Thu Nov 30 12:05:41 CET 2017
bmw-er
Kommentare (5)
[Werbung wegen Markennennung]
Hallo, ich darf euch begrüßen auf meinem ersten Blog-Beitrag! Es geht heute an die Fahrzeughandwäsche und ich möchte euch ein Set an Autopflegeprodukten von ALCLEAR vorstellen. Ich nehme die Produkte Made in Germany mal genauer unter die Lupe. So los geht’s, folgendes schauen wir uns von der Marke mit dem Delfin an.
Was habe ich genutzt? - Produkt-Checkliste:
für die Fahrzeugwäsche:
für die Felgenreinigung:
für die Fahrzeugtrocknung:
für die Reifenflanken oder als Kunststoffpflege:
für das Finish mit einem Detailer oder als Innenraumtuch:
z.B. für die Lederpflege, zum Polieren oder zum Wachsauftrag:
Waschhandschuh
Ich beginne mir den Waschhandschuh anzuschauen. Die Fasern sind weich um den Lack wirklich schonend zu behandeln. Durch die helle Farbe erkennt man den Schmutz gut. Beim anziehen fällt gleich positiv auf, dass der Bund gut am Handgelenk anliegt und innen guten Halt gibt. Ein anderer von mir, der Wash Mitt von Lupus fällt mir beim Waschen fast immer aus.
Autoshampoo
Beim Aufdrehen der Autoshampoo-Kappe strömt mir gleich frischer Pfirsich Duft entgegen. In den 10 Liter Wascheimer kommen ungefähr 5 Kappen, das sind um die 40-50 ml. Wie man sieht macht das Autoshampoo auch in der Gloria in Verbindung mit Snow Foam eine nicht ganz so gute Figur. Hier würde ich beim nächsten Mal zu speziellem Snow Foam greifen. Die Reinigungsleistung ist auf dem gewachsten Fahrzeug dennoch gut. Später gebe ich dann die gewünschte Menge Shampoo in den Eimer und man sieht gleich wie sehr es aufschäumt, super! Jetzt wird noch in den zweiten Eimer klares Wasser gefüllt.
Felgenreiniger
Zum Felgenreiniger gibt es nicht viel zu sagen. Ihn sprüht man zunächst auf die Felge und lässt das ganze 2-3 Minuten einwirken. Der Wirkindikator wird dann aktiv, die Felgenverschmutzungen färben sich lila. Anschließend dampft man die Felge mit dem Hochdruckreiniger ab. Die Flasche ist übrigens, wie die des Autoshampoo’s, sehr stabil.
Felgenhandschuh
Der um einiges flachere, aber extrem weiche Felgenhandschuh mit Daumen sitzt ebenfalls sehr gut an der Hand. Er eignet sich durch seine Handlichkeit perfekt für die regelmäßige Reinigung der Felgen nachdem man den gröbsten Schmutz mit dem Felgenreiniger und Hochdruckreiniger entfernt hat. Bei Mehrspeichen-Felgen käme man ohne Probleme in die kleinen Zwischenräume. Ein kleiner Tipp: Man kann diesen Handschuh auch für das Interieur anwenden.
Trockentuch
Das blaue Trockentuch mit Waffelstruktur 60x40 cm, auch bekannt unter dem Namen „Trockenwunder“, eignet sich prinzipiell auch zum kompletten Fahrzeug abtrocknen. Es ist sehr saugstark. Man kommt damit auch super zwischen die Türeinstiege oder Ecken rund um den Kofferraum, als Beispiel. Was ja mit den dickeren Trockentüchern teilweise schwierig wird. Es gibt auch das Trockenwunder auch in 80x55 cm. Ich würde als Hauptrockentuch jedoch ein anderes wie z.B. das Liquid Elemtens Silverback XL oder das Gyeon Silk Dryer bevorzugen. Jedoch kann man es auch super als Glasruch verwenden. Tipp: Das Waschmaschinenschildchen lieber abschneiden, wir wollen ja keine Kratzer verursachen beim Abtrocknen.
Allzweck-Mikrofasertuch
Das 2-Seiten Allrounder Mikrofasertuch eignet sich super um z.B. den aufgesprühten Detailer, die Sprühversiegelung oder auch ein Sprühwachs zu verteilen und anschließend abzupolieren. Oder einfach als Staubtuch. Auf der einen Seite ist es mit bis zu 8 mm hohem Flor bestückt. Die Ecken sind Ultraschall geschnitten und besonders sanft zum Lack.
Reifen-/Kunststoffpflege
Es folgt die Reifen- und Kunststoffpflege in seidenmatt. Für alle die es nicht so speckig mögen, der seidenmatte Glanz. Man trägt etwas auf einen kleinen Schwamm auf und verteilt es z.B. auf der Reifenflanke oder an Kunststoffteilen am Auto. Bei Bedarf kann man noch mit einem Tuch nachwischen.
Handpolierpad
Angekommen beim blauen Handpolierschwamm. Dieser liegt satt in der Hand und ist mittelhart. Er ist 13 cm breit. Bei mittleren bis starken Verschmutzungen auf Leder kann man ihn sogar für die Lederreinigung verwenden und anschließend dann die Lederpflege mit einem weichen Baumwolltuch auftragen.
