Bernie's blog
Superbernie1966
Letzte Kommentare
Superbernie1966 vor 6 Tagen
dank, dank !... -
PIPD black 15.01.2021 13:19:17
Sieht richtig gut aus. Der Zeitpunkt des ersten ... -
Superbernie1966 24.11.2020 20:05:15
ja, mit Spritze und 4mm Schlauch. die Symptome... -
Black_2.6 24.11.2020 16:27:07
Das heißt du hast das Öl über die Leitung befüllt...
Archiv
- Januar 2021 (2 Artikel)
- Dezember 2020 (2 Artikel)
- November 2020 (3 Artikel)
- Oktober 2020 (1 Artikel)
- September 2020 (5 Artikel)
- August 2020 (10 Artikel)
- Juli 2020 (5 Artikel)
- Juni 2020 (3 Artikel)
- Mai 2020 (2 Artikel)
- April 2020 (4 Artikel)
- März 2020 (6 Artikel)
- Februar 2020 (4 Artikel)
- Januar 2020 (5 Artikel)
- Dezember 2019 (7 Artikel)
- November 2019 (4 Artikel)
- Oktober 2019 (3 Artikel)
- September 2019 (3 Artikel)
- August 2019 (5 Artikel)
- Juli 2019 (6 Artikel)
- Juni 2019 (9 Artikel)
- Mai 2019 (11 Artikel)
- April 2019 (6 Artikel)
- März 2019 (5 Artikel)
- Februar 2019 (2 Artikel)
- Januar 2019 (3 Artikel)
- Dezember 2018 (3 Artikel)
- November 2018 (7 Artikel)
- Oktober 2018 (11 Artikel)
- September 2018 (15 Artikel)
- August 2018 (9 Artikel)
- Juli 2018 (1 Artikel)
- Mai 2018 (1 Artikel)
- März 2018 (1 Artikel)
- November 2017 (1 Artikel)
- August 2017 (3 Artikel)
Blogleser (37)
06.05.2018 09:10 |
Superbernie1966
oje !
Auf dem Heimweg vom Vorstellungstermin nach dem Tanken ( schon wieder! ) vom V-Power hat mein souveränes Fahrzeug nach einer seeeeeeeehhhhhhr langen Bergabfahrt geruckelt; MIL blinkt....
Also Zündung aus, neu gestartet - hilft nicht ! MIL permamenent an !
War wirklich schlimm; hat gehoppelt und geruckelt. Zuhause FS ausgelesen:
16684 - Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300 - 001 - - Warnleuchte EIN
16692 - Zylinder 8
P0308 - 001 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Warnleuchte EIN
16690 - Zylinder 6
P0306 - 001 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Warnleuchte EIN
FS gelöscht - hilft nicht !
ogottogottogott..... Das ist heftig und natürlich denkt Mann darüber nach, welche Briefmarke für den Tauschmotor verkauft werden muss ( oder doch lieber die Ehefrau ?).
Auf MT gibt es diverse Aussagen, dass der 8E S4 keine Abschaltung der Einspritzung bei Verbrennungsaussetzern habe - macht aber keinen Sinn, weil OBD zum Schutz von Kat&Co. da ist.
Natürlich wird die Einspritzung abgeschaltet ! Das Auto hat auch nicht gestunken ( wenn eingespritzt wird, und im Kat umsetzt, dann glüht alles und der der Unterboden raucht)
Also vermutlich die Stabzündspulen defekt - alles klar ?
Für Neuware bezahlt man etwa 30 Euro. furchtbar geschlafen und um 6:00Uhr am Samstag aufgewacht.
Mit Multimeter, Bitsatz und Läppi bewaffnet ins Auto gestiegen und gestartet: MIL bleibt aus, läuft etwas unrund ( keine Adaptionswerte ) aber fährt - man glaubt es kaum - einwandfrei !
Mein Auto hat sich über Nacht selbst geheilt - wie schön.
NATÜRLICH ist es nicht gut. Also mit "Spritsparmodus" zum Kundenberater meines Vertrauens gefahren und gefragt, ob er die Problematik kennt. Immerhin wurde hier der Spulentausch vor 150000km durchgeführt. -kein Ergebnis- also eine AUDI Spule bestellt
In meine Werkstatt gefahren und die Zündkerze von Zyl. 8 'rausgedreht: wtf ! Die BERU made in France ist stark mit Asche belegt und ein Stück der Keramik abgebrochen !
Das finde ich dann doch sehr erstaunlich, dass mein S4 das erkannt hat. Die FGR6-KQE0 ist eine Gleit-/ Luftstreckenkerze mit 4 Masseelektroden. Sollte sehr robust sein.
Also die gute Bosch hinein und Zyl. 7 inspiziert - mit Asche voll aber i.O. auch getauscht, weiter mit Zyl.6: wtf2! gleiches Bild wie an Zyl.8 - Keramik gebrochen, voll mit Asche, Kerzengewinde voller Öl.
Langer Rede kurzer Sinn: nie wieder BERU und alle Kerzen geschwind durch Bosch ersetzt.
Die einzige Kerze mit einwandfreiem Bild war die von Zylinder 2, alle anderen mit Öl im Gewinde oder Bank2 voller Asche.....
An 3 von 16 BERU Zündkerzen ist ein Stück Isolator abgebrochen. Alles auf Bank 2. (5, 6 und 8)
Seltsam ist auch, dass die Zündkerzen sehr leicht zu lösen waren obwohl ich gewissenhaft alle Kerzen GUT angezogen habe ( offizielle 25Nm ).
So wie es aussieht, sind es also nicht die Zündspulen gewesen. Und mal sehen, wie lange es bis zu den nächsten Aussetzern dauert. Nächster geplanter Halt: 300.000 km
