Sat Feb 26 17:45:18 CET 2022
bmw-er
Kommentare (26)
[Werbung wegen Markennennung]
wer keine Lust hat sein Schaumsprühgerät von Hand auf zu Pumpen, für den gibt es jetzt direkt etwas von Gloria. Kam glaube ich letztes Jahr raus. Das Schaumsprühgerät FM 30 ist mittlerweile mein absoluter Favorit bei der Autovorwäsche. Das Aufpumpen auf 3 bar Betriebsdruck kann ab und an mal lästig werden. Nun gibt es ja China Akku Pumpen. Für so eine habe ich mich jedoch nie entschieden. Kenne diese von Freunden, oft baumelt diese dann lose am Gerät rum. Manchmal gibt es auch Halterungen. Was dann auch noch dazu kommt ist die Lautstärke dieser China Pumpen. Gloria hat reagiert und selbst etwas rausgebracht. Habe mir beides gegönnt und möchte es mal genau austesten.
Gloria Akku Kompressor
Schauen wir uns mal den Gloria Akku Kompressor an. Er ermöglicht Drucksprühgeräten wie z.B. der FM 30, aber auch z.B. der FM 50 ein permanentes Sprühen ohne manuelles Pumpen im Druckbereich von 1.5 – 2.5 bar. Über eine Vorauswahl am Gerät kann der Zieldruck in Zehntelschritten ausgewählt werden. Dieser wird automatisch vom Kompressor während des Sprühens eingehalten. Ein dauerhaft konstantes Sprühbild ist garantiert. Das ist tatsächlich wirklich so.
Der Akku Kompressor ist für alle Gloria Garten-Sprühgeräte zwischen 3 und 8 L einfach nachrüstbar. Auch die Garten Geräte. Der Akku Kompressor wird durch die normale Pumpstange ersetzt.
Der Kompressor ist mit jedem Bosch 18V POWER FOR ALL Akku kompatibel. Diese sorgen für reichlich Ausdauer. So lassen sich mit dem Bosch 18 V / 2,5Ah Akku bis zu 80 L Flüssigkeit ausbringen und mit der 4,0Ah Variante sogar bis zu 128 L. Der Ladezustand ist jederzeit auf dem Display einsehbar. In Balkenform oben links und als Zahl am Anfang nach dem Einschalten.
Soviel zur Herstellerbeschreibung. Es folgen noch ein paar technische Daten…
Leistung: 18 Volt Drucklevel: Stufenweise einstellbar 1.5 - 2.5 Bar Pumpe: Pendelkolbenkumpe Schutzstandard: IPx4; Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
Gloria 18V Akku Starter-Kit für Kompressor
Das Gloria Akku Starter-Kit für den einfachen Einstieg in die Gloria Akkuwelt. Sinnvoll vorallem dann, wenn man noch nichts von Bosch besitzt. Also speziell Akku‘s oder Ladegeräte.
Dieses Set besteht aus einem 2,5Ah Lithium-Ionen Akku und dem dazu passenden 1810CV Ladegerät. Kompatibel mit allen Gloria 18V Akku Geräten, sowie allen Partnermarken der Bosch 18V POWER FOR ALL Alliance.
Die Silikonschutzhülle (die in zweifacher Ausführung klein & groß beim Akku Kompressor dabei sind) lässt sich einfach über den jeweiligen Akku stülpen. So ist dieser z.B. in der Waschbox Spritzwasser geschützt. Da wurde gut mitgedacht.
Als ersten Schritt vor dem Benutzen empfielt es sich am besten erst mal voll aufladen. Das grüne Lämpchen fängt an zu blinken, hört es auf zu blinken und leuchtet durchgehend, ist der Akku voll und betriebsbereit. Akku Stand war bei mir glaube ich bei um die 85%. Ging dadurch schnell auf die vollen 100%.
