• Online: 1.002
Caddy-Kutscher
Der Spamplatz für´s Caddy-Forum..
Fri Feb 05 23:38:35 CET 2010    |    blue daddy    |    Kommentare (137583)    |   Stichworte: 2K, 3 (2K/2C), Caddy, Volkswagen, VW
[bild=2][bild=4][bild=3]
Moin Leute !
Als ich das hier wieder gelesen hab, hab ich beschlossen mal einen Blog-Artikel draus zu machen.
Neuerdings wird im Caddy-Forum so viel gespammt. Vielleicht können wir das hier fortsetzen? 😁
Ich brauche auch noch ein paar Bretter und Nägel. 😉😁😁
Leute einfach her mit dem Unfug aus dem Caddyforum, ich freu´mich drauf!
  • 1
  • nächste
  • von 3440
  • 3440
Tue May 06 20:43:33 CEST 2014    |    AudiJunge
Aber nicht bei 5mm.
Auch ist die eher ber Bescheissanzeige als ne Verschleißanzeige😁
Tue May 06 20:53:47 CEST 2014    |    AudiJunge
Die Rückzahlung vom kaputtesteuergeräteverticker ist übrigens angekommen Totte😉
Tue May 06 20:55:30 CEST 2014    |    boratotte
😁Bremsleistung
Zur Errechnung der von einer Bremse abzuführenden Bremsleistung sei exemplarisch betrachtet: Ein Kfz mit einer Masse m von 1.500 kg von v = 200 km/h ist innerhalb von t = 10 Sekunden bis zum Stillstand (v = 0) abzubremsen. Dabei wandelt die Bremsanlage die gesamte kinetische Energie in Wärme um:
\Delta Q_\mathrm{gesamt} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \Delta v^2
\Delta Q_\mathrm{gesamt} = \frac{ 1{.}500\,\mathrm{kg} \cdot \left(200\,\mathrm{\frac {km}{h}}\right)^2} {2} = 30{.}000{.}000\,\mathrm{\frac {kg \cdot km^2}{h^2}} \approx 2{.}315{.}000\,\mathrm{\frac{kg \cdot m^2} {s^2}}
Die gesamte Wärmemenge (die gleich der kinetischen Energie ist) beträgt 2.315 kJ und erwärmt die Bremsscheibe. Anfangs, bei 200 km/h, wird eine Augenblicksleistung von 463 kW [1]umgesetzt, die Leistung nimmt bei konstanter Verzögerung bis zum Stillstand linear bis null ab.
Zur Abschätzung der Temperaturerhöhung eine Beispielrechnung:
mittlere Bremsleistung: \DeltaQ/t = 2315 kJ/10 s = 231 kW
Die gesamte Erwärmung erfährt nur die Bremsscheibe.
Fahrwiderstände und Motorbremse bleiben unberücksichtigt.
angenommene Aufteilung der gesamten Bremsleistung, die Achslastverlagerung ausnutzend, zu 70 % auf die vorderen, Rest auf die hinteren Bremsen: 2.315 kJ · 0,7 = 1.620,5 kJ vorne, 694,5 kJ hinten.
Aufteilung der vorderen Bremsleistung auf zwei Bremsscheiben: \DeltaQ = 1.620,5 kJ / 2 = 810,25 kJ
angenommene Masse m je Bremsscheibe: ? 10 kg
Spezifische Wärmekapazität c für Grauguss:[2] 0,46 kJ / (kg · K)
Mit
\Delta T = \frac{\Delta Q} {c \cdot m}
ergibt sich eine Erwärmung einer jeden vorderen Bremsscheibe um
\Delta T = \frac{810,25\,\mathrm{kJ}} {0,46\,\mathrm{\frac{kJ}{kg \cdot K}} \cdot 10\,\mathrm{kg}} = 176\,\mathrm{K}
gegenüber der Ausgangstemperatur.
Optimierungen
Tue May 06 20:56:36 CEST 2014    |    boratotte
kapische......
und FLO was macht die Kaukaschische Quelle??
