• Online: 3.413
MOTORTESTS.de - Test und Erfahrungsberichte aus der MOTOR-TALK Community
15.09.2010 11:33    |    breakerxvii    |    Kommentare (52)    |   Stichworte: Do it yourself, Motor, Umfrage
Kennst du dich mit deinem Motor aus?
mercedes-v6-dtm-rennmotor-1996mercedes-v6-dtm-rennmotor-1996
Handwerklich begabt? Das Auto ist kein großes Unbekanntes? Kein Teil das du nicht schon mindestens 3x in der Hand gehabt hast? Du hast einfach nur Spaß daran, alles auseinander zu bauen, wie ein kleines Kind um es dann zu verstehen und wieder zusammen zu bauen? Dann bist du hier in dieser Diskussionsrunde genau richtig.
Erste Runde: Motor und alles was dazu gehört. Wie sieht’s bei dir aus? Traust du dich an den Motor ran? Nimmst mal eben fix den Ansaugtrakt auseinander, die Zündkerzen kannst du schon im Schlafe wechseln, dein Turbo hast du längst ein Eigenarbeit gegen einen größeren eingetauscht? Eigentlich wäre dein Motor ohne deine Arbeit schon längst klinisch tot gewesen. Hinten raus weißte auch genauestens bescheid, deine Lambdasonde hat sich schon öfters mal verabschiedet, du kennst die Zeiten, bis der Auspuff wieder kalt ist. Im Grunde fühlst du dich unter dem Auto fast wohler als wenn du fährst!
15.09.2010 11:42    |    Celsi
Dein Motor hat Wischwasser ? :D
15.09.2010 11:46    |    breakerxvii
ja :D
Motor / Motorraum hätte ich evtl. dazu schreiben sollen. Egal ^^
15.09.2010 11:57    |    Standspurpirat31450
ventile hab ich schon mal eingestellt, ESP auch,
aber zerlegen trau ich mich ohne einen "experten" der daneben steht nicht, weil es sonst teuer wird :rolleyes:
Tip des tages : nach dem zerlegen immer mit gabelschlüssel/nussratsche motor 2-3 x an der kurbelwelle drehen ob sich ventile/kolben treffen oder nicht, beim starten ist es dann zuspät :D
15.09.2010 12:04    |    Twinni
Ich weiß alles (ziemlich viel) über meinen Motor, kann ihn aber nicht selbst reparieren. Warum? 1. Weil er nicht kaputt ist. 2. Weil man das - je nach Schaden - ohne Spezialwerkzeug bei den modernen Motoren gar nicht mehr machen kann.
Ich würde mir die Auswahlmöglichkeit wünschen: "Ich weiß alles (ziemlich viel) über meinen Motor und repariere ihn dennoch nicht selbst."
Andreas
15.09.2010 12:11    |    breakerxvii
Ist mit aufgenommen :)
(und ganz nebenbei einen Fehler endeckt, aber der spielt keine Rolle)
15.09.2010 12:24    |    Dr Seltsam
Ich kenn mich mit meinem Motor aus und würd selber reparieren aber
ES IS JA NIE WAS KAPUTT :D :D :D :D :D :D
Shit happenz oder besser gesagt shit happenz nicht :D
15.09.2010 12:26    |    Turboschlumpf47734
Das nötigste kann ich selbst,für alles andere habe ich Garantie...:)
15.09.2010 12:37    |    Stewaan
Never change a running system - solange nix kaputt ist, wird nichts am Motor gemacht. Auch wenn ich mich eigentlich damit auskenne, fahre ich immer in die Werkstatt.
15.09.2010 13:00    |    fate_md
Ist doch auch nur doofes, kaltes (meistens :D ) Metall, also selbst ran da, kein Hexenwerk.
15.09.2010 13:49    |    meehster
Original geschreibt von Dr Seltsam
:D Genau.
Mehr als Wartung fällt nicht an und das versuche ich gern selbst :)
15.09.2010 13:59    |    Druckluftschrauber238
bin KFZ-Meister und mache bei meinem E30 alles selber, aber bei meinen neuen Opel, lasse ich die Finger weg, da Leasingfahrzeug und sowieso alles auf Firmenkosten gemacht wird und mir die Technik zu kompliziert ist. Aber Stoßstange wechseln, Lenkrad ausbauen und andere Dinge mach ich bei den Opel (Ich lasse dei Finger vom Motor).