Gewicht
Natürlich gibt es durch den Akku Kompressor ein plus an Gewicht. Der normale Pumpstab, der bei der FM 30 immer dabei ist wiegt ca. 346 Gramm. Der Akku Kompressor inkl. 2,5Ah Akku wiegt ca. 1184 Gramm. Das enspricht also beim Benutzen einem plus von ungefähr 838 Gramm. Ich muss sagen später beim Einschäumen war das Mehrgewicht zu keinem Zeitpunkt störend.
Lautstärke (Messung mit App Decibel Ultra)
Ich mache auch wieder einen dB Lautstärken Test mit einer App. Diese ergab bei etwas Abstand zum Gerät 86 dB. So wie Gloria es auch mit 87 dB draufgeschrieben hat. Das passt. Noch nebenbei gesagt, auch DEKRA zertifiziert ist das Gerät. Während der Benutzung ist diese Lautstärke von 87 dB nie störend. Man braucht defintiv keinen Hörschutz. Da hat Gloria tolle Arbeit geleistet, denn China Pumpen sind meist lauter. Oder ich erinnere mich an den Milwaukee Akku Kompressor für u.a. die Reifen mit ca. 97 dB. Da brauchte es tatsächlich Hörschutz.
Aufpumpdauer von 0 auf 2,5 bar
Beim Aufpumpen von 0 auf die vorgesehenen 2,5 bar dauert es ca. 1,45 Minuten. Das geht also auch zackig. Die Messung wurde natürlich mit 3 Liter Flüssigkeit im Behälter mit Stoppuhr gemessen. Man schaltet das Gerät auf der Rückseite ein. Drückt die Taste SET und kann direkt mit den Pfeiltasten den gewünschten Wert eingeben. Dann noch ganz rechts die "Start" Taste und es geht los. Ich empfehle da auch immer die 2,5 bar zu nehmen, damit das Schaumbild gut wird. Der Wert wird übrigens gespeichert, musste den beim zweiten Mal nach dem Aus- und Einschalten nicht erneut eingeben. Bevor man startet natürlich nicht vergessen euer Snow Foam Shampoo für den Schaum mit Wasser einzufüllen.
In Aktion
Dope Fibers Flip Flop Snow Foam
Als Snow Foam habe ich das Dope Fibers Flip Flop getestet. Es handelt sich um ein Schaumshampoo zur Vorwäsche, welches man in die FM 30 füllen kann. Die Dosierung beträgt 30 ml auf 1L. Ich habe bei der FM 30, die ja 3 Liter Füllvolumen hat 50 ml des Snow Foams dazugegeben. Als Filter war der schwarze drin. Funktioniert super. Das Shampoo ist pH-neutral und somit greift es auch keine Wachs- oder Versiegelungsschichten an. Man braucht auch keine Sorgen haben, es greift auch keine Teile aus Glas, Metall oder Kunststoff an. Macht was es soll - eine tolle Vorwäschearbeit. Sodass aller grober Schmutz runter ist und man mit der Handwäsche beginnen kann.
Zurück zum Akku Kompressor…
Akkustand danach
Akkustand nach einmal komplett einschäumen mit 2 Mal komplett ums Auto rum inkl. Felgen und Radhäuser. Das hat mich wirklich erstaunt, das nur knapp 2 % weggegangen sind.
Akkustand nach dem zweiten Mal komplett einschäumen - Fahrzeug Kleinwagen. Nun sind weitere 8 % verschwunden. Also dann ca. 10 % für zwei Fahrzeuge, das ist wirklich beachtlich. Bin gespannt, ob das in diese Richtung weitergeht. Wahrscheinlich braucht er noch etwas Zeit sich zu finden. Übrigens ein Tag später waren es immernoch die 90%, die angezeigt wurden.
Nach dem Benutzen
Nach dem Benutzen ist es wichtig, den noch im Gerät vorhandenen Druck abzulassen. Dafür einmal das Ablassventil seitlich nach oben ziehen. Dann zischt es. Das hab ich immer schon, auch ohne Akku gemacht. Ist einfach nicht so gut, über lange Zeit das Gerät mit Druck im Behälter zu lagern. Und dann natürlich noch ausschalten. Am besten dann auch mal ausspülen bzw. mit Wasser durchspülen. Wer das Gerät länger nicht benutzt am besten den Akku trennen und gesondert lagern. An einem trockenen, frostsicheren Ort.