Tue May 06 20:59:57 CEST 2014    |    Tete86
Gut, Bremse kommt nächsten Monat neu 🙂.
Tue May 06 21:01:18 CEST 2014    |    boratotte
und ich brems mal mein Rechner auf 5mm runter😁
Nacht
Tue May 06 21:03:33 CEST 2014    |    AudiJunge
Hast du gerade nen Klugscheisser gefressen als du mit dem Hund vor die Tür warst 😕???
Tue May 06 21:04:01 CEST 2014    |    Tete86
Tue May 06 21:05:45 CEST 2014    |    AudiJunge
Läuft, er macht es wie du und sucht noch die Karte mit die Nummer drauf auf dem entsprechenden Haufen.
Tue May 06 21:05:55 CEST 2014    |    Tete86
Flo? Werden, wenn die Querlenkerbuchsen leicht eingerissen sind, eigentlich nur diese getauscht oder die komplette Konsole?
Meine sind schon seit 40.000km leicht eingerissen, aber VW meinte immer, ich brauch sie noch nicht tauschen, da sie noch "gut zentriert" sind? 😕
Tue May 06 21:08:24 CEST 2014    |    AudiJunge
Na wenn du noch die Lagerböcke drunter hast werden die kompletten lagerböcke getauscht.
Einer kostet aber nur 30€ oder so.
Vom R32 oder so gibt es dann auch welche aus Vollgummi😉
Tue May 06 21:14:22 CEST 2014    |    Tete86
Gut, dann schau ich die Tage mal, was mein 🙂 für einen Preis für die Bremsanlage vo+hi aufruft.
Frauchen hat Glück gehabt, das tieferlegen verschieb ich dann erstmal 😉.
Tue May 06 21:19:50 CEST 2014    |    AudiJunge
na was denn nun??
Felgen, Reifen, Fahrwerk, Bremsen, Stoßstange lacken, Edition Leisten 😕?
Bitte wählen sie jetzt!!!
Tue May 06 21:22:54 CEST 2014    |    blue daddy
Einfach alles machen lassen!
Die Familie kann auch mal zwei, drei Monate hungern! 😰😉
Tue May 06 21:28:45 CEST 2014    |    AudiJunge
Du sagst es Ulf
Tue May 06 21:36:07 CEST 2014    |    Tete86
Haha :P erstmal kommen jetzt die Bremsen neu, was danach dann kommt weiß ich noch nicht... die hinteren Stoßdämpfer sind inzwischen auch gut ausgenudelt... evtl mit Stoßdämpfern dann das tieferlegen.
2015 hab ich den ZR-Wechsel schon fest eingeplant.
Tue May 06 22:04:48 CEST 2014    |    AudiJunge
Gute Nacht
Tue May 06 22:13:45 CEST 2014    |    Tete86
Nacht Flo.
Wed May 07 06:16:41 CEST 2014    |    Faltenbalg39244
Guten morgen...
solange es unter dem Beifahrersitz ticktack macht?
bei 1ßßtkm 1. Beläage rundum um was geht es?
Wed May 07 06:55:39 CEST 2014    |    boratotte
Juten Tach!!
Wed May 07 06:58:03 CEST 2014    |    boratotte
na evtl. kann man dann posten....meine Beläge halten weit über 100tkm
wowbei es nur die Trägerplatte mit etwas Belag geschafft hat😁
der Rest hat sich schon aus dem Staub gemacht!
genau wie ich........................
wörk ruft😉
Wed May 07 15:36:07 CEST 2014    |    AudiJunge
Moin!!!
Meine Beläge vorne sind schon 35 Tkm drauf...
Wed May 07 15:40:56 CEST 2014    |    PIPD black
Meine 111 tkm.😛
Aber nach Aussage zweier Facharbeiter vor Ort sind sie dot.......dafür bremst es sich noch sehr gut.😁
Wed May 07 15:48:41 CEST 2014    |    AudiJunge
Nur der eine davon hat gestern bekundet das ne Bremse mit 5mm dod ist.
