auf alle Fälle noch ein Reparturset für den alten Vergaser geholt und versuche den zu überholen.
Wed Aug 19 07:29:53 CEST 2020    |    Trottel2011
Habe gestern am Spider geschraubt. Vorne links habe ich ein Knacken. Nichts ist locker. Nichts ist verspannt. Nichts ist ausgeschlagen. Dennoch habe ich ein Knacken. Und das ärgert mich. Mazda findet da nichts. Raslager ist gut. Bremsen sind gut. Querlenkerbuchsen und Traggelenke sind gut. Bin ratlos... :confused:
Das Schlimme: das Geräusch kann immer wieder reproduziert werden! :rolleyes:
Wed Aug 19 08:36:53 CEST 2020    |    Dynamix
I think i spider :D
Vielleicht irgendwo was kleineres in ner Türpappe liegen gelassen? Immer wenn bei mir was klappert ist es irgendein Kleinkram der gegen das Plastik klappert.
Wed Aug 19 08:52:50 CEST 2020    |    PIPD black
Läßt sich das Geräusch denn irgendwie einkreisen/lokalisieren?
Oder tritt das nur unter bestimmten Lastzuständen/Fahrmanövern auf?
Es ist ja immerhin ein Cabrio, die für gewöhnlich nicht die steifesten Karosserien haben. Evtl. arbeitet da ein Blech oder ist evtl. schon weich oder gerissen? Domlager, Domstrebe oder ähnliches?
Wed Aug 19 09:06:35 CEST 2020    |    Lumpi3000
Spider-Schwein!
Wed Aug 19 09:44:42 CEST 2020    |    Trottel2011
Es ist das vordere linke Rad. Wenn man aussteigt, knackt es. Geht man zum Rad und rollt es vor und zurück, knackt es. Drückt man es oben zum Federbein, knackt es. Irgendwann knackt es nicht mehr.
Danach:
Rad BElastet: nichts
Rad ENTlastet: nichts
Ausgefedert oder eingefedert ist es dann komplett verschwunden.
Ich bilde mir ein, dass die Lenkung auch etwas schwammiger geworden ist.
Einzige Sache was mir aufgefallen ist: die Bremse schleift vorne links an einer Stelle etwas. Ansonsten dreht das Rad einwandfrei.
Geprüft habe ich:
Stabikoppelstangen und Buchsen
Querlenkerbuchsen unten (sowohl auf Verschleiß als auch auf Spiel und lockere Schrauben)
Querlenkerbuchsen oben (sowohl auf Verschleiß als auch auf Spiel und lockere Schrauben)
Traggelenk oben (sowohl auf Verschleiß als auch auf Spiel und lockere Mutter)
Traggelenk unten (sowohl auf Verschleiß als auch auf Spiel und lockere Mutter)
Federbeinbuchse und Schraube unten
Federbeinhalterung oben (3 Schrauben + Mutter)
Spurstangenkopf
Radlager
Vorderachse nochmal auf festen Sitz geprüft (gibt da wohl auch Probleme)
Es ist da sonst nichts. Aber es knackt immer noch nach der Fahrt beim Aussteigen und wenn man das Rad danach bewegt. FIAT sagte zu mir, sie können mir nicht helfen. Sie kennen das Auto nicht richtig und ich solle zu Mazda fahren und denen die Rechnung schicken - als ob sie sich daran erinnern würden. Mazda hat auch nichts gefunden. Richtig richtig richtig merkwürdig.
Ich überlege das Federbein zu zerlegen und zu fetten... Nachdem ich sah, dass die Windungen der Fahrwerksfedern oben komplett zusammengedrückt sind, könnte etwas Fett oder Dauerschmiere da evtl. helfen!?
Wed Aug 19 09:49:08 CEST 2020    |    PIPD black
Aber so richtig lokalisieren läßt sich der Ursprung des Knackens nicht?
Weder akustisch noch fühlbar?
Ich denke, das Federbein zu zerlegen, könnte hilfreich sein. Vllt. hat sich da irgendwo Dreck gesammelt. Oder das Domlager hat einen weg. Würde zum Rad und Lenkung passen.
Wed Aug 19 10:31:38 CEST 2020    |    Trottel2011
Es ist irgendwo am Rad. Also definitiv in der Aufhängung. Man hört und fühlt es beim Radbewegen.
Domlager hat der kleine nicht, da Doppelquerlenker Aufbau. Ich denke, so mein Bauchgefühl, dass an der Feder irgendwas drückt oder kurz hakt. Beim ausfedern löst es sich kurz...