Links zu den Produkten
Wer meinen Artikel von der FM 30 und FM 10 noch nicht kennt, schaut gerne mal hier vorbei
Akku Kompatibelität
Marken die derzeit mit in der „Power For All Alliance“ sind… Von Bosch selbst sind das übrigens „die Grünen“ Geräte. Glaube nennt sich Home & Garden.
Fazit
Mit der FM 30 ist Gloria schon ein Wurf gelungen. Ein absolut klasse Gerät. Nutze es ja jetzt schon länger. Genau seit Anfang 2019 leistet der Schaumsprüher mir treue Dienste. Nun mit dem Upgrade, dem Akku-Kompressor ist es absolut tiefenentspannt damit in der Waschbox einzuschäumen. Tiefenentspannt auch, weil das Geräusch nicht störend ist. Man sorgt da je nach dem schon für neugierige Blicke. Konnte während und nach dem Benutzen nichts negatives feststellen. Sobald die Druckleistung merklich nachlässt, setzt sich die Pumpe automatisch ein und hält den eingestellten Druck. Das Schaumbild bleibt gleichbleibend. Alles rundum top gelungen. Die Optik bleibt erhalten, es baumelt nichts um das Gerät herum. Einfach abschrauben fertig. Übrigens Gloria gibt 2 Jahre Garantie auf das Gerät. Der 2,5Ah Akku ist auch ziemlich stark. Und es handelt sich ja dabei nur um den kleinen. Gloria / Bosch haben ja auch noch einen größeren 4,0Ah Akku, der auch mit dem Akku Kompressor harmonieren würden. Wiegt natürlich auch was mehr dann. Aber ist bislang echt nicht nötig, der kleine genügt wohl vollkommen. Naja das einzige was negativ sein könnte bzw. ist, der Preis. Der hat es in sich. Anderen falls muss das jeder für sich selbst wissen. Wer schon Bosch Akku‘s und Ladegerät hat, muss das dann nicht mehr kaufen. Das ist natürlich der Vorteil mit der Kooperation von Gloria mit der Firma Bosch. Aber in dieser Kombi FM 30 + den automatischen Akku Kompressor macht es einfach noch größeren Spaß, die Vorwäsche durchzuführen. Kann man nicht anders sagen. Hoffe mein Test hat euch gefallen. Schönes Wochenende allerseits. |
![Power For All Alliance [Quelle: Bosch]](https://img.motor-talk.de/JxrEhxUsophqga9C.136.jpg)
Auspacken - Akku Kompressor
Akku Kompressor + 2 Silikon Schutzhüllen
Detail
Auspacken - 18V Akku Starter Kit
Gloria 18V Akku Starter Kit
Detail
2,5Ah Akku & Schutzhülle
drin
aufladen
Pumphebel vs. Akku Kompressor
Gewicht Pumphebel
Gewicht Akku Kompressor (inkl. 2,5Ah Akku)
angegeben mit 87 dB
gemessen bei mir mit ca. 86 dB
in 0:28 auf 1,5 bar
in 01:04,45 auf ca. 2,5 bar
Vorderseite
Rückseite
An- /Ausschalter auf der Rückseite
Akkustandanzeige beim Einschalten
Einstellen der Barwerte
auf 2,5 bar
hier im elastischen Scale Dope Messbecher
Tolle Kombi
nach dem ersten Fahrzeug
nach dem zweiten Fahrzeug
Restdruck ablassen nicht vergessen
Akku entfernen
Sun Feb 27 18:31:50 CET 2022 |
unpaved
Interessante Vorstellung, danke dafür!
Ich habe bei einem Angebot im Herbst 2021 von Lidl einen PARKSIDE Akku Drucksprüher PDSA 20-Li A1 gekauft und werde ihn beim anstehenden Auto-Frühjahrsputz entsprechend testen. Auf die Idee, ihn so zu verwenden, war ich noch gar nicht gekommen.
