08.04.2021 20:45
basti1303
Kommentare (0)
Nachrüsten eines Originalen DAB+ Antennenverstärker A4 Avant. Es sollte die passende Main Unit vorhanden oder nachgerüstet werden, die DAB+ fähig ist.
Benötigte Teile:
- 8W9 035 225 D Antennenverstärker DAB+ (gebraucht, auf diversen Plattformen ca. 10-20€) - 1C0 973 119 B Stecker für Antennenverstärker (Audi Ersatzteile ca 3,43€) - 2-3 Crimp Pins (weiß leider nicht mehr wo ich die gekauft habe) - 6m Fakra Leitung (adapter-universe.de Artikel-Nr.: 1209) ca. 12,89€ - Kabel/Litze
Einbau:
- Beide Verkleidungen von der Kofferraumklappe demontieren - Bild 1 zeigt den FM Antennenverstärker wo die 2 Kabel parallel angelötet/verbunden werden müssen
Pin Belegung: vom DAB Antennenverstärker FM Antennenverstärker
PIN 1 --------------------> PIN 1 (grüne Leitung) PIN 2 --------------------> PIN 2 (schwarze Leitung) PIN 3 ----> eventuell auf Masse, kommt auf den Empfang an(siehe Bild 5)
- nach dem Löten/verbinden alles ordentlich Isolieren (Bild 2) - die Fakraleitung wird von der Main Unit rechts entlang unter der Verkleidung bis in den Kofferraum verlegt, dann muss das Kabel nur noch bis in die Hackklappe hoch gezogen werden. - dann alles Verbinden, am DAB Antennenverstärker habe ich die alte Verschraubung auf der Rückseite entfernt (damit der Verstärker flach anliegt) und es wurde ein Stück Gewebeband auf der Rückseite aufgeklebt. Bild 3 - Antennenverstärker auf der rechten Seite eingehakt und links mit einem Kabelbinder befestigt. - alles wieder zusammenbauen |
Deine Antwort auf "Audi A4 B9 8W Avant DAB+ Antennenverstärker nachrüsten"
