Mon Jul 27 08:55:37 CEST 2020
bmw-er
Kommentare (3)
[Werbung wegen Markennennung]
Moinsen,
heute gibt es mal einen Hochdruckreiniger im Test. Ein Kollege hat sich den AVA - Smart Serie P60 im L-Pack geholt. Gibt es bei den Waschhelden im Shop (Link). Was der 150 bar Hochdruckreiniger und das Zubehör so alles kann und wie gut er für die Autopflege geeignet ist schauen wir uns an. Grundvoraussetzung für letzteres ist natürlich, dass man Zuhause Auto waschen darf, wenn man ihn auch so einsetzen möchten.
AVA?!
Der Hersteller wird vielen bestimmt noch nichts sagen. Höchstens derzeit Ava... Ava Max aus den Musik-Charts. Spaß beiseite AVA ist eine in Norwegen und anderen skandinavischen Ländern erfolgreiche Marke für Hochdruckreiniger und Zubehör. Jetzt gibt es diese auch Deutschland erhältlich.
Go / Smart / Master
Das AVA Programm umfasst 4 Geräteserien mit 11 Modellen, vielen Ausstattungspaketen und auch sehr vielen Zubehörteilen. Von der mobilen GO- über die kompakte Smart- und die kraftvolle Master- bis zur semiprofessionellen V6-Serie. Die Master- und V6-Serie ist eher etwas für Gewerbliche. Daher teste ich mal die goldene Mitte, dort den stärksten aus der Smart Serie. Was durchaus für die Mehrheit interessant sein wird. Von dem P60 gibt es auch noch ein XL Pack. Da kommt dann der Bodenreinigeraufsatz hinzu. Mit diesem kann man Bodenplatten, Fassaden usw. reinigen.
AVA Smart Serie P60 L-Pack
Bei einem Hochdruckreiniger sollte man nicht eine zu geringe Wasserdruck- und Wasserdurchlauf Leistung haben. Vorallem wenn man neben dem Auto öfters noch etwas rund um Haus & Hof reinigen möchte. Mit einem Wasserdruck von bis zu 150 bar ist man beim P60 schon sehr gut dabei. Damit lassen sich auch starke Verschmutzungen Außerhalb des KFZ‘s leicht lösen. Der P60 hat eine Leistung von 2200 Watt. Bis zu 500 Liter Wasser pro Stunde lassen sich für den Außenbereich umsetzen. Eine Schaumkanone ist in dem L-Pack ja auch enthalten, da sind wir besonders gespannt drauf. Habe mir dazu noch Shiny Garage Fruit Snow Foam geholt. Ja und dann gibt es noch eine praktische eingebaute Schlauchtrommel mit beweglicher Kurbel. Diese wickelt bequem den Schlauch nach der Nutzung zusammen, ohne dass sich der Schlauch biegen kann. Diese Trommel ist beweglich und nicht starr. Alles das schauen wir uns an.
Die Smart Serie verfügt übrigens über einige der Features ihres großen Bruders, der oben schon erwähnten Master-Serie. Halt in einer kompakteren Form gehalten. Sie besitzt eine drei Zylinder langanhaltende Ganzmetallpumpe für ordentlich Leistung. Der P60 benötigt eine Sicherung mit 10 Ampere und besitzt ein 5m langes Netzkabel, das nach der Nutzung leicht eingerollt werden kann.
Zunächst mal der Lieferumfang kompakt.
Lieferumfang:
Technische Daten - AVA SMART P60: lt. Hersteller
Aufbau
Nachdem man den Karton öffnet, gibt es noch ein paar Dinge, die vor dem Benutzen erledigt werden müssen. Das sind zum einen zwei Standfüße einklicken und den Griff inkl. Halterung für die Schaumkanone montieren und verschrauben. Was die Füße betrifft, die helfen tatsächlich, denn ein kippen ist nachher nicht mehr möglich. Außerdem muss der Wasseranschluss vorn festgeschraubt werden. An diesen passt ein Wasserschlauch mit handelsüblicher Kupplung z.B. Garden. Und an der Lanze muss noch eine Art Klammer befestigt werden, sodass vorne die Düsen nicht rauspurzeln, wenn später unter Hochdruck Wasser rauskommt.
Besondere Features
Es gibt besondere Features, die ganz gut durchdacht worden sind.
„Follow me" Schlauchtrommel
Wie oben schon erwähnt gibt es eine bewegliche Schlauchtrommel. Sie ist vertikal drehbar aufgehängt und geht mit der Richtung, in den man den Schlauch zieht. Jeweils zirka 45° (Herstellerangabe) nach rechts und nach links.
Lanzenablage
Der Hochdruckreiniger hat einen stabilen Handgriff, der sowohl zum Ziehen, als auch zum Tragen genutzt werden kann. Darüber hinaus kann er auch als Ablage der langen Lanzen benutzt werden. Hat sich auch als praktisch herausgestellt beim Wechseln von Schaumkanone zur Variodüse.
Zubehörhalter
Halterungen für Zubehör gibt es rund um den Fuß. Für alle kleinen Düsen ist dort Platz. Diese sitzen dann auch fester drin und fallen nicht beim fahren raus.
Es folgen weitere Bilder...
Erster Einsatz
Los geht es mit der Schaumkanone. Die lässt sich einfach eindrehen einklicken, ganz im Kärcher Style. Als Snow Foam hat er von Shiny Garage das Fruit Snow Foam dabei. Gibts u.a. auch bei HQS. Davon füllen wir 20 ml auf 700 ml Wasser in den Schaumkanonenbehälter. AVA hat unter den Einstellmöglichkeiten für das Schaumbild zwei zur Auswahl. Ein lachenden Smiley für etwas dünneren Schaum und ein Smiley mit weit geöffnetem Mund für dickeren Schaum. Lustig gemacht. Das „dickere“ Schaumbild kann sich sehen lassen, wie ich finde. Richtig dicker Rasierschaum ist es auch dann nicht, aber zu dick ist auch nicht gut. Es soll ja einwirken und gleichzeitig ich anlaufen. Von daher passt das schon gut.