Bei Bosch Home and Garden Produkten habe ich das Problem, dass die Akkus so enorm teuer sind, wenn man sie einzeln kauft. Der Standardakku mit 2,5AH ist ja in Sonderangeboten in einem Set zum brauchbaren Preis dabei, aber der 4Ah Akku ist gegenüber der Konkurrenz völlig überteuert. Und der ist leider notwendig, wenn man leistungsstarke Geräte betreiben will.
Ich habe aus der Bosch 18V H&G Serie Ende 2020 in Sonderangeboten unter anderem Winkelschleifer, Kreissäge, Stichsäge, Bohrhammer und Recipro/Säbelsäge gekauft und musste feststellen, dass mit dem 2,5 AH Akku manche Bosch Pro 12V Geräte mit 4Ah Akku leistungsfähiger sind.
Dazu habe ich Anfang 2021 noch den Gloria 18V Akku Druckreiniger angeschafft, der ohne 4 Ah Akku gar nichts bringt. Daher musste ich einen 4Ah Akku separat für knapp 90€ nachkaufen.
Im Vergleich gibt es heute eine ähnliche, teils umfassendere Werkzeugpalette auch bei Lidl unter dem Namen Parkside X20V Team zu deutlich niedrigeren Preisen. Vor allem Akkus sind dort extrem viel günstiger, z. B. 4Ah zu unter 40€ und 8 Ah zu 70€, aber auch die einzelnen Werkzeugmaschinen. Die Geräte sind vielleicht nicht ganz so langlebig, aber in dem Punkt hat Bosch deutlich nachgelassen, jedenfalls im Home Bereich.
Die 36V/40V Akku Kettensäge von Lidl mit 2 Stück 4Ah Akkus zum Beispiel schlägt die gesamte Konkurrenz, sogar die vielfach teuere 36V Säge von Stihl in den Punkten Sägegeschwindigkeit und Ausdauer.
Bei Lidl/Parkside ist vor allem das Problem der Verfügbarkeit, Maschinen sind oft nur kurze Zeit während eines Angebots verfügbar und dann dauert es Monate, bis Nachlieferungen kommen.
Wer neu in ein Akkusystem einsteigt, sollte sich vorher ganz genau überlegen, welche Werkzeuge und Akkus er/sie vielleicht zusätzlich in den nächsten 2 oder 3 Jahren noch benötigen wird. Denn wer ins falsche System investiert, wird sehr viel Geld verschwenden, wenn er dann nachträglich noch Komponenten eines weiteren Systems kauft.
Wie fast alle Konkurrenten läßt Bosch seine Produkte in China fertigen, da ist egal, ob Bosch, Ryobi, Parkside, Makita oder Einhell drauf steht, die Qualität ist vergleichbar, die Preise extrem unterschiedlich.
Mon Feb 28 10:31:46 CET 2022 |
bmw-er
danke für dein Feedback! So verwenden wie ich wirst du einen Drucksprüher nicht können. Ein Drucksprüher gibt normal Flüssigkeiten raus, je nachdem dann in konzentrierem oder feinem Sprühbild. Ich habe mit der Gloria FM 30 jedoch einen SCHAUMsprüher. Da gibt es drei Schaumpatronen (für dünnen, mittleren & dicken Schaum). Das Gerät bringt Schaum raus. Wenn man schon Sachen von Bosch hat, wie z.B. einen Staubsauger, eine Bohrmaschine oder andere Dinge aus dem Werkstattbereich, da lohnt es sich nochmal mehr. Das stimmt natürlich.
Mon Feb 28 12:02:47 CET 2022 |
unpaved
Danke, es war mir nicht klar, dass es sich spezielle Schaumsprüher handelt, denn das Gerät sah nach üblichem Drucksprüher aus.
Damit ist mein obiger Kommentar hinfällig.
Mon Feb 28 18:50:22 CET 2022 |
Goify
Interessant. Ich wusste bis gerade eben noch nicht mal, dass es Akkusprüher überhaupt gibt. Aber warum nicht, wer mehrere Autos am Tag putzt, bekommt jetzt keinen Tennisarm mehr vom Pumpen.
