Fri Feb 12 18:43:11 CET 2016
Trottel2011
Jaguar, Quickie Artikel, Rusty, Rusty Jag, Steuerketten, Umlenkrolle, V8, X300, X308), XJ308, XJ8, XJ Mark II (XJ40
Hallo Motor-Talker!
Mit einer 15 mm Knarre lockern wir den Serpentinenriemen (Spanner auf der linken Fahrzeugseite) und ziehen es vom Spanner ab. Danach können wir mit der gleichen Knarre die Umlenkrolle abbauen.
Nach dem Lösen und abbauen, habe ich mir erlaubt ein Vergleichsvideo zu machen:
Wie man deutlich hören kann, ist das Lager der Kunststoff-Umlenkrolle verschlissen. Es sorgte dafür, dass im Parkhaus oder generell auch beim Fahren ganz böse Geräusche vorne aus dem Motorraum kamen. Jetzt habe ich eine "ungeahnte Ruhe", welches ich eigentlich nicht erwartet hatte. Vorher, zu Zeiten der alten Steuerketten, konnte man vorne nicht reden weil es keiner hören würde. Jetzt hört man nur noch das Tickern der Einspritzventile (keine Düsen verbaut
Das Durchfahren von Tunnel ist genauso leise. Man hört nur noch den Auspuff |
Sat Sep 05 18:42:51 CEST 2015
Trottel2011
Kommentare (17)
Jaguar, Quickie Artikel, Rusty, Rusty Jag, V8, X300, X308), XJ300/305/306/308, XJ308, XJ Mark II (XJ40
Hallo Motor-Talker!
Vor nicht allzulanger Zeit hat Rusty von der Vorderachse geklopft, wobei man dachte, dass irgendwer ins Haus wollte... Dabei war nur einer der beiden Stabikoppelstangen defekt. Die Buchse war soweit verfallen, dass es die Metallhülle verlassen hatte und auf Wanderschaft im Radkasten gehen wollte.
Seit Kurzem klopft und plockt Rusty wieder also gibt es wieder einen Quickie
Also, wo beschaffen wir die Teile? Generell bin ich ein Fan von Originalteilen. Aber warum teuer Original, wenn die gleichen Teile bei anderen Herstellern verbaut wurden? Bei wem? FORD! Jawohl, die Stabikoppelstangen der Hinterachse sind von Ford... Also baugleich mit Mondeo und co. Warum soll ich dann die gleichen Teile bei Jaguar zu einem Preis von knapp 60€/Stück kaufen, wenn ich sie von Ford für die Hälfte bekomme? Und warum bei Ford für 30€ kaufen, wenn meine Lieblingszubehörmarke "Triscan" (ist bei einigen Herstellern auch OEM!) sie für - festhalten - 4,70€/Stück anbietet? Eben! Bestellt, geliefert, geprüft und für super befunden! Ja, ich bin Fan von Originalteilen aber ich zahle keine 60€ für ein Teil für 4,70€! Wo sind wir hier!? Saudi Arabien? Wenn der Sprit 0,10€/Liter kosten würde, dann würde ich bei Jaguar die Teile kaufen, aber so nicht (und ich bin nicht geizig!!!)! Die Teile sind aber identisch mit den Originalteilen von Ford ich meine Jaguar
Wie ist die Einbaulage? Recht simpel. Die Stabistange ist ziemlich kurz. Es reicht nicht, wie bei vielen Autos, von der linken zur rechten Seite sondern ist vielleicht 60 cm lang und verbindet eigentlich nur links mit rechts im Bereich des Differenzials. Es wird von 2 Muttern und einer Schraube am Auto gehalten und kann einfach gelöst werden. 13 mm an die Schraube, 15 mm an der gegenüberliegenden Mutter und 17 mm an der unteren Mutter. Alles lösen, auf beiden Seiten und abziehen. Fertig.
Einbau umgekehrter Reihenfolge. Alles schön festziehen und perfekt. Wichtig ist, zumindest hier bei Rusty, die Räder müssen unter Last sein. Sprich entweder auf dem Boden oder die Räder müssen irgendwie eine Last tragen. Diese habe ich mit meinen Unterstellböcken an den Querlenkern (keine Sorge, die Viecher sind massiv!) generiert. Das Ergebnis: Ausbau und Einbau erfolgen schnell und ohne viel Kraft.
Die Probefahrt zeigte: die Koppelstangen waren wirklich Schuld. Kein Poltern mehr von der Hinterachse. Noch ein Job weniger... Leider sind diese Teile beim XJ (egal ob X300 oder X308 - beim XJ40 gab es sie nicht!) ein Problemkind, welches zum Durchfallen bei der HU führen können. In der Regel sollten sie alle 100.000 km spätestens getauscht werden. In der Regel aber noch früher...
Somit rollt der nicht mehr ganz so rostige Rusty fröhlich leise vor sich hin |
Mon Aug 10 16:17:51 CEST 2015
Trottel2011
Kommentare (16)
Jaguar, panne, Quickie Artikel, Rusty, X300, X308), XJ300/305/306/308, XJ308, XJ8, XJ Mark II (XJ40
Hallo Motor-Talker!
Lang' ist es her, dass ich ein Artikel verfasst habe... Durch Zeitnot und Internetmangel hat es sich etwas hinausgezögert
Es war einmal ein kleiner großer Jaguar, der bekam eine neue Servopumpe verpasst. Diese Pumpe hat ihn gefallen, jedoch hatte er das Problem, dass eine Leitung abgerissen wurde - versehentlich. Da es fachmännisch in der Werkstatt repariert wurde, freute sich der kleine große Jaguar und lief problemfrei... Für genau 2 Monate!
PING macht das Kombiinstrument und eine rote Warnlampe samt Text "KUEHLWASSERSTAND NIEDRIG" ermahnen den Lenker des britischen Automobiles die Fahrbahn zu verlassen und den Motor so schnell wie möglich zu stoppen. Schlagartig kommt dem Fahrer auch ein Bild in den Kopf: ein Bild eines tropfenden Schlauches... Und genau das ist passiert.
