AUDI A5/S5/RS5 - das Soundsystem Marke B&O im Coupé"
Audi A5/S5/RS5 (F5) Coupé 2016-2018; Dämmung des Fahrzeuges und Verbesserungen rund um den Subwoofer unter der Hutablage
Blogautor(en)
rennsemmel33
Besucher
anonym
omifacelift
ramon.bro
DVE
vo252ah
thomaswi
LWolf
holzmichl17
StephanA5
S3-Man
20.09.2020 20:16 |
rennsemmel33
| Stichworte:
Audi, F5, S5
Bedingt durch die Coupé-Form mit der flach abfallenden Heckscheibe sind die Arbeiten zur Dämmung unter der Hutablage etwas schwierig. Mittels einem Stück Pappe habe ich zunächst erst einmal einen Teil der Heckscheibe innen abgedeckt. Die erste Schicht auf dem Rückwand Oberteil oben ist STP Aero. Es ist darauf zu achten, dass die Ausschnitte für die Clips der Kabelbäume und für das Anschraubloch Subwoofer vor dem Aufkleben der Folie in das STP Aero eingebracht werden müssen.
Unterhalb der Rückwand Oberteil werden im Bereich der 2 Ausbrüche ebenfalls 2 große Stücke STP Aero aufgeklebt.
Als nächstes wird der Ausschnitt für den Subwoofer frei gemacht und es werden die Kabel wieder verlegt.
Als zweite Schicht wird auf dem Rückwand Oberteil STP Biplast 25mm verklebt und im Bereich Subwoofer ausgeschnitten.
Ein perfektes Klebeergebnis sieht zwar anders aus, aber das STP Biplast klebt so überdurchschnittlich gut, dass man einen Fehler nicht mehr korrigieren kann. In dem Fall würde das Material zerrissen werden.
Jetzt kann der Subwoofer wieder montiert werden.
So sieht das ganze vom Kofferraum aus.
Auf den beiden Bildern ist zu sehen, dass ich die Löcher markiert habe, bei welchen ein Clip vom Kabelbaum ist. Vor dem Aufkleben des STP Aero auf dem Rückwand Oberteil oben wird einfach von unten an diesen Stellen das Material mit einer Reißnadel oder ähnliches durchstoßen. Damit hat man dann die Position vom Ausschnitt für den Clip.
