Mon Dec 14 09:15:21 CET 2020
bmw-er
Kommentare (0)
[Werbung wegen Markennennung]
schon seit ein paar Monaten gibt es den Eimereinsatz Dirt Lock von den Detail Guardz in einer verbesserten Form. In der 2. Version. Was da genau anders ist schauen wir uns an. Zudem haben die Jungs in Kanada noch etwas neues entwickelt. Hat ein echt langen Namen... Scrub and Pump Attachment. Was das so kann zeige ich euch auch. Zunächst aber mal zu der neuen Dirt Lock.
Dirt Lock 2.0 - die verbesserte Version
Schnellcheck
Schon seit etwas längerer Zeit stellt Detail Guardz die Dirt Lock mit einer leicht schwereren Kunststoffmischung her. Wie viele schon wissen handelt es ich bei dem Teil um einen Schmutzsieb für den Klarwassereimer beim Autowaschen. Ist dafür da, dass der Dreck unten im Wascheimer bleibt und man den Lack nicht mit Schmutzpartikeln verkratzt.
Es hatte sich damals in meinem Test gezeigt, dass dieser die Schmutzpartikel sogar besser unter im Eimer hielt als der bekannte Grit Guard Einsatz. Auch konnte man damals sehen, was generell so ein Einsatz ausmacht. Ziemlich viel, wie man hier sehen konnte.
Aus dem Grunde weil in der Vergangenheit die Dirt Lock Einsätze schon mal beim Waschen hochwanderten, wurden diese vom Hersteller geupdatet. Die schwarzen Polster an den Seiten sind geblieben. Nur die Füße sehen nun minimal anders aus. Aber wie schon erwähnt, die Hauptänderung ist das Gewicht. Die neue Dirt Lock ist ungefähr 180 Gramm schwerer geworden. Sie wiegt jetzt 480 Gramm, anstatt wie vorher ca. 300 Gramm. Damit kommt sie jetzt nicht mehr hoch, egal welchen Galloneneimer man nun hat. Kann ein günstiger oder ein Markeneimer sein, sollte egal sein.
Schnellcheck
Schrubb und Pump Befestigung, so das ganze zu deutsch. Das trifft es auch ganz gut. Den Scrub- and Pump-Aufsatz steckt man auf die Dirt Lock und hat so eine weitere bzw. bequemere Möglichkeit der Reinigung von z.B. Waschhandschuhen, Bürsten, Handapplikator-Pads.
Man klickt ihn einfach am mittigen Einsatz ein und er rastet ein. Zudem hat man nun etwas an Höhe gewonnen. Das ist aber noch nicht alles.
Der Dirt Lock Scrub- and Pump-Aufsatz arbeitet mit einem federbelasteten System, um sauberes Wasser nach oben zu pumpen und schmutzige Partikel sicher aus dem Weg zu räumen. Die weichen, abgerundeten Profilkanten ermöglichen das Schrubben und Wegpumpen von Schmutz und Kleinstpartikeln.
Dies ist das ultimative Eimerfiltersystem, das die Reinigungskraft der Dirt Locks noch weiter verbessert und dazu beiträgt, dass Ihr Fahrzeug sicher vor Swirls und Kratzern ist! So die Herstellerbeschreibung.
In Aktion
Fazit
Die neue Detail Guardz Dirt Lock Version ist fühlbar schwerer als die alte und kommt nun auch nicht mehr im Eimer mit Wasser hoch. Man kann ja nun zudem, falls gewünscht, die Ecken mehr biegen. Ein Pluspunkt. Sie ist zudem auch die derzeit einzige Schmutzfalle, die für alle Galloneneimer passend ist. Egal ob nun Gallonen Marken Eimer oder nicht. Denn bei Grit Guard und Dirt Trap ist seitlich schon mal Spiel und es passt dann nicht zu 100%.
Das Scrub and Pump Attachment ist ein sehr cooles Gadget. Der Waschhandschuh, Pinsel usw. lässt sich bestens reinigen. Bei großen 20 L Eimer kommt man damit von der Höhe damit besser ran. Ist bequemer... |
alt vs. neu
alter Fuß
neuer Fuß
aufstecken
dreckiger Waschhandschuh
auswaschen
wieder sauber
für Pinsel
und Felgenbürsten
Deine Antwort auf "The Detail Guardz - Dirt Lock 2.0 & Scrub and Pump Attachment"