Den Motor habe ich natürlich sofort ausgemacht, nachdem ich links eine Straße sah, wo ich eine gute Sicht auf etwaige Helfende ergattern konnte. Die Motorhaube wurde sofort geöffnet und auf dem Boden war schon genug Wasser ausgelaufen. Die genannte Leitung, siehe Bilder, hat minimal getroft (bei Motor aus), führt aber bei laufendem Motor einiges an Kühlwasser wieder zurück zum Ausgleichsbehälter.
Wie flickt man sowas? Klebeband und Wasser... Also Pannenhelfer in der Not, meine Mutter, angerufen. "Ich brauche Klebeband, Wasser und eine Schere". Danach hieß es "warten". Ein Glück, dass die Panne unweit meines Unfallortes war. Dort habe ich vorzüglichen UMTS Empfang... Also kurz bei "Jaguar Classic Parts" geschaut, wie der Artikel hieß. Kurz im Autohaus angerufen...
"Können Sie das Teil bestellen?" "Bestellen? Warum denn? Haben wir am Lager" "Setzen Sie Kaffee auf, ich hole es gleich ab!"
Dann kam der Pannenhelfer samt Fahrerin an... Sven... So der Name des immer treuen und dunkel schwarzen S80 I 2.0T Business Edition meiner Eltern. Kaum da, Klebeband umwickelt, danach Wasser rein und es sah dicht aus. Aber zur Arbeit oder nach Bremen fahre ich damit nicht. Nachhause gegondelt und Fahrzeugtausch. Sven muss herhalten! Auf's Gas latschen und flott flott! In diesem Augenblick wurde mir klar, dass der S80 eigentlich nicht weiß, was er sein will. Knüppelharter Sportflitzer? Gemütlicher Gleiter? Behäbiges Lastkahnviech? Eine schwergängige Lenkung mit wenig Rückmeldung. Ein hartes Fahrwerk. Eine ruppige Automatik. Erstaunlich was alles früher wirklich besser war
Beim Händler angekommen: Teil her (zeitgleich den neuen XE angeschaut und um eine Probefahrt gebeten) und bezahlt. Eine Kunststoffleitung, ca. 90 cm lang, mit mehreren Windungen. Bei Volvo wäre ich jetzt knapp 120€ los. Bei Jaguar: knapp 37€. So lob ick mir dat!
Nachhause gehetzt, Haube aufgerissen, Leitung lösen wollen und es fiel so schon ab... Klasse, also beste Tagesentscheidung! Klip klip sitzt, glug glug Wasser drin und öckel öckel läuft! Rusty erfreut sich jetzt wieder kompletter Dichtheit! Alle Flüssigkeiten bleiben da, wo sie hingehören. Im Tank, im Kühlkreislauf, in der Servolenkung und in der Automatik sowie am Motor (der erstaunlich trocken ist!).
Somit wurde aus dem JAguar kurzerhand ein NEINguar um nur wenige Minuten später wieder ein JAguar zu werden |
Sun May 17 17:58:50 CEST 2015
Trottel2011
Kommentare (12)
Jaguar, Quickie Artikel, V8, X300, X308), XJ300/305/306/308, XJ308, XJ8, XJ Mark II (XJ40
Hallo Motor-Talker!
Plok plok... Wer ist da? Rusty... Haha
Heute war ein "Plocken" dran. Immer gab es beim Überfahren von Fahrbahnunebenheiten, bei denen die Vorderachse verschieden bewegt wurde (links rauf, rechts runter usw.) ein "PLOCK". Das kann natürlich vieles sein. Domlager, Feder, Dämpfer, unteres Traggelenk, oberes Traggelenk, Stabikoppelstangen, Buchsen an den Querlenkern, uvm. könnte im Popo sein. Da die Vorderachse "Rennsportgene" hat (wie ich es letztens aus der Sendung "Automobil" auf VOX hören durfte, als man vom Jaguar XE sprach wo er eine doppelte Querlenkeraufhängung vorne hat - wie eigentlich ein jeder Jaguar es hat, Ausnahme X-Type und ggf. S-Type), besteht sie eben aus doppelte Querlenker mit vielen Buchsen (pro Querlenker eben 2 Stück) sowie vielen Gelenken.
Das könnte eine Sisyphus Arbeit werden! Alles prüfen und sichten... Aber Glück muss man haben. Man nehme den Vorderrad vorne links ab und stellt fest: die Stabikoppelstange sieht etwas komisch aus. Wieso ist die unsere Gummibuchse so locker!? Ein Glück, dass ich da schon etwas geahnt hatte
Vorderrad ab, Wagenheber drunter und etwas Spannung aus der Achse rausgenommen, damit der Stabilisator etwas "runter kommt". Obere Mutter lösen (19 mm) und untere Schraube lockern (15 mm) und dann... Hmm, dann nichts! Es bewegt sich nicht. Okay, denkt sich der Herr, schlagen wir ein paar Mal auf die untere Schraube ein! Nur ein paar Mal, damit sie sich etwas bewegt. Und pling, die Koppelstange fällt zu boden und besteht dann aus drei Teilen: Koppelstange mit Kugelgelenk, Buchse und Gummi aus der Buchse... Die war definitiv im Popo!
Neue Koppelstange auf die Schraube aufgeschoben, die Schraube wieder in die Ursprungsposition zurückgeschoben und die Mutter wieder drauf. Danach Mutter auf das Gewinde aufschrauben und festziehen. Natürlich sollte man ein Schraubenschlüssel zum Gegenhalten auf der Rückseite des Gewindes setzen, sonst dreht man das Gelenk und macht sich damit ggf. schon die Koppelstange kaputt. Ordentlich festgezogen und dann... Fertig! Gut gut! Eine Arbeit weniger! Fahren wir gleich zur Probefahrt.
