• Online: 1.296
CarTime
Der Auto-Blog mit Hauptthema Autopflege - Vorstellungen, Test’s, Vergleichen & Erlebnissen
Wed Oct 12 08:25:11 CEST 2022    |    bmw-er    |    Kommentare (7)
[Werbung wegen Markennennung]
Petzoldt's vs. ChemicalWorkz Petzoldt's vs. ChemicalWorkz
Moin zusammen,
auf dem Markt der Mikrofaserwaschhandschuhe hat sich lange Zeit nichts getan. Vor vielen Jahren war der Petzoldt's Mikrofaser Waschhandschuh einer der ersten und auch besten auf dem Markt. Er ist somit auch einer der Bekanntesten. Danach folgten viele dickere (meist zweifarbige) Modelle aus Süd-Korea, die immer vom Prinzip gleich waren, aber an die weiche Faser von Petzoldt’s nicht ganz ran kamen.
Nun hat ChemicalWorkz einen neuen Waschhandschuh herausgebracht. Man könnte sagen es handelt sich um einen Zwilling. Er ist tatsächlich genauso weich (Faser minimal kürzer), hochwertig, abgerundet und sitzt auch genauso gut. Preislich liegt er aber deutlich günstiger.
Ein CW Waschhandschuh derzeit nur ca. 11,90 €. Ein Petzoldt’s Waschhandschuh kostet im Vergleich 16,75 €. Stand Oktober 2022.
Schnellcheck
Petzoldt's Mikrofaser Waschhandschuh (ehem. Fix 40)
  • Made in Germany
  • alt bekannt und bewährt
  • sehr weich
  • 100 % Polyethylen (Bündchen: 100 % Polyester)
  • waschmaschinentauglich (40 - 60 Grad)
  • Maße: ca. 24x18cm
  • Gewicht: 90 g (trocken)
  • Link
ChemicalWorkz Wash Mitt Mikrofaser Waschhandschuh superweich
  • Made in Korea
  • neu dabei
  • sehr weich
  • 100% Polyester
  • Besonderheit - drei Bündchenfarben wählbar!
  • Maße: ca. 22x16cm
  • Gewicht: 70 g (trocken)
  • Link
Im Vergleich
Petzoldt'sPetzoldt'sChemicalWorkzChemicalWorkzPetzoldt's (Faser schon 5 Jahre alt)Petzoldt's (Faser schon 5 Jahre alt)ChemicalWorkz (Faser noch ganz neu)ChemicalWorkz (Faser noch ganz neu)Verarbeitung CW seitlichVerarbeitung CW seitlichVerarbeitung CW vorneVerarbeitung CW vornePetzoldt'sPetzoldt'sChemicalWorkzChemicalWorkzPetzoldt's / ChemicalWorkzPetzoldt's / ChemicalWorkz
Im Wassersaug-Vergleich
Hier fällt auf, dass der ChemicalWorkz etwas weniger Wasser aufnehmen kann. Das dachte ich mir schon, ist er ja auch etwas kleiner. Der Petzoldt’s kann ca. 650 ml an Wasser aufnehmen und der ChemicalWorkz ca. 500 ml.
Bei den Abmaßen fällt wiegesagt auf, dass der ChemicalWorkz minimal kleiner ausfällt. Beim Sitz ist ebenfalls wie beim Petzoldt's, in der Mitte eine Trennung für die Finger für besten Sitz. Das Bündchen sitzt auch top am Handgelenk. Dieser Handschuh ist eine klare Empfehlung speziell auch für kleine Hände. Das kommt selten vor, die meisten sind innen eher groß. Was die Verpackung angeht, so kommen die Handschuhe in einem wiederverschließbaren Beutel.
VerpackungVerpackungVerpackungsaufdruckVerpackungsaufdruck
Den ChemicalWorkz kann man in drei Bündchenfarben auswählen. Es gibt goldgelb, rot und türkis, was mir persönlich sehr gut gefällt.
Bündchenfarben AuswahlBündchenfarben Auswahl
Zudem kommt noch, dass es eine Version mit Daumen gibt. Für verspoilerte Fahrzeuge, Schweller oder evtl. Felgen. Sitzt genauso perfekt. Faser ist die selbe. Ist Geschmacksache…
ChemicalWorkz Thumb Wash MittChemicalWorkz Thumb Wash Mitt
Erstes Waschen
Was die Shampoo's angeht da bin ich schon seit einiger Zeit Fan von Shampoo's ohne Zusätzen. Das heißt ohne Wachs-, ohne Versiegelungszusätze oder jeglichem was das Bild der vorhandenen Versiegelung beeinflussen könnte. Brauche das einfach nicht. Möchte z.B. das Können eines guten Wachses pur sehen. Da gibts bei ADBL das Snowball, ein reines Shampoo mit Kirschduft. Funktioniert super. Nicht mehr, nicht weniger.
ADBL Snowball AutoshampooADBL Snowball Autoshampoo.nc.nc
Der ChemicalWorkz Wash Mitt gleitet super über den Lack, wie auch der Petzoldt's. Waschwasser wird aufgenommen und wieder abgegeben. Schmutz lässt sich super erkennen und auch wieder auswaschen. Man kommt auch in kleine Bereichen und Ecken da der Handschuh nicht so dick ist. Könnte evtl. für andere auch ein Nachteil sein?! Ich sehe es als Vorteil.