Wed Aug 19 11:42:18 CEST 2020    |    Schlawiner98
Beim Saab hatte ich auch ein Klappern an der Vorderachse, allerdings nur bei Bodenunebenheiten. Da habe ich mir auch nen Wolf gesucht, bis ein KFZ-Meister aus dem Dorf die Haltespange des rechten Bremssattels als Ursache identifizieren konnte.
Wed Aug 19 12:17:27 CEST 2020    |    PIPD black
Hattest du ihn tiefergelegt?
Wed Aug 19 12:33:16 CEST 2020    |    Trottel2011
Der ist tiefer... H&R Federn. Aber dann müsste es auf beiden Seiten Geräusche machen. Macht es aber nur auf der Fahrerseite und auch nur soweit ich das im Stehen hören kann. Bei der Fahrt höre ich da nichts.
-> Federbein wird also zerlegt werden. YAY! :D
Wed Aug 19 13:36:11 CEST 2020    |    PIPD black
Haben die Federn oben, wo sie zusammenliegen, einen Gummiüberzug?
Unsere beim Fiesta haben sowas. Vllt. hat sich da was aufgescheuert.
Du hast den ja auch nicht so tief gelegt, dass es extrem auf die Gelenke geht.
Wed Aug 19 16:26:58 CEST 2020    |    Lumpi3000
Bei meinem B Corsa war ne Feder vorne ganz oben an der ersten Windung gebrochen. Hat man erst gesehen, als die beim ausbauen ausseinander gefallen ist .... Aufgefallen ist es nur, weil es klapperte und das Auto hinkte ... :D
Wed Aug 19 22:59:10 CEST 2020    |    Dynamix
So Leute, heiß und fettig, frisch aus der Friteuse!
Heute gibt es ein Jubiläum zu feiern :cool:
https://www.motor-talk.de/.../...ff-tales-a-star-is-born-t6315989.html
Fri Aug 21 18:48:44 CEST 2020    |    Trottel2011
Der erste Tag zur Arbeit und nachhause geradelt... Bis auf ein unangenehmes Gefühl am Steissbein ist alles erstaunlich bestens...
Fri Aug 21 18:50:02 CEST 2020    |    Lumpi3000
Ich hab mir anfangs überlegt nen anderen Sattel zu holen. Hab mich aber schnell dran gewöhnt, alles Bestens :D
Fri Aug 21 18:59:49 CEST 2020    |    Trottel2011
An dem Punkt bin ich, nachdem ich 25 km heute Morgen und 25 km heute Nachmittag gefahren bin :D Erstmal aber das WE geniessen :D
Mon Aug 24 11:32:05 CEST 2020    |    Dynamix
So still hier?! Alle noch im Urlaub? :D
Mon Aug 24 11:39:41 CEST 2020    |    PIPD black
Nö. @Wörk und in anderen MT-Bereichen.:D
Mon Aug 24 11:43:00 CEST 2020    |    ToledoDriver82
Dito :D
Mon Aug 24 11:44:35 CEST 2020    |    Trottel2011
Urlaub? Nö. Auditphase... :rolleyes:
Mon Aug 24 11:47:53 CEST 2020    |    Dynamix
Untreues Pack :D
Mon Aug 24 11:48:59 CEST 2020    |    ToledoDriver82
:p:p:p
Mon Aug 24 12:14:52 CEST 2020    |    Dynamix
Muss wohl kontroverse Artikel raushauen damit alle wieder zurückkommen ;) :D :p
Mon Aug 24 12:26:30 CEST 2020    |    ToledoDriver82
Ich sag nur "Sind Opel Motoren gut" :p:D
Mon Aug 24 12:36:45 CEST 2020    |    Lumpi3000
Urlaub! Cuxhaven! Auch bei Regen schön :)
Mon Aug 24 12:37:37 CEST 2020    |    Trottel2011
@Dynamix schrieb am 24. August 2020 um 12:14:52 Uhr:
Tempolimit auf Landstraßen von -30 Km/h! Rückwärts immer, vorwärts nimmer! :D
Mon Aug 24 12:37:48 CEST 2020    |    Badland
Lasst uns über Hipster lästern, dass wird immer lustig. Dann holen wir noch ein paar Veganer, Waldorfschüler, Impfgegner, Corona Leugner, City SUV Fahrer (die die denken, sie könnten wirklich damit Offroad fahren) und Bio Käufer dazu.
Das wird nicht mehr kontrovers, das wird dann ein Gemetzel. :D :D :D
Mon Aug 24 12:43:50 CEST 2020    |    ToledoDriver82
Das dauert keine 5 Minuten, dann ist der geschlossen :D
Mon Aug 24 12:45:12 CEST 2020    |    Trottel2011
@Badland schrieb am 24. August 2020 um 12:37:48 Uhr:
Du hast die Karens vergessen.