Die Probefahrt zeigte, dass das Plocken von vorne nun weg ist. Es ist erstaunlich wie sehr der Stabi vorne etwas bringt. Vorher, im ausgeleierten Zustand, hat sich Rusty vorne aus der Kurve rausgelehnt. Leicht untersteuernd. Klar, weil die Verbindung beider Seiten nicht richtig gegeben war. Damit konnte vorne Links sich von vorne Rechts unabhängig bewegen. Ich glaube ich tausche noch die beiden an der Hinterachse (der Stabi da ist ca. 50 cm lang
Was mir jedoch mit Rad ab aufgefallen ist: die Bremsscheibe vorne links ist gut verrostet und das Rad dreht sich ziemlich mühsam. Alle anderen Bremsscheiben dagegen zeigen keine solchen Spuren. Beim Kauf waren alle Bremsscheiben so (wurde mir gesagt). Es würde auch erklären, warum ich letztens bei einer Vollbremsung für eine Entenfamilie (nein, Rusty wollte die armen Entchen nicht verspeisen) stark nach Rechts gezogen wurde ohne dass die Lenkung sich dabei bewegte... Jemanden ins Auto gesetzt mit der Bitte die Bremse zu treten... Das Rad konnte ich so ohne Probleme (also ohne Mehraufwand) drehen. Also ist der Bremssattel defekt!
Das ist nicht schlimm, die vom schwarzen XJ6 sind identisch. Also weiß ich schon mal die nächste Aufgabe! |
Sun Apr 19 15:38:52 CEST 2015
Trottel2011
Kommentare (20)
Jaguar, Quickie Artikel, X300, X308), XJ300/305/306, XJ Mark II (XJ40
Hallo Motor-Talker!
Es ist soweit... Ich darf mich von meinem geliebten und leider zu früh von mir gegangenen XJ6 verabschieden. Es reichte nicht einmal um einen Namen zu finden
Nun, seine Reste werden andere X300 das Leben retten. Nicht alles, was der Große hatte, passt auch bei Rusty. Also machen wir da mal einfach einen Cut, verkaufen alles, was der Alte so hatte und gut. So wenig Verlust wie nur möglich machen. Schließlich habe ich Rusty als Ersatz (er kommt nicht ganz an den XJ6 heran aber der V8 entschädigt dafür
Also, was haben wir denn alles aus dem Leichnam exthrahieren können? Eigentlich alles was jemals ein Käufer gebrauchen könnte!
Motor, Getriebe, Vorderachse, Hinterachse inkl. Differenzial, Sitze, Instrumente, Rückleuchten, Steuergeräte, Türverkleidungen, Lenkrad mit Airbag, Mittelkonsole, Handschuhfach, Fahrwerk, Bremsen, ABS Hydraulikblock, ABS Sensorik, Fensterheber, Stellmotoren der ZV, Zierleisten von Front- und Heckscheibe, Lüftungsdüsen, Holzfurnier, Hutablage, Innenraumteile, Haltegriffe, Lichtmaschine, Klimakompressor, Lenkgetriebe, ... Naja, eigentlich ein kompletter XJ6 in Teilen
Was wird nun aus dem Gerippe? Naja, eher was WURDE daraus... Der Schwarze wurde am Freitag von meinem örtlichen Schrotti abgeholt zu seinem letzten Wohnort gebracht. Laut Schrotti wog die Karosserie (leer) mit Glas knapp 1000 kg. Ein schweres Schiff! Aber extrem agil
Andere Teile - wie die Sitze - verbleiben bei mir |
Sat Apr 04 21:34:35 CEST 2015
Trottel2011
Kommentare (21)
Jaguar, Quickie Artikel, X300, X308), XJ300/305/306, XJ300/305/306/308, XJ6, XJ8, XJ Mark II (XJ40
Hallo Motor-Talker!
Treffen sich drei Katzen... Nun ja, was wie der Beginn eines lustigen Witzes sein könnte, ist eigentlich ein trauriger Anlass. Seit heute stehen auf meinem Hof 3 Jaguare... Und das bedeutet nichts Gutes. Darum gibt es jetzt auch nur ein Quickie.
Wir haben jetzt Ostern. Eigentlich wollte ich den schwarzen XJ6 schon lange zerlegt haben. Aber wie sagt man so schön: Es kommt immer 1. anders als man 2. denkt
Aber es ist schön alle 3 Katzen hier zu haben. So habe ich dann gerade jetzt auf dem Hof:
26 Zylinder, 11.7l Hubraum und 748 ps
DAS sind Zahlen
Also, morgen geht es mit dem Ausschlachten los und ich will versuchen, wenn ich das irgendwie schaffe, mit der Gopro eine Zeitrafferaufnahme hinbekomme. Motor und Getriebe sollen an einem Tag schon raus. Theoretisch möglich... Nein, nicht theoretisch... Es IST möglich! Mal schauen wie eine Zeitrafferaufnahme dann wirkt |
Sat Mar 14 15:35:31 CET 2015
Trottel2011
Kommentare (6)
Hallo Motor-Talker!
Es folgt ein Quickie-Artikel zum leider von uns gegangenen XJ6 Sport... Da es nur vor sich hin stand und traurig blickte, musste ich Hand anlegen - zumal auch die Käufer der Teile auch gerne ihre Teile bekommen möchten. Da ich jetzt erst in der Lage war den Wagen zu zerlegen, habe ich angefangen das, was ich zügig rausbekomme, abzunehmen.
