Thu Jul 12 11:35:23 CEST 2018
bmw-er
Kommentare (5)
[Werbung wegen Markennennung]
Im dritten und abschließenden KC-Artikel geht es um die Koch Chemie Neuheit Gentle Snow Foam. Ein Snow Foam und Autoshampoo gleichzeitig. Heißt man kann es im Schaumsprüher verwenden, aber auch später in den Wascheimer geben zum Waschen. Die schon etwas dickere Lotion riecht richtig heftig nach Kirsche. Würde ja echt gern mal probieren, aber hmmm... Lieber nicht. Entgegen der Erwartung ist die Farbe der Flüssigkeit gelb. Yellow Cherry, interessant. Auf geht’s zum testen.
Vorwäsche
Angegebenes Mischungsverhältnis:
ca. 20 ml auf 1 L Wasser im Schaumsprühgerät
Anwendung im Schaumsprüher - Gloria lass es schäumen:
Ich habe es mit 25 ml auf 1 L Wasser in dem Schaumsprüher Gloria FM 10 versucht. Dabei fand ich dieses Mal den roten Containereinsatz am besten. Nochmal kurz zur Info, es gibt 3 Containereinsätze. Blau: dünnes Schaumbild. Rot: Mittleres Schaumbild. Schwarz: dickes Schaumbild. In meinen Tests habe ich herausgefunden, dass das Gsf mit rot zwar dünner ist, dafür aber flächendeckender ist. Das gefiel mir besser als das dicke, manchmal nicht so deckende Schaumbild. Welches dann auch schneller abläuft. Aber am Ende Geschmacksache. Man muss auch bedenken, dass es auch nicht so sein darf das es gar nicht abläuft. Irgendwie muss der Schmutz ja schonend runter. Blau habe ich nicht versucht das würde mir dann ein wirklich zu dünnes und wässriges Schaumbild geben.
Herrlich beim Waschen ist der Geruch von der Kirsche. Bin das ja durch mein ValetPRO pH-neutral Snow Foam gar nicht gewohnt. Dies ist ja eher zurückhaltend. Um ein möglichst flächendeckendes Schaumbild hinzubekommen kann man die Gloria auch während dem Sprühvorgang etwas schütteln. Sprich während man die Taste drückt die FM 10 etwas hoch und runter bewegen. So zieht sie etwas Luft und sprüht flächendeckender aus. Sieht man wenn sich vermehrt kleine Luftbläschen bilden.
Tipp: Möchte man Insekten oder wirklich starke Verschmutzungen loswerden kann man etwas vom Koch Chemie Green Star mit zu dem Gentle Snow Foam mischen. So um die 10-20 ml sollten da reichen. Das kann logischerweise dazu führen, dass die Wachsschicht angegriffen werden könnte. Kommt natürlich auch auf Faktoren wie die Einwirkzeit an und ob es sich um ein rein natürliches Wachs usw. handelt.
Fazit:
Die Reinigung mit dem Gentle Snow Foam bei der Vorwäsche ist sehr gut gelungen. Es wurden fast alle groben Verschmutzungen abgenommen. Gerade unten an der Heckstoßstange befand sich hinten einiges. Leichter Schmutzfilm ging gleich beim abspülen mit der Hochdrucklanze mit runter. Auch Felgen und matte Flächen lassen sich damit vorreinigen. Die Variante mit 25 ml und dem roten Gloria Filter hat mir am besten gefallen. Evtl. versuch ich es nächstes mal mit 30 ml. Nicht wundern das die vorher nachher Bilder einen anderen Untergrund haben. An der Waschbox waren hinter mir schon neue „Auto-Wäscher“. Die haben ihr Auto mit der Besenlanze malträtiert. Schreck lass nach.