15.09.2010 14:03    |    breakerxvii
Fabi du gehst grade schon wieder zu weit ;) Warum glaubst du, ist das die "erste Runde"? Da kommen noch ein-zwei weitere Artikel zum Thema: Do it yourself. Heute gehts erst mal um den Motor / Motorraum :)
15.09.2010 14:33    |    Kleinheribert
Ich bin Computerfuzzi ;)
habe meinen Motor selbst modifiziert, und mein Auto is auchn Einzelstück...selbst gebaut ;)
15.09.2010 14:50    |    Druckluftschrauber238
sorry, ich hab einfach drauf los geschrieben
ich vergaß, dass dies die erste runde war
15.09.2010 15:15    |    _RGTech
Es geht ja nix kaputt, das ist schon mal das erste... und zweitens, Wartung/Zündkerzen/Ölwechsel kann ich theoretisch ja auch (Käfermotor eignet sich optimal zum Üben, da kommt man nämlich auch ohne Verrenkungen ran), aber bis ich passendes Werkzeug, Wetter, Grubentrockenlegen oder Auffahrrampen etc. rangeschafft habe, ist das Auto schon 2x wieder aus der freien Werke zurück :D (und das ohne das viele Fluchen...)
15.09.2010 15:26    |    Antriebswelle36835
Ich hätte gern die Aussage:
'Ich hab keinen balssen Schimmer, würde es aber gerne lernen'
Denn an meiner Maschine würde ich gerne alles selber machen (können)
Und wenns später mal irgendwann nach dem Studium ne neue geben sollte, will ich da nichts verbocken.
15.09.2010 15:41    |    breakerxvii
Ist doch kein Problem :)
Zusammenhang? Fehlt mir grade ein bisschen :confused:
@_RGTech geht mir ähnlich, nur das ich vom Motor eher die Finger lasse.
Sorry Ash, jetzt werde ich keine Antwortmöglichkeiten mehr einfügen, das würde irgendwann dazu führen, das das gesamte Abstimmungsbild verzerrt werden würde.
15.09.2010 15:47    |    Kleinheribert
Das hab ich als Antwort zu Fabi geschrieben
15.09.2010 15:49    |    breakerxvii
ah alles klar :) Ja es fehlt hier eindeutig eine Zitat-Funktion ;)
15.09.2010 16:11    |    meehster
Original geschreibt von breakerxvii
Si.
15.09.2010 17:47    |    Batterietester7543
selber machen was geht....
ausbauen, zerlegen, nur zum laufflächen überarbeiten und kopf planen fehlte dann doch das spezialwerkzeug........
15.09.2010 18:05    |    Fensterheber47245
Wo ist denn die Antwort "Ich hab Motortalk und repariere so (fast) alles selbst."?
:D
15.09.2010 18:59    |    Spiralschlauch11740
Was für ne Frage...
Ich kenne meinen B4204S3 in- und auswendig. Noch besser kenne ich mit meinem alten B6304F/S1 aus oder mit dem B230F bzw. B234F. Gepaart natürlich mit den Getrieben á la MTX75 Q1, AW30-43LE, M47 und M46 P-Type OD und der AW71 :D
Einzig beim B204FT und D4204T8 bin ich etwas irritiert und gepaart mit dem MMT6 oder der GT... Neh neh neh...
Dann lieber Motronik 1.8 mit Einzelzündspulen und NGK Kerzen bestückt. 016er LMM und 2,5" DK gepaart mit lahmgelegte Frischluftvorwärmung und Bezugsmarkengeber samt Wandlerscheibe befestigt an der Kurbelwelle des Whiteblockes. Dahinter die AW30-43LE mit W-S-E Wählprogramm, seitlichem Fahrstufengeber und Wählhebelsperre. Die 1-fach gelagerte Kardanwelle runter in die 1031er Hinterachse mit 3.73er Übersetzung und Diff-Sperre von Dana.
15.09.2010 19:01    |    Spiralschlauch11740
Nachtrag: für alle denen mein Text nichts sagt:
Es geht um ein 1991er 960er Volvo Kombi mit Starrachse, 3.0l Reihen-6-Zylinder mit Einspritzung, Kat und Automatik :D
15.09.2010 19:03    |    breakerxvii
ich sag einfach mal ja d³
15.09.2010 19:07    |    grande_cochones
Würde mich zwischen "mache selbst" und "lasse machen" einstufen.