Bei Volvo war es immer so, dass man nur ein Falzbein, ein Torx-Kasten und ein paar Schraubenschlüssel benötigt, um den Innenraum zu zerlegen. Beim XJ6 brauche ich nur:
- 1x Kreuzschraubendreher - 1x Schlitzschraubendreher - 1x 7 mm Bit mit Ratsche
Damit bekommt man soweit ich das festgestellt habe den gesamten Innenraum ausgebaut
Jaguar ist beim X300 nicht so doof vorgegangen wie ich es erwartet hatte. Bei 2-farbigen Türverkleidungen kenne ich das so, dass die Verkleidungen verschweisst werden oder so gefertigt werden, dass beide Teile unzertrennbar sind. Das macht die Suche nach einer Ersatzverkleidung bei einer seltenen Kombination schwer. Beim XJ besteht die Türverkleidung aus mehreren Teilen. Das Oberteil, den Unterteil und noch den Griff. Paar Schrauben hier, paar Schrauben da, hier ne Klemme, da ne Klemme und fertig... Ab sind die Verkleidungen. Bitte habt etwas Nachsicht. Die Bilder wurden mit meinem Handy gemacht. Hat zwar fast die gleiche Größe wie eine DSLR aber ist nicht ganz so gut
Nun wartet eine innen fast nackige XJ6 Limousine auf die Entfernung der lebenswichtigen Organe und Flüssigkeiten... Das soll soweit geplant in der nächsten Woche erfolgen. Ob ich das schaffe? Naja, so schwer kann es nicht sein. Diesmal mache ich es anders als beim Schrotti XJ-S... Alles von unten raus... Die Scheidung erfolgt dann wie bei der Eheschließung... |
Fri Dec 19 15:44:39 CET 2014
Trottel2011
Kommentare (15)
Gaydon, Quickie Artikel, Sonstiges
Hallo Motor-Talker!
Ja, es kann ja nicht nur immer um meine Iron Lady gehen. Daher dachte ich mir mal, ich poste "ein paar" (knapp 230
Nun, Museen sind (für viele - nicht mich!) langweilig und man will nicht unbedingt immer da sich lange aufhalten. Man darf sich dieses Museum nicht als "Sammelsurium" aller Fahrzeuge von allen 4 Himmelsrichtungen vorstellen. Aufgrund der Lage unweit von Coventry, ist der Kern auf Fahrzeuge Großbritanniens ausgelegt. Das heißt, dass Marken, die in Deutschland zu 99% nur eine Nebenrolle spielten, hier ausgestellt werden. Oftmals wurden die Fahrzeuge nie angeboten, entweder weil man den Erfolg nicht in Europa sah, andererseits weil die Fahrzeuge teilweise nur Konzeptfahrzeuge sind. Viele stammen noch aus dem Fundus von British Leyland, dem ehemals größten Autokonzern Europas, bis man diesen - wie immer - gegen eine Wand fuhr... Die Geschichte wiederholte sich damals direkt danach nochmal und wenige Jahre nochmal und dann nochmal...
Egal Karl! Nun, wie geschrieben, sieht man viele Fahrzeuge der damaligen Produktion und der heutigen Welt. Toll ist, dass es eine Art "Zeitreisestraße" gibt. Man beginnt in der automobilen Frühzeit und entwickelt sich im Laufe der Zeit bis zur heutigen Epoche. Ebenso gibt es Fahrzeuge aus dem Königshaus, dem Rennsport, der Entwicklungszeit und von Ausstellungen.
Sollte jemand Interesse haben, kann ich die Fahrt dahin auf jeden Fall empfehlen. Das Museum ist groß und die Fahrzeuge allgemein gut erklärt (auch für Englisch-nichtkenner/versteher). Anfassen ist bei manchen Exponaten erlaubt. Kinder kommen auch gut auf ihre Kosten (zumindest haben keine Kinder gelangweilt ihre Eltern begleiten müssen
Zu der Ausstellung, wo ich da war, sind natürlich weitere Exponate dazugekommen bzw. ausgetauscht worden. Und wenn man viel Glück hat, kann man gleich Erlenkönige von Jaguar und Land Rover/Range Rover erwischen, die wenige Straßen weiter getestet werden (oder im Falle im LR direkt auf dem gleichen Gelände
Ich werde mir nochmal Zeit nehmen um das Museum erneut zu besuchen. Schließlich ist Coventry unweit entfernt und ich denke, dass ich mit der Iron Lady diese Fahrt antreten würde... Vermutlich zum 30. Geburtstag der Katze |
Sat Dec 13 20:52:05 CET 2014
Trottel2011
Kommentare (35)
Iron Lady, Jaguar, Quickie Artikel, XJS, XJ-S
Hallo Motor-Talker!
Wer meinen Blog verfolgt sieht an der rechten Sidebar wie viele Ersatzteile ich bisher für die Iron Lady gekauft habe. Problem an der Sache ist, das sind nicht alle Teile, die ich gekauft habe. Das Problem liegt daran, dass die Sidebar damit viel zu voll und lang wäre. Also wandeln wir mal die Sidebar in ein Artikel um, setzen alle Teile nach dem Kauf ein und führen das so mal weiter
Dieser Artikel liest sich wie eine Einkaufsliste. Daher mache ich bis auf ein paar Kleinigkeiten keine Bilder rein. Schließlich sind alle Teile gut beschrieben und genannt. Ich splitte hier dann auf nach: Motor, Innenraum, Außen, Fahrwerk & Kofferraum
Ich merke, nachdem ich die Liste jetzt auch um viele weitere Teile erweitert habe, dass es doch ein "Riesenprojekt" geworden ist. Und ich muss sagen, ich habe gerade einmal den Motorraum und ein paar Kleinigkeiten durch! Aber gut, 12 Zylinder und "Hightech" der frühen 80er benötigen nun mal viele Teile
Die Liste wird fortwährend erweitert. Daher nicht wundern, dass es plötzlich mehr und mehr werden könnte...