Mon Feb 28 22:03:06 CET 2022 |
bmw-er
Also man bleibt da definitiv tiefenentspannt bei. Und was ich nicht gedacht hätte, dass das Schaumbild so konstant gleich gut bleibt. Das hat man ja beim händischen Pumpen nicht, da wird es wenn der Druck nachlässt schlechter.
Wed Mar 02 08:08:20 CET 2022 |
Geisslein
Der Akku-Kompressor Aufsatz ist so betrachtet schon mal ein sehr interessantes Produkt.
Ich hoffe die Qualität ist da deutlich besser, bzw. hat sich deutlich verbessert ?!
Meine sämtlichen Drucksprüher (Hobby 05, Hobby 10, FoamMaster FM 10 und wie sie alle heißen) verabschieden sich grad alle irgendwie, was die Funktion betrifft.
Schade eigentlich, denn die Dinger sind von der Handhabung sehr gut und auch von der Stabilität her nicht zu verachten.
Wed Mar 02 08:37:04 CET 2022 |
bmw-er
Guten Morgen,
Die Qualität von den Sprühgeräten meinst du?
also ich hatte in der ganzen Zeit nur zweimal „Probleme“. Ganz am Anfang, wo ich mit dem Waschen begonnen habe. Da hatte ich hier von einem User eine gebrauchte FM 10 gekauft. Da klemmte irgendwann etwas der blaue Knopf zum Betätigen. Das war noch eine FM 10, ohne bunte Filter, da kamen die kleinen orangen Filzteile so rein. Die wird ja gar nicht mehr verkauft so. 2017 habe ich die dann durch eine neue ausgetauscht. Die läuft bislang ohne Probleme. Und dann hatte ich mal eine Hobby 05, die sprühte von Anfang an nicht 100% korrekt. Da gabs aber kostenlos Ersatz. Seitdem auch dort keinerlei Probleme mehr, ist auch schon einige Jahre im Einsatz im Garten. Das eine Sprühflasche nicht richtig sprühte hatten wir allerdings auch schon mal bei einer neuen Kwazar Mercury bei einem Freund. Ansonsten sind sie im Bekanntenkreis auch von den aktuellen Gloria Sprühflaschen (z.B. CleanMaster EXTREME Serie) begeistert
Auch was die FM 30 angeht, ist wiegesagt seit 2019 bei mir immernoch alles bestens. Und ja die Stabilität und Verarbeitungsqualität ist generell Gloria Geräten durch die Bank weg schon top, da gibts sehr viele andere Marken, wo das schlechter ist.
Hast du mal bei die Dichtungen geschaut, jetzt speziell bei deiner FM 10, ist da alles in Ordnung mit?
Wed Mar 02 08:49:45 CET 2022 |
Geisslein
Guten Morgen,
Ganz genau, die Qualität von den Sprühgeräten meine Ich.
Bei zwei Hobby 05 und 10 funktioniert die Pumpe nicht mehr. Luft kommt zwar raus und gelegentlich mal ein kleiner Wassertropfen. Aber sonst nix.
Schlauch, Sieb und Sprühkopf sind frei.
Die Teile sind 3, höchstens 4 Jahre alt, somit ist da nix mehr mit Garantie... hab auch kein Kaufbeleg mehr.
Aber die Handsprüher sind so noch top in Schuß und möchte die ungern wegwerfen.
Meine FM10 mit dem langen Schnorchel, die verwende Ich gerne zum Einschäumen der Räder, bleibt ebenfalls am blauen Betätigungshebel klemmen.
Die neue FM10, die Ich zusätzlich gekauft habe, hatte das Phänomen am Anfang nicht, fängt aber nun auch gelegentlich an zu klemmen.
Entweder Ich muß den Knopf nochmals durchdrücken und schnappen lassen, oder man haut von oben etwas mit dem Handballen drauf, um den Sprühvorgang zu stoppen.
Das geht zwar, aber nervt halt doch.
Die Dichtungen sollten in Ordnung sein.