Ich fahre sie eigentlich immer bis zum Schluss oder bis der TÜV Termin ansteht.
Wenn die Scheibe eh runter ist spielt es keine Rolle ob der Träger nicht auch mal die Scheibe kennen lernt...
Wed May 07 15:51:57 CEST 2014    |    PIPD black
Mal gucken.....sind ja noch fast volle 4 Monate zum runterbremsen....
Wed May 07 15:56:08 CEST 2014    |    AudiJunge
Oder noch länger wenn du überziehst😉😁.
Ich glaube wir machen einen Termin für die Bremse und den Riemen aus Gummi😉.
Das eine Vorderrad muss ja sowieso runter...
Wed May 07 16:21:01 CEST 2014    |    PIPD black
Wed May 07 17:33:54 CEST 2014    |    Faltenbalg39244
also wie gesagt es heißt Fahrzeug nicht Bremszeug!
Wed May 07 17:49:26 CEST 2014    |    Tete86
Bremsen tut sich meiner auch noch sehr gut 😉 nur vorne ists jetzt auf 4mm runter, vorn lass ich neu machen, hinten überprüfen.
Die alten Scheiben gehen dann noch zum Schrotti, dann hat unsere Kleine noch etwas für ihr Sparschwein 😉.
Wed May 07 17:50:45 CEST 2014    |    Tete86
Ajo Matze, Bremse komplett vo+hi würde bei mir über 500 öcken kosten $$$$$.
Wed May 07 17:52:40 CEST 2014    |    Faltenbalg39244
wenn ich in den Urlaub mit dem Hänger fahren würde ....
Wed May 07 17:55:49 CEST 2014    |    AudiJunge
Hey Steffen soviel zahlen andere für eine Achse...
Wed May 07 17:57:54 CEST 2014    |    AudiJunge
Und Matze kann ja schonmal ausschau halten mit unter kommt sowas nach nem Fehlkauf günstig unter den Hammer😉.
Wed May 07 18:12:32 CEST 2014    |    AudiJunge
Hier gibt es nen paar hintere Scheiben😉
Wed May 07 18:17:21 CEST 2014    |    AudiJunge
Und hier ne gelackte Stoßstange.
Liegt auch im Abholbereich unseres Norddeutschen Kurierunternehmens😁.
Wed May 07 18:41:55 CEST 2014    |    AudiJunge
Hier gibts neBremse VA
Wed May 07 20:02:09 CEST 2014    |    boratotte
NA& NABEND
jaja....Flöchen
lutsch du mal deine BRRR runter bis du ssie hörst,aber du bist ja vom Fach!
und TZINGEL😁😁😁
also diese Typen ,die mit ohne Nachwuchs/Erben über die Lande rauschen!
und meine neue BREMSE ist schon 300km alt.......
Wed May 07 20:04:09 CEST 2014    |    PIPD black
Die Brembopackung sieht aber schon ziemlich abgelagert aus.🙄
Wed May 07 20:05:50 CEST 2014    |    AudiJunge
Ja wird langsam Zeit für nen erneuten Austausch Totte😁.
Die Bremse is doch fettich mit der Welt nach 300 Km😉😁.
Wed May 07 20:06:20 CEST 2014    |    AudiJunge
Ach und Tach Totte🙂
  • 1
  • nächste
  • von 3440
  • 3440
Deine Antwort auf "Kühlwasser oder Wärmwasser..?? - Caddy-Forum OT"
Blogautor / Blogmoderator
blue daddy blue daddy
Frisör
Nüchtern sein ist eine Illusion, die durch den Nichtgebrauch von Alkohol entsteht. :D:D:D
Blog Ticker
Stammspammer (36)
Wer ist gerade da?
  • anonym
  • km Fresser
  • saddler-gid
  • Badland
  • PIPD black
  • dk_1102
  • AudiJunge
  • Tete86
  • Sparklex
  • elsbelsblau
Pfingst-Treffen Rerik
Wer das liest ist nicht Rerik!! :p
Reriktreff
Bulli-ToDo