Fazit
Zum Abschluss bleibt mir noch zu sagen. Mit allen Produkten lässt es sich super arbeiten und das Auto pflegen. Bei der Vorwäsche nehme ich demnächst ein Snow Foam Shampoo, für bessere Schaumbildung hinzu. Die beiden Waschhandschuhe gefallen mir auch. Beim Trockentuch würde ich wiegesagt ein anderes auswählen. Das Trockenwunder eignet sich aber wunderbar für Einstiege oder Scheiben. Ansonsten auch für die anderen Produkte grünes Licht, lasst es nur so schäumen und das wichtigste habt viel Spaß beim waschen eures/eurer Schätzchen‘s! |
Waschhandschuh und Felgenhandschuh
Tiefen-Vergleich
Vorbereitung für die Vorwäsche
Herrlicher Pfirsichduft liegt in der Luft
nicht ganz so fester Schaum
Es schäumt ganz schön :)
Indikator vom Felgenreiniger zeigt sich
Nacharbeiten mit dem Felgenhandschuh
Sehr saugstark, nur das Schildchen muss noch weg. Was perlt da so schön?! Dr. Wack A1 Speed Wax Plus 3 ist auf dem Lack
Zum Abschluss noch eine Runde staubwischen
Reifenpflege auftragen
Das ist mal ein vorher/nachher Vergleich
Lederreinigung und Pflege
Mon Dec 04 13:39:59 CET 2017 |
Schattenparker50214
Sorry, aber Foam kann ich da keinen Erkennen. Das ist eher milchig weißes Wasser auf dem Lack.
Da könntest du mit 15ml SnowFoam etwas niedig dosiert haben und gleichzeitig einen nicht passenden Einsatz in der Gloria gehabt haben. Oder das Shampoo macht den Effekt kaputt.
Das bekommst du sicher noch raus.
Besonders attraktiv im Preis sind die Sachen nicht.
Man nekommt bei Lupus-Autopflege die Hausmarke (die ziemlich gut ist) für weniger, da sind die Waschhandschuhe mal besonders hervorzuheben. Namhafte und sehr gute Produkte von Koch Chemie, P21, Lupus, Colourlock, etc. findet man dort auch für nen ähnlichen Preis.
Das Maß mit dem gemessen wird ist aber immer der eigene Anspruch.
Verschwendung ist es allerdings, wenn man so saubere Felgen wie deine mit der Chemiekeule verarztet.
Lieber 1x gut reinigen und dann wachsen/versiegeln, dann reicht eine schwache Shampoolösung aus. Das hast du aber sicher gemacht oder zumindest vor.
Mon Dec 04 15:48:01 CET 2017 |
bmw-er
Hallo gromi,
Danke für deinen Beitrag.
Ich habe die Gloria der ersten Generation mit ich glaub 4 oder 5 Filzeinsätzen drin. Weiß nicht wie es bei der aktuellen ist, aber diese neigt dazu bei mehr Snow Foam zu „spucken“ und sie sprüht dadurch nur ganz kurz. Habe die Erfahrung auch mit dem A1 Speed Shampoo gemacht, dies hatte ich da mein Vorgängerfahrzeug teilfoliert war. Jedenfalls durch diese dickeren Schaum Hügelchen bleibt der Schaum mir nicht lang genug auf dem Lack, sondern sackt schnell ab. War nur ein Schuss Shampoo drin, so 2-3 ml. Spüle die Gloria nach dem benutzen auch immer brav mit klarem Wasser durch.
Der Felgenreiniger ist gar keine so starke Chemie-Keule. Ist PH-neutral.
Was die Preise angeht, diese variieren. Gibt immer Shops wo es billiger angeboten wird.
Zum Wachs, bin ich noch gar nicht richtig dabei. Hab ja wie beschrieben vorläufig das A1 Speed Wax plus 3 drauf. Habe gutes vom Bilt Hamber Double Wax gehört. Das werde ich im nächsten Jahr mal ausprobieren. Das könnte dann durchaus auch was für die Felgen sein.
Mon Dec 04 16:10:54 CET 2017 |
Schattenparker50214
Chemie hat nicht zwingend etwas mit dem Ph-Wert zu tun.
Das Bilt Hamber Double Wax ist der nächste Hype nach den Produkten Collinite 476s und Soft99 Fusso Coat 12M.
Es ist dem Collinite 476s sehr sehr ähnlich, daher werde ich den Hype nicht mitmachen. Für jemand der noch kein Hybridwachs besitzt sicherlich eine gute Investition. Ich gehe aber momentan den Weg rückwärts zum reinen Wachs.
Für Felgen würde aber auch ich eher auf das Fusso setzen, das ist widerstandsfähiger und ausdauernder.
Mon Dec 04 16:38:41 CET 2017 |
bmw-er
Dann wäre doch das R222 was für dich oder?
Mon Dec 04 16:48:45 CET 2017 |
Schattenparker50214
Das wäre eine Option...
Deine Antwort auf "Dem Schmutz geht’s an den Kragen - ALCLEAR Autopflege Produkte"