Motor: 1x Zündkerzensatz (NGK) 1x Zündkabelsatz (NGK) 2x Luftfilter (MANN) 1x Ölfilter (MANN) 3x Abgaskrümmerdichtung 6x Stehbolzen für Abgaskrümmer 6x Muttern für Abgaskrümmer 6x Sicherungsring für Abgaskrümmer 4x Auspuffkrümmer Dichtring 6x Bolzen für Flammrohr 6x Muttern für Flammrohr 6x Sicherungsring für Flammrohr 2x Flammrohrdichtring 8x Stehbolzen für Abgaskrümmer 8x Mutter für Stehbolzen 8x Sicherungsgring für Mutter 2x Thermostat 82°C 2x Gaszugrollengestänge2x Motorhaubendämpfer (Triscan)3x Abgaskrümmerdichtung 6x Stehbolzen für Abgaskrümmer 6x Muttern für Abgaskrümmer 6x Sicherungsring für Abgaskrümmer 1x Getriebeölwannendichtung 1x Getriebeölfilter 15x 1l 20W50 (Pennasol) 2x 1l 1410 Hypoid Öl (Liqui Moly) 15x 1l Dexron IID ATF (Mannol) 1x Keilriemen für Lüfter (Bosch) 1x Keilriemen für Servolenkung (Conti) 1x Flachriemen für Lichtmaschine (Conti) 1x Keilriemen für Klimakompressor 1x Überholungskit für Servopumpe 1m 10 mm Benzinleitung (Hytek Hydraulik) 6x Hülse zur Befestigung (Hytek Hydraulik) 1m 12 mm Ölleitung (Hytek Hydraulik) 1x Satz Kühlerschläuche (British Passion) 4x Dichtung Luftfiltergehäuse-Drosselklappe 1x Gummimuffe LuFiKa-Zusatzluftschieber 1x Tempomatenbalg 1x Gummipuffer Motorhaube 12x Junior Power Timer Steckersatz (AMP) 2x Super Seal (AMP) 20m 1,5mm² Litze Rosa (Kabelknecht) 10m 1,5mm² Litze Rot-Blau (Kabelknecht) 10m 1,5mm² Litze Rot-Weiß (Kabelknecht) 10m 1,5mm² Litze Rot-Grau (Kabelknecht) 10m 1,5mm² Litze Rot-Grün (Kabelknecht) 1m Schrumpfschlauch (Kabelknecht) 1x Bypassrohr (Catwalk Jaguar) 1x Fühler Kühlwasser für Einspritzanlage 1x Fühler Kühlwasser für Temp.-Anzeige 1x Fühler Ansaugluft für Einspritzanlage 1x Fühler Kühlwasser für Zündung 8x Dichtung Kühlwasserrail 16x Schraube Kühlwasserrail 4x Buchse Kühlwasserrail 1x Heizungsauslass Kühlwasserrail 10x Unterlegscheibe (Kupfer/Stahl) 2x Schraube Zusatzluftschieber 1x Dichtung Zusatzluftschieber 4x diverse Schrauben 1x Überholungskit für Servopumpe (Nr. 2) 8x Dichtring Kühlkreisrohre 1x Temperatursensor Links 1x Temperatursensor Rechts 1x Temperatursensor Kühler 1x Wasserauslass hinten Rechts 1x Dichtung Zusatzluftventil 12x Dichtung Ansaugbrücke 2x Jaguar Schriftzug 1x Dichtung Öleinfülldeckel 2x Dichtung Ventildeckel 2x Halbmondstopfen 24x Ventildeckelschrauben 8x Schraube Wasserrailgehäuse 2x Kraftstoffdruckdosehalter 1m Edelstahlrohr 19 mm aD 4x Gummibuchse für Wasserrail 1x Kurbelgehäuseentlüftungsaktivatorrohr Diverse Aufkleber "Motorraum" 24x Hülse 12x Kraftstoffleitung 12x Einspritzdüsenöffnungskappen 24x M8 Mutter 1x Stopfen für Steuerungstrieb 2x Rückholfedern für Drosselklappen 12x Dichtungsring Einspritzventil 12x Lagerring Einspritzventil 1x Unterdruckleitung 4x Enddeckeldichtungen Ansaugspinnen 2x Enddeckeldichtungen Ansaugspinnen 2x Drosselklappenlagerbuchsen 1x Zusatzluftventilschlauch 2x Ausgleichsrohrschläuche 4x Schlauchschellen für Ausgleichsrohr 1x Luftfilter für Zündanlage 1x Dichtung für Verteilerkappe 1x Dichtung Kurbelgehäuseentlüftungskörper 1x Stehbolzen Ansaugbrücke 4m diverse Unterdruckschläuche (Turboloch) 1x Ölkühlerleitungshalter 2x Gummibuchse Ölkühlerleitungshalter 2x Klammer Ölkühlungsleitung 1x Dichtung Deckel Sandwichplatte 1x Dichtung Ölfiltergehäuse 1x Kupferring Ölfiltergehäuse 2x O-Ring Ölfilterkühlungsleitungen 1x Mutter Ölkühlungsleitungsklammer 9x Auspuffkrümmerdichtung 24x Stehbolzen Zylinderkopf/Auspuffkrümmer 8x Stehbolzen Auspuffkrümmer/Flammrohr 8x Messingmutter Auspuffkrümmer/Flammrohr 24x Stahlmutter Zylinderkopf/Auspuffkrümmer 24x Sicherungsring Zylinderkopf/Auspuffkrümmer 1x Halterung Ölkühlungsleitung 12x Dichtung Wasserleitungen/Zylinderkopf 1x Dichtung Kaltlaufregler/Wasserleitung 4x Buchse Gummi Wasserleitung/Verbindungsrohr 2x Dichtung Thermostatgehäuse/Thermostatdeckel 2x Enddeckeldichtung Hinten Ansaugkrümmer 2x Enddeckeldichtung Vorne Ansaugkrümmer 2x Schraube Ölwanne/Automatikgetriebe 1x Dichtung Ölwanne/Sandwichplatte 1x Dichtung Sandwichplatte/Motorblock 1x Simmerring Kurbelwelle hinten 8x Schraube Kardanwelle 8x Mutter Kardanwelle 1x Ölfilter 2x Masseband 1x Hitzeschutz Hilfsrahmenbefestigung Rechts 1x Hitzeschutz Hilfsrahmenbefestigung Links# 1x Senkkopfschraube für Wasserpumpe 1x Wasserpumpenmontagestehbolzen 2x Stehbolzen zur Wasserpumpenmontage 2x Schraube (länger) zur Wasserpumpenmontage 1x Schraube (noch länger) zur Wasserpumpenmontage 11x Schraube (kurz) zur Wasserpumpenmontage 