Man kann neben dem AVA Behälter auch Cola Flaschen oder z.B. die Shiny Garage Flasche anschrauben. Das mal als Beispiel. Ich bin übrigens locker ums kleine Auto gekommen mit den 700 ml Füllvolumen. Wenn man eine Shiny Garage 1L Flasche anschraubt bekommt man noch 300 ml mehr Inhalt rein. Und zum Vergleich, das Original Behältnis von Kärcher fasst 600 ml. Da ist das schon sehr gut gelöst hier. Als APC gab es mal den Tuga Teufelsreiniger mit dabei. Perfekt für stärkere Verschmutzungen z.B. im Radhaus, am Motorraum oder den Einstiegen. Auch eine Alternative für den Koch Chemie Greenstar. Zum Aufschäumen die sehr weichen Pinsel von Dope Fibers. Ähnlich denen von CarPro, die ich letzten getestet hatte. Sind haben echt sehr sehr weiche Borsten.
Variodüse
Zum Abspülen gibt es durch die Variodüse drei Möglichkeiten. Die zeige ich euch hier. Das Abspülen des Schaum geht ohne Probleme. Den ganz starken Strahl würde ich eher nicht nehmen. Wenn dann nur mit genügend Abstand. Die „Dreckfräse“ (Turbodüse) hat auch am Auto nichts verloren. Hier mal eine Nahaufnahme von der Variodüse und deren Sprühmöglichkeiten.
Die Wasser-Sprühbilder...
Fazit
Der AVA - Smart Serie P60 ist ein sehr guter Hochdruckreiniger und muss sich keinesfalls vor seinen bekannteren Mitbewerbern verstecken. Es gibt sogar einige hilfreiche Gimmicks, die z.B. ein Kärcher nicht bieten kann. Dazu zählen der Umklappbare Griff der Kabeltrommel. Die vielseitigen Verstaumöglichkeiten für die kleinen Düsen. Auch die Tatsache, dass man die Kabeltrommel drehen kann zählt dazu. Was angenehm für die Hände ist, man braucht den Betätigungsgriff bei der Betätigung nicht dauerhaft und verkrampft ziehen. Durch eine Hold-Funktion wird etwas mitgeholfen, sodass man entspannter die Lanze halten kann. Zur Ablage kann man die komplette Lanze oben am Griff ablegen und hat sie immer wieder schnell griffbereit. Bei Kärcher z.B. gibt es auch nicht die Pakete, Zubehör muss dort extra gekauft werden. Was ich ansonsten noch feststellen konnte, dass der AVA minimal lauter ist als ein Kärcher mit ähnlicher Leistung. Und es muss etwas mehr zusammen gebaut werden vor dem Benutzen. Aber das ist marginal und nicht schwierig. Alles in allem ein schickes und kraftvolles Teil. Das anschließende Aufrollen sämtlicher Kabel mit der Kabeltrommel funktionierte auch problemlos. Und durch die kompakte Form findet sich auch gut ein Platz zum Lagern. Aus all diesen genannten Gründen fällt mein Fazit ziemlich gut aus. Passte auch sehr gut in den Kofferraum. |
Karton
nach dem Auspacken
alle Einzelteile
die Düsen
Düsenhalterrungen rechts
Düsenhalterrungen links
ausfahrbare...
...Drehkurbel
Halterrung für die Schaumkanone
Halterrung für die Lanze
Drehbare Schlauchtrommel
Massiver stahlverstärkter Schlauch
backside
Zoomlanze normal
Zoomlanze ausgefahren
PG4 Hochdruckpistole "Zero Force"
Shiny Garageflasche passt auch perfekt rein
vorbereiten der Schaumkanone
20ml kommen auf 700ml Wasser
auf geht's
Schaumparty
normales Schaumbild
Nahaufnahme
:O
dichteres Schaumbild
Nahaufnahme
lustig - man erkennt das Testfeld vom Neowax No2
Detail
Tuga Teufelsreiniger im Einsatz
Detail
Dope Fibers Detail Brush Dope Pinsel
aufgeschraubte Wasserflasche
Vario-Düse
Stufe I
Sprühbild
Stufe II
Sprühbild
Stufe III
Sprühbild
Tue Mar 29 12:56:59 CEST 2022 |
Loothy
...danke für den Test, bin ich erst jetzt drauf gestoßen, da mein Kärcher nach 13 Jahren kaputt gegangen ist.
Leider sind Metallkomponenten nahezu nur noch bei den Top-Modellen dort erhältlich, also muss man wirklich vergleichen.
Eine Bekannte brachte mich auf die Marke AVA und zu Deinem Test.
Ja, es wird ein AVA, DANKE.
Wed Mar 30 17:29:29 CEST 2022 |
bmw-er
danke fürs Feedback. Der Kollege von dem dieser HDR ist hat ihn auch noch und ist auch immernoch zufrieden. Welches Modell wird es denn, ein P60?
Wed Mar 30 21:30:38 CEST 2022 |
Loothy
...ja, ein P60 ist bestellt.
Freut mich, dass er noch immer zufrieden ist mit dem AVA. Bestätigt auch noch mal meine Entscheidung. Alleine das Gewicht zeigt schon, wie minderwertig Wettbewerber sein können.
Deine Antwort auf "Hochdruckreiniger - AVA - Smart Serie P60 im Test"