......man kommt auch in kleine Eckenman kommt auch in kleine EckenSchmutz lässt sich gut erkennenSchmutz lässt sich gut erkennen..Bündchen sitzt sehr gutBündchen sitzt sehr guttürkis / gelb / rottürkis / gelb / rot..ohne und mit Daumenohne und mit Daumen..
Noch erst wenige Wochen alt ist der ChemicalWorkz Orange Chenille Wash Mitt? Den werde ich auch weiterhin mal testen. Ist sehr noch preiswerter und macht bislang auch einen guten Eindruck. Vom Sitz her gefällt mir allerdings der weiße Wash Mitt besser.
Fazit
Mit dem neuen ChemicalWorkz Wash Mitt hat CW einen sehr tollen Mikrofaserhandschuh ins Leben gerufen. Denn eine echte, fast gleiche Alternative zum Petzoldt‘s gab es bislang eigentlich nicht. Doch dieser kommt ihm auch qualitativ so nah, wie ein kleiner Zwilling. Wasche gerne mit ihm. Es gibt keine abstehenden Kanten oder Nähte. Er ist nur minimal dünner als der Petzoldt’s. Auch die Variante mit dem Daumen und aus der selben Faser ist interessant. Aufgrund des Preises ist dieser Handschuh sicher auch eine Empfehlung für die „Mehrfach Handschuh Wasch Methode“. Bin schon gespannt wie er sich auf die Dauer gesehen bei mir schlagen wird. Mein Petzoldt‘s den ihr hier seht ist ja auch schon 5 Jahre alt. Sieht auch immernoch top aus. Da wird regelmäßig mit gewaschen. Von mir gibt’s ein Daumen hoch für den neuen Waschhandschuh…
Daumen hochDaumen hoch
Hat Dir der Artikel gefallen? 9 von 10 fanden den Artikel lesenswert.
Wed Oct 12 20:15:24 CEST 2022    |    Quertraeger
Germany first! :D Ich bleibe beim deutschen Waschhandschuh. :cool:
Fri Oct 14 15:12:25 CEST 2022    |    Goify
Ich bleibe auch beim Original. Da mache ich keine Experimente.
Sun Oct 16 07:33:16 CEST 2022    |    mauritzki
mal abwarten wenn du die Teile 3xgewaschen hast....
Sun Oct 16 12:48:39 CEST 2022    |    bmw-er
Der Petzoldt’s ist und bleibt auch klasse. Muss man erst mal schaffen so unverändert seit 2004 auf dem Markt.
Werde schauen wie sich der CW nach den Wäschen verhält.
Sun Dec 18 20:13:55 CET 2022    |    Kotzekocher1
Kann man diese auch für die Felgen nehmen, oder eher nicht ,
da suche ich noch das passende Reinigungsutensil.
Tue Dec 20 07:04:02 CET 2022    |    bmw-er
Was sind denn das für Felgen? Wenn du mit einem Handschuh an bzw. durch die Speichen kommst. Je nachdem wie groß die Zwischenräume sind, dann sogar den mit Daumen.
Also generell schon, klar geht. Wird nur später nicht mehr ganz so weiß sein der Handschuh nach vielen Felgenwäschen. Das ist wäre das einzige. ;)
Tue Dec 20 08:39:44 CET 2022    |    Nick-
ich bleibe da lieber auch beim Altbewährten und wasche mit dem Original ;)
Deine Antwort auf "Petzoldt's Waschhandschuh Alternative von ChemicalWorkz"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 30.11.2018 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Autor
bmw-er bmw-er
Blackboard
Herzlich Willkommen! :)
Das Hauptthemengebiet dieses Blog‘s ist die Autopflege, welche mittlerweile von einem Hobby zu meiner Leidenschaft geworden ist. Selbst habe ich schon viel gelernt und immer mehr Spaß an der Materie gefunden. Diese Leidenschaft wurde Ende 2015 entfacht. Und dann fings an der Wahnsinn... Es werden hier verschiedenste Produkte & Neuheiten vorgestellt, ausprobiert, und getestet und ihr dürft daran Teil haben. Dazu gibt es hilfreiche Tipps von mir, sowie Umfragen, spannende Vergleiche und Einblicke außerhalb der Autopflege. Das Ganze passiert objektiv und nach besten Wissen von mir.
Alle Produkte, die mir sehr gefallen und welche ich besonders empfehlen kann, kommen in meine Produktempfehlungen!
Wenn euch ein Artikel gefällt lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen! :D
Ihr wisst ja:
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." Walter Röhrl
Nun bei INSTAGRAM mit dabei!
www.instagram.com/cartimeblog
Wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Bilder und Texte in meinem Blog sind mein Eigentum, eine Verwendung ohne meine Einwilligung ist untersagt. Rechte an Bildern mit Quellenangaben liegen beim Ersteller und wurden freigegeben.
Neugierige
  • anonym
  • cloudwerk
  • bmw-er
  • silverroadster
  • haasi_hoppel
  • Erik_G2RP
  • mr_gti
  • MadMax
  • arnik
  • msschulze
Top 4 der meistgeklicktesten Artikel
Platz 1
Mikrofasertuch-Guide - Welches Tuch wofür?
>Zum Artikel
Platz 2
Häufige Fehler bei der Autopflege
>Zum Artikel
Platz 3
Meine Autopflege-Lieblinge
>Zum Artikel
Platz 4
pH-Werte erklärt!
>Zum Artikel
Stammtisch (818)
