02.05.2021 20:22
basti1303
Kommentare (13)
| Stichworte:
A4, Audi, B9/8W
![]() Anleitung, zum Nachrüsten von Originalen Türwarnbeleuchtung und Einstiegsleuchten.
Bei mir ist ein Low Türsteuergerät in allen 4 Türen verbaut, d. h. das Low Türsteuergerät, hat ein Pin um die Leuchten, wie ab Werk, anzuschließen.
Was wird benötigt:
4x 6Y0 947 411 Türwarnleuchten je ca. 16,50€ (Audi Teile Zubehör) 4x 8J0 947 409 Led Einstiegsleuchten je ca. 10€ (Audi Teile Zubehör) 4x 4B0 971 832 Stecker für die Led Leuchte je ca. 3,50€ (Audi Teile Zubehör) 4x 893 971 632 Stecker für Türwarn. je ca. 3,80€ (Audi Teile Zubehör)
[Kabel/Litze:
gebraucht wird 2x ca 6m Kabel/Litze entweder mit 0,35mm oder 0,5mm Querschnitt Original Kabelfarbe wäre Braun für Masse und Braun/Gelb für Plus Ich habe mich für Braun und Gelb entschieden, habe in der "Bucht" für das Braune Kabel 10m 4€ und für das Gelbe 10m 4€ bezahlt
Pins: 8x JPT Junior Power Timer Buchsenkontakt 0,20²-0,50² kostet in der "Bucht" ca. 4,50€ für 20 St. 12x MQS Kontakte Buchse Stecker 0,2-0,5² kostet in der "Bucht" ca. 4,50€ für 20 St.
Alternativ für die Pins wären die Reparaturleitung: 4x 000 979 021 E kostet ca. 5€ für 1 Leitung 6x 000 979 009 E kostet ca. 4€ für 1 Leitung
1x Gehwebeband kostet zwischen 5-10€
Zuerst müsse alle 4 "Kabelbäume" angefertigt werden.
1 Kabelbaum besteht aus: 2 Kabel, braun und gelb mit einer länge von 80cm 2 Kabel, braun und gelb mit einer länge von 66cm
Fangen wir mit dem "langen" und "kurzem" BRAUNE Kabel an, beide Enden von den 2 Kabeln abisolieren, das lange und kurze Kabel auf einer Seite miteinander Verbinden und mit dem JPT Junior Power Timer Buchsenkontakt Crimpen oder Löten. Die andere Seite vom kurzen braunen Kabel, kommt der MQS Kontakt Pin dran, bzw. Crimpen oder Löten. Das längere braune Kabel, bleibt auf der anderen Seite erstmal "frei".
Das "lange" und "kurze" GELBE Kabel wird genauso hergestellt, wie das BRAUNE. Nur wird beim GELBEN "langen" Kabel zusätzlich der PIN MQS angebracht
PIN BELEGUNG:
- der "dickere Stecker" (893 971 632) PIN 1 braune Kabel PIN 2 gelbe Kabel
- der "kleiner Stecker" (4B0 971 832) PIN 1 braune Kabel PIN 2 gelbe Kabel
Zum Schluss, das lange braune und gelbe Kabel mit dem Gehwebeband umwickeln, sowie das kurze braune und gelbe Kabel
Türverkleidungen müssen ausgebaut werden!!
[Pin Belegung Steuergerät vorne (Fahrer/Beifahrer)
32 poliger Stecker (links) PIN 16 (+) wird das gelbe "lange" Kabel ein gepinnt PIN 5 (-) wird das braune "lange" Kabel mit angelötet
Pin Belegung Steuergerät hinten (gilt für beide)
16 poliger Stecker (mitte) PIN 12 (+) wird das gelbe "lange" Kabel ein gepinnt PIN 13 (-) wird das braune "lange" Kabel mit angelötet
Die Türwarnleuchten können einfach ausgetauscht werden.
Je nach Modell und Ausstattung muss eventuell bei den Einstiegsleuchten, die "Löcher" noch gestanzt oder ausgeschnitten werden.
Kabel sollte sauber und ordentlich in der Türverkleidung verlegt werden und ggf. an der vorhanden Leitung mit Gehwebeband oder Kabelbinder befestigt werden.
Codierung gilt für alle 4 Türsteuergeräte:
Byte 1 Bit 2 (door_exit_light,active)
Alternativ kann ich 4x Kabelbäume anfertigen, dazu bitte ein PN an mich. |
13.12.2021 19:24 |
Cokefreak
Hallo basti1303,
vielen Dank für die durchgeführten Arbeiten am Wochenende.
(A4 B9, Ausstiegsbeleuchtung und Rückstrahler nachgerüstet und freigeschaltet)
Super Preis und Top Arbeit.
Gruß Cokefreak
15.12.2021 13:46 |
basti1303
Dankeschön, jederzeit wieder!
10.03.2022 12:12 |
MUSOLF
Moin. Gild das auch für meinen Audi a5 8T sportback von 2010? Danke ????
10.03.2022 18:51 |
basti1303
Nein, nur für den A4 B9, vom Audi A5 8T habe ich keine Ahnung bzw. Daten wo die angeschlossen werden und codiert werden.
10.03.2022 19:15 |
MUSOLF
Codiert sind alle vier Türen, und die vorderen Türen sind fertig bloß hinter klappt es nicht ??. Trotzdem danke ????. Ich wünsche dir einen schönen Abend
10.03.2022 20:18 |
basti1303
Danke und gleichfalls schönen Abend.
10.03.2022 20:57 |
MUSOLF
Danke
26.07.2022 13:24 |
anona
Ich denke auch über die Nachrüstung nach, mein Auto hat derzeit keine Lampen in den Türen, also habe ich die Version mit den richtigen Kabeln und allem, was benötigt wird, das weiße LED-Licht für die Unterseite der Tür und die Halogenversion für die Seite, gefunden ersetzt durch eine rote LED scheint es mir keine Sorgen zu haben.
https://de.aliexpress.com/item/4000899679469.html
Verschiedene Fragen:
Ich denke, ich hätte nicht die Anschlüsse, um die Terminals wie auf den zuvor von jemand anderem geteilten Fotos anzuschließen, wie schließe ich die kabel an die türsteuerung an??
Die Unterseite der Tür ist nicht geschnitten, um die Lampe aufzunehmen, ich muss sie schneiden, könnte jemand die genaue Größe der Öffnung messen?
Muss danach noch codiert werden? Ich habe gesehen, dass mehrere unterschiedliche Zündprobleme hatten ...
Danke sehr für deine hilfe
(51 mal aufgerufen)
(51 mal aufgerufen)
26.07.2022 14:23 |
basti1303
Zu 1: Wenn du es Original haben willst, brauchst du min. 4x MQS Pins. Masse wird an der vorhandenen Leitung angelötet.
Zu 2: Ja muss ausgeschnitten bzw fräsen. Am besten machst du dass wenn du die Leuchte hast. Dann kannst du selber Maße nehmen.
Zu 3: wenn du es Original angeschlossen hast, dann ja. Wenn du dass irgendwo anders mit anlötest, dann nein.
26.07.2022 23:56 |
anona
27.07.2022 11:48 |
basti1303
Kein Problem
Deine Antwort auf "Audi A4 B9 8W LED Türwarnleuchten + Einstiegsleuchten Nachrüsten/Anleitung"