Immerhin habe ich selber in mein Auto einen stärkeren Motor eingebaut, aber komplett zerlegen würde ich diesen jetzt auch wieder nicht.
15.09.2010 19:41    |    meehster
Vorsicht. Ich hab das auch mal gemacht und schwupps war ich verheiratet... ;):D
15.09.2010 19:43    |    breakerxvii
Willst du grade vom Thema ablenken Meehster? :D Zum Glück fragt mich sowas niemand :D
15.09.2010 19:57    |    Spiralschlauch11740
Das habe ich doch mein Breakerhasi :D
15.09.2010 19:59    |    breakerxvii
ok.. JETZT machst du mir Angst und "Breakerhasi" erscheint auf einmal im neuen Licht o.O
15.09.2010 20:12    |    Spiralschlauch17211
Manchmal würde ich mir wünschen das sich mein Motor durch handauflegen selber repariert...... aber da muss ich noch über. Ist nicht ganz so einfach ne V6 Maschine von Opel zu repen. Nicht umsonst baut opel die Maschine bei fast allen Reparaturen aus.... Manchmal ist zum Heulen. Aber man lernt ja nie aus.
MFG
15.09.2010 20:26    |    Spiralschlauch11740
@ Breakerhasi
Na, das ist doch alles Spaß :D
Breakerhasi ist dein Name wegen deinem letzten, vorletzten oder gar vorvorletzten Avatar :D
15.09.2010 20:52    |    breakerxvii
ja weiß ich doch ^^ (und ehrlich gesagt, weiß ich nicht mal mehr, welcher Avatar das war :D)
16.09.2010 00:27    |    bstid20
ich weiß so ziemlich alles über mein Auto, es fehlt nur eine eigene Hebebühne, dann könnt ich alles selbst machen.....
irgendwann steht in der Garage meine eigene Bühne... :D:D:D
16.09.2010 00:46    |    _RGTech
Was hält dich ab? :D
http://epages2.euro-web.net/.../?...
16.09.2010 01:18    |    bstid20
aua, happiger preis...
habs mir billiger vorgestellt :D
so um die 1500€ oder so.. :D:D:D
okay gut, es gibt sicherlich welches für 500€ aber die halten höchstens das Hochfahren aus und ja... das wars dann, Runter gehts nicht mehr :D...
16.09.2010 01:44    |    mousejunkie
die bühne dort ist scheiße. da kann man ja nichtmal nen auspuff wechseln ohne, dass der querträger im weg ist. dann lieber sowas:
epages2.euro-web.net/epages/99041481.sf/de_DE/
ist günstiger (übrigens so um die 1500€) und für das privatschrauben völlig ausreichend. die halten das auch ne weile aus, wenn man sie nicht täglich nutzt. ;)
Deine Antwort auf "Do it yourself – die erste Runde der Motor"
Blogjünger (131)
Background
Meine geistig moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. In Gedanken: *Tüte Vollmilch kippt um*
(_/)
(O.o)
Das ist Hase. Kopiere Hase in dein Profil / Signatur und hilf ihm die Weltherrschaft zu übernehmen!
The Creator
breakerxvii breakerxvii
6-Sterne Schokocrossi
VW
Nicht alles was man macht, macht Sinn. Nicht alles was Sinn macht, macht man.
(_/)
(O.o)
Auf dem Weg der Erleuchtung
  • anonym
  • Exter01
  • barneyminden
  • neubenzer2
  • supermailo
  • markoa8
  • AndreRatsch
  • Rocco Rosso
  • JANIK.cbk
  • bolebobbi
Comments and other Stuff
  • 17.Jun: Neuer Leser: TheGhost1987
Nette Zitate
Ich bin kein Monster, nur meiner Zeit voraus.
Enthemmung wird doch erst dann zum Problem, wenn man der einzige Enthemmte ist
Entweder man stirbt als Held oder man lebt solange, bis man selbst der Böse wird
Nur ein vollkommen unbedeutender Mensch,
eine unverbesserliche Null, wird sich damit begnügen,
im Leben immer ein und dieselbe Rolle zu spielen,
immer den gleichen Platz in der Gesellschaft einzunehmen
und dieselben Dinge zu tun.
Der Verstand ist das einzig gerecht verteilte Gut auf Erden: Einjeder ist der Ansicht, dass er genug davon besitze.
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen.