16x Unterlegscheibe "Belleville" 3x Schraube zur Montage Einlassrohr für Wasserkreislauf 1x Wasserpumpe 2x Aufkleber Ventildeckel 1x Ventildeckeldichtung Links 1x Ventildeckeldichtung Rechts 1x Öleinfülldeckel 10x Selbstsichernde Unterlegscheiben 24x Schraube Ventildeckel an Nockenwellenträger 8x Mutter Ventildeckel an Nockenwellenträger 8x Unterlegscheibe Ventildeckel an Nockenwellenträger 2x Halbmond Dichtungsscheibe Nockenwellen hinten 2x Federscheibe 2x Unterlegscheibe 1x Kurbelgehäuseentlüftungsgehäuse 1x Einsatz für Kurbelgehäuseentlüftungsgehäuse 1x Tülle für Kurbelgehäuseenttlüftungsgehäuse 1x Sicherungssring für Tülle für Kurbelgehäuseentlüftungsgehäuse 1x Dichtung für Kurbelgehäuseentlüftungsgehäuse 2x Schraube für Kurbelgehäuseentlüftungsgehäuse an Motorblock 1x Kurbelwellensimmerring mit Hülse vorne 2x Woodruffkey Kurbelwelle 1x Abdeckung Drehmomentwandleröffnung 1x Sicherungsstift für TPS 4x Stehbolzen für TPS 4x Mutter für TPS 4x Selbstsichernde Unterlegscheibe für TPS 5x Schraube für TPS 4x Schraube Gaszugrollenständer an Block 4x Unterlegscheibe Gaszugrollenständer an Block 2x Kugelkopf Gaszugrolle 2x Unterlegscheibe Kugelkopf Gaszugrolle 2x Halter für Rückstellfeder Drosselklappen 1x Gaszugrollenfeder 3x Distanzunterlegscheiben 2x Zündspule 2x Schraube Ölsensorständer 2x Unterlegschreibe für Schraube Ölsensorständer 1x Riemen für Lichtmaschine 1x Mutter für Drehpunkt Lichtmaschine 1x Unterlegscheibe für Drehpunkt Lichtmaschine 1x Schraube für Drehpunkt Lichtmaschine 1x Schraube Spanner für Lichtmaschine 2x Muttern für Spanner für Lichtmaschine 2x Unterlegschreibe für Spanner für Lichtmaschine 1x Federscheibe für Spanner an Motorblock 1x Schraube Spanner an Motorblock 1m Kraftstoffschlauch, 8 mm Durchmesser 4x Schlauchschelle 4x Schraube 2x Federring 4x Selbstsichernde Unterlegscheibe 2x Federring 1x Öldruckschalter 1x V-Dichtung 6x Mutter 4x Unterlegscheibe 2x Selbstsichernde Unterlegscheibe 1x Antriebsriemen Lichtmaschine 1x Selbstsichernde Mutter 1x Unterlegscheibe 1x Schraube 1x Schraube 2x Unterlegscheibe 2x Unterlegscheibe 24x Stehbolzen Einspritzventil an Ansaugkrümmer 24x Mutter zur Befestigung Einspritzventil an Ansaugkrümmer 24x Unterlegscheibe zur Befestigung Einspritzventil an Ansaugkrümmer 12x Ansaugkrümmerdichtung 24x Unterlegscheibe Ansaugkrümmer an Zylinderkopf 24x Mutter Ansaugkrümmer an Zylinderkopf 1x Ausgleichsrohr A-B Bank 2x Schlauch Ausgleichsrohr an Ansaugkrümmer 6x Schlauchschelle Schlauch Ausgleichsrohr an Ansaugkrümmer 4x Schlauchschelle Unterdruckleitung Sensor/Tempomat 1x Unterdruckschlauch 2x Enddeckeldichtung Ansaugbrücke 3x Unterdruckanschluss Ansaugbrücke 3x Schraube Tempomataktuator an Motor 3x Unterlegscheibe Tempomataktuator an Motor 1x Aggregatehalter Lichtmaschine 1x Dichtung Verteiler an Verteilerbasis 1x Keilriemen Klimakompressor 1x Lüfterrad mechanisch 4x Muttern Lüfter an Lüfterlager 4x Sicherungsring Lüfter an Lüfterlager 4x Schraube Lüfterrad an Viskokupplung 4x Stehbolzen Viskokupplung an Lager 1x Keilriemen Lüfter 1x Spannvorrichtungsschraube 1x Unterlegscheibe Spannvorrichtungsschraube 3x Nyloc selbstsichernde Mutter 1x Umlenkrolle und Lager 2x Mutter Keilriemen Spanner 2x Unterlegscheibe Keilriemen Spanner 2x Kugelkopf Drosselklappensteuerung 2x Sicherungsblech Drosselklappenwelle 4x Schraube Drosselklappe an Drosselklappenwelle 2x Abstandsscheibe/-stück Klammer 4x Drosselklappenwellendichtung 2x Drosselklappeneinstellschraube 2x Kontermutter Drosselklappeneinstellschraube 4x Halteklammer 2x Drosselklappenlagerbuchse 4x Schraube Blinddeckel an Ölwanne 1x Ölablassschraube 1x Kupferring Ölablassschraube 1x Kühlwasserrohr zwischen Ausgleichsbehälter und Hauptwasserrohr
Innenraum: ca. 4m² Himmelbezugsmaterial 1x Zündschlossanzeigenfeld 2x Innenlampen (Glühlampe) 1x Deckenleuchte (Glühlampe) 2x Original Lautsprecher 1x Wurzelholz Wählhebelknauf 1x Deckenleuchte (komplett) 1x Radio (Auna) 1x Fensterheberschalterblende (Paulsjag)
Außen: 2x Scheibenwischerblätter (BOSCH) 2x Kennzeichenleuchten 2x Rückfahrscheinwerfer 1x Heckklappengriff 2x Scheinwerfer (US Modell) 1x Frontscheibendichtung 1x Frontscheibenkeder 1x Frontscheibenzierelement 1x Linkes Innenradkastenschutzblech
