Mon Jan 20 11:15:25 CET 2020
bmw-er
Kommentare (0)
[Werbung wegen Markennennung]
Im Jahr 2019 gab es einen Felgenreiniger, der besonders überzeugt hat und immer ganz vorne mit dabei war. Der P21S High End von Dr. Wack. Gibt es bei den Waschhelden. Ich habe ihn in der Winterzeit schon das ein oder andere Mal angewendet und nehme ihn auch hier für euch unter die Lupe.
Schnellcheck:
Getestet wird wieder im 50/50 Prinzip. Eine Fläche wird abgedeckt und die andere wird eingesprüht. Die Felge ist natürlich nicht versiegelt! Was mir schon zu Anfang sehr positiv erschien, der P21S High End riecht angenehm fruchtig. Die Sprühflasche fasst sich auch wertig an. Was den Preis angeht, so ist dieser im höheren Segment angeordnet. Es ist übrigens nicht zwingend notwendig Schutzhandschuhe zu tragen, denn dieser Felgenreiniger ist pH-neutral zu Haut.
Ausgangsituation - Verschmutzungen
Anwendung
Der PS21 High End sollte flächendeckend auf die kalte Felgen aufgesprüht werden. Dabei ist es wichtig den Sprühhebel ganz durchzuziehen und mit schwungvollen Bewegungen zu arbeiten. Denn aus der Sprühflasche kommt ein mehr oder weniger konzentrierter Strahl. Wenn man aus etwas mehr Abstand sprüht schafft man auch größere Flächen! Nun das Ganze 3-5 Minuten einwirken lassen.
Nach der angegeben Zeit sieht man schon die Lila Färbung des Wirkindikator‘s. Bedeutet nämlich, dass er arbeitet und den Schmutz anlöst.
Nun wird abgekärchert. Schauen wir uns die Felge genauer an. Die Seite ohne Felgenreiniger ist etwas sauberer geworden. Wenn man genau hinschaut und vorsichtig mit dem Finger drüber geht wird man noch eine Schmutzschicht bemerken. Auch das ein oder andere festsitzende Bremsstaubkörnchen ist drauf geblieben. Anders auf der Seiten wo ich mit P21S dran war. Die Stellen wo Felgenreiniger aufgesprüht wurde sind ganz sauber. Kein Schmutz am Finger auf der Felgenfront. Es benötigt dort keine mechanische Wirkung mehr.
Nun ist es aber so, dass ich auch Teerflecken auf den Felgen hatte und das Felgenbett von innen komplett einzusprühen kann auch bei montierten Rädern auch tricky sein. So ist, in meinem Fall, eine schnelle Wäsche mit dem Handschuh oder Felgenbürste dennoch angebracht gewesen. Die Teerflecken ließen sich durch leichten Druck mit dem Waschhandschuh entfernen.
Tipp: Bei wenig Verschmutzung kann man den Felgenreiniger 1:1 mit Wasser verdünnen!
Fazit
Der Felgenreiniger Favorit des Jahres 2019 zeichnet sich auch Anfang 2020 mit einer Top Reinigungsleistung aus. Kann man als High End bezeichnen. Denn selbst mit Teerflecken und etwas mechanischer Einwirkung kommt er zurecht. Vorausgesetzt die Flecken sind jetzt nicht ein halbes Jahr eingebrannt. Der Geruch ist im Vergleich zu anderen auch wirklich sehr sehr angenehm. Gibt’s nichts zu meckern. Einzig allein der Preis ist etwas hoch angesiedelt.
Ausgangszustand I
Ausgangszustand II
Ausgangszustand III
Rückseifeninfos's
linke Seite abgedeckt / rechts eingesprüht
Wirkindikator Lila
halb und halb
komplette abgekärcherte Felge
linke Seite unbehandelt
rechte Seite behandelt
Teerflecken...
...gehen mit leichtem Druck einfach weg
P21S High End
Deine Antwort auf "Dr. Wack P21S High End Felgenreiniger - Der Favorit 2019"