Handwäsche
50 ml auf 10 Liter im Wassereimer
Anwendung als Autoshampoo:
Da ja auch die Handwäsche mit dem Gsf als Shampoo möglich ist spart man sich ein Produkt. Die angegebene Dosierungsmenge von 50 ml auf 10 Liter fand ich etwas viel. Habe einen 18 Liter Wascheimer und das wären dann fast 100 ml. So habe ich es fürs erste mit ca. 70 ml versucht. Als ich mit dem harten Wasserstrahl in den Wascheimer zielte schäumte es sofort stark auf. Mit anschließend einer ordentliche Menge Shampoowasser auf dem Gyeon- und Petzholdt’s Waschhandschuh habe ich das komplette Fahrzeug gewaschen. Mit dem 2-Eimer-Prinzip und wieder mit dem herrlichen Kirschduft in der Luft. Abgetrocknet habe ich mit dem New Marlin. Für die Felgenwäsche habe ich diesmal einen einen preiswerten Zottelhandschuh genommen. Das geht auch wunderbar. Fürs innere Felgenbett muss ich dann später wieder die Felgenbürste rausholen.
Fazit:
Beim Waschen mit dem Gentle Snow Foam als Autoshampoo hat es ordentlich geschäumt. Das Gleitverhalten mit den Waschhandschuhen war ebenfalls sehr gut. Die Reinigungsleistung auf dem gewachsten Fahrzeug ist auch gut. Wäre ja schlimm wenn nicht. Meine Wachsschicht wurde auch nicht angegriffen. Konnte auch sonst nichts negatives feststellen. |
Verschiedene FM 10 Containereinsätze für die Schaumbilder
Rückseiteninfos
Black Cherry
Schwarz - für dicken Schaum...
...sieht mit dem Gsf so aus
Rot für mittleren Schaum...
noch eins
Schaumbild mit rotem Filter und „geschüttelter“ FM 10
Gentle Snow Foam meets Gloria FM 10
Front
Heck I
Nach der Vorwäsche
Vorher / nachher
Nach der Vorwäsche
So habe ich die nachher Bilder Zuhause gemacht.
Los geht’s mit der Handwäsche
Gsf Schaum
Gsf als Autoshampoo
Nahaufnahme
Abtrocknen mit dem WoG New Marlin
Waschutensilien nach der Handwäsche
Thu Jul 12 13:50:10 CEST 2018 |
Dynamix
Ui, da hat jemand die Meguiars Eimer für die ich zu geizig war
Gibt da aus der Mirror Bright Serie welche die total geil aussehen, die sind mir aber mit über 30€ pro Stück viel zu teuer. Ich mein, es sind am Ende nur Eimer
Vor allem weil ich die Standard Gallonen Eimer im Netz im 2er Pack für die Hälfte bekommen habe. Selbst mit den Grid Guards die ich dazu kaufen musste war ich am Ende maximal beim Preis für einen Eimer.
Zum Thema:
Scheint ja so als ob das Koch Chemie Zeugs generell sehr taugt. Werd ich mir mal im Hinterkopf behalten für den Tag wenn mein Valet Pro alle ist.
Thu Jul 12 14:12:12 CEST 2018 |
bmw-er
Den einen gelben Meguiar‘s Eimer + Grit Guard habe ich für damals 23,-€ von carparts. Den Grauen + Grit Guard den du meinst kostet dort sogar 35,-€. Ich gehe davon aus es handelt sich um einen Designzuschlag. Denn die Eimer sind wohl an sich die gleichen?!
Denke auch, kannst du nichts falsch machen mit dem Gsf. Riecht übrigens ziemlich ähnlich wie das Refresh Cockpit Care. Für Neueinsteiger der Autopflege denke ich auch sinnvoll da 2in1.
Thu Jul 12 14:28:48 CEST 2018 |
Dynamix
Bei Carparts hatte ich damals geschaut und irgendwie war mir das einfach für einen Plastikeimer zu viel. Dafür war ich dann doch zu geizig
Meine 2 Eimer sind einfach nur weiße 08/15 Gallonen Eimer die jemand mit Shiny Garage Aufklebern gepimpt hat. Sieht aber um ehrlich zu sein ganz nett aus, Shiny Garage hat ja sowieso eine CI die mich optisch anspricht.
Notfalls kann ich mir immer noch Meguiars oder Mirror Bright Aufkleber besorgen und die dazupappen
Deine Antwort auf "Snow Foam & Shampoo in einem - Koch Chemie Gentle Snow Foam (KC Special III)"