Denn weder bei den Handsprühern, noch bei den Drucksprühern kommt irgendwo Flüssigkeit raus... außer natürlich vorne
Welche Dichtungen wären das aus Deiner Sicht ?
Wed Mar 02 09:22:36 CET 2022 |
bmw-er
Habe zuletzt nur die Sprühflasche CleanMaster EXTREME 05 neu gehabt, da ist seitdem alles tutti mit. Und bei meiner neueren FM 10 hatte ich wiegesagt keine Probleme mehr. Da klemmt nichts mehr.
Was deine FM 10 angeht ein Tipp, versuche mal links und rechts vorsichtig jeweils ein normalen Zahnstocher in die Öffnungen neben dem Taster zu stecken. Dann dehnt sich das wieder etwas. Aber aufpassen, dass der Zahnstocher nicht abbricht.
Wed Mar 02 11:28:33 CET 2022 |
Dynamix
Hmmmm, kommt irgendwann mal auf meine Liste wenn ich nicht weiß wohin mit dem Geld. Mit dem Ding kommen die aber auch echt früh um die Ecke
Hätte es sowas schon früher gegeben, hätte ich wohl schon früher zu einer Gloria gegriffen.
Wed Mar 02 11:41:42 CET 2022 |
bmw-er
Ich glaube den Gloria Akku Kompressor gibt es schon seit Ende 2020.
Wed Mar 02 11:43:13 CET 2022 |
Dynamix
Und die FM30 noch ein bisschen länger
Naja, mal schauen wann und ob ich mir das Ding mal leiste. So langsam geht die Handwaschsaison ja wieder los
Wed Mar 02 16:13:27 CET 2022 |
Glossy81
Interessanter automatischer Akku, habe bislang die FM30 von Hand aufgepumpt. Werde auch zum baldigen Saisonstart mal ein Auge drauf werfen. Danke für den Test.
Wed Mar 02 17:44:08 CET 2022 |
Geisslein
Irgendwie fehlt mir da bei dem Gloria Akku-Kompressor ein Gesamtset mit Kompressor, Akku und Ladegerät.
Preislich zielt das eher darauf ab, daß die Kunden davon profitieren, die Akkus und mindestens ein Ladegerät von Bosch bereits zuhause haben.
Ich denke, daß Ich die paar Pumpstöße von Hand bei dem Preis durchaus verkraften kann.
Thu Mar 03 07:50:00 CET 2022 |
tartra
Als Hersteller der kein eigenes Akkussystem anbieten möchte, das finde ich grundsätzlich ok ... gibt es bereits genug Akkusysteme.
Aber warum dann nicht auch für andere Systeme als Bosch oder ein Akkuadapter ... ich als Makita Besitzer bin dann zum Beispiel raus, weil ein Boschsystem habe ich nicht ... Lizenzprobleme?
Thu Mar 03 09:28:40 CET 2022 |
Geisslein
@tartra
Meine Akku-Geräte sind z.B. alle von Fein... somit bin Ich auch raus.
Fein hat aber nun mit Bosch Akku-Systemen eine Zusammenarbeit.
Sollten meine Fein-Akkus mal das Zeitliche segnen, müsste Ich auch auf Bosch Akkus wechseln.
Mit Sicherheit wird das aber nur mit Adaptern passen.
Thu Mar 03 10:55:21 CET 2022 |
bmw-er
Habe oben mal ein Bild angefügt, welche Marken derzeit in der Power For All Alliance sind.
Thu Mar 03 11:20:43 CET 2022 |
tartra
Ok ...Akku Alliance ... doll ist die Auswahl noch nicht?
Spontan ist mir eingefallen, die Chinesen haben doch bestimmt eine Lösung und sie haben es tatsächlich ... was ich so überflogen habe bei Ali und Ebay, gibt es ~20 EUR Akkuadapter für fast alle möglichen Kombinationen von Geräten und Akkus ... Wie das dann tatsächlich funktioniert wird man oftmals wohl erst nach der Lieferung rausfinden ...
Vom Umweltgedanken finde ich Adapter, sollte es funktionieren eine gute Sache.....