Fahrwerk: 1x Überholungskit für Lenkgetriebe 2x Faltenbalg für Lenkgetriebe 2x Spurstangenkopf 2x Ausgangssimmering Differential 2x O-Ring Differential 1x Differentialdeckeldichtung 2x Traggelenk oben 2x Traggelenk unten 4x Buchse Querlenker oben 4x Buchse Querlenker unten 2x Feder vorne 2x Stoßdämpfer vorne 2x Federwegsbegrenzer unten 4x Federwegsbegrenzer oben 4x Schraube Halterung Federteller, Stabikoppelstange, Stoßdämpfer 4x Mutter Schraube Halterung Federteller, Stabikoppelstange, Stoßdämpfer 4x Mutter Stabikoppelstange 8x Gummibuchse Stabikoppelstange 4x äußere Scheibe Stabikoppelstange 4x innere Scheibe Stabikoppelstange 2x Schaft Querlenker/Hilfsträger 2x Stabilagerbuchsen 2x Hilfsrahmenbuchsen vorne 2x Hilfsrahmehalter hinten 4x Rutschfeste Unterlegscheiben 4x Mutter Federwegsbegrenzer unten 1x Zurröse Fahrzeug/Fahrwerk Links 1x Zurröse Fahrzeug/Fahrwerk Rechts 1x Hilfsrahmen 1x Getriebemontage Buchse 1x Getriebefedersitzgummi 2x Mutter zur Befestigung Motor an Hilfsrahmen 2x Unterlegscheibe für Motorhaltemuttern 2x Mutter zur Befestigung Motor an Hilfsrahmen 4x Schraube zur Befestigung Hilfsrahmenhalter an Längsträger/Karosserie 4x Federscheibe zur Befestigung an Längsträger/Karosserie 1x Hochdruckleitung Servolenkung 1x Niederdruckleitung Servolenkung 1x Rücklauflaufleitung Servolenkung 3x Schlauchschelle für Servolenkung 3x Schraube Riemenscheibe an Servopumpe 3x Unterlegscheibe Schraube Riemenscheibe an Servolenkungspumpe 1x Mutter Drehachse Servolenkungspumpe 2x Mutter Servolenkungspumpenspanner 2x Federring Servolenkungspumpenspanner 1x Schraube Servolenkungspumpenspanner an Pumpe 1x Mutter Servolenkungspumpenspanner an Pumpe 1x Unterlegscheibe Servolenkungspumpenspanner an Pumpe 3x Schraube Lenkgetriebe an Hilfsrahmen 1x Keilriemen für Servopumpe
Kofferraum: 1x Kraftstoffpumpe 1x Kraftstofffilter 1x 65 Ah Batterie (eBay, kost' nix!) 2x Befestigungsstange für Batterie 2x Flügelmutter für Batterie
### ACHTUNG ### NICHT IN DEN KOSTEN SIND ETWAIGE ARBEITEN WIE SANDSTRAHLEN SOWIE KOSTEN FÜR REINIGUNGSMITTEL UND LACKE ###
Kosten Stand April 2014: ca. 1.045€ Kosten Stand Dezember 2014: 1.932,67€ Kosten Stand August 2016: 2.304,57€ Kosten Stand September 2016: 2.654,57€ Kosten Stand Oktober 2016: 2805,50€ Kosten Stand November 2016: 2960,50€ Kosten Stand Dezember 2016: 3227,50€ Kosten Stand Februar 2017: 3544,66 Kosten Stand März 2017: 3970,66€ Kosten Stand April2017: 4008,66€
*Alle Teile ohne Herstellerangabe danach sind Neuteile direkt von Jaguar!*
Alle Teile werden bezogen von: - Jaguar House Bremen - JUST XJS - Schrotti - eBay UK |
Sun Nov 16 09:24:06 CET 2014
Trottel2011
Kommentare (15)
Jaguar, Quickie Artikel, Sonstiges, XJS
Hallo Motor-Talker!
Autoliebe nimmt oftmals ungeahnte Züge an... Und irgendwann denkt man 'das geht zu weit' und so erging es mir jetzt
Ein wenig Vorwissen... Im vergangenen Jahr habe ich mein Traumwagen ergattern können - wie auch in diesem Blog nachvollziehbar. Im Jahr 2014 gab es viele andere 'Umstände', die einfach überwunden werden mussten wodurch ich mein gesamtes Leben umgekramt habe - macht man ja auch relativ selten
Als eingefleichster Petrolhead und Jaguar Fan musste ich etwas haben, welches mich auch im Haus, bei der Arbeit und beim Fitness, also überall wo ich dann sein sollte, daran erinnert, was mich begeistert (falls ich es vergessen sollte!
Jawohl, meine erste Tattowierung... Als Petrolhead musste es etwas von Jaguar werden. Der Leaper ist etwas neutraler als meine Iron Lady. Wer weiß ob ich in 20 Jahren noch meine Iron Lady haben sollte oder ob sich unsere Beziehung kurzfristig trennen sollte? Daher: den Leaper. Jeder kennt es, es muss auch nicht nur von Jaguar sein... Es könnte auch wirklich nur eine springende Raubkatze sein. Als Zeichen der Veränderung finde ich es gut und als Ende einer sehr 'bescheidenen' Lebensphase angebracht. Ein Sprung nach vorne in eine bessere Zukunft. Jetzt muss nur noch die Pflege stimmen und die Körperkunst ist auf Lebenszeit super... Noch ist es etwas "rötlich" und "rosa" aber das wird sich noch legen. Farblich ist es sehr blass gehalten. Etwas "in your face"-mäßiges wollte ich nicht haben, weshalb ich hier auf metallische Farben bestand. Hellgrau, Anthrazit, Weiß (das was rosa ist, wird noch wieder weiß werden). Ich bin damit zufrieden. Ein paar Details werden wohl noch nachgestochen werden müssen, aber das ist nicht schlimm... Das soll sowieso noch eine kleine Ergänzung noch dazu
Bevor jemand die 'Mode' der Tattowierung anspricht: ein Arschgeweih ist es nicht, es ist im Alltag (im Büro) nicht sichtbar und ist kein Motiv, welches man bereuen könnte...