Ein Karen ist eine Frau aus den USA, die sich Vegan ernähren will aber nur mit den Essential Oils arbeitet. Impfungen die Autismus verursachen sind sowieso schlimm. Mundschutz behindert das Atmen dermaßen, dass man an seinem eigenem CO2 sterben könnte. Sie wählen fröhlich Trump weil er ja "so für Frauenrechte kämpft" wie es kein anderer Präsident tat. Sie fährt in der Regel einen SUV (aus koreanischer/japanischer Fertigung), den sie niemals verläßt, außer sie ist zuhause. Hat sie den SUV doch verlassen, möchte sie den Manager sofort sprechen. Das Personal würde ja nicht wissen wer sie ist...
Karen ist eine Besonderheit in der US-Gesellschaft und sie findet auch hier mittlerweile mehr und mehr Nachahmer! :rolleyes:
Mon Aug 24 12:48:46 CEST 2020    |    Dynamix
Ich könnte auch einfach was über Greta Thunberg schreiben, aber dann hab ich glaube ich eine Klientel im Blog die ich gar nicht haben will.
Mon Aug 24 12:51:21 CEST 2020    |    Badland
Die stürzen sich auf deine bösen Chevys und predigen E-Autos und Hybrid-SUVs.
Mon Aug 24 12:52:15 CEST 2020    |    Trottel2011
Gretel Thunfisch? Oder Thuna Gretberg? Tja, gibt so viele Menschen auf der Welt, irgendwer heißt bestimmt so! ;)
Mon Aug 24 13:03:34 CEST 2020    |    Dynamix
Oder ich schreibe einen Artikel das ich beim Gebrauchtkauf erwarte das der Wagen, egal wie alt, wie ein Neuwagen dazustehen hat und dazu am besten mit 0km auf der Uhr.
Mon Aug 24 13:07:15 CEST 2020    |    PIPD black
Garantie!!! Garantie muss er haben. Sonst kaufst du einfach nicht.
Jeder Schaden ist vom Vorbesitzer ohne Diskussion zu bezahlen. Auch wenn du das Auto schon 3 Jahre hast. > Versteckter Mangel.
Mon Aug 24 13:09:15 CEST 2020    |    Dynamix
Das klingt gerade alles echt Karen mäßig :D
Mon Aug 24 13:13:58 CEST 2020    |    Badland
So denken die meisten Gebrauchtwagen-Käufer :D
Deine Antwort auf "Dynamix Diner"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 16.03.2021 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Wer war´s?
Dynamix Dynamix
Ivar, Ivar!Shelving unit!
Als Autonarr geboren und bei US-Cars hängengeblieben, so könnte man meinen automobilen Werdegang wohl am besten beschreiben ;) Meine Leidenschaft gehört allen US-Cars, aber meine Technikliebe erstreckt sich eigentlich auf alles was Räder hat, also auch Zweiräder, egal ob mit oder ohne Motor :D
Welcome!
Willkommen in Dynamix Garage,
hier dreht sich alles um den American Way of Drive und andere spannende Themen die für mich zum Thema Auto einfach dazugehören. Wer auf amerikanisches Blech steht ist hier genau richtig ;)
Mittlerweile haben sich in meinem Blog diverse Blogreihen etabliert:
Memory Lane: Vorstellungen besonderer/bemerkenswerter Fahrzeuge
Whale Diaries: Erzählungen/Erlebnisse aus dem Leben unseres 1992 Caprice Classic
Sheriff Tales: Erzählungen/Erlebnisse aus dem Leben unseres 1993 Caprice 9C1
La macchina nera: Geschichten um die Wiederauferstehung meiner Vespa ET4 50
Ihr könnt aber auch einfach im Diner vorbeischauen um hemmungslos zu spammen oder Off-Topic zu werden :D
Zum Diner gehts übrigens hier entlang! ;)
Von Zeit zu Zeit gibts aber auch Artikel die ein wenig aus der Reihe fallen. Dies können aktuelle Themen sein, Spezialthemen die nicht in die etablierten Blogreihen passen, eigene Gedanken oder einfach nur anderes Zeug an dem ich irgendwie geschraubt habe :D
Enjoy your stay!
Dynamix
Cool wall (298)
Blokes
  • anonym
  • Jan Henning
  • carchecker75
  • Andi2011
  • NoMuscle
  • Litze66
  • haapee
  • SunIE
  • supersteel
  • v8.lover
Letzte Kommentare