Sun Mar 06 17:41:01 CET 2022 |
unpaved
Adapter müssen mechanisch und elektrisch passen. Den mechanischen Anschluss müsste man auf einem 3D Drucker hin bekommen. Aber dann muss man sich noch die Kontakte basteln und die müssen hochstromtauglich sein. Die neuen X20 Parkside 8Ah Akkus können (kurzzeitig) bis 100A liefern, lassen sich aber per Bluetooth um 2 Stufen auf 60A und 80A reduzieren, vermutlich, damit bei kleineren Maschinen die Elektronik oder die Drähte nicht durchschmoren.
Ich habe gerade noch mal bei Ali nachgeschaut, da gibt es zwar viele Adapter, aber die Auswahl beschränkt sich auf wenige Kombinationen. Home and Garden von Bosch habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
Abgesehen davon
Für eine Werkzeugmaschine bedeutet ein Adapter auch, dass die Kombination weniger handlich ist, eventuell auch mechanisch instabiler wird.
Was Fein angeht: Die nutzen neuerdings das Professional 18V System von Bosch. Nicht das Home and Garden System. Bei Bosch sind die Pro Akkus nicht kompatibel zu den H&G Akkus. Dass Fein einen Adapter anbieten wird, für Bosch Akkus an alten Fein Geräten, kann ich mir nicht vorstellen.
Mon Mar 07 00:27:40 CET 2022 |
lauschiberlin
Hallo in die Runde ich habe heute diesen Kompressor bekommen ich hatte ihn mir bestellt weil ich eine ganze Menge Bosch akkumaschinen habe und unter anderem mir auch eine neue Gloria zugelegt habe allerdings habe ich überlesen oder nicht mitbekommen das diese Kompressor Pumpe nur bei der Hobbyserie funktioniert ich habe mir die 410 TKS gekauft und dachte ich kann damit im Garten die Blumen etwas spritzen oder irgendwas anderes gibt es einen Adapter von dem Grobgewinde auf ein feines Gewinne ich habe nachgeschaut und nix gefunden hat jemand eine Idee
liebe Grüße aus Berlin
Mon Mar 07 07:12:22 CET 2022 |
bmw-er
Der 410 TKS hat ja 10 Liter. Der Kompressor geht laut Beschreibung nur bei Geräten von 2-8 Liter. Für den Garten wären das u.a. Gloria Prima 3,5, & 8. Hast du mal ausprobiert, ob das evtl. trotzdem zusammen richtig arbeitet?
Wed Mar 09 15:06:01 CET 2022 |
LinkseD
Ich frage mich immer wer sich freiwillig das mMn. völlig überteuerte und zudem noch schwere Akkuset für die FM 30 kauft wenn ich das ganze auch mit einem kleinen Akkukompressor + Halterung aus dem 3D-Drucker nutzen kann.
Selbiges funktioniert bei mir schon seit Jahren einwandfrei.
Wed Mar 09 15:45:29 CET 2022 |
Geisslein
@LinkseD
Was ist das für ein Akku-Kompressor und für was die Halterung aus dem 3D-Drucker ?
Wed Mar 09 15:49:54 CET 2022 |
kappa9
Wenn es den FM30 mit Autoventil gäbe, könnte ich den binnen Sekunden mit meinem ohnehin vorhandenen fest installierten Kompressor und Reifenfüller mit Druck beaufschlagen. Mehr, als das Sicherheitsventil zulässt, geht eh nicht rein. So bleibt das Teil dann auch schön leicht.
Thu Mar 10 11:37:54 CET 2022 |
LinkseD
@Geisslein
Ich nutze z.B. diesen Oasser P1S Kompressor mit dieser Befestigung.
Vorlagen für die Befestigungen für verschiedene Pumpentypen finden sich auch im Netz zum selber drucken.
Thu Mar 10 11:41:58 CET 2022 |
Dynamix
Hat ja auch jeder einen 3D-Drucker
Deine Antwort auf "Gloria Akku Kompressor für u.a. FM 30 mit Bosch Akku (Neuvorstellung)"