Habt ihr automotives Körperschmuck? Bin ich bekloppt? Teilt sonst jemand die gleiche Petrolheadleidenschaft so sehr wie ich? Jetzt sieht es so einsam aus... Es muss noch eine Erweiterung her |
Irgendwo da unten ist der Spanner
Damals, als ich bei
Vergleich alte Rolle und neue Rolle
Somit gilt: beschaffen, ausbauen, einbauen, freuen.
Nein, fangen wir mal mit etwas Ernsterem an und machen daraus einen Quickie...
Fri Mar 25 19:16:30 CET 2016 |
Trottel2011
Kommentare (11)
jag, Jaguar, Quickie Artikel, Rusty, XJ300/305/306/308, XJ308, XJ8, XJR
Hallo Motor-Talker!
Hier mal wieder ein kurzer Artikel meiner "Quickie Reihe" aber etwas länger als normal
Wer lange fährt und länger dem heimischen Strom fernbleibt, wird feststellen, dass irgendwann sein Taschenfernseher (Handy) oder Handgroßbildschirm (Tablet) einfach sagen wird "Ich bin leer" - was natürlich ärgerlich ist!
Viele greifen zum Autoladegerät. Ja, kann man, aber das ist umständlich. Nie halten die Stecker richtig in der Buchse. Das nervt mich und sorgt dafür, dass ich gefrustet werde und irgendwann mein Handy leer ist. Aus diesem Grunde habe ich mich für den Einbau einer USB Buchse entschieden. Handykabel (ja, ich nutze Geräte mit dem MicroUSB Anschluss - das schließt eine Marke gänzlich aus
) habe ich genug und diese laden ja heute eigentlich alles auf...
Also, Buchse gekauft und nun feststellen: wo baue ich es ein? Mittelkonsole? Handschuhfach? Naja, ich rauche nicht. Und ins Handschuhfach etwas einbauen und dann Handy und co da rein werfen finde ich nicht so prickelnd... Groß ist das Ding ja auch nicht wirklich. Also geschaut... In der Mittelkonsole sitzt vorne, zwischen Wählhebel und Armlehne ein kleines Fächlein... Den Zigarettenanzünder ach, sorry, Jaguar haben keinen Zigarettenanzünder sonderen einen Zigarrenanzünder (steht auch so in der Betriebsanleitung!) finden wir auch... Also, Maße sind nur geringfügig anders, somit rupfen wir das Ding raus und bauen stattdessen eine Doppelbuchse von Amazon ein.
Wann bietet sich der Umbau an? Richtig, an KARfreitag! Nutzen wir also den Tag der heiligen Automobilität, wie es von der christlichen Kirche vor Jahrhunderten prophezeit wurde und machen was...
Bauen wir die Mittelkonsole "flink" aus. Dazu müssen nur wenige Schrauben raus... Holzeinlage um das Radio raus, Holzrahmen um Lüftungsdüsen raus und danach die 2 Schrauben rausdrehen. Die beiden Schrauben in der Mittelarmlehne auch raus (dazu müssen die beiden hinteren Lüftungsdüsen raus - nur gesteckt) und dann nach hinten ziehen und rausheben. Fertig. Schneller geht es meiner Meinung nach nicht
Zum Einbau der USB Anschlüsse... Dazu müssen wir den Aschenbechereinsatz rausnehmen. Dieser ist nur mit 4 Schrauben von unten in der Mittelkonsole befestigt. Ein schneller ausbau. Wenn raus, Stecker abziehen und wir haben damit auch den Anzünder "vorbereitet". Ausbau dessen in einem Stück? Unmöglich! Also brechen wir einfach die Teile nacheinander ab bis die Öffnung bereitsteht.
Die Öffnung ist geschaffen und wir probieren ob die Buchsen (gekauft bei Amazon und das ist jetzt keine Werbung) passen. Ja, der Durchmesser ist genau richtig, jedoch habe ich kein Gewinde in der Öffnung der ehemaligen Anzündereinheit. Kurz mit der Rundfeile die Öffnung geringfügig erweitert und es passt. Super! Das ist ein Anfang.
Da ich die Befestigungsmutter nicht ausreichend weit aufgezogen bekomme (der Öffnungsmechanismus der Klappe ist im Weg) habe ich die Buchsen mit Klebstoff befestigt. So viel Zug wird da sowieso nicht drauf sein. Am Kabelstrang der Mittelarmlehne können wir ein Kabel kappen (für die Beleuchtung) und schließen dafür an den anderen Beiden die Anschlüsse der USB Buchsen an. Damit hätten wir schon mal die Elektrik verlegt.
Nachdem der Klebstoff getrocknet ist, kann man sich an den Wiedereinbau machen. Dazu alles schön vormontieren und danach wieder in den Wagen einsetzen. Alles wieder zusammenbauen und wir haben eine moderne, funktionierende Aufladefunktion für Klugtelefone und Minifernseher...
FALLS ich mal einen alten, normalen Anschluss benötige als Zapfstelle für Strom, habe ich noch die hintere Buchse. Damals eine Sonderausstattung, die ich sehr gerne nachgerüstet habe (alle meine Autos haben bisher 2 Buchsen gehabt - ich mag es nicht den vorderen zu nutzen!
). Somit, Mischen Akkommplischt!
Zeitgleich hat Rusty noch angekündigt, dass das Radlager vorne links gemacht werden muss... Super! Es knackt dann einmal und schon ist das Radlager auch kaputt... Naja, das Rechte war die Grundlage. Links ist nun "Folgearbeit". Kleine Info für alle am Rande: die Radlager vorne sind identisch zu denen vom Ford Mustang und dem Chrysler PT Kotzer! Nur so am Rande erwähnt